  4. Neato Botvac Connected Adapter
    6.4k
152 Beiträge 39 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #89
    @xeno220:
    Danke Euch dafür, habe den Adapter installiert nur leider bekomme ich keinen Status ausgelesen.. Im Log sind folgende Fehlermeldungen zu finden.
    Habe ich etwas falsch gemacht? `
    Laut Log sieht es ja so aus, als ob dein Login schon mal funktioniert. Er findet wohl deinen VR200. Kannst du mal prüfen, ob deine node Versionen, js-controller, etc auf dem aktuellen Stand sind?
    Kannst du auch mal prüfen, welche Firmware dein VR200 hat? Bei mir läuft die 2.1.4
    Eventuell könntest du das Log noch exportieren. Leider ist das Popup direkt über den ersten Error-Meldungen.
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • xeno220X Offline
      xeno220X Offline
      xeno220
      #90
      @Eisbaeeer:
      @xeno220:
      Gruß Eisbaeeer `
      Hi Eisbaeeer,
      ich habe den VR200 & Node Adapter deinstalliert, nach der Neuinstallation läuft alles :).
      Danke und VG
      Matthias
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #91
        Hey Super zu hören!
        Gruß Eisbaeeer
        • H Offline
          Hellechinno
          #92
          Hey,
          funktioniert einwandfrei…
          Vielen Dank
          Hab eben noch etwas rum gespielt, Kommando gotobase
          geht nicht. Kann das wer bestätigen?
          • xeno220X Offline
            xeno220X Offline
            xeno220
            #93
            @Hellechinno:
            Hey,
            Vielen Dank
            geht nicht. Kann das wer bestätigen? ` Hi, ja stimmt, geht bei mir auch nicht.
            Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #94
              Ich schau danach ;-)
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              • H Offline
                Hellechinno
                #95
                mir ist noch was aufgefallen :D
                Bei mir saugt er eigentlich immer im ECO Modus. Wenn ich ihn aber über den Adapter starte löscht er quasi den ECO Modus und saugt "normal".
                Gruß Marco
                • P Offline
                  Pman
                  #96
                  @Hellechinno:
                  Hey,
                  Vielen Dank
                  Ich kann nur für eine ältere Botvac Firmware sprechen, möglicherweise ist es beim VR200 auch so:
                  Dort ist es so, dass er nach dem losfahren erst nach einiger Zeit wieder die Base vor sich sieht, erst dann springt status.dockHasBeenSeen auf true! Erst dann kann goToBase verwendet werden und auch NUR aus dem stop oder pause modus heraus.
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #97
                    @Eisbaeeer:
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` Ich hab noch was gefunden. Eventuell kann das jemand testen/bestätigen? Spot geht nur ein mal. Ein zweites mal hat er bei mir nicht sofort angenommen.
                    • W Offline
                      W Offline
                      willy10
                      #98
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=12250
                      Im Obrigen hatte ich meine Anfrage schon mal hereingestellt.
                      Ich glaube das war aber verkehrt. Desswegen mache ich hier das nochmal.
                      Bitte um entschuldigung falls ich da einen Fehler gemacht hatte.
                      Hier nun mein Anliegen:
                      Botvac Connected D5
                      Neato Botvac Adapter
                      botvac.0
                      Bei den Opjekten vom botvac.0 ist keine Veränderung der Zustände zu sehen
                      wenn man in der Handyapp den Robotor startet oder z.b. Paussiert.
                      Alles bleibt gleich in dewr Ansicht vom Adapter.
                      Wenn ich eine Szene erstelle und veruche einen Zustand herbei zu führen
                      ist auch nix zu machen. Keine Reaktion.
                      Beim Adapter (1.0.0 war im iobroken schon drin) (https://github.com/Pmant/ioBroker.botvac)
                      habe ich meine E-Mail und mein Passwort eingetragen.
                      Den Sauger habe ich jetzt seit Gestern. Mit der neuesten Software drauf.
                      Ich weiss hier nicht mehr weiter. Ich habe mal ein Log mit geschnitten.
                      Der Login ist der mit dem ich mich mit der App verbinde. Ich verstehe das nicht.
                      Hat einer eine Idee ??
                      Hier das Log:
                      botvac.0 2018-03-01 10:15:18.514 info devices found: 1
                      botvac.0 2018-03-01 10:15:15.673 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v6.12.3
                      botvac.0 2018-03-01 10:14:48.928 info terminating
                      botvac.0 2018-03-01 10:13:42.745 info system.adapter.admin.0: logging true
                      botvac.0 2018-03-01 10:13:26.897 warn login failed
                      botvac.0 2018-03-01 10:13:25.902 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v6.12.3
                      botvac.0 2018-03-01 10:05:34.600 warn �����������������������������������������������������������������2018-03-01 09:54:13.163 - [32minfo[39m: host.pi iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                      botvac.0 2018-03-01 10:05:34.600 warn login failed
                      botvac.0 2018-03-01 10:05:33.801 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v6.12.3
                      botvac.0 2018-03-01 10:05:23.561 info terminating
                      botvac.0 2018-03-01 10:04:53.360 warn login failed
                      botvac.0 2018-03-01 10:04:52.564 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v6.12.3
                      botvac.0 2018-03-01 10:04:47.689 info terminating
                      botvac.0 2018-03-01 10:04:05.774 warn login failed
                      botvac.0 2018-03-01 10:04:04.997 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v6.12.3
                      botvac.0 2018-03-01 10:03:35.332 info terminating
                      botvac.0 2018-03-01 10:01:55.652 warn state change in unknown device: Roboter_
                      botvac.0 2018-03-01 10:01:51.443 warn state change in unknown device: Roboter_
                      botvac.0 2018-03-01 10:01:42.312 warn state change in unknown device: Roboter_
                      • P Offline
                        Pman
                        #99
                        Wie heißt dein Roboter? Im Log steht was von "unkown device". Vielleicht ist das nur ein Namensproblem, nenn ihn bitte mal in etwas ohne Leer- und Sonderzeichen um, falls das nicht schon so ist.
                        Des weiteren kommt es zu login failed, wenn das kein Folgefehler von obigem ist, hast du evtl. einen Fehler in deinen Login-Daten? Ganz am Ende des Logs scheint es dann irgendwie geklappt zu haben und es wird ein Gerät gefunden. So ohne weiteres werde ich daraus nicht schlau.
                        • W Offline
                          W Offline
                          willy10
                          #100
                          @Pman:
                          Des weiteren kommt es zu login failed, wenn das kein Folgefehler von obigem ist, hast du evtl. einen Fehler in deinen Login-Daten? Ganz am Ende des Logs scheint es dann irgendwie geklappt zu haben und es wird ein Gerät gefunden. So ohne weiteres werde ich daraus nicht schlau. `
                          Danke für dern Tip..
                          Leider ist der Cloud schon seit Stunden nicht erreichbar. Werde das mit dem Namen aber probieren. (Wenn der dann mal wieder erreichbar ist)
                          • W Offline
                            W Offline
                            willy10
                            #101
                            Danke für den Tip mit dem Unterstrich! Das war der Fehler.
                            Jetzt fluppt das auch mit iobroker. DANKE nochein mal!!
                              mameier1234
                              #102
                              Ich weiss, es ist schon eine Weile her…
                              Aber könnte das nochmal irgendjemand irgendwo hin legen (wo es vieleicht auch für andere länger verfügbar ist ?? ) ??
                              @Eisbaeeer:
                              @ple:
                              Kannst du deine View noch mal online stellen???
                              Gruß und besten Dank. `
                              Hier nochmal der View. Unter dem Link sind auch die notwendigen Grafiken mit drin.
                              Die Gültigkeit läuft am 31.7. ab.
                              ! https://oisnczog0ig6s79i.myfritz.net/in … O8KsC5iE08
                              ! Kennwort: iobroker
                              Grüße Eisbaeeer `
                              Grüße,
                              Martin
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #103
                                Hi mameier1234
                                Ist nicht mehr ganz aktuell, aber sollte anpassbar sein. Siehe ZIP Datei.
                                Nutzt du den VR200 Adapter?
                                Eventuell sollten wir einen neuen Thread aufmachen?
                                Gruß Eisbaeeer
                                139_vr200.zip
                                  mameier1234
                                  #104
                                  Danke…
                                  Ja.. ich arbeite mit dem VR200 .. versuche es jetzt auf jeden Fall erstmal..
                                  Mal sehen ob ich die View nachgebaut bekomme...
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Iron
                                    #105
                                    ich habe den Neato D5 Connected. Wenn ich in der ioBroker Instanz Botvac meine Logindaten (also Email und Passwort) von Neato eingebe, wird unser Sauger auch namentlich ausgelesen und die Command und Status Objekte angelegt. Lege ich nun einen Szene an, reagiert Alexa auch z. B. auf "Staubsauger starten" (sie bestätigt also mit "OK"), allerdings passiert nichts. Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und irgendwie gelöst? Danke für eure Hilfe.
                                    Viele Grüße,
                                    Iron
                                    • P Offline
                                      Pman
                                      #106
                                      Ein Schritt nach dem anderen.
                                      Fährt der D5 denn los, wenn du den entsprechenden Datenpunkt direkt im Admin setzt?
                                      Wenn ja, dann musst die Frage besser im Alexa oder Cloud Thread stellen, dann hat es eher nichts mit diesem Adapter zu tun.
                                      Wenn er nicht los fährt wären debug-Ausgaben des Botvac-Adapters interessant.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        willy10
                                        #107
                                        @mameier1234:
                                        @Eisbaeeer:
                                        @ple:
                                        Grüße Eisbaeeer
                                        ist wohl nicht mehr verfügbar. Datei nicht gefunden wird angezeigt..
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #108
                                          Wie wäre es mit dem Post vom 4.3. ;-)
                                          Gruß Eisbaeeer
