  4. Neato Botvac Connected Adapter
    6.4k
152 Beiträge 39 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    Pman
    #99
    Wie heißt dein Roboter? Im Log steht was von "unkown device". Vielleicht ist das nur ein Namensproblem, nenn ihn bitte mal in etwas ohne Leer- und Sonderzeichen um, falls das nicht schon so ist.
    Des weiteren kommt es zu login failed, wenn das kein Folgefehler von obigem ist, hast du evtl. einen Fehler in deinen Login-Daten? Ganz am Ende des Logs scheint es dann irgendwie geklappt zu haben und es wird ein Gerät gefunden. So ohne weiteres werde ich daraus nicht schlau.
    • W Offline
      W Offline
      willy10
      #100
      @Pman:
      Des weiteren kommt es zu login failed, wenn das kein Folgefehler von obigem ist, hast du evtl. einen Fehler in deinen Login-Daten? Ganz am Ende des Logs scheint es dann irgendwie geklappt zu haben und es wird ein Gerät gefunden. So ohne weiteres werde ich daraus nicht schlau. `
      Danke für dern Tip..
      Leider ist der Cloud schon seit Stunden nicht erreichbar. Werde das mit dem Namen aber probieren. (Wenn der dann mal wieder erreichbar ist)
      • W Offline
        W Offline
        willy10
        #101
        Danke für den Tip mit dem Unterstrich! Das war der Fehler.
        Jetzt fluppt das auch mit iobroker. DANKE nochein mal!!
          mameier1234
          #102
          Ich weiss, es ist schon eine Weile her…
          Aber könnte das nochmal irgendjemand irgendwo hin legen (wo es vieleicht auch für andere länger verfügbar ist ?? ) ??
          @Eisbaeeer:
          @ple:
          Kannst du deine View noch mal online stellen???
          Gruß und besten Dank. `
          Hier nochmal der View. Unter dem Link sind auch die notwendigen Grafiken mit drin.
          Die Gültigkeit läuft am 31.7. ab.
          ! https://oisnczog0ig6s79i.myfritz.net/in … O8KsC5iE08
          ! Kennwort: iobroker
          Grüße Eisbaeeer `
          Grüße,
          Martin
          • EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #103
            Hi mameier1234
            Ist nicht mehr ganz aktuell, aber sollte anpassbar sein. Siehe ZIP Datei.
            Nutzt du den VR200 Adapter?
            Eventuell sollten wir einen neuen Thread aufmachen?
            Gruß Eisbaeeer
            139_vr200.zip
            Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              mameier1234
              #104
              Danke…
              Ja.. ich arbeite mit dem VR200 .. versuche es jetzt auf jeden Fall erstmal..
              Mal sehen ob ich die View nachgebaut bekomme...
              Grüße,
              Martin
              • I Offline
                I Offline
                Iron
                #105
                ich habe den Neato D5 Connected. Wenn ich in der ioBroker Instanz Botvac meine Logindaten (also Email und Passwort) von Neato eingebe, wird unser Sauger auch namentlich ausgelesen und die Command und Status Objekte angelegt. Lege ich nun einen Szene an, reagiert Alexa auch z. B. auf "Staubsauger starten" (sie bestätigt also mit "OK"), allerdings passiert nichts. Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und irgendwie gelöst? Danke für eure Hilfe.
                Viele Grüße,
                Iron
                • P Offline
                  Pman
                  #106
                  Ein Schritt nach dem anderen.
                  Fährt der D5 denn los, wenn du den entsprechenden Datenpunkt direkt im Admin setzt?
                  Wenn ja, dann musst die Frage besser im Alexa oder Cloud Thread stellen, dann hat es eher nichts mit diesem Adapter zu tun.
                  Wenn er nicht los fährt wären debug-Ausgaben des Botvac-Adapters interessant.
                  • W Offline
                    W Offline
                    willy10
                    #107
                    @mameier1234:
                    @Eisbaeeer:
                    @ple:
                    Grüße Eisbaeeer
                    ist wohl nicht mehr verfügbar. Datei nicht gefunden wird angezeigt..
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #108
                      Wie wäre es mit dem Post vom 4.3. ;-)
                      Gruß Eisbaeeer
                      • I Offline
                        I Offline
                        Iron
                        #109
                        @Pman:
                        Wenn er nicht los fährt wären debug-Ausgaben des Botvac-Adapters interessant. `
                        Öhm, jetzt muss ich direkt fragen, was Du genau meinst?
                        Aktuell sieht es so aus wie im Anhang. Drücke ich dort die "Test"-Taste passiert leider gar nichts. Allerdings erscheint ein Eintrag im Log (siehe ebenfalls im Anhang)…
                        VG,
                        Iron
                        • P Offline
                          Pman
                          #110
                          Es geht darum, dass du erstmal testen solltest, ob ioBroker (also über Admin) überhaupt den Botvac steuern kann, bevor du Szenen, Cloud und Alexa ins Spiel bringst.
                          Der Log-Auszug beantwortet aber glaube ich schon alles und das hatten wir grad erst etwas weiter oben. Es gibt wohl Probleme, wenn der Name des Bots Leer- oder Sonderzeichen beinhaltet. Versuch es bitte mal ohne.
                          • I Offline
                            I Offline
                            Iron
                            #111
                            @Pman:
                            Der Log-Auszug beantwortet aber glaube ich schon alles und das hatten wir grad erst etwas weiter oben. Es gibt wohl Probleme, wenn der Name des Bots Leer- oder Sonderzeichen beinhaltet. Versuch es bitte mal ohne. `
                            Ja, da lagst Du richtig. Lag am Namen, umbenannt und alles funktioniert. Sorry für die (vielleicht) unqualifizierte Nachfrage, aber ich bin noch recht neu im ioBroker, ;)
                            Danke nochmal.
                            VG,
                            Iron
                            • J Offline
                              jack77
                              #112
                              @Eisbaeeer:
                              Hi mameier1234
                              Gruß Eisbaeeer `
                              Besten Dank Eisbaeeer. Hast Du zufällig auch einen weißen, runden icon für Mähroboter ?
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #113
                                Noch nicht, da ich noch keinen habe ;-)
                                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                • J Offline
                                  jack77
                                  #114
                                  @Eisbaeeer:
                                  Noch nicht, da ich noch keinen habe ;-) `
                                  Habe schnell selbst einen gebastelt ;)
                                  filename="Rund_Mähroboter.zip" index="0">~~
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    #115
                                    Sieht cool aus . Hätte ich nicht besser hinbekommen. Jetz fehlt mir nur noch der robot. Für welchen hast du dich entschieden?
                                    • J Offline
                                      jack77
                                      #116
                                      Ich habe einen alten Worx WG794E und habe mir dieses Jahr den Worx Landroid S500i (WR105SI) und bin top zufrieden.
                                        AndySommer
                                        #117
                                        Wäre es möglich eine CleaningMap zu integrieren? Die man sich in Visualisation anzeigen lassen könnte.
                                        • KartaxK Offline
                                          KartaxK Offline
                                          Kartax
                                          #118
                                          Ich nutze den Adapter in Version 1.0.0 und bin von der gebotenen Funktionalität begeistert.
                                          Allerdings scheint die Neato App auf meinem Handy keine bzw. kaum mehr eine Verbindung zum Neato aufbauen zu können wenn der Adapter aktiv ist. Hat jemand etwas ähnliches festgestellt?
                                          P.S. Ich hatte das Poll Intervall zu Testzwecken auf 180s hochgestellt. Dies brachte leider keine Besserung.
                                          M Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
