  4. Neato Botvac Connected Adapter
    6.4k
152 Beiträge 39 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #83
    @TheSeeker:
    Hallo Eisbaeeer,
    Ein funktionsfähiger Adapter wäre prima.
    Dieses Modul habe ich gestern auch gefunden und habe nun begonnen mich mal ein zulesen wie man einen Adapter baut.
    Da ich aber von FHEM komme und ich im Moment sehr eingespannt bin mit der Arbeit. (Serverumgebung wird ern bei uns im Geschäft) kann dies wirklich noch dauern.
    Bin auf jeden fall gerne Tester.
    Jan ` Hallo Jan
    Ich muss auch noch unsere VM Umgebung patchen.
    Gilt nicht als Ausrede ;-)
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • H Offline
      Hellechinno
      #84
      Hey, gibt es hier was neues?
      Würde mich sehr freuen.
      Grüße Marco
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #85
        @Hellechinno:
        Grüße Marco `
        Hallo Marco
        Versuch mal den folgenden Adapter per Github in iobroker zu installieren:
        ! https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200
        Sollte funktionieren. Warte gerne auf Rückmeldung.
        Gruß Eisbaeeer
        • integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          #86
          @Eisbaeeer:
          Gruß Eisbaeeer `
          Bei mir hat die Installation und die Datenabfrage auf Anhieb funktioniert :D
          Vielen Dank :!:
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #87
            Der Vorwerk VR200 ist ab sofort auch als npm verfügbar. Ein Pull-request ist auch gemacht. Sollte also bald in der Adapter Liste erscheinen.
            Gruß Eisbaeeer
            • xeno220X Offline
              xeno220X Offline
              xeno220
              #88
              @Eisbaeeer:
              Gruß Eisbaeeer `
              Danke Euch dafür, habe den Adapter installiert nur leider bekomme ich keinen Status ausgelesen.. Im Log sind folgende Fehlermeldungen zu finden.
              Habe ich etwas falsch gemacht?
              Matthias
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                #89
                @xeno220:
                Habe ich etwas falsch gemacht? `
                Laut Log sieht es ja so aus, als ob dein Login schon mal funktioniert. Er findet wohl deinen VR200. Kannst du mal prüfen, ob deine node Versionen, js-controller, etc auf dem aktuellen Stand sind?
                Kannst du auch mal prüfen, welche Firmware dein VR200 hat? Bei mir läuft die 2.1.4
                Eventuell könntest du das Log noch exportieren. Leider ist das Popup direkt über den ersten Error-Meldungen.
                Gruß Eisbaeeer
                • xeno220X Offline
                  xeno220X Offline
                  xeno220
                  #90
                  @Eisbaeeer:
                  @xeno220:
                  Gruß Eisbaeeer `
                  Hi Eisbaeeer,
                  ich habe den VR200 & Node Adapter deinstalliert, nach der Neuinstallation läuft alles :).
                  Danke und VG
                  Matthias
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #91
                    Hey Super zu hören!
                    Gruß Eisbaeeer
                    • H Offline
                      Hellechinno
                      #92
                      Hey,
                      funktioniert einwandfrei…
                      Vielen Dank
                      Hab eben noch etwas rum gespielt, Kommando gotobase
                      geht nicht. Kann das wer bestätigen?
                      • xeno220X Offline
                        xeno220X Offline
                        xeno220
                        #93
                        @Hellechinno:
                        Hey,
                        Vielen Dank
                        geht nicht. Kann das wer bestätigen? ` Hi, ja stimmt, geht bei mir auch nicht.
                        Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #94
                          Ich schau danach ;-)
                          • H Offline
                            Hellechinno
                            #95
                            mir ist noch was aufgefallen :D
                            Bei mir saugt er eigentlich immer im ECO Modus. Wenn ich ihn aber über den Adapter starte löscht er quasi den ECO Modus und saugt "normal".
                            Gruß Marco
                            • P Offline
                              Pman
                              #96
                              @Hellechinno:
                              Hey,
                              Vielen Dank
                              Ich kann nur für eine ältere Botvac Firmware sprechen, möglicherweise ist es beim VR200 auch so:
                              Dort ist es so, dass er nach dem losfahren erst nach einiger Zeit wieder die Base vor sich sieht, erst dann springt status.dockHasBeenSeen auf true! Erst dann kann goToBase verwendet werden und auch NUR aus dem stop oder pause modus heraus.
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #97
                                @Eisbaeeer:
                                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk ` Ich hab noch was gefunden. Eventuell kann das jemand testen/bestätigen? Spot geht nur ein mal. Ein zweites mal hat er bei mir nicht sofort angenommen.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  willy10
                                  #98
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=12250
                                  Im Obrigen hatte ich meine Anfrage schon mal hereingestellt.
                                  Ich glaube das war aber verkehrt. Desswegen mache ich hier das nochmal.
                                  Bitte um entschuldigung falls ich da einen Fehler gemacht hatte.
                                  Hier nun mein Anliegen:
                                  Botvac Connected D5
                                  Neato Botvac Adapter
                                  botvac.0
                                  Bei den Opjekten vom botvac.0 ist keine Veränderung der Zustände zu sehen
                                  wenn man in der Handyapp den Robotor startet oder z.b. Paussiert.
                                  Alles bleibt gleich in dewr Ansicht vom Adapter.
                                  Wenn ich eine Szene erstelle und veruche einen Zustand herbei zu führen
                                  ist auch nix zu machen. Keine Reaktion.
                                  Beim Adapter (1.0.0 war im iobroken schon drin) (https://github.com/Pmant/ioBroker.botvac)
                                  habe ich meine E-Mail und mein Passwort eingetragen.
                                  Den Sauger habe ich jetzt seit Gestern. Mit der neuesten Software drauf.
                                  Ich weiss hier nicht mehr weiter. Ich habe mal ein Log mit geschnitten.
                                  Der Login ist der mit dem ich mich mit der App verbinde. Ich verstehe das nicht.
                                  Hat einer eine Idee ??
                                  Hier das Log:
                                  botvac.0 2018-03-01 10:15:18.514 info devices found: 1
                                  botvac.0 2018-03-01 10:15:15.673 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v6.12.3
                                  botvac.0 2018-03-01 10:14:48.928 info terminating
                                  botvac.0 2018-03-01 10:13:42.745 info system.adapter.admin.0: logging true
                                  botvac.0 2018-03-01 10:13:26.897 warn login failed
                                  botvac.0 2018-03-01 10:13:25.902 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v6.12.3
                                  botvac.0 2018-03-01 10:05:34.600 warn �����������������������������������������������������������������2018-03-01 09:54:13.163 - [32minfo[39m: host.pi iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                                  botvac.0 2018-03-01 10:05:34.600 warn login failed
                                  botvac.0 2018-03-01 10:05:33.801 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v6.12.3
                                  botvac.0 2018-03-01 10:05:23.561 info terminating
                                  botvac.0 2018-03-01 10:04:53.360 warn login failed
                                  botvac.0 2018-03-01 10:04:52.564 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v6.12.3
                                  botvac.0 2018-03-01 10:04:47.689 info terminating
                                  botvac.0 2018-03-01 10:04:05.774 warn login failed
                                  botvac.0 2018-03-01 10:04:04.997 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v6.12.3
                                  botvac.0 2018-03-01 10:03:35.332 info terminating
                                  botvac.0 2018-03-01 10:01:55.652 warn state change in unknown device: Roboter_
                                  botvac.0 2018-03-01 10:01:51.443 warn state change in unknown device: Roboter_
                                  botvac.0 2018-03-01 10:01:42.312 warn state change in unknown device: Roboter_
                                  • P Offline
                                    Pman
                                    #99
                                    Wie heißt dein Roboter? Im Log steht was von "unkown device". Vielleicht ist das nur ein Namensproblem, nenn ihn bitte mal in etwas ohne Leer- und Sonderzeichen um, falls das nicht schon so ist.
                                    Des weiteren kommt es zu login failed, wenn das kein Folgefehler von obigem ist, hast du evtl. einen Fehler in deinen Login-Daten? Ganz am Ende des Logs scheint es dann irgendwie geklappt zu haben und es wird ein Gerät gefunden. So ohne weiteres werde ich daraus nicht schlau.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      willy10
                                      #100
                                      @Pman:
                                      Des weiteren kommt es zu login failed, wenn das kein Folgefehler von obigem ist, hast du evtl. einen Fehler in deinen Login-Daten? Ganz am Ende des Logs scheint es dann irgendwie geklappt zu haben und es wird ein Gerät gefunden. So ohne weiteres werde ich daraus nicht schlau. `
                                      Danke für dern Tip..
                                      Leider ist der Cloud schon seit Stunden nicht erreichbar. Werde das mit dem Namen aber probieren. (Wenn der dann mal wieder erreichbar ist)
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        willy10
                                        #101
                                        Danke für den Tip mit dem Unterstrich! Das war der Fehler.
                                        Jetzt fluppt das auch mit iobroker. DANKE nochein mal!!
                                          mameier1234
                                          #102
                                          Ich weiss, es ist schon eine Weile her…
                                          Aber könnte das nochmal irgendjemand irgendwo hin legen (wo es vieleicht auch für andere länger verfügbar ist ?? ) ??
                                          @Eisbaeeer:
                                          @ple:
                                          Kannst du deine View noch mal online stellen???
                                          Gruß und besten Dank. `
                                          Hier nochmal der View. Unter dem Link sind auch die notwendigen Grafiken mit drin.
                                          Die Gültigkeit läuft am 31.7. ab.
                                          ! https://oisnczog0ig6s79i.myfritz.net/in … O8KsC5iE08
                                          ! Kennwort: iobroker
                                          Grüße Eisbaeeer `
                                          Grüße,
                                          Martin
