  4. Neato Botvac Connected Adapter
    6.4k
152 Beiträge 39 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #41
    @Pman:
    Okay, man sollte dann evtl. in der Readme darauf hinweise, welche Funktionen mit welchem Bot gehen. Mit den D3 und D5 von Neato habe ich noch keine Erfahrung, haben die nicht auch WLAN? `
    Da kann ich leider auch nichts dazu beitragen. Hat jemand anders noch die Modelle D3 und D5?
    Ich hab jetzt noch die einstellbare "Spot Fläche" getestet und die Funktion der 2x Spot Reinigung (Wiederholung). Beides funktioniert auch mit dem VR200. Einzig die "eco" Funktion hab ich noch nicht zum laufen gebracht.
    Ich bin noch am überlegen, wie ich die Meldetexte unterbringe bzw. diese in den Adapter-Einstellungen den Benutzer selbst definieren lassen kann. Ich stelle mir da eine Tabelle vor, in der man die Texte dann selbst eintragen kann. Dann wäre das ultra flexibel. Etwa so:
    Gruß Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      Matzes
      #42
      Hallo Eisbaeer,
      wäre es möglich deine VIS Oberfläche für den VR200 zubekommen?
      Ich habe mit den beschriebenen Modifikationen meinen VR200 ebenfalls verbunden bekommen.
      Gruß,
      Matze
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #43
        @Eisbaeeer:
        Ich bin noch am überlegen, wie ich die Meldetexte unterbringe bzw. diese in den Adapter-Einstellungen den Benutzer selbst definieren lassen kann. Ich stelle mir da eine Tabelle vor, in der man die Texte dann selbst eintragen kann. Dann wäre das ultra flexibel. Etwa so: `
        besteht evtl. die Möglichkeit, einen Export Deines Views / Widgets zu bekommen?
        Dann muss ich das Rad nicht neu erfinden :D
        Mein Neato (und ich auch) wären Dir sehr dankbar :lol:
        Gruß,
        Eric
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #44
          Hallo ihr beiden. Klar kann ich das exportieren. Ist eigentlich noch nicht so fertig wie ich mir das vorstelle aber ich schau dass ich das am WE hinbekomme.
          O ja. Der Adapter sollte ja auch noch angepasst werden. Wie das so ist, wenn man mal einen workaround gebaut hat. Der Tag sollte 48 h haben ;-)
          Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #45
            Moin,
            @Eisbaeeer:
            Hallo ihr beiden. Klar kann ich das exportieren. Ist eigentlich noch nicht so fertig wie ich mir das vorstelle aber ich schau dass ich das am WE hinbekomme. `
            das hätte was - dann kann ich das am WE noch einbauen.
            Ich sag schon mal Danke!
            @Eisbaeeer:
            Der Tag sollte 48 h haben ;-) `
            Na ja, 38 Stunden stehen ja zur Verfügung:
            24 Stunden hat der Tag
            12 Stunden die Nacht
            2 Überstunden
            38 Stunden in Summe
            [emoji23]
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #46
              Hallo zusammen
              Hier der versprochene View. Unter dem Link sind auch die notwendigen Grafiken mit drin.
              ! https://oisnczog0ig6s79i.myfritz.net/in … r37AZeymA9
              ! Kennwort: iobroker
              Grüße Eisbaeee
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #47
                Danke - habe mir eben gezogen.
                Ist es tatsächlich eine View, oder doch ein Widget, was Du da exportiert hast?
                Gruß,
                Eric
                ****Nachtrag:
                Schon gesehen - es ist eine View.****
                  Marsdefender
                  #48
                  Tuturial benötigt.
                  Als Neuling komm ich mit den ganzen Antworten nicht wirklich klar. Ich bräuche ein Dummy-Tutorial wie ich meinen Botvac nach dem installieren des Adapters in ioBroker zum starten bringe. Hab schon Stunden damit verbracht und gegoogelt und getan, aber ich check es einfach nicht.
                  Kann mir bitte jemand eine Schritt für Schritt Anleitung hier in das Forum stellen. Bin einfach zu unintelligent :(
                  Vielen Dank! Mögen die Bits und Bytes mit euch sein.
                  • L Offline
                    lonsimbt
                    #49
                    ich hatte im letzten Jahr meinen Botvac Conncted problemlos mittels des Adapters einbinden können. Seit einiger Zeit funktionierte der Adapter leider nicht mehr. Zwischenzeitlich musste ich meinen Raspberrypi mit iobroker neu aufsetzen und bekomme den Adapter nun nicht mehr ans laufen.
                    Die Instanz des Adapters wird gestartet und der Roboter auch gefunden. Das Objekt mit dem richtigen Namen des Roboters wird angelegt. Er ist aber nicht in der Lage den Status zu aktualisieren oder Aktionen zu starten. Im Log findet sich nur folgendes:
                    botvac.0	2017-06-07 20:48:40.444	warn	could not update robot Robert
                    botvac.0	2017-06-07 20:48:40.031	info	devices found: 1
                    Ich hoffe jemand mit mehr iobroker-Knowhow kann mich bei der Fehlersuche unterstützen.
                    Viele Grüße
                    Marco Lonsing
                    iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                    debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                    40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #50
                      Sorry Leute,
                      da bin ich erstmal raus, da ich keinen Neato habe. Ich kann nur mit dem VR-200 testen.
                      Grüße Eisbaeeer
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #51
                        mein Neato rennt sauber über den Adapter.
                        Ich schaue nachher mal nach, welche Version und Konfig ich habe.
                        Melde mich später.
                        Gruß,
                        Eric
                        • L Offline
                          lonsimbt
                          #52
                          ich bin jetzt ein wenig weitergekommen. Nachdem ich den Botvac neu ans WLAN angelernt habe. Wird er jetzt vom iobroker-Adapter auch gefunden. Der Status im Objekt botvac.0 wird ohne die oben genannte Fehlermeldung aktualisiert (zumindest zeigt er mir jetzt den richtigen Zustand inkl. korrekter Firmwareversion an).
                          Unter commands kann ich bspw. spotHeight oder eco ändern, es erscheint im Log aber stets die Fehlermeldung
                          botvac.0	2017-06-13 22:25:27.359	warn	state change in unknown device: Robert_
                          Der Botvac startet auch nicht, wenn ich clean oder cleanSpot auf True setze.
                          Hat jemand eine Idee?
                          Viele Grüße
                          Marco
                          • integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            #53
                            @lonsimbt:
                            Viele Grüße
                            Marco Lonsing `
                            Hallo zusammen, ich bin ganz frisch hier im Forum und hoffe, ihr könnt mir helfen.
                            Ich habe die Anpassungen für den VR200 in den js Dateien vorgenommen und bekomme jetzt genau die gleichen Einträge im Log:
                            botvac.0	2017-06-14 17:40:36.863	warn	could not update robot Vincent
                            botvac.0	2017-06-14 17:40:36.595	info	devices found: 1
                            botvac.0	2017-06-14 17:40:35.832	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v4.7.2
                            Mit der "Kobold Roboter" App kann ich den Kollegen ohne Probleme fernsteuern - also WLAN und so funktioniert. Was könnte ich noch probieren?
                            Thomas
                              Pman
                              #54
                              Bitte nochmal den Adapter deinstallieren und sicher gehen, dass alle alten Objekte weg sind. Wie heißen eure Roboter mit kompletten Namen? Evtl. gibt es auch Probleme mit Sonderzeichen?
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #55
                                Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ohne als kompletter Depp dazustehen, aber als ich ein paar Stunden später alles noch mal deinstallieren wollte und noch mal nachgesehen habe, waren plötzlich alle Objekte unter botvac.0 da - obwohl die Instanz gar nicht gestartet war :o Ich habe dann die Instanz gestartet und die Fehlermeldung im Log ist weg :? Klassischer Fall von Self-healing :D
                                Trotzdem danke … und bis zum nächsten Problem ;)
                                  ple
                                  #56
                                  Kannst du deine View noch mal online stellen???
                                  Gruß und besten Dank.
                                  @Eisbaeeer:
                                  Hallo zusammen
                                  Grüße Eisbaeee `
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    #57
                                    @ple:
                                    Gruß und besten Dank. `
                                    Hier nochmal der View. Unter dem Link sind auch die notwendigen Grafiken mit drin.
                                    Die Gültigkeit läuft am 31.7. ab.
                                    ! https://oisnczog0ig6s79i.myfritz.net/in … O8KsC5iE08
                                    Grüße Eisbaeeer
                                      tempestas
                                      #58
                                      @Schatn:
                                      Hallo! Bei mir werden im ioBroker.admin die Werte alle korrekt angezeigt aber im VIS wird nur "null" oder "false" angezeigt. Habe den Adapter schon deinstalliert und neu installiert, iobroker neu gestartet, aber leider hat sich dadurch nichts geändert. Woran könnte das liegen? Danke `
                                      Ich kann mich diesem Problem nur anschliessen, sehe aber keine lösung. Hat irgendwer von den Leuten mit wirklich Ahnung (nicht nur wie ich klauen, trial and error :) eine Idee?
                                      Pman, Eisbaeer?
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        #59
                                        Screenshots wären hilfreich.
                                        Bei mir läuft der Adapter und auch die Vis-Einbindung ohne Probleme.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          tempestas
                                          #60
                                          [hier waren screens, aber die Lösung scheint gefunden]
                                          Neue Antwort:
                                          während ich das hier getippt habe und die Screens hochgeladen habe, ist mir eine Idee gekommen:
                                          Mein Robo hatte Leerzeichen im Namen, die ioB durch Unterstriche ersetzt hat. Das scheint das Problem zu sein.
                                          Habe aus "Babette die Zweite" jetzt nur "Babette" gemacht via Neato App, die alte "Babette_die_Zweite" Insatz in ioB gelöscht und schon findet VIS die Datenpunkte unter "Babette" wie sie sein sollen.
                                          Falls das die Lösung ist, könnte man das eventuell in die Adapterdoku aufnehmen, da sicherlich auch andere das Problem haben werden.
