  4. Neato Botvac Connected Adapter
    6.4k
152 Beiträge 39 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Danke - habe mir eben gezogen.
    Ist es tatsächlich eine View, oder doch ein Widget, was Du da exportiert hast?
    Gruß,
    Eric
    ****Nachtrag:
    Schon gesehen - es ist eine View.****
      Marsdefender
      Tuturial benötigt.
      Als Neuling komm ich mit den ganzen Antworten nicht wirklich klar. Ich bräuche ein Dummy-Tutorial wie ich meinen Botvac nach dem installieren des Adapters in ioBroker zum starten bringe. Hab schon Stunden damit verbracht und gegoogelt und getan, aber ich check es einfach nicht.
      Kann mir bitte jemand eine Schritt für Schritt Anleitung hier in das Forum stellen. Bin einfach zu unintelligent :(
      Vielen Dank! Mögen die Bits und Bytes mit euch sein.
      • L Offline
        lonsimbt
        ich hatte im letzten Jahr meinen Botvac Conncted problemlos mittels des Adapters einbinden können. Seit einiger Zeit funktionierte der Adapter leider nicht mehr. Zwischenzeitlich musste ich meinen Raspberrypi mit iobroker neu aufsetzen und bekomme den Adapter nun nicht mehr ans laufen.
        Die Instanz des Adapters wird gestartet und der Roboter auch gefunden. Das Objekt mit dem richtigen Namen des Roboters wird angelegt. Er ist aber nicht in der Lage den Status zu aktualisieren oder Aktionen zu starten. Im Log findet sich nur folgendes:
        botvac.0	2017-06-07 20:48:40.444	warn	could not update robot Robert
        botvac.0	2017-06-07 20:48:40.031	info	devices found: 1
        Ich hoffe jemand mit mehr iobroker-Knowhow kann mich bei der Fehlersuche unterstützen.
        Viele Grüße
        Marco Lonsing
        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
        • EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Sorry Leute,
          da bin ich erstmal raus, da ich keinen Neato habe. Ich kann nur mit dem VR-200 testen.
          Grüße Eisbaeeer
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            mein Neato rennt sauber über den Adapter.
            Ich schaue nachher mal nach, welche Version und Konfig ich habe.
            Melde mich später.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • L Offline
              lonsimbt
              ich bin jetzt ein wenig weitergekommen. Nachdem ich den Botvac neu ans WLAN angelernt habe. Wird er jetzt vom iobroker-Adapter auch gefunden. Der Status im Objekt botvac.0 wird ohne die oben genannte Fehlermeldung aktualisiert (zumindest zeigt er mir jetzt den richtigen Zustand inkl. korrekter Firmwareversion an).
              Unter commands kann ich bspw. spotHeight oder eco ändern, es erscheint im Log aber stets die Fehlermeldung
              botvac.0	2017-06-13 22:25:27.359	warn	state change in unknown device: Robert_
              Der Botvac startet auch nicht, wenn ich clean oder cleanSpot auf True setze.
              Hat jemand eine Idee?
              Viele Grüße
              Marco
              • integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                @lonsimbt:
                Viele Grüße
                Marco Lonsing `
                Hallo zusammen, ich bin ganz frisch hier im Forum und hoffe, ihr könnt mir helfen.
                Ich habe die Anpassungen für den VR200 in den js Dateien vorgenommen und bekomme jetzt genau die gleichen Einträge im Log:
                botvac.0	2017-06-14 17:40:36.863	warn	could not update robot Vincent
                botvac.0	2017-06-14 17:40:36.595	info	devices found: 1
                botvac.0	2017-06-14 17:40:35.832	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v4.7.2
                Mit der "Kobold Roboter" App kann ich den Kollegen ohne Probleme fernsteuern - also WLAN und so funktioniert. Was könnte ich noch probieren?
                Thomas
                • P Offline
                  Pman
                  Bitte nochmal den Adapter deinstallieren und sicher gehen, dass alle alten Objekte weg sind. Wie heißen eure Roboter mit kompletten Namen? Evtl. gibt es auch Probleme mit Sonderzeichen?
                    integer63I Offline
                    integer63
                    Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ohne als kompletter Depp dazustehen, aber als ich ein paar Stunden später alles noch mal deinstallieren wollte und noch mal nachgesehen habe, waren plötzlich alle Objekte unter botvac.0 da - obwohl die Instanz gar nicht gestartet war :o Ich habe dann die Instanz gestartet und die Fehlermeldung im Log ist weg :? Klassischer Fall von Self-healing :D
                    Trotzdem danke … und bis zum nächsten Problem ;)
                    • P Offline
                      ple
                      Kannst du deine View noch mal online stellen???
                      Gruß und besten Dank.
                      @Eisbaeeer:
                      Hallo zusammen
                      Hier der versprochene View. Unter dem Link sind auch die notwendigen Grafiken mit drin.
                      ! https://oisnczog0ig6s79i.myfritz.net/in … r37AZeymA9
                      ! Kennwort: iobroker
                      Grüße Eisbaeee `
                      Intel Nuc + Proxmox
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        @ple:
                        Gruß und besten Dank. `
                        Hier nochmal der View. Unter dem Link sind auch die notwendigen Grafiken mit drin.
                        Die Gültigkeit läuft am 31.7. ab.
                        ! https://oisnczog0ig6s79i.myfritz.net/in … O8KsC5iE08
                        Grüße Eisbaeeer
                          tempestas
                          @Schatn:
                          Hallo! Bei mir werden im ioBroker.admin die Werte alle korrekt angezeigt aber im VIS wird nur "null" oder "false" angezeigt. Habe den Adapter schon deinstalliert und neu installiert, iobroker neu gestartet, aber leider hat sich dadurch nichts geändert. Woran könnte das liegen? Danke `
                          Ich kann mich diesem Problem nur anschliessen, sehe aber keine lösung. Hat irgendwer von den Leuten mit wirklich Ahnung (nicht nur wie ich klauen, trial and error :) eine Idee?
                          Pman, Eisbaeer?
                          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Screenshots wären hilfreich.
                            Bei mir läuft der Adapter und auch die Vis-Einbindung ohne Probleme.
                            Gruß,
                            Eric
                              tempestas
                              [hier waren screens, aber die Lösung scheint gefunden]
                              Neue Antwort:
                              während ich das hier getippt habe und die Screens hochgeladen habe, ist mir eine Idee gekommen:
                              Mein Robo hatte Leerzeichen im Namen, die ioB durch Unterstriche ersetzt hat. Das scheint das Problem zu sein.
                              Habe aus "Babette die Zweite" jetzt nur "Babette" gemacht via Neato App, die alte "Babette_die_Zweite" Insatz in ioB gelöscht und schon findet VIS die Datenpunkte unter "Babette" wie sie sein sollen.
                              Falls das die Lösung ist, könnte man das eventuell in die Adapterdoku aufnehmen, da sicherlich auch andere das Problem haben werden.
                              • P Offline
                                Pman
                                Hatte ja schon vermutet, dass es am Namen liegt. Grundsätzlich hatte ich das bei der Erstellung des Adapters zwar bedacht, aber nie getestet. Jetzt habe ich ja leider keinen Botvac mehr 😢
                                Ich würde also erstmal empfehlen den Namen so simpel wie möglich zu halten.
                                  tempestas
                                  @Eisbaeeer:
                                  @Pman:
                                  Okay, man sollte dann evtl. in der Readme darauf hinweise, welche Funktionen mit welchem Bot gehen. Mit den D3 und D5 von Neato habe ich noch keine Erfahrung, haben die nicht auch WLAN? `
                                  Da kann ich leider auch nichts dazu beitragen. Hat jemand anders noch die Modelle D3 und D5?
                                  Gruß Eisbaeeer `
                                  Könntest du mir kurz erklären, was die SteuerID ist und was die Object ID? Ich habs jetzt einfach von dir geklaut (danke!), aber ich wills auch verstehen. Abgesehen davon, dass meine Babette zwar startet, aber danach irgendwie nicht mehr richtig reagieren mag auf Stop oder Pause.
                                  Vielen Dank vorab
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    @tempestas:
                                    @Eisbaeeer:
                                    @Pman:
                                    Gruß Eisbaeeer `
                                    Vielen Dank vorab `
                                    Hallo tempestas
                                    Ich komme mit der Fragestellung nicht ganz klar. Wurde ich gefragt? Denn der Adapter ist nicht von mir. Den hat pman geschrieben. Also geht die Frage eher an ihn.
                                    Wenn du "commands" und "status" meinst?
                                    Bestimmte kommandos sind nur in bestimmten Status möglich. Also z.B. kann man den Befehl "fahre zur Basis zurück" nicht senden, wenn er gerade saugt. Also muss man anhand des Status die entsprechenden Funktionen freischalten oder sperren. Ich habe das in VIS mit der Sichtbarkeit des Buttons geregelt. Also nur wenn der Status entsprechend gesetzt ist, kann man die Funktion auch auslösen.
                                    War das, das was du gefragt hattest und hab ich es einigermaßen verständlich erklärt?
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    • L Offline
                                      lonsimbt
                                      Ups, das ist peinlich. Es lag tatsächlich auch bei meinem Gerät am Namen: Wir hatten zwischenzeitlich ein Austauschgerät erhalten. Beim Neuanlegen des Gerätes unter dem (vermeindlich) gleichen Namen hatte sich ein Leerzeichen am Ende eingeschlichen. Leerzeichen gelöscht, schwups läuft das gute Stück wieder über den Adapter.
                                      Vielen Dank für den Tip.
                                      Gruß Marco
                                        tempestas
                                        @Eisbaeeer:
                                        @tempestas:
                                        @Eisbaeeer:
                                        Gruß Eisbaeeer `
                                        Vielen Dank vorab `
                                        Hallo tempestas
                                        Gruß Eisbaeeer `
                                        Hallo Eisbaeeer,
                                        ja, die Frage ging an dich, weil du ja diese geile View gebaut hast und freundlicherweise zur Verfügung gestellt hattest.
                                        In den darin enthaltenen Widgets, mit denen du den Robo steuerst, wird einmal die "SteuerID" und einmal die "Command ID" enthalten.
                                        Ich denke aber, du hast meine Frage bereits beantwortet. Die Command ID führt den eigentlichen Befehl aus, sofern die "SteuerID" den dafür notwendigen Wert hat? Richtig?
                                        Sprich bei der SteuerID steht z.B. "robo.canStart" und die CommandID ist "robo.Start" (aus dem Kopf, mag etwas anders sein).
                                        Die Sichtbarkeit ist glaube ich beim import deiner View bei mir verlorengegangen, aber das kann ich auch selber regeln :)
                                        Btw: welches Widget set ist das genau? ich habe bei mir kein jqui ctrl icon val (oder so ähnlich, jedenfalls die, die du nutzt) gefunden?
                                        Danke und Grüße
                                          tempestas
                                          #66
                                          Wollte nur anmerken, dass der Botvac D5 doch deutlich weniger Optionen hat, als der VR200. Spotbreite und Länge kann man z.B. nicht einstellen.
                                          Frage: gibt es hier jemanden, der im Adapter eine Möglichkeit sieht, die "Extra Care" Funktion des Botvac abzugreifen?
                                          Diese Funktion führt dazu, dass der Robo mehr Abstand zu Möbeln und Co. hält - bei mir ist das z.B. wichtig, weil er ohne diese Funktion immer wirklich auf den cm exakt zwischen die Stuhlbeine fährt und dann nicht mehr rauskommt.
                                          Ich selber bin dafür leider nicht bewandert genug
