  4. Neato Botvac Connected Adapter
    6.4k
152 Beiträge 39 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    Pman
    Okay, man sollte dann evtl. in der Readme darauf hinweise, welche Funktionen mit welchem Bot gehen. Mit den D3 und D5 von Neato habe ich noch keine Erfahrung, haben die nicht auch WLAN?
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      @Pman
      Ich habe gesehen, dass du die command statis schön zurücksetzt, wenn ein pull update oder ein command gesetzt wurde. Ich dachte erst, du hast das vergessen, habe aber dann bemerkt, dass ich entweder das falsche widget in VIS nutze, oder (was warscheinlicher ist) das Widget noch ein Bug hat.
      Auf jeden Fall hast du da viel Zeit investiert. Da frage ich mich, warum du dir nicht wieder einen Neato gekauft hast?
      Was will ich in VIS erreichen?
      • Mit nur einem Button (jqui - ctrl - Icon state - Val icon bool) wollte ich prüfen, ob die Funktion möglich ist und anhand derer das Icon, wenn es nicht möglich ist, "weiß", wenn es möglich ist, "grün" darstellen. Leider scheint da noch ein Bug drin zu sein. Der state wird im Icon nicht immer aktualisiert. Soll aber erstmal nicht ein show stopper sein. Aber eventuell hat jemand eine Idee? Ich möchte das ganze ungern verkomplizieren und mit java-script noch extra was bauen müssen. Ich bin ein Fan von easy using.
      Mir ist noch aufgefallen, dass sämtliche Rückmeldungen direkt aus der Firmware dargestellt werden. Ich habe vergeblich nach den Rückmeldungen gesucht, aber leider bisher nichts gefunden. Ich habe jetzt mal per reverse engeneering ein paar Meldungen provozieren können. Ist das 1:1 die Meldung ,die hardcodiert im Neato vorhanden sind? Ich hab hier mal eine Liste meiner Meldungen und die Übersetzungen aus dem Display aufgelistet:
      ui_alert_invalid (Keine Meldung im Display)
      ui_alert_dust_bin_full   (Staubbehälter / Filter prüfen. Bitte leeren falls nötig. Bitte Sensoren säubern)
      ui_error_dust_bin_missing (Bitte Staubbehälter einsetzen)
      ui_error_bumper_stuck (Bumper klemmt, bitte prüfen)
      ui_error_navigation_nomotioncommands (Bitte den Weg freiräumen. Details bitte am Roboter ablesen)
      ui_alert_busy_charging (Akku vor der nächsten Reinigung laden)
      ui_error_picked_up (Gerät auf den Boden setzen)
      Dann gibt es noch 2 Datenpunkte: action und state. Kannst du dazu mehr sagen?
      Meine Liste bisher:
      state:
      4 = Meldung vorhanden  bzw. Aktion nötig
      2 = Ich reinige
      1 = Ich bin Bereit
      action:
      6 =
      0 = Ruhe
      3 = Pause
      Bezüglich des Readme würde ich noch einiges mehr mit reinnehmen. Wir alle hier sind ja schon richtige NERD´s und kennen uns mit iobroker aus. Die meisten sind von ccu.io mit gewachsen. Für einen Neueinsteiger ist das alles schon harter Tobak.
      Ich bin mir noch nicht sicher, ob man den Adapter umbenennen sollte. Ich würde nie und nimmer unter Neato einen Vorwerk VR200 vermuten. Ich weiß aber noch nicht, wie man den Adapter nennen könnte. Das war bisher der Grund, warum ich einen neuen Adapter bauen würde.
      Ich hab auch gesehen, dass in den node-modules ein Oauth modul mit drin ist. Wie läuft das im Moment? Ich hab noch nicht die Zeit gehabt, mir die ganze Tiefe des Adapters anzuschauen. Weißt du da mehr?
      Viele Fragen die noch offen sind. Ich glaube aber schon, dass da noch mehr Leute sind, die die beiden Geräte mit dem Adapter nutzen möchten. Wäre cool, wenn wir da unsere Erfahrungen teilen könnten.
      Gruß Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        @Pman:
        Okay, man sollte dann evtl. in der Readme darauf hinweise, welche Funktionen mit welchem Bot gehen. Mit den D3 und D5 von Neato habe ich noch keine Erfahrung, haben die nicht auch WLAN? `
        Da kann ich leider auch nichts dazu beitragen. Hat jemand anders noch die Modelle D3 und D5?
        Ich hab jetzt noch die einstellbare "Spot Fläche" getestet und die Funktion der 2x Spot Reinigung (Wiederholung). Beides funktioniert auch mit dem VR200. Einzig die "eco" Funktion hab ich noch nicht zum laufen gebracht.
        Ich bin noch am überlegen, wie ich die Meldetexte unterbringe bzw. diese in den Adapter-Einstellungen den Benutzer selbst definieren lassen kann. Ich stelle mir da eine Tabelle vor, in der man die Texte dann selbst eintragen kann. Dann wäre das ultra flexibel. Etwa so:
        Gruß Eisbaeeer
          Matzes
          Hallo Eisbaeer,
          wäre es möglich deine VIS Oberfläche für den VR200 zubekommen?
          Ich habe mit den beschriebenen Modifikationen meinen VR200 ebenfalls verbunden bekommen.
          Gruß,
          Matze
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @Eisbaeeer:
            Ich bin noch am überlegen, wie ich die Meldetexte unterbringe bzw. diese in den Adapter-Einstellungen den Benutzer selbst definieren lassen kann. Ich stelle mir da eine Tabelle vor, in der man die Texte dann selbst eintragen kann. Dann wäre das ultra flexibel. Etwa so: `
            besteht evtl. die Möglichkeit, einen Export Deines Views / Widgets zu bekommen?
            Dann muss ich das Rad nicht neu erfinden :D
            Mein Neato (und ich auch) wären Dir sehr dankbar :lol:
            Gruß,
            Eric
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Hallo ihr beiden. Klar kann ich das exportieren. Ist eigentlich noch nicht so fertig wie ich mir das vorstelle aber ich schau dass ich das am WE hinbekomme.
              O ja. Der Adapter sollte ja auch noch angepasst werden. Wie das so ist, wenn man mal einen workaround gebaut hat. Der Tag sollte 48 h haben ;-)
              Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Moin,
                @Eisbaeeer:
                Hallo ihr beiden. Klar kann ich das exportieren. Ist eigentlich noch nicht so fertig wie ich mir das vorstelle aber ich schau dass ich das am WE hinbekomme. `
                das hätte was - dann kann ich das am WE noch einbauen.
                Ich sag schon mal Danke!
                @Eisbaeeer:
                Der Tag sollte 48 h haben ;-) `
                Na ja, 38 Stunden stehen ja zur Verfügung:
                24 Stunden hat der Tag
                12 Stunden die Nacht
                2 Überstunden
                38 Stunden in Summe
                [emoji23]
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  Hallo zusammen
                  Hier der versprochene View. Unter dem Link sind auch die notwendigen Grafiken mit drin.
                  ! https://oisnczog0ig6s79i.myfritz.net/in … r37AZeymA9
                  ! Kennwort: iobroker
                  Grüße Eisbaeee
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Danke - habe mir eben gezogen.
                    Ist es tatsächlich eine View, oder doch ein Widget, was Du da exportiert hast?
                    Gruß,
                    Eric
                    ****Nachtrag:
                    Schon gesehen - es ist eine View.****
                      Marsdefender
                      Tuturial benötigt.
                      Als Neuling komm ich mit den ganzen Antworten nicht wirklich klar. Ich bräuche ein Dummy-Tutorial wie ich meinen Botvac nach dem installieren des Adapters in ioBroker zum starten bringe. Hab schon Stunden damit verbracht und gegoogelt und getan, aber ich check es einfach nicht.
                      Kann mir bitte jemand eine Schritt für Schritt Anleitung hier in das Forum stellen. Bin einfach zu unintelligent :(
                      Vielen Dank! Mögen die Bits und Bytes mit euch sein.
                      • L Offline
                        lonsimbt
                        ich hatte im letzten Jahr meinen Botvac Conncted problemlos mittels des Adapters einbinden können. Seit einiger Zeit funktionierte der Adapter leider nicht mehr. Zwischenzeitlich musste ich meinen Raspberrypi mit iobroker neu aufsetzen und bekomme den Adapter nun nicht mehr ans laufen.
                        Die Instanz des Adapters wird gestartet und der Roboter auch gefunden. Das Objekt mit dem richtigen Namen des Roboters wird angelegt. Er ist aber nicht in der Lage den Status zu aktualisieren oder Aktionen zu starten. Im Log findet sich nur folgendes:
                        botvac.0	2017-06-07 20:48:40.444	warn	could not update robot Robert
                        botvac.0	2017-06-07 20:48:40.031	info	devices found: 1
                        Ich hoffe jemand mit mehr iobroker-Knowhow kann mich bei der Fehlersuche unterstützen.
                        Viele Grüße
                        Marco Lonsing
                        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          Sorry Leute,
                          da bin ich erstmal raus, da ich keinen Neato habe. Ich kann nur mit dem VR-200 testen.
                          Grüße Eisbaeeer
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            mein Neato rennt sauber über den Adapter.
                            Ich schaue nachher mal nach, welche Version und Konfig ich habe.
                            Melde mich später.
                            Gruß,
                            Eric
                            • L Offline
                              lonsimbt
                              ich bin jetzt ein wenig weitergekommen. Nachdem ich den Botvac neu ans WLAN angelernt habe. Wird er jetzt vom iobroker-Adapter auch gefunden. Der Status im Objekt botvac.0 wird ohne die oben genannte Fehlermeldung aktualisiert (zumindest zeigt er mir jetzt den richtigen Zustand inkl. korrekter Firmwareversion an).
                              Unter commands kann ich bspw. spotHeight oder eco ändern, es erscheint im Log aber stets die Fehlermeldung
                              botvac.0	2017-06-13 22:25:27.359	warn	state change in unknown device: Robert_
                              Der Botvac startet auch nicht, wenn ich clean oder cleanSpot auf True setze.
                              Hat jemand eine Idee?
                              Viele Grüße
                              Marco
                              • integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                @lonsimbt:
                                Viele Grüße
                                Marco Lonsing `
                                Hallo zusammen, ich bin ganz frisch hier im Forum und hoffe, ihr könnt mir helfen.
                                Ich habe die Anpassungen für den VR200 in den js Dateien vorgenommen und bekomme jetzt genau die gleichen Einträge im Log:
                                botvac.0	2017-06-14 17:40:36.863	warn	could not update robot Vincent
                                botvac.0	2017-06-14 17:40:36.595	info	devices found: 1
                                botvac.0	2017-06-14 17:40:35.832	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v4.7.2
                                Mit der "Kobold Roboter" App kann ich den Kollegen ohne Probleme fernsteuern - also WLAN und so funktioniert. Was könnte ich noch probieren?
                                Thomas
                                • P Offline
                                  Pman
                                  Bitte nochmal den Adapter deinstallieren und sicher gehen, dass alle alten Objekte weg sind. Wie heißen eure Roboter mit kompletten Namen? Evtl. gibt es auch Probleme mit Sonderzeichen?
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ohne als kompletter Depp dazustehen, aber als ich ein paar Stunden später alles noch mal deinstallieren wollte und noch mal nachgesehen habe, waren plötzlich alle Objekte unter botvac.0 da - obwohl die Instanz gar nicht gestartet war :o Ich habe dann die Instanz gestartet und die Fehlermeldung im Log ist weg :? Klassischer Fall von Self-healing :D
                                    Trotzdem danke … und bis zum nächsten Problem ;)
                                    • P Offline
                                      ple
                                      Kannst du deine View noch mal online stellen???
                                      Gruß und besten Dank.
                                      @Eisbaeeer:
                                      Hallo zusammen
                                      Grüße Eisbaeee `
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        @ple:
                                        Gruß und besten Dank. `
                                        Hier nochmal der View. Unter dem Link sind auch die notwendigen Grafiken mit drin.
                                        Die Gültigkeit läuft am 31.7. ab.
                                        ! https://oisnczog0ig6s79i.myfritz.net/in … O8KsC5iE08
                                        Grüße Eisbaeeer
                                          tempestas
                                          @Schatn:
                                          Hallo! Bei mir werden im ioBroker.admin die Werte alle korrekt angezeigt aber im VIS wird nur "null" oder "false" angezeigt. Habe den Adapter schon deinstalliert und neu installiert, iobroker neu gestartet, aber leider hat sich dadurch nichts geändert. Woran könnte das liegen? Danke `
                                          Ich kann mich diesem Problem nur anschliessen, sehe aber keine lösung. Hat irgendwer von den Leuten mit wirklich Ahnung (nicht nur wie ich klauen, trial and error :) eine Idee?
                                          Pman, Eisbaeer?
                                          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
