  4. Neato Botvac Connected Adapter
    6.4k
152 Beiträge 39 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    @ple:
    Kannst du deine View noch mal online stellen???
    Gruß und besten Dank. `
    Hier nochmal der View. Unter dem Link sind auch die notwendigen Grafiken mit drin.
    Die Gültigkeit läuft am 31.7. ab.
    ! https://oisnczog0ig6s79i.myfritz.net/in … O8KsC5iE08
    ! Kennwort: iobroker
    Grüße Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      tempestas
      @Schatn:
      Hallo! Bei mir werden im ioBroker.admin die Werte alle korrekt angezeigt aber im VIS wird nur "null" oder "false" angezeigt. Habe den Adapter schon deinstalliert und neu installiert, iobroker neu gestartet, aber leider hat sich dadurch nichts geändert. Woran könnte das liegen? Danke `
      Ich kann mich diesem Problem nur anschliessen, sehe aber keine lösung. Hat irgendwer von den Leuten mit wirklich Ahnung (nicht nur wie ich klauen, trial and error :) eine Idee?
      Pman, Eisbaeer?
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Screenshots wären hilfreich.
        Bei mir läuft der Adapter und auch die Vis-Einbindung ohne Probleme.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          tempestas
          [hier waren screens, aber die Lösung scheint gefunden]
          Neue Antwort:
          während ich das hier getippt habe und die Screens hochgeladen habe, ist mir eine Idee gekommen:
          Mein Robo hatte Leerzeichen im Namen, die ioB durch Unterstriche ersetzt hat. Das scheint das Problem zu sein.
          Habe aus "Babette die Zweite" jetzt nur "Babette" gemacht via Neato App, die alte "Babette_die_Zweite" Insatz in ioB gelöscht und schon findet VIS die Datenpunkte unter "Babette" wie sie sein sollen.
          Falls das die Lösung ist, könnte man das eventuell in die Adapterdoku aufnehmen, da sicherlich auch andere das Problem haben werden.
          • P Offline
            Pman
            Hatte ja schon vermutet, dass es am Namen liegt. Grundsätzlich hatte ich das bei der Erstellung des Adapters zwar bedacht, aber nie getestet. Jetzt habe ich ja leider keinen Botvac mehr 😢
            Ich würde also erstmal empfehlen den Namen so simpel wie möglich zu halten.
              tempestas
              @Eisbaeeer:
              @Pman:
              Okay, man sollte dann evtl. in der Readme darauf hinweise, welche Funktionen mit welchem Bot gehen. Mit den D3 und D5 von Neato habe ich noch keine Erfahrung, haben die nicht auch WLAN? `
              Da kann ich leider auch nichts dazu beitragen. Hat jemand anders noch die Modelle D3 und D5?
              Gruß Eisbaeeer `
              Könntest du mir kurz erklären, was die SteuerID ist und was die Object ID? Ich habs jetzt einfach von dir geklaut (danke!), aber ich wills auch verstehen. Abgesehen davon, dass meine Babette zwar startet, aber danach irgendwie nicht mehr richtig reagieren mag auf Stop oder Pause.
              Vielen Dank vorab
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @tempestas:
                @Eisbaeeer:
                @Pman:
                Gruß Eisbaeeer `
                Vielen Dank vorab `
                Hallo tempestas
                Ich komme mit der Fragestellung nicht ganz klar. Wurde ich gefragt? Denn der Adapter ist nicht von mir. Den hat pman geschrieben. Also geht die Frage eher an ihn.
                Wenn du "commands" und "status" meinst?
                Bestimmte kommandos sind nur in bestimmten Status möglich. Also z.B. kann man den Befehl "fahre zur Basis zurück" nicht senden, wenn er gerade saugt. Also muss man anhand des Status die entsprechenden Funktionen freischalten oder sperren. Ich habe das in VIS mit der Sichtbarkeit des Buttons geregelt. Also nur wenn der Status entsprechend gesetzt ist, kann man die Funktion auch auslösen.
                War das, das was du gefragt hattest und hab ich es einigermaßen verständlich erklärt?
                Gruß Eisbaeeer
                • L Offline
                  lonsimbt
                  Ups, das ist peinlich. Es lag tatsächlich auch bei meinem Gerät am Namen: Wir hatten zwischenzeitlich ein Austauschgerät erhalten. Beim Neuanlegen des Gerätes unter dem (vermeindlich) gleichen Namen hatte sich ein Leerzeichen am Ende eingeschlichen. Leerzeichen gelöscht, schwups läuft das gute Stück wieder über den Adapter.
                  Vielen Dank für den Tip.
                  Gruß Marco
                  iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                  debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                  40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                    tempestas
                    @Eisbaeeer:
                    @tempestas:
                    @Eisbaeeer:
                    Gruß Eisbaeeer `
                    Vielen Dank vorab `
                    Hallo tempestas
                    Gruß Eisbaeeer `
                    Hallo Eisbaeeer,
                    ja, die Frage ging an dich, weil du ja diese geile View gebaut hast und freundlicherweise zur Verfügung gestellt hattest.
                    In den darin enthaltenen Widgets, mit denen du den Robo steuerst, wird einmal die "SteuerID" und einmal die "Command ID" enthalten.
                    Ich denke aber, du hast meine Frage bereits beantwortet. Die Command ID führt den eigentlichen Befehl aus, sofern die "SteuerID" den dafür notwendigen Wert hat? Richtig?
                    Sprich bei der SteuerID steht z.B. "robo.canStart" und die CommandID ist "robo.Start" (aus dem Kopf, mag etwas anders sein).
                    Die Sichtbarkeit ist glaube ich beim import deiner View bei mir verlorengegangen, aber das kann ich auch selber regeln :)
                    Btw: welches Widget set ist das genau? ich habe bei mir kein jqui ctrl icon val (oder so ähnlich, jedenfalls die, die du nutzt) gefunden?
                    Danke und Grüße
                      tempestas
                      #66
                      Wollte nur anmerken, dass der Botvac D5 doch deutlich weniger Optionen hat, als der VR200. Spotbreite und Länge kann man z.B. nicht einstellen.
                      Frage: gibt es hier jemanden, der im Adapter eine Möglichkeit sieht, die "Extra Care" Funktion des Botvac abzugreifen?
                      Diese Funktion führt dazu, dass der Robo mehr Abstand zu Möbeln und Co. hält - bei mir ist das z.B. wichtig, weil er ohne diese Funktion immer wirklich auf den cm exakt zwischen die Stuhlbeine fährt und dann nicht mehr rauskommt.
                      Ich selber bin dafür leider nicht bewandert genug
                        Seryoga_1
                        #67
                        Eisbaeeer hat geschrieben:
                        Hallo zusammen
                        Hier der versprochene View. Unter dem Link sind auch die notwendigen Grafiken mit drin.
                        Spoiler: Show hidden text
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nabla
                          #68
                          Hat das denn Jemand mit dem "can go to base"-Status zum Laufen bekommen?
                          Auch wenn der Staubsauger bei mir länger fährt, geht der Status nicht auf true.
                          Habe auch diverse Reinigungsmodi, stop, pause etc probiert.
                          • Matten MattenM Offline
                            Matten Matten
                            #69
                            @tempestas:
                            Ich selber bin dafür leider nicht bewandert genug `
                            Moin, habe es geschafft das navigationMode mit zu integrieren.
                            (mit meinem kleinen botvac D3)
                            1= normal
                            2= extra care
                            @Pmant
                            Kannst du das bitte im Adapter mit integrieren? oder kann ich das über "github.com/Pmant/ioBroker.botvac" selbst ändern?
                            main.js
                            • botvac adapter
                            ! /* jshint -W097 */// jshint strict:false
                            /*jslint node: true /
                            "use strict";
                            ! var utils = require(__dirname + '/lib/utils'); // Get common adapter utils
                            var botvac = require('node-botvac');
                            var client = new botvac.Client();
                            var allRobotNames = [];
                            var allRobots = {};
                            var init = false;
                            var polltimer;
                            var pollInterval;
                            var restartTimer;
                            ! // adapter will be restarted automatically every time as the configuration changed, e.g system.adapter.botvac.0
                            var adapter = utils.adapter('botvac');
                            ! // is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
                            adapter.on('unload', function (callback) {
                            callback();
                            ! // is called if a subscribed state changes
                            adapter.on('stateChange', function (id, state) {
                            // you can use the ack flag to detect if it is status (true) or command (false)
                            if (init && state && !state.ack) {
                            var arr = id.split('.');
                            if (arr.length !== 5) {
                            return;
                            var robotName = arr[2];
                            var channel = arr[3];
                            var command = arr[4];
                            if (allRobotNames.indexOf(robotName) === -1) {
                            adapter.log.warn('state change in unknown device: ' + robotName);
                            return;
                            } else if (channel !== 'commands') {
                            adapter.log.warn('state change in unknown channel: ' + channel);
                            return;
                            ! switch (command) {
                            case 'schedule':
                            if (state.val) {
                            allRobots[robotName].enableSchedule(function (error, result) {
                            if (error || result !== 'ok') {
                            adapter.log.warn('cannot enable schedule ' + robotName);
                            adapter.setState(id, false, true);
                            return;
                            adapter.setState(id, true, true);
                            adapter.setState(robotName + '.status.isScheduleEnabled', true, true);
                            } else {
                            allRobots[robotName].disableSchedule(function (error, result) {
                            adapter.log.warn('cannot disable schedule ' + robotName);
                            return;
                            adapter.setState(robotName + '.status.isScheduleEnabled', false, true);
                            break;
                            case 'clean':
                            if (!state.val) {
                            adapter.log.warn('use stop state if you want to stop cleaning ' + robotName);
                            return;
                            updateRobot(allRobots[robotName], function (error) {
                            if (error) {
                            return;
                            if (allRobots[robotName].canStart !== true) {
                            adapter.log.warn('cannot start cleaning ' + robotName);
                            return;
                            //start cleaning
                            allRobots[robotName].startCleaning(function (error, result) {
                            adapter.log.warn('cannot start cleaning (2) ' + robotName);
                            return;
                            setTimeout(function () {
                            updateRobot(allRobots[robotName]);
                            }, 1000);
                            break;
                            case 'cleanSpot':
                            if (!state.val) {
                            return;
                            if (error) {
                            return;
                            return;
                            //start cleaning
                            allRobots[robotName].startSpotCleaning(function (error, result) {
                            return;
                            }, 1000);
                            break;
                            case 'pause':
                            if (!state.val) {
                            adapter.log.warn('use resume or stop state if you want to resume or stop cleaning ' + robotName);
                            return;
                            if (error) {
                            return;
                            if (allRobots[robotName].canPause !== true) {
                            adapter.log.warn('cannot pause cleaning ' + robotName);
                            return;
                            //pause cleaning
                            allRobots[robotName].pauseCleaning(function (error, result) {
                            adapter.log.warn('cannot pause cleaning (2) ' + robotName);
                            return;
                            }, 1000);
                            break;
                            case 'resume':
                            if (!state.val) {
                            adapter.log.warn('use pause or stop state if you want to pause or stop cleaning ' + robotName);
                            return;
                            if (error) {
                            return;
                            if (allRobots[robotName].canResume !== true) {
                            adapter.log.warn('cannot resume cleaning ' + robotName);
                            return;
                            //resume cleaning
                            allRobots[robotName].resumeCleaning(function (error, result) {
                            adapter.log.warn('cannot resume cleaning (2) ' + robotName);
                            return;
                            }, 1000);
                            break;
                            case 'stop':
                            if (!state.val) {
                            adapter.log.warn('use start or resume state if you want to start or resume cleaning ' + robotName);
                            return;
                            if (error) {
                            return;
                            if (allRobots[robotName].canStop !== true) {
                            adapter.log.warn('cannot stop cleaning ' + robotName);
                            return;
                            //stop cleaning
                            allRobots[robotName].stopCleaning(function (error, result) {
                            adapter.log.warn('cannot stop cleaning (2) ' + robotName);
                            return;
                            }, 1000);
                            break;
                            case 'goToBase':
                            if (!state.val) {
                            adapter.log.warn('use start state if you want to start cleaning ' + robotName);
                            return;
                            if (error) {
                            return;
                            if (allRobots[robotName].canGoToBase !== true) {
                            adapter.log.warn('cannot go to base ' + robotName);
                            return;
                            //go to base
                            allRobots[robotName].sendToBase(function (error, result) {
                            adapter.log.warn('cannot go to base (2) ' + robotName);
                            return;
                            }, 1000);
                            break;
                            case 'eco':
                            allRobots[robotName].eco = state.val;
                            adapter.setState(id, state.val, true);
                            break;
                            case 'navigationMode':
                            allRobots[robotName].navigationMode = state.val;
                            break;
                            case 'spotWidth':
                            allRobots[robotName].spotWidth = state.val;
                            break;
                            case 'spotHeight':
                            allRobots[robotName].spotHeight = state.val;
                            break;
                            case 'spotRepeat':
                            allRobots[robotName].spotRepeat = state.val;
                            break;
                            default:
                            adapter.log.warn('unknown command: ' + command);
                            return;
                            ! // is called when databases are connected and adapter received configuration.
                            // start here!
                            adapter.on('ready', function () {
                            main();
                            ! function restart(ms) {
                            clearTimeout(restartTimer);
                            clearInterval(polltimer);
                            init = false;
                            restartTimer = setTimeout(main, ms);
                            ! function main() {
                            allRobotNames = [];
                            allRobots = {};
                            var mail = adapter.config.mail;
                            var password = adapter.config.password;
                            ! client.authorize(mail, password, false, function (error) {
                            if (error) {
                            adapter.log.warn('login failed');
                            restart(300000);
                            return;
                            client.getRobots(function (error, robots) {
                            if (error || !robots.length) {
                            adapter.log.warn('no robots found');
                            restart(300000);
                            return;
                            var devices = {};
                            for (var i = 0; i < robots.length; i++) {
                            if (robots[i].name) {
                            devices[robots[i].name] = {
                            'status': {
                            common: 'meta',
                            states: {
                            'reachable': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: false,
                            def: false,
                            role: 'indicator.reachable'
                            'lastResult': {
                            common: {
                            type: 'string',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'text'
                            'error': {
                            common: {
                            type: 'string',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'text'
                            'state': {
                            common: {
                            type: 'number',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'value'
                            'action': {
                            common: {
                            type: 'number',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'value'
                            'lastCleaning': {
                            common: {
                            type: 'string',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'text'
                            'isCharging': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'indicator'
                            'isScheduleEnabled': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'indicator'
                            'isDocked': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'indicator'
                            'dockHasBeenSeen': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'indicator'
                            'charge': {
                            common: {
                            type: 'number',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'value.battery'
                            'canStart': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'indicator'
                            'canStop': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'indicator'
                            'canPause': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'indicator'
                            'canResume': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'indicator'
                            'canGoToBase': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'indicator'
                            'modelName': {
                            common: {
                            type: 'string',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'text'
                            'firmware': {
                            common: {
                            type: 'string',
                            read: true,
                            write: false,
                            role: 'text'
                            'commands': {
                            common: 'button',
                            states: {
                            'schedule': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true,
                            def: false,
                            role: 'switch'
                            'clean': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true,
                            def: false,
                            role: 'switch'
                            'eco': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true,
                            def: false,
                            role: 'switch'
                            'navigationMode': {
                            common: {
                            type: 'number',
                            read: true,
                            write: true,
                            def: 1,
                            role: 'level'
                            'cleanSpot': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true,
                            def: false,
                            role: 'switch'
                            'spotWidth': {
                            common: {
                            type: 'number',
                            read: true,
                            write: true,
                            def: 100,
                            min: 100,
                            unit: 'cm',
                            role: 'level.width'
                            'spotHeight': {
                            common: {
                            type: 'number',
                            read: true,
                            write: true,
                            def: 100,
                            min: 100,
                            unit: 'cm',
                            role: 'level.height'
                            'spotRepeat': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true,
                            def: false,
                            role: 'switch'
                            'pause': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true,
                            def: false,
                            role: 'switch'
                            'resume': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true,
                            def: false,
                            role: 'switch'
                            'stop': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true,
                            def: false,
                            role: 'switch'
                            'goToBase': {
                            common: {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true,
                            def: false,
                            role: 'switch'
                            allRobots[robots[i].name] = robots[i];
                            createDevices(devices, function () {
                            adapter.log.info('devices found: ' + robots.length);
                            adapter.getDevices(function (err, devices) {
                            if (Array.isArray(devices)) {
                            for (var i = 0; i < devices.length; i++) {
                            allRobotNames.push(devices[i].common.name);
                            //subscribe all states in namespace
                            init = true;
                            adapter.subscribeStates('
                            pollInterval = adapter.config.pollInterval || 120;
                            pollInterval = 1000;
                            if (pollInterval < 60000) pollInterval = 60000;
                            polltimer = setInterval(update, pollInterval);
                            update();
                            ! function update() {
                            for (var i = 0; i < allRobotNames.length; i++) {
                            updateRobot(allRobots[allRobotNames[i]]);
                            adapter.log.warn('getRobots!');
                            adapter.log.warn('update error or no robot found ' + error);
                            restart(300000);
                            return;
                            var k = null;
                            //check if robot retrieved
                            for (var j = 0; j < robots.length; j++) {
                            if (robots[j].name === allRobotNames[i]) {
                            k = j;
                            if (allRobotNames.indexOf(robots[j].name) === -1) {
                            adapter.log.warn('new robot found');
                            restart(5000);
                            return;
                            //robot not retrieved
                            if (k === null) {
                            adapter.setState(allRobotNames[i] + '.status.reachable', false, true);
                            continue;
                            //update robot
                            adapter.setState(allRobotNames[i] + '.status.reachable', true, true);
                            updateRobot(robots[k]);
                            ! function updateRobot(robot, callback) {
                            if (!init) {
                            return;
                            robot.getState(function (error, state) {
                            if (error || !state) {
                            adapter.log.warn('could not update robot ' + robot.name);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.reachable', true, false);
                            restart(pollInterval);
                            if (typeof callback === 'function') {
                            callback('could not update robot' + robot.name);
                            return;
                            adapter.setState(robot.name + '.status.reachable', true, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.lastResult', state.result, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.error', state.error, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.state', state.state, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.action', state.action, true);
                            var lastCleaning = state.cleaning.category === 1 ? 'manual' : state.cleaning.category === 2 ? 'auto' : 'spot';
                            lastCleaning += state.cleaning.mode === 1 ? ' eco' : ' turbo';
                            lastCleaning += state.cleaning.modifier === 2 ? ' x2' : '';
                            adapter.setState(robot.name + '.status.lastCleaning', lastCleaning, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.isCharging', state.details.isCharging, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.isDocked', state.details.isDocked, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.isScheduleEnabled', state.details.isScheduleEnabled, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.commands.schedule', state.details.isScheduleEnabled, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.dockHasBeenSeen', state.details.dockHasBeenSeen, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.charge', state.details.charge, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.canStart', state.availableCommands.start, true);
                            if (state.availableCommands.start) {
                            adapter.setState(robot.name + '.commands.clean', false, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.commands.cleanSpot', false, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.canStop', state.availableCommands.stop, true);
                            if (state.availableCommands.stop) {
                            adapter.setState(robot.name + '.commands.stop', false, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.canPause', state.availableCommands.pause, true);
                            if (state.availableCommands.pause) {
                            adapter.setState(robot.name + '.commands.pause', false, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.canResume', state.availableCommands.resume, true);
                            if (state.availableCommands.resume) {
                            adapter.setState(robot.name + '.commands.resume', false, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.canGoToBase', state.availableCommands.goToBase, true);
                            if (state.availableCommands.goToBase) {
                            adapter.setState(robot.name + '.commands.goToBase', false, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.modelName', state.meta.modelName, true);
                            adapter.setState(robot.name + '.status.firmware', state.meta.firmware, true);
                            callback(null);
                            ! function createDevices(devices, callback) {
                            var keys = Object.keys(devices);
                            if (!keys.length) return callback();
                            var device = keys.shift();
                            adapter.getObject(device, function (err, obj) {
                            //next device if device exists
                            if (obj) {
                            delete devices[device];
                            createDevices(devices, callback);
                            return;
                            //create device
                            adapter.createDevice(device, function () {
                            //create channels for device
                            createChannels(device, devices[device], function () {
                            //next device
                            ! function createChannels(device, channels, callback) {
                            var keys = Object.keys(channels);
                            var channel = keys.shift();
                            adapter.createChannel(device, channel, channels[channel].common, function () {
                            //create states
                            createStates(
                            device,
                            channel,
                            channels[channel].states,
                            function () {
                            //create next channel
                            delete channels[channel];
                            createChannels(device, channels, callback);
                            ! function createStates(device, channel, states, callback) {
                            var keys = Object.keys(states);
                            var state = keys.shift();
                            adapter.createState(device, channel, state, states[state].common, function () {
                            //create next state
                            delete states[state];
                            createStates(device, channel, states, callback);
                            3476_iobroker.admin-01.10.2017_13_00_04.png [/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                            • P Offline
                              Pman
                              #70
                              @Matten Matten:
                              @Pmant
                              Kannst du das bitte im Adapter mit integrieren? oder kann ich das über "github.com/Pmant/ioBroker.botvac" selbst ändern? `
                              Wenn du einen GitHub-Account hast, kannst du das Projekt Forken (bzw. einfach bei main.js auf das Editor-Symbol gehen). Sobald du dort deine Änderungen eingepflegt hast, kannst du das einen Pull-Request erstellen, so dass ich die Änderung auch in mein Repository übernehmen kann.
                                Matten Matten
                                #71
                                @Matten Matten:
                                @tempestas:
                                1= normal
                                2= extra care
                                @Pmant
                                main.js
                                • botvac adapter
                                "use strict";
                                var allRobots = {};
                                var init = false;
                                var polltimer;
                                var pollInterval;
                                var restartTimer;
                                callback();
                                return;
                                return;
                                return;
                                case 'schedule':
                                if (state.val) {
                                return;
                                } else {
                                return;
                                break;
                                case 'clean':
                                if (!state.val) {
                                return;
                                if (error) {
                                return;
                                return;
                                //start cleaning
                                return;
                                }, 1000);
                                break;
                                case 'cleanSpot':
                                if (!state.val) {
                                return;
                                if (error) {
                                return;
                                return;
                                //start cleaning
                                return;
                                }, 1000);
                                break;
                                case 'pause':
                                if (!state.val) {
                                return;
                                if (error) {
                                return;
                                return;
                                //pause cleaning
                                return;
                                }, 1000);
                                break;
                                case 'resume':
                                if (!state.val) {
                                return;
                                if (error) {
                                return;
                                return;
                                //resume cleaning
                                return;
                                }, 1000);
                                break;
                                case 'stop':
                                if (!state.val) {
                                return;
                                if (error) {
                                return;
                                return;
                                //stop cleaning
                                return;
                                }, 1000);
                                break;
                                case 'goToBase':
                                if (!state.val) {
                                return;
                                if (error) {
                                return;
                                return;
                                //go to base
                                return;
                                }, 1000);
                                break;
                                case 'eco':
                                break;
                                break;
                                case 'spotWidth':
                                break;
                                case 'spotHeight':
                                break;
                                case 'spotRepeat':
                                break;
                                default:
                                return;
                                // start here!
                                main();
                                init = false;
                                ! function main() {
                                allRobotNames = [];
                                allRobots = {};
                                if (error) {
                                restart(300000);
                                return;
                                restart(300000);
                                return;
                                var devices = {};
                                'status': {
                                common: 'meta',
                                states: {
                                'reachable': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: false,
                                def: false,
                                'lastResult': {
                                common: {
                                type: 'string',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'text'
                                'error': {
                                common: {
                                type: 'string',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'text'
                                'state': {
                                common: {
                                type: 'number',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'value'
                                'action': {
                                common: {
                                type: 'number',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'value'
                                'lastCleaning': {
                                common: {
                                type: 'string',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'text'
                                'isCharging': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'indicator'
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'indicator'
                                'isDocked': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'indicator'
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'indicator'
                                'charge': {
                                common: {
                                type: 'number',
                                read: true,
                                write: false,
                                'canStart': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'indicator'
                                'canStop': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'indicator'
                                'canPause': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'indicator'
                                'canResume': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'indicator'
                                'canGoToBase': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'indicator'
                                'modelName': {
                                common: {
                                type: 'string',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'text'
                                'firmware': {
                                common: {
                                type: 'string',
                                read: true,
                                write: false,
                                role: 'text'
                                'commands': {
                                common: 'button',
                                states: {
                                'schedule': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: false,
                                role: 'switch'
                                'clean': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: false,
                                role: 'switch'
                                'eco': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: false,
                                role: 'switch'
                                'navigationMode': {
                                common: {
                                type: 'number',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: 1,
                                role: 'level'
                                'cleanSpot': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: false,
                                role: 'switch'
                                'spotWidth': {
                                common: {
                                type: 'number',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: 100,
                                min: 100,
                                unit: 'cm',
                                role: 'level.width'
                                'spotHeight': {
                                common: {
                                type: 'number',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: 100,
                                min: 100,
                                unit: 'cm',
                                'spotRepeat': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: false,
                                role: 'switch'
                                'pause': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: false,
                                role: 'switch'
                                'resume': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: false,
                                role: 'switch'
                                'stop': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: false,
                                role: 'switch'
                                'goToBase': {
                                common: {
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: true,
                                def: false,
                                role: 'switch'
                                init = true;
                                update();
                                restart(300000);
                                return;
                                var k = null;
                                k = j;
                                restart(5000);
                                return;
                                if (k === null) {
                                continue;
                                //update robot
                                if (!init) {
                                return;
                                return;
                                callback(null);
                                if (obj) {
                                return;
                                //create device
                                //next device
                                //create states
                                createStates(
                                device,
                                channel,
                                function () {
                                //create next state
                                } ! mir ist aber aufgefallen, wenn man den Botvac stoppt und neu startet, bei navigationMode immer noch die 2 (extra care) steht , beim start aber navigationMode 1 (normal) ausgeführt wird. Mann muss also vor einem Adapter Starterst bei navigationMode die 2 erneut schreiben. ! Ich habe es bei mir erst mal so gelöst, das bei Änderung von "canStart" auf "true" -> navigationMode auf 1 gesetzt wird. ! eigentlich müsste er den Wert beim Start auf den Wert von navigationMode setzen. Ich weiß aber noch nicht wie das geschrieben wird. :cry: :oops:[/i][/i][/i][/i][/i][/i] ```
                                  sottomihai
                                  #72
                                  @Eisbaeeer:
                                  So Leute. Gute Nachrichten!
                                  Bei mir läuft das angepasste Neato modul von pman. Danke auch an Phteven! Ich werde das hier noch eine Weile testen, ob alles gut läuft und dann mit Erlaubnis von pman seinen Adapter als Basis nehmen und einen Vorwerk Adapter bauen. Ich hab euch mal einen screenshot von meiner VIS-Oberfläche gemacht:
                                  Grüße EisbaeeerVR200-VIS1.png `
                                  Ich besitze ein VR200 von Vorwerk. Habe versucht in Iobroker über den botvac Adapter einzubinden und es hat nicht geklappt.
                                  Ich habe die 2 Dateien geändert:
                                  In "client.js", line 6 modifizieren zu: this._baseUrl = 'https://vorwerk-beehive-production.herokuapp.com';
                                  In "robot.js", line 5 modifizieren zu: this._baseUrl = 'https://nucleo.ksecosys.com/vendors/vorwerk/robots/';
                                  Nach der installation verlangt der Adapter ein login, mit welche Logindaten soll man sich da einloggen? die von Vorwerk?
                                  Kann mir Jemand vielleicht weiterhelfen?
                                  Mihai
                                    Matten Matten
                                    #73
                                    @sottomihai:
                                    @Eisbaeeer:
                                    Mihai `
                                    probier mal den -> https://www.dropbox.com/s/u5np1f0fmgcd5 … k.rar?dl=0
                                    einfach runterladen,entpacken,und bei "ioBroker\node_modules" reinschmeißen.
                                    den hab ich für nen Kumpel erstellt. Basis ist der Botvac Adapter.
                                      sottomihai
                                      #74
                                      @Matten Matten:
                                      @sottomihai:
                                      @Eisbaeeer:
                                      Mihai `
                                      den hab ich für nen Kumpel erstellt. Basis ist der Botvac Adapter. `
                                      Danke für die schnelle Antwort und für den Adapter.
                                      Ich habe Ihn installiert, nur mit welchen login soll ich mich einloggen? Mit derr Vorwerk login geht nicht.Mit den botvac Daten funktioniert der Login. Kann man den Vorwerk bei Botvac als Gerät einfügen? Wenn ja, wie?
                                      "vorwerk.0 2017-11-02 09:03:55.710 warn no robots found"
                                      Danke und Gruß
                                      Mihai
                                        Matten Matten
                                        #75
                                        @sottomihai:
                                        @Matten Matten:
                                        @sottomihai:
                                        Mihai `
                                        Danke und Gruß
                                        Mihai `
                                        Ist der Vorwerk Staubsauger schon geupdatet worden? Also per WLAN ansteuerbar und bei deinem vorwerk Account registriert? Mit der original Vorwerk App hast du eine Verbindung zum Staubsauger und kannst ihn fernsteuern?
                                          sottomihai
                                          #76
                                          @Matten Matten:
                                          @sottomihai:
                                          @Matten Matten:
                                          Danke und Gruß
                                          Mihai `
                                          Ist der Vorwerk Staubsauger schon geupdatet worden? Also per WLAN ansteuerbar und bei deinem vorwerk Account registriert? Mit der original Vorwerk App hast du eine Verbindung zum Staubsauger und kannst ihn fernsteuern? `
                                          Ja der hat die Neue Firmware, und kann Ihn per App steuern also auch an Wlan Verbunden. Die Logindaten welche ich bei der App nutze habe ich auch im Adapter eingetragen und kommt die Meldung
                                          "vorwerk.0 2017-11-02 12:21:54.631 warn login failed"
                                          wenn ich die logindaten von botvac benutze bekomme ich die Meldung:
