  4. Neato Botvac Connected Adapter
    6.4k
152 Beiträge 39 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Pman
    Habe seit kurzem einen Neato Botvac Connected:
    https://neatorobotics.com/de/robot-vacu … connected/
    Wieder so ein Gerät mit eigener APP zur Steuerung, jedoch ohne öffentlich zugängliche API. Zum Glück hat kangguru schon super Vorarbeit geleistet: https://github.com/kangguru/botvac
    Darauf basierend habe ich ein Node-Module und einen passenden Adapter erstellt:
    https://github.com/Pmant/ioBroker.botvac
    Falls jemand so ein Gerät besitzt kann gerne getestet werden.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Pman:
      Falls jemand so ein Gerät besitzt kann gerne getestet werden. `
      Pman, wenn Adapter von dir commt, dann kann ich gleich den ins Repo nehmen, oder? :D
        Pman
        Er funktioniert bei mir schon, ich mache aber noch keine Dokumentation falls ich noch was ändere. Es gibt aber nur wenige Funktionen, die sind eigentlich selbsterklärend :lol:
        • E Offline
          esche
          Hallo Pman,
          vielen Dank für diesen Adapter. Installation und Einrichtung haben ohne Probleme bei mir funktioniert.
          Leider ist für mich die Handhabung nicht ganz selbsterklärend. Vielleicht könntest du mir hierbei weiterhelfen?
          Wenn ich den Zustand von "botvac.0.<name>.commands.clean" auf "true" stelle, beginnt der Botvac wie erwartet mit der Reinigung.
          Welche Befehle bzw. Zustände müsste ich jetzt ändern, wenn ich den Reinigungsvorgang abbrechen und dien Roboter wieder zurück zur Ladestation schicken möchte?
          Müssen hierbei mehrere Zustände nacheinander verändert werden?
          Danke und Gruß
          Esche</name>
            Pman
            @esche:
            Welche Befehle bzw. Zustände müsste ich jetzt ändern, wenn ich den Reinigungsvorgang abbrechen und dien Roboter wieder zurück zur Ladestation schicken möchte?</name> `
            Ob man direkt aus Reinigungsmodus zurück zur Base fahren kann weiß ich grade garnicht so genau (status.canGoToBase). Auf jeden Fall müsste ein commands.pause oder commands.stop, gefolgt von commands.gotoBase funktionieren. Welche Commands aktuell möglich sind kannst du jeweils unter status (canPause, canStop, canGoToBase usw.) sehen, andere Commands nimmer er nicht an. Diese Logik habe ich nicht erfunden, die ist fest im Botvac verankert und kann nicht umgangen werden. Grundvorraussetzung für ein goToBase ist, dass dockHasBeenSeen auf true steht. Der Botvac muss immer erst etwas im Raum rumfahren bevor die Base wieder "sieht", danach merkt er sich die Position der Base für diesen Reinigungsvorgang.
            Bugs in meiner Implementierung sind natürlich auch möglich, falls also etwas nicht funktioniert einfach nochmal die Situation genau schildern und dann versuche ich das bei mir nachzustellen.
            • J Offline
              jack77
              Ich habe eine Frage zum Datenpunkt Error.
              Hier werden Werte wie ui_alert_invalid und ui_error_dust_bin_full ausgespuckt. Den für Bürste reinigen kenne ich gerade nicht.
              Kann man mit einem Widget (welches?) oder in javascript (wie sollte da aussehen?) daraus z.B. Kein Fehler bzw. Filter und Staubbehälter reinigen ausgeben lassen?
                Pman
                @jack77:
                Kann man mit einem Widget (welches?) oder in javascript (wie sollte da aussehen?) daraus z.B. Kein Fehler bzw. Filter und Staubbehälter reinigen ausgeben lassen? `
                Das sind die Codes, wie sie von der Botvac API ausgegeben werden. Ich weiß nicht welche Fehlercodes es alle gibt und unter welchen Umständen diese auftreten können, daher ist es im Moment noch nicht sinnvoll einen entsprechenden Datenpunkt zu machen.
                Du kannst dir ein einfaches Script machen:
                createState('BotvacError', 'kein Fehler');
                var codesToMessage = {
                  'ui_alert_invalid': 'kein Fehler',
                  'ui_error_dust_bin_full': 'Staubbehälter voll',
                on('botvac.0.Rick.status.error', function (obj) {
                  if (codesToMessage.hasOwnProperty(obj.state.val)) {
                    setState('BotvacError', codesToMessage[obj.state.val], true);
                  }  else {
                    setState('BotvacError', obj.state.val);
                Vorsicht: nicht getestet!
                • J Offline
                  jack77
                  Geht nicht. Ich war mir sicher, dass Dein Script funktioniert. Muss ich das Script dem Widget zuweisen, eigentlich nicht, oder? Habe die ID im Script mit mener Ersetzt.
                    Pman
                    Du erstellst das Skript unter "Skripte" im Adminadapter? Den Datenpunkte findest du dann unter "javascript.0.BotvacError".
                    • J Offline
                      jack77
                      Hab ich gemacht.
                      Mein Script:
                      createState('BotvacError', 'Kein Fehler');
                        'ui_alert_invalid': 'Alles in Ordnung',
                      on('botvac.0.Sam.status.error', function (obj) {
                        }  else {
                      Nur zeigt mir das Script immer "ui_error_brush_stuck" an obwohl der error status "ui_alert_invalid" ist. (siehe Foto)
                        Pman
                        Vielleicht ist das Skript nicht an? Oder es war beim letzten update des Fehlercodes nicht an? Log mal ein wenig mit:
                          log(obj.state.val);
                            log('->' + codesToMessage[obj.state.val]);
                          }  else {
                        • J Offline
                          jack77
                          Hab das Log eingetragen. Wo sehe ich das Log, im Admin unter Log Tab?
                          Ich hätte erwartet, dass durch das Script in botvac.0.Sam.status.error und javascript.0.BotvacError das selbe steht.
                            'ui_error_brush_stuck': 'Bürste verklemmt',
                              log(obj.state.val);
                            }  else {
                            Pman
                            Ja unter Log im Admin Tab oder direkt im Skripttab.
                            Das Skript reagiert aber nur auf Änderung des Error States, du kannst das testen, indem du einfach manuell etwas in botvac.0.Sam.status.error einträgst.
                            • J Offline
                              jack77
                              @Pman:
                              indem du einfach manuell etwas in botvac.0.Sam.status.error einträgst. `
                              …das war ein guter Tip. Scheint zu funktionieren:
                              Log:
                              javascript-0	2016-08-30 13:19:56.645	info	script.js.Test.Neato: ->Alles in Ordnung
                              javascript-0	2016-08-30 13:19:56.643	info	script.js.Test.Neato: ui_alert_invalid
                              javascript-0	2016-08-30 13:19:31.034	info	script.js.Test.Neato: ->Bürste verklemmt
                              javascript-0	2016-08-30 13:19:31.032	info	script.js.Test.Neato: ui_error_brush_stuck
                              botvac-0	2016-08-30 13:19:31.030	warn	state change in unknown channel: status
                              javascript-0	2016-08-30 13:19:25.627	info	script.js.Test.Neato: ->Alles in Ordnung
                              javascript-0	2016-08-30 13:19:25.625	info	script.js.Test.Neato: ui_alert_invalid
                              javascript-0	2016-08-30 13:19:22.982	info	script.js.Test.Neato: ->Staubbehälter voll
                              javascript-0	2016-08-30 13:19:22.981	info	script.js.Test.Neato: ui_error_dust_bin_full
                              was hat "botvac-0 2016-08-30 13:19:31.030 warn state change in unknown channel: status" zu bedeuten?
                                Pman
                                Das ist die Standardausgabe für nicht unterstützte Stateänderungen, eigentlich sind die Status-States read-only.
                                Check mal dein pollInterval in den Adaptersettings, das habe ich von Millisekunden auf Sekunden geändert, vielleicht steht bei dir noch 60000 drin?
                                • J Offline
                                  jack77
                                  das sind aber 30000ms, wenn ich nämlich was in error manuell rein schreibe, ändert sich der Wert nach 30 Sekunden zurück.
                                  Ich lass das mal so. Im Roboter Forum hat einer geschrieben, dass er in OpenHAB das Intervall runter gesetzt hat und vom Neato Server gesperrt wurde.
                                    Pman
                                    Dann hast du noch nicht die aktuelle Version, da wird in Sekunden gemessen :lol:
                                    Außerdem wurden die Anfragen an die Api reduziert.
                                    • J Offline
                                      jack77
                                      Bin jetzt auf 0.5.0.
                                      da steht immer noch Poll Interval (ms) 30000
                                        Schatn
                                        Hallo! Bei mir werden im ioBroker.admin die Werte alle korrekt angezeigt aber im VIS wird nur "null" oder "false" angezeigt. Habe den Adapter schon deinstalliert und neu installiert, iobroker neu gestartet, aber leider hat sich dadurch nichts geändert. Woran könnte das liegen? Danke
                                          Matzes
                                          Hallo Pman,
                                          wäre klasse wenn du den Adapter um den Vorwerk VR200 erweitern könntest.
                                          Für FHEM wurde dies schon vorgenommen. Als Basis hat ebenfalls die Arbeit vn Kangguru gedient.
                                          https://raw.githubusercontent.com/vuffi … _BOTVAC.pm
                                          Gruß,
                                          Matze
