  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Uhula
    Hier mal ein paar Rückmeldung von meinem iPad ;) - mir ist zwar das Verhalten nicht klar - aber vielleicht kann der Spezialist daraus einige Schlüsse ziehen.
    Wenn ich die Widgets auf eine Card ziehe und nichts ändere werden sie komischer weise korrekt dargestellt.
    sobald ich das aber auf einem eigens erstellten View mache - habe ich wieder das Problem obwohl ich die CSS Sytles nun 1000-fach überprüft habe.
    Ich habe jetzt einfach mal so eine Card kopiert und kopiere jetzt die Widgets alle nochmal neu da drauf. Ich weiß nicht, ob vis da ein Problem gemacht hat oder in Deinem Demo View in den Cards noch irgendeine Einstellung gemacht wurde, die ich nicht sehe, aber ich gehe jetzt einfach pragmatisch diesen Weg weiter ohne weiter Ursachenforschung zu betreiben.
    Aber ich dachte - auch mal eine positive Rückmeldung sollte ich hier mal posten.
    UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #281
    @mickym Hmm, scheint mit width/height Angaben des Widgets zusammen zu hängen. Die ergeben dann wohl ein clip-Rechteck, welches vom Safari berücksichtigt wird. Leider ist nicht ganz klar, wann die vis intern die width/height neu berechnet, wenn die Felder leer sind.
    Stimmt meine Annahme?
    Was passiert wenn width/height leer sind?
    Und wenn "auto" drin steht?
    Nach dem direkten Einfügen?
    Nach dem Verschieben mit der Maus?
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Uhula
      Ich habe bei der Darstellung mit Chrome Veränderungen in der Darstellung festgestellt. Einmal einen streifen in der tnav und das sich beim auf/zuklappen von Cards die Breite dieser ändert.
      Hast du eine Idee wie ich es behoben bekomme? Über Fully ist zumindest der Streifen in der tnav nicht da.
      FrenkyIO
      #282
      @Dominik-F wie bekommst du so eine schöne Ansicht (vollbild) mit farbübergang und ohne Adresszeile hin?
      • F FrenkyIO
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #283
        @FrenkyIO
        Geh mal auf deine Startseite und dann oben rechts ins Menü. Dann "zum Startbildschirm hinzufügen" . Wenn du darüber öffnest ist es weg
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • UhulaU Uhula
          @Dominik-F Mit der Version v2.3? Das kann sein, da hier nun die Scrollbalken in "hübsch" angezeigt werden. Sollte aber nur auf Desktops passieren, nicht auf Touch-Geräten. Muss ich wohl noch mal ran. Wenn du in der CSS die Zeilen 149-177 auskommentierst hast du den alten Zustand der v2.2.
          Ursache bei dir:
          (a) Die tnav ist breiter als der Screen -> Scrollbalken
          (b) Nachdem du mehrere cards eingeklappt hast, ist kann vertikales Scrollen mehr notwendig, also kein Scrollbalken mehr -> mehr Platz in der Breite -> cards breiter
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #284
          @Uhula
          Ja, das passiert in der neuesten Version. Was verwunderlich ist, dass dies in Chrome passiert, jedoch nicht mit dem Fullybrowser. Vielleicht hilft dir diese Info noch weiter.
            @FrenkyIO
            FrenkyIO
            #285
            @Dominik-F genauso hab ich es gemacht. Leider mit diesem Ergebnis. Ich importiere mal ein neues Projekt und versuche es nochmals. Mit der MD_Demo sollte es ja klappen.
            • F FrenkyIO
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #286
              @FrenkyIO
              Bei mir sieht das genauso aus, wenn ich chrome öffne, mir die Seite als Link abspeicher und dann öffne. Wenn ich aber die Seite so auf dem Starbildschirm von Android öffne ist die Adresszeile weg. Das sollte unabhängig vom Projekt sein
                @FrenkyIO
                FrenkyIO
                #287
                @Dominik-F komisch. Bei mir bleibt die Adressleiste. Beispielsweise fürs iobroker forum funktioniert es bei mir auch.
                Diese Meldung kommt wenn ich aufs Warndreieck in der Adressleiste klicke.
                • F FrenkyIO
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #288
                  @FrenkyIO
                  Bei mir sieht das wenn ich auf das Warndreieck klicke etwas anders aus. Es fängt bei mir mit http:// an und dort ist nichts durchgestrichen
                    @FrenkyIO
                    FrenkyIO
                    #289
                    @Dominik-F dann wird es an der Verschlüsselung liegen. Naja nicht so tragisch.
                    Danke Dir für die schnelle Hilfe :)
                    • UhulaU Uhula
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #290
                      @Uhula said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                      Ich kann jetzt nicht alle Deine Fragen beantworten, aber es war wohl ein vis-Problem bzw. die ganzen Icon Widgets sind anscheinend korrupt. Da ich für den Grundriss und die Icon Positionierung feste Auflösungen brauche, habe ich die Views einfach kopiert, die Auflösung geändert und dann die Icons neu positioniert. Das die Position mit dem dahinterliegenden Bild nicht mehr übereinstimmten, habe ich mühsam - nach jeder Positionierung einen Refresh im Browser gemacht - da es im Editor nicht mehr korrekt dargestellt wurde. Als ich dann gestern allerdings nicht mehr in der Lage war bestimmte Icons zu positionieren, da aus dem sichtbaren Bereich bzw. dann die Koordinaten negativ wurden, habe ich alle Widgets gelöscht, ein Widget nochmal neu rausgezogen und mit glow versehen und dann kopiert. Die haben am Anfang dann leere Felder in Höhe und Breite - habe das dann aber angepasst und dieses Widget dann 43 mal kopiert. ;) - Das hat alles funktioniert und auch Verschieben mit der Maus war kein Problem.
                      Dabei habe ich nur festgestellt, dass diese Glow-/Blink-/Blitz Effekte generell zumindest auf dem iPad ziemliche Performancefresser sind. Als ich alles kopiert habe, war die Seite so langsam bzw. stürzte oft ab und es fand ein Reconnect statt. Habe dann alle Glow-Effekte entfernt und ging alles normal .
                      Also weitere Lektion gelernt - dass man mit den Effekten wohl sehr sparsam umgehen muss.
                      Ich bleibe am Ball. Danke für Deine Unterstützung!
                      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • UhulaU Offline
                        UhulaU Offline
                        Uhula
                        #291
                        Wer gerne 50 Seiten lesen möchte, ich habe die MDCSS Anleitung für die v2 überarbeitet. Zu finden auf Github MDCSS v2 Anleitung (PDF, 2MByte)
                        • mickymM mickym
                          UhulaU Offline
                          UhulaU Offline
                          Uhula
                          #292
                          @mickym sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                          Gerne, und ja, glow-Effekte fordern einige Browser extrem.
                          • UhulaU Uhula
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #293
                            @Uhula
                            Nun da mach ich mich doch gleich mal her - an die neue Doku - und vielen Dank. Auch wenn das Arbeit macht, aber es ist einfach etwas ganz anderes, wenn man das hier in einem Dokument hat und nachschlagen kann, als über zig Threads und Foren sich die Info zusammen zu suchen.
                            Nun ich las - und bin über das gleiche gestolpert, wie bei der Version 1 und hatte wieder rechteckige Icons. Zum Glück hatte ich die Views nur kopiert.
                            Hier die Stelle in der Doku.
                            7.1.content-View
                            Hierbei handelt es sich Views, der später in den content Containern verwendet werden und den echten Inhalt der Seiten bekommen. Zu jedem page-View gibt es also genau einen content-View. Views, die als Content genutzt werden, sollten mit "cont“ beginnen, z.B. "contMain".
                            In den Content Views kann man entweder die Widgets direkt hinein setzen, oder, wenn man ein responsive Design haben möchten, fügt man nur Widget basic-view in widget Container ein, die als Platzhalter für die card- Views dienen, welche dann die Widgets enthalten. Dieses ist notwendig, da ansonsten kein automatischen Anordnen des Inhalts möglich ist.
                            Da ich kein responsive Design bei einem Grundriss haben wollte - hatte ich anfangs und nun auch jetzt alles auf dem contView platziert.
                            Um unter IOS aber die Effekte korrekt angezeigt zu bekommen, muss anscheinend immer über einen cardView gegangen werden und im contView habe ich momentan als CSS: mdui-card mdui-order-1 stehen!
                            • mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #294
                              Nun habe ich wieder ein kleinen Schönheitsfehler - aber da nutze ich halte keine raised-Buttons. Bei diesen kann ich dann leider keine Schriftfarbe einstellen, sondern das bleibt immer weiß oder schwarz.
                              mdui-button mdui-darkgrey-bg mdui-yellow funktioniert. oder
                              mdui-button-outlined mdui-darkgrey-bg mdui-yellow funktioniert.
                              mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-yellow funktioniert nicht.
                              • UhulaU Offline
                                UhulaU Offline
                                Uhula
                                schrieb am zuletzt editiert von Uhula
                                #295
                                MDCSS v2.4 28.03.2020
                                CSS
                                • alle clip-path Angaben für Safari-Browser mit "-webkit-"-Präfix versehen
                                • mdui-state-outlined: wie mdui-state aber zusätzlich mit einem Rahmen (-ol = outline) versehen. Die Rahmenfarbe kann entweder fix unter CSS Klasse (mdui-state-outlined mdui-red-ol) oder besser in den Wertelisten der Widgets (<div class="mdui-green-ol">OK</i>) angegeben werden.
                                • scrollbar-pimp für touch-Geräte entfernt, erfolgt nur noch für Desktop Browser
                                script
                                • mdui-page-name und mdui-page-title verarbeiten nun auch Umlaute korrekt
                                MD_Demo
                                • cardStates, cardStastesOutlined überarbeitet. Sie zeigen nun alle möglichen mdui-state Arten an
                                Vorlage
                                Weiterhin gibt es eine neue Vorlage um die ical Kalendar in der vis anzuzeigen: [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar in vis anzeigen
                                • Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #296
                                  Ich habe ein kleines Problem mit den Radiobuttons. Gibt es eine Möglichkeit den verschiedenen Buttons verschiedene Object IDs zuweisen zu können?
                                  Ich würde gerne bei Auto, Manu oder Boost Mode anwählen können, jedoch klappt das anscheinend nur über 3 verschiedene States. Mein jetziger Versuch zeigt nur die Mode an, ich kann sie jedoch nicht wechseln. Hat jemand eine Idee dazu?
                                    UhulaU Offline
                                    UhulaU Offline
                                    Uhula
                                    #297
                                    @Dominik-F Ungewöhnlich, wenn ein Gerät schon einen MODE State zur Verfügung stellt, sollte es beim Setzen auch darauf reagieren. OK, geht also nicht. Dann gibt es drei weitere States, über die man die MODES setzen kann? Das bekommst du via Radiobutton nicht hin, nur durch drei separate Schaltflächen - welchen du dann über das vis-Binding auch "aktiv" Farben zuweisen könntest.
                                    Schaltfläche 0: {v:my_mode_state;v==0?'mdui-blue':''}
                                    Schaltfläche 1: {v:my_mode_state;v==1?'mdui-blue':''}
                                    Schaltfläche 3: {v:my_mode_state;v==3?'mdui-blue':''}
                                    Alternativ: Du legst dir einen neuen State unter 0_userdata.0. an und nutzt diesen zum Schalten via Radiobutton und überwachst in einem serverseitigen Script dessen Änderungen, die du dann an deine drei separaten MODE States weiter reichst.
                                    • UhulaU Uhula
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                      #298
                                      @Uhula
                                      Es kann natürlich auch sein das ich irgendwas falsch mache....Es gibt 3 weitere States, ich mache mal n Screenshot davon.
                                      wenn ich die einzelnen States anwähle ändert sich der Mode State, ändere ich den Mode state änderen sich die anderen States nicht.
                                      Gibt es zufällig auch die Möglichkeit zusätzlich zur Farbe und einen farblichen Unterstrich zuzuweisen?
                                      Die Alternative fällt raus da ich sowsa nicht programmieren kann bzw wahrscheinlich 2 Wochen dafür brauche^^
                                      Ich werde es dann mit 3 Schaltflächen machen, ich danke dir:)
                                        @Uhula
                                        UhulaU Offline
                                        UhulaU Offline
                                        Uhula
                                        #299
                                        @Dominik-F sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                        Lieder nein. Du kannst aber mit "mdui-button-outlined" arbeiten und dann mit "mdui-blue-ol" über das vis Binding die Rahmenfarbe setzen. Sieht dann in etwa so aus: 96735cdd-3de8-480e-948c-b3f6e0bb3f45-image.png
                                        • UhulaU Uhula
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #300
                                          @Uhula
                                          Super, so werde ich es machen. Wie kann ich mehrere CSS Klassen in das Binding einbringen?
                                          Ich habe nun folgendes Binding:
                                           mdui-label {v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v==0?'mdui-blue':''}
                                          Wie kann ich dort noch z.B. mdui-button-outline oder mdui-value unterbringen?
