  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 286.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • C
    C
    chhe
    #277
    Ich habe für mein Problem (nicht minimierbare Cards) ein neuen Thread aufgemacht. Dann ist die hoffentlich vorhandene Lösung für alle gut dokumentiert auffindbar.
    https://forum.iobroker.net/topic/31489/mdcss-v2-cards-lassen-sich-nicht-minimieren
    • mickymM
      mickymM
      mickym
      #278
      @Uhula
      Hier mal ein paar Rückmeldung von meinem iPad ;) - mir ist zwar das Verhalten nicht klar - aber vielleicht kann der Spezialist daraus einige Schlüsse ziehen.
      Wenn ich die Widgets auf eine Card ziehe und nichts ändere werden sie komischer weise korrekt dargestellt.
      sobald ich das aber auf einem eigens erstellten View mache - habe ich wieder das Problem obwohl ich die CSS Sytles nun 1000-fach überprüft habe.
      Ich habe jetzt einfach mal so eine Card kopiert und kopiere jetzt die Widgets alle nochmal neu da drauf. Ich weiß nicht, ob vis da ein Problem gemacht hat oder in Deinem Demo View in den Cards noch irgendeine Einstellung gemacht wurde, die ich nicht sehe, aber ich gehe jetzt einfach pragmatisch diesen Weg weiter ohne weiter Ursachenforschung zu betreiben.
      Aber ich dachte - auch mal eine positive Rückmeldung sollte ich hier mal posten.
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
      • UhulaU Uhula
        @der-eine Ich hatte mir die ganzen RGB Widgets mal angesehen - und alle verworfen, da sie nur unter gewissen Voraussetzungen funktionieren. Die meisten sind dialog-basiert, funktionieren also nicht innerhalb von Dialogen selbst. Und da mache ich meine Farbeinstellungen - deswegen nutze ich nur ganz simple Slider.
        Eine Alternative sind die nativen Colordialoge des Betriebssystems -und die bekommt man mit einem normalen inpuit-Feld. Schau dir mal im MD_Demo unter "Bedienung" die "Eingabeelemente" und dort die "Color"-Eingabe an. Je nach Betriebssystem öffnet sich ein anderer Dialog. Ob du aber das string-Ergebnis in deine states direkt setzen kannst, ist ein anderes Problem.
        D
        D
        der-eine
        #279
        @Uhula danke, dass kannte ich noch garnicht. 👍
        Ist auf jedenfall schöner und besser zu bedienen als das andere.
        • Dominik F.D Dominik F.
          @Uhula
          Ich habe bei der Darstellung mit Chrome Veränderungen in der Darstellung festgestellt. Einmal einen streifen in der tnav und das sich beim auf/zuklappen von Cards die Breite dieser ändert.
          Hast du eine Idee wie ich es behoben bekomme? Über Fully ist zumindest der Streifen in der tnav nicht da.
          UhulaU
          UhulaU
          Uhula
          #280
          @Dominik-F Mit der Version v2.3? Das kann sein, da hier nun die Scrollbalken in "hübsch" angezeigt werden. Sollte aber nur auf Desktops passieren, nicht auf Touch-Geräten. Muss ich wohl noch mal ran. Wenn du in der CSS die Zeilen 149-177 auskommentierst hast du den alten Zustand der v2.2.
          Ursache bei dir:
          (a) Die tnav ist breiter als der Screen -> Scrollbalken
          (b) Nachdem du mehrere cards eingeklappt hast, ist kann vertikales Scrollen mehr notwendig, also kein Scrollbalken mehr -> mehr Platz in der Breite -> cards breiter
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
          • mickymM mickym
            @Uhula
            UhulaU
            UhulaU
            Uhula
            #281
            @mickym Hmm, scheint mit width/height Angaben des Widgets zusammen zu hängen. Die ergeben dann wohl ein clip-Rechteck, welches vom Safari berücksichtigt wird. Leider ist nicht ganz klar, wann die vis intern die width/height neu berechnet, wenn die Felder leer sind.
            Stimmt meine Annahme?
            Was passiert wenn width/height leer sind?
            Und wenn "auto" drin steht?
            Nach dem direkten Einfügen?
            Nach dem Verschieben mit der Maus?
              @Uhula
              F
              F
              FrenkyIO
              #282
              @Dominik-F wie bekommst du so eine schöne Ansicht (vollbild) mit farbübergang und ohne Adresszeile hin?
              • F FrenkyIO
                Dominik F.D
                Dominik F.D
                Dominik F.
                #283
                @FrenkyIO
                Geh mal auf deine Startseite und dann oben rechts ins Menü. Dann "zum Startbildschirm hinzufügen" . Wenn du darüber öffnest ist es weg
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • UhulaU Uhula
                  Ursache bei dir:
                  Dominik F.D
                  Dominik F.D
                  Dominik F.
                  #284
                  @Uhula
                  Ja, das passiert in der neuesten Version. Was verwunderlich ist, dass dies in Chrome passiert, jedoch nicht mit dem Fullybrowser. Vielleicht hilft dir diese Info noch weiter.
                    @FrenkyIO
                    F
                    F
                    FrenkyIO
                    #285
                    @Dominik-F genauso hab ich es gemacht. Leider mit diesem Ergebnis. Ich importiere mal ein neues Projekt und versuche es nochmals. Mit der MD_Demo sollte es ja klappen.
                    • F FrenkyIO
                      Dominik F.D
                      Dominik F.D
                      Dominik F.
                      #286
                      @FrenkyIO
                      Bei mir sieht das genauso aus, wenn ich chrome öffne, mir die Seite als Link abspeicher und dann öffne. Wenn ich aber die Seite so auf dem Starbildschirm von Android öffne ist die Adresszeile weg. Das sollte unabhängig vom Projekt sein
                        @FrenkyIO
                        F
                        F
                        FrenkyIO
                        #287
                        @Dominik-F komisch. Bei mir bleibt die Adressleiste. Beispielsweise fürs iobroker forum funktioniert es bei mir auch.
                        Diese Meldung kommt wenn ich aufs Warndreieck in der Adressleiste klicke.
                        • F FrenkyIO
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          #288
                          @FrenkyIO
                          Bei mir sieht das wenn ich auf das Warndreieck klicke etwas anders aus. Es fängt bei mir mit http:// an und dort ist nichts durchgestrichen
                            @FrenkyIO
                            F
                            F
                            FrenkyIO
                            #289
                            @Dominik-F dann wird es an der Verschlüsselung liegen. Naja nicht so tragisch.
                            Danke Dir für die schnelle Hilfe :)
                            • UhulaU Uhula
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #290
                              @Uhula said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                              Ich kann jetzt nicht alle Deine Fragen beantworten, aber es war wohl ein vis-Problem bzw. die ganzen Icon Widgets sind anscheinend korrupt. Da ich für den Grundriss und die Icon Positionierung feste Auflösungen brauche, habe ich die Views einfach kopiert, die Auflösung geändert und dann die Icons neu positioniert. Das die Position mit dem dahinterliegenden Bild nicht mehr übereinstimmten, habe ich mühsam - nach jeder Positionierung einen Refresh im Browser gemacht - da es im Editor nicht mehr korrekt dargestellt wurde. Als ich dann gestern allerdings nicht mehr in der Lage war bestimmte Icons zu positionieren, da aus dem sichtbaren Bereich bzw. dann die Koordinaten negativ wurden, habe ich alle Widgets gelöscht, ein Widget nochmal neu rausgezogen und mit glow versehen und dann kopiert. Die haben am Anfang dann leere Felder in Höhe und Breite - habe das dann aber angepasst und dieses Widget dann 43 mal kopiert. ;) - Das hat alles funktioniert und auch Verschieben mit der Maus war kein Problem.
                              Dabei habe ich nur festgestellt, dass diese Glow-/Blink-/Blitz Effekte generell zumindest auf dem iPad ziemliche Performancefresser sind. Als ich alles kopiert habe, war die Seite so langsam bzw. stürzte oft ab und es fand ein Reconnect statt. Habe dann alle Glow-Effekte entfernt und ging alles normal .
                              Also weitere Lektion gelernt - dass man mit den Effekten wohl sehr sparsam umgehen muss.
                              Ich bleibe am Ball. Danke für Deine Unterstützung!
                              • UhulaU
                                UhulaU
                                Uhula
                                #291
                                Wer gerne 50 Seiten lesen möchte, ich habe die MDCSS Anleitung für die v2 überarbeitet. Zu finden auf Github MDCSS v2 Anleitung (PDF, 2MByte)
                                • mickymM mickym
                                  UhulaU
                                  UhulaU
                                  Uhula
                                  #292
                                  @mickym sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                                  Gerne, und ja, glow-Effekte fordern einige Browser extrem.
                                  • UhulaU Uhula
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #293
                                    @Uhula
                                    Nun da mach ich mich doch gleich mal her - an die neue Doku - und vielen Dank. Auch wenn das Arbeit macht, aber es ist einfach etwas ganz anderes, wenn man das hier in einem Dokument hat und nachschlagen kann, als über zig Threads und Foren sich die Info zusammen zu suchen.
                                    Nun ich las - und bin über das gleiche gestolpert, wie bei der Version 1 und hatte wieder rechteckige Icons. Zum Glück hatte ich die Views nur kopiert.
                                    Hier die Stelle in der Doku.
                                    7.1.content-View
                                    Hierbei handelt es sich Views, der später in den content Containern verwendet werden und den echten Inhalt der Seiten bekommen. Zu jedem page-View gibt es also genau einen content-View. Views, die als Content genutzt werden, sollten mit "cont“ beginnen, z.B. "contMain".
                                    In den Content Views kann man entweder die Widgets direkt hinein setzen, oder, wenn man ein responsive Design haben möchten, fügt man nur Widget basic-view in widget Container ein, die als Platzhalter für die card- Views dienen, welche dann die Widgets enthalten. Dieses ist notwendig, da ansonsten kein automatischen Anordnen des Inhalts möglich ist.
                                    Da ich kein responsive Design bei einem Grundriss haben wollte - hatte ich anfangs und nun auch jetzt alles auf dem contView platziert.
                                    Um unter IOS aber die Effekte korrekt angezeigt zu bekommen, muss anscheinend immer über einen cardView gegangen werden und im contView habe ich momentan als CSS: mdui-card mdui-order-1 stehen!
                                    • mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #294
                                      Nun habe ich wieder ein kleinen Schönheitsfehler - aber da nutze ich halte keine raised-Buttons. Bei diesen kann ich dann leider keine Schriftfarbe einstellen, sondern das bleibt immer weiß oder schwarz.
                                      mdui-button mdui-darkgrey-bg mdui-yellow funktioniert. oder
                                      mdui-button-outlined mdui-darkgrey-bg mdui-yellow funktioniert.
                                      mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-yellow funktioniert nicht.
                                      • UhulaU
                                        UhulaU
                                        Uhula
                                        schrieb am zuletzt editiert von Uhula
                                        #295
                                        MDCSS v2.4 28.03.2020
                                        CSS
                                        • alle clip-path Angaben für Safari-Browser mit "-webkit-"-Präfix versehen
                                        • mdui-state-outlined: wie mdui-state aber zusätzlich mit einem Rahmen (-ol = outline) versehen. Die Rahmenfarbe kann entweder fix unter CSS Klasse (mdui-state-outlined mdui-red-ol) oder besser in den Wertelisten der Widgets (<div class="mdui-green-ol">OK</i>) angegeben werden.
                                        • scrollbar-pimp für touch-Geräte entfernt, erfolgt nur noch für Desktop Browser
                                        script
                                        • mdui-page-name und mdui-page-title verarbeiten nun auch Umlaute korrekt
                                        MD_Demo
                                        • cardStates, cardStastesOutlined überarbeitet. Sie zeigen nun alle möglichen mdui-state Arten an
                                        Vorlage
                                        Weiterhin gibt es eine neue Vorlage um die ical Kalendar in der vis anzuzeigen: [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar in vis anzeigen
                                        • Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          #296
                                          Ich habe ein kleines Problem mit den Radiobuttons. Gibt es eine Möglichkeit den verschiedenen Buttons verschiedene Object IDs zuweisen zu können?
                                          Ich würde gerne bei Auto, Manu oder Boost Mode anwählen können, jedoch klappt das anscheinend nur über 3 verschiedene States. Mein jetziger Versuch zeigt nur die Mode an, ich kann sie jedoch nicht wechseln. Hat jemand eine Idee dazu?
                                          84.2k
