  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 290.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @chhe Wenn du den 2 Jahre alten "Material Design Widget Adapter" installiert hast, der stört, da dort die MDCSS v1.8 enthalten sind. Auch kann es sein, dass der Material Design Adapter von Scrounger stört (habe ich aber noch nicht selbst ausprobiert, nur an anderer Stelle einen Hinweis gelesen).
    C
    C
    chhe
    #267
    @Uhula said in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
    Habe den "Material Design Widget Adapter" deinstalliert. Leider brachte dies keinen Erfolg.
    Den anderen genannten Adapter hatte ich nicht installiert.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chhe
      P
      P
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #268
      @chhe sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
      Kann sein dass es trotzdem nicht geht, aber lösch mal den Browsercache, das hatte bei zweien meiner Betatester geholfen.
      • C
        C
        chhe
        #269
        Browsercache löschen bringt leider nichts. Habe es auch nochmal mit Firefox probiert => ohne Erfolg :(
        • C
          C
          chhe
          #270
          Wenn ich das MD_Design VIS öffne und auf den Reiter "Layout" wechsel, dann kann ich dort die Cards auf- und zuklappen. Auf anderen Reitern funktioniert dies nicht.
          Können wir den Fehler dadurch weiter eingrenzen?
          • mickymM
            mickymM
            mickym
            #271
            Blitzende Icons
            Hört sich zwar gut an, will ich aber nicht. ;)
            Scheint aber ebenfalls ein iPad-Problem zu sein.
            Ich lade dazu mal dieses Video hoch und auch wenn die anderen Icons manchmal refreshen und blitzen - stört mich das an dem Text-Icon also den Temperaturen:
            Blitzende Icons.mp4
            Die anderen Icons refreshen zwar auch manchmal, aber nicht so häufig, wie das Thermometersymbol.
            Ursache ist wohl mdui-label. Die Icons werden kurz ganz weiß bevor sie dann die Zielfarbe annehmen. Und dann scheint es auch von der Farbe abzuhängen - bei schwarz ist auch mit black alles OK.
            Wenn ich das "mdui-label" weglasse, dann sieht es wie bei dem roten Icon aus - bleibt ruhig, aber die Farbe stimmt nicht genau mit der Schriftfarbe überein - aber immerhin grob.
            Wenn man in dem HTML - Text einen Zeilenumbruch habe - siehe blaues Symbol mit Luftfeucht in der 2. Zeile blizt nur der Tropfen.
            Es scheint aber wieder mal nur ein Problem auf dem iPad zu sein . :/ - Ich verzweifle langsam - aber es ist noch zu neu, um es zu entsorgen.
            Nachtrag: Es scheint sich nach einiger Zeit etwas zu beruhigen - ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt etwas ist, was nachzuverfolgen ist.
            UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
            • D
              D
              der-eine
              #272
              @Uhula nutzt Du für Deine Views nur den Hue Color Slider der im Demo ist oder evtl auch diesen RGB Spectrum und es gibt den auch in schön? ☺ 🤞
              • D der-eine
                UhulaU
                UhulaU
                Uhula
                #273
                @der-eine Ich hatte mir die ganzen RGB Widgets mal angesehen - und alle verworfen, da sie nur unter gewissen Voraussetzungen funktionieren. Die meisten sind dialog-basiert, funktionieren also nicht innerhalb von Dialogen selbst. Und da mache ich meine Farbeinstellungen - deswegen nutze ich nur ganz simple Slider.
                Eine Alternative sind die nativen Colordialoge des Betriebssystems -und die bekommt man mit einem normalen inpuit-Feld. Schau dir mal im MD_Demo unter "Bedienung" die "Eingabeelemente" und dort die "Color"-Eingabe an. Je nach Betriebssystem öffnet sich ein anderer Dialog. Ob du aber das string-Ergebnis in deine states direkt setzen kannst, ist ein anderes Problem.
                Uhula - Leise und Weise
                Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                • mickymM mickym
                  Blitzende Icons
                  Blitzende Icons.mp4
                  UhulaU
                  UhulaU
                  Uhula
                  #274
                  @mickym Ist es ein altes iPad? Evtl ist es einfach zu langsam um das Browser-Rendering schnell genug auszuführen. Ansonsten bin ich bei allem aus der Apfelfamilie leider raus.
                  mickymM Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • UhulaU Uhula
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #275
                    @Uhula Nein - ist ein ipadPro 2. Generation mit 12,9 Zoll - also mit A10x Prozessor - wurde zwar gerade durch ein neues Modell ersetzt - also eigentlich ziemlich aktuell. Aber ich verstehe, dass Du es ja mangels eigener HW kaum nachvollziehen kannst. Aber vielleicht hilft Dir ja die eine oder andere Rückmeldung.
                    • UhulaU Uhula
                      Dominik F.D
                      Dominik F.D
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      #276
                      @Uhula
                      Ich habe bei der Darstellung mit Chrome Veränderungen in der Darstellung festgestellt. Einmal einen streifen in der tnav und das sich beim auf/zuklappen von Cards die Breite dieser ändert.
                      Hast du eine Idee wie ich es behoben bekomme? Über Fully ist zumindest der Streifen in der tnav nicht da.
                      UhulaU F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C
                        C
                        chhe
                        #277
                        Ich habe für mein Problem (nicht minimierbare Cards) ein neuen Thread aufgemacht. Dann ist die hoffentlich vorhandene Lösung für alle gut dokumentiert auffindbar.
                        https://forum.iobroker.net/topic/31489/mdcss-v2-cards-lassen-sich-nicht-minimieren
                        • mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #278
                          @Uhula
                          Hier mal ein paar Rückmeldung von meinem iPad ;) - mir ist zwar das Verhalten nicht klar - aber vielleicht kann der Spezialist daraus einige Schlüsse ziehen.
                          Wenn ich die Widgets auf eine Card ziehe und nichts ändere werden sie komischer weise korrekt dargestellt.
                          sobald ich das aber auf einem eigens erstellten View mache - habe ich wieder das Problem obwohl ich die CSS Sytles nun 1000-fach überprüft habe.
                          Ich habe jetzt einfach mal so eine Card kopiert und kopiere jetzt die Widgets alle nochmal neu da drauf. Ich weiß nicht, ob vis da ein Problem gemacht hat oder in Deinem Demo View in den Cards noch irgendeine Einstellung gemacht wurde, die ich nicht sehe, aber ich gehe jetzt einfach pragmatisch diesen Weg weiter ohne weiter Ursachenforschung zu betreiben.
                          Aber ich dachte - auch mal eine positive Rückmeldung sollte ich hier mal posten.
                          • UhulaU Uhula
                            D
                            D
                            der-eine
                            #279
                            @Uhula danke, dass kannte ich noch garnicht. 👍
                            Ist auf jedenfall schöner und besser zu bedienen als das andere.
                            • Dominik F.D Dominik F.
                              @Uhula
                              UhulaU
                              UhulaU
                              Uhula
                              #280
                              @Dominik-F Mit der Version v2.3? Das kann sein, da hier nun die Scrollbalken in "hübsch" angezeigt werden. Sollte aber nur auf Desktops passieren, nicht auf Touch-Geräten. Muss ich wohl noch mal ran. Wenn du in der CSS die Zeilen 149-177 auskommentierst hast du den alten Zustand der v2.2.
                              Ursache bei dir:
                              (a) Die tnav ist breiter als der Screen -> Scrollbalken
                              (b) Nachdem du mehrere cards eingeklappt hast, ist kann vertikales Scrollen mehr notwendig, also kein Scrollbalken mehr -> mehr Platz in der Breite -> cards breiter
                              • mickymM mickym
                                @Uhula
                                UhulaU
                                UhulaU
                                Uhula
                                #281
                                @mickym Hmm, scheint mit width/height Angaben des Widgets zusammen zu hängen. Die ergeben dann wohl ein clip-Rechteck, welches vom Safari berücksichtigt wird. Leider ist nicht ganz klar, wann die vis intern die width/height neu berechnet, wenn die Felder leer sind.
                                Stimmt meine Annahme?
                                Was passiert wenn width/height leer sind?
                                Und wenn "auto" drin steht?
                                Nach dem direkten Einfügen?
                                Nach dem Verschieben mit der Maus?
                                  @Uhula
                                  F
                                  F
                                  FrenkyIO
                                  #282
                                  @Dominik-F wie bekommst du so eine schöne Ansicht (vollbild) mit farbübergang und ohne Adresszeile hin?
                                  • F FrenkyIO
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.
                                    #283
                                    @FrenkyIO
                                    Geh mal auf deine Startseite und dann oben rechts ins Menü. Dann "zum Startbildschirm hinzufügen" . Wenn du darüber öffnest ist es weg
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • UhulaU Uhula
                                      Ursache bei dir:
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      #284
                                      @Uhula
                                      Ja, das passiert in der neuesten Version. Was verwunderlich ist, dass dies in Chrome passiert, jedoch nicht mit dem Fullybrowser. Vielleicht hilft dir diese Info noch weiter.
                                        @FrenkyIO
                                        F
                                        F
                                        FrenkyIO
                                        #285
                                        @Dominik-F genauso hab ich es gemacht. Leider mit diesem Ergebnis. Ich importiere mal ein neues Projekt und versuche es nochmals. Mit der MD_Demo sollte es ja klappen.
                                        • F FrenkyIO
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          #286
                                          @FrenkyIO
                                          Bei mir sieht das genauso aus, wenn ich chrome öffne, mir die Seite als Link abspeicher und dann öffne. Wenn ich aber die Seite so auf dem Starbildschirm von Android öffne ist die Adresszeile weg. Das sollte unabhängig vom Projekt sein
                                          84.2k
