  4. IoT Adapter lässt schich nicht installieren
iotcloud
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hagiman2000
    Seit dem NodeJS Update habe ich nur Probleme. Musst IoBroker komplet neu installieren. Danach ließ sich wieder die Cloud.0 Instanz noch der Cloud Adapter entfernen. Über die Konsole haben dann die gleichen Befehle funktioniert. Die Adapterliste lädt auch immer unendlich lange.
    Jetzt habe ich Probleme mit dem IoT Adapter. Hier läßt sich die Instanz nicht installieren und die Fehlermeldungen sind total nichtssagend:
    iot adapter error: process exited with code 32
    Und dauernd irgend welche Hinweise das Pakete manuell installiert werden müssen (aber keine Info welche).
    rpi2.0	2020-02-16 01:44:50.808	error	(12620) No Value found for cpu_frequency
    Dabei konnte IoBroker vor dem NodeJS Update die Frequenz auslesen.
    Und als letztes noch:
    hm-rega.0	2020-02-16 02:01:07.909	error	(1266) CCU 192.168.2.10 unreachable
    hm-rega.0	2020-02-16 02:01:07.908	error	(1266) post request error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.10:8181```
    Habt Ihr Ideen dazu?
    • H Hagiman2000
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Hagiman2000 sagte in IoT Adapter lässt schich nicht installieren:
      wie und was hast du installiert, der cloud Adapter wird doch gar nicht installiert
      node?
      nodejs?
      npm?
      js controller?
      Admin?
      • H Offline
        Hagiman2000
        Ich wollte nur Node.js updaten weil der Support für die 8ter Version ausläuft und ich noch eine 6.x installiert habe.
        Habe mich an diese Anleitung gehalten:
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
        Punkt 4a ging nicht. Punkt 4b weiß ich nicht wie ich ne .js Datei via Konsole ausführen soll (dachte geht nur über eine Browser)
        Also Punkt 4d) gewählt. Hat auch soweit gut geklappt. Wollte dann den Cloud Adapter bzw. die Instanz löschen weil ich den Adapter ja nicht mehr brauche weil der IoT Alexa Adapter ja jetzt die Aufgaben übernimmt. Das Löschen der Instanz sowie des Adapters hat über das Webportal (Admin) nicht geklappt. Über die Konsole und viele Versuchen ging es dann.
        Jetzt will ich eigentlich nur eine Instanz vom IoT Adapter starten.
        $ ./iobroker add iot  --host ioBroker-RasPi
        host.ioBroker-RasPi install adapter iot
        ERROR: Some packets could not be installed. Please install them manually
        upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.0b18f7da.js.map static/js/runtime-main.0b18f7da.js.map application/json
        upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.0b18f7da.js static/js/runtime-main.0b18f7da.js application/javascript
        upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.7193ea5e.chunk.js.map static/js/main.7193ea5e.chunk.js.map application/json
        upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.7193ea5e.chunk.js static/js/main.7193ea5e.chunk.js application/javascript
        upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.040584db.chunk.js.map static/js/2.040584db.chunk.js.map application/json
        upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.040584db.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.040584db.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
        upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.040584db.chunk.js static/js/2.040584db.chunk.js application/javascript
        upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
        upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
        upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
        upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
        upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
        upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.806b76ebf5b147829893a91a19b9ed47.js precache-manifest.806b76ebf5b147829893a91a19b9ed47.js application/javascript
        upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
        upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
        upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
        upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
        upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
        upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
        upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
        ERROR: host.ioBroker-RasPi Invalid version of "admin". Installed "3.6.12", required ">=4.0.1
        host.ioBroker-RasPi install adapter admin
        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        ERROR: DB closed
        ERROR: host.ioBroker-RasPi error setObject system.adapter.admin DB closed
        ERROR: DB closed
        host.ioBroker-RasPi install adapter adminupload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
        ERROR: DB closed
        ERROR: DB closed
        ERROR: process exited with code 32
        Wie man sehen kann klappt das nicht.
        hm-rega.0 bekommt wie oben geschrieben auch keine Verbindung hin und sagt immer der Host ist nicht erreichbar Ist natürlich Blödsinn den der Adapter hm-rpc.0 bekommt eine Verbindung zur Homematic Zentrale hin.
        Aktuell sind installiert:
        Node.js v10.19.0
        NPM 6.13.4
        ioBroker.admin 3.7.8
        JS Script Engine 3.6.5
        • H Offline
          Hagiman2000
          Okay irgendwie ging ein Update auf Admin 4.0.2 nur über umwege. Hat jetzt aber geklappt. Selbst über die Konsole hat er mir nur die älteste 3er Version angeboten....
          • H Offline
            Holzwurm1976
            auch ich habe Probleme mit dem iot Adapter. Dieser Verbindet sich nicht, und wird mittlerweile nicht einmal mehr gelb.
            Das Log File zeigt folgenden Fehler:
            startInstance system.adapter.iot.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"!
            Den Admin Adapter bekomme ich aber leider auch nicht upgedatet!
            Kann mir jemand helfen, ich bin langsam am verzweifeln????
            Besten Dank und viele Grüße
            André
            • H Holzwurm1976
              André
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Holzwurm1976
              Welche Versionen sind installiert?
              • js-controller
              • node
              • nodejs
              • npm
              • IoT
              • H Offline
                Holzwurm1976
                @crunchip sagte in IoT Adapter lässt schich nicht installieren:
                js-controller
                Node v10.19.0
                Node.js v10.19.0
                NPM 6.13.4
                sorry, aber kannst Du mir erklären, wie ich die versionen rausfinden kann?
                • H Holzwurm1976
                  js-controller
                  Node v10.19.0
                  Node.js v10.19.0
                  NPM 6.13.4
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Holzwurm1976
                  auf Host klicken
                  • H Offline
                    Holzwurm1976
                    OK, darauf hätte ich auch kommen können, sorry:
                    2.2.9
                    • H Offline
                      Holzwurm1976
                      ...und wie bekomme ich die Version vom iot Adapter?
                      • H Holzwurm1976
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Holzwurm1976
                        unter Adapter steht welchen Du installiert hast und welcher verfügbar ist.
                        • H Offline
                          Holzwurm1976
                          OK, da habe ich version 1.3.3 installiert!
                          Ich habe es noch immer nicht geschafft den Adapter einzurichten oder den Admin upzudaten????
                          • H Offline
                            Holzwurm1976
                            Ich habe gerade mal beim Admin Adapter nachgesehen, die installierte Version (3.7.8) ist die aktuellste Version, die ich installieren kann???
                            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Holzwurm1976
                              ostseereiterO Offline
                              ostseereiter
                              @Holzwurm1976 Iobroker auf Latest stellen.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ostseereiterO ostseereiter
                                Holzwurm1976
                                @ostseereiter wie mache ich das?
                                • H Holzwurm1976
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @Holzwurm1976 oben siehst du einen Schraubenschlüüsel
                                  569e4be4-44fa-4648-bd69-12a2c49fbd81-image.png 1da6536e-a2ca-483f-805b-ba23988d47d6-image.png
                                  • H Offline
                                    Holzwurm1976
                                    OK, hab ich!
                                    Und dann? normal über die Konsole updaten?
                                    • H Holzwurm1976
                                      OK, hab ich!
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      • H Offline
                                        Holzwurm1976
                                        Hab ich auch gemacht, und dann habe ich alle Adapter aktualisiert.
                                        Bei fast jedem kam folgender Fehler:
                                        NPM version: 6.13.4
                                        npm install iobroker.mihome@1.3.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        • H Offline
                                          Holzwurm1976
                                          super, vielen Dank für Eure Hilfe,
                                          jetzt funktioniert alles...
                                          82.9k
