  4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    6.8k
zigbee 3.0cc2538pairingzigbeexiami aqara
103 Beiträge 16 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R rewenode
    @nis sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
    die neue Firmware ist TOP. Es läuft wunderbar!
    Darf ich fragen, wo es die gibt?
    #61
    @rewenode Ja darfst du, ich habe sie von @dimaiv bekommen weil ich von ihm auch den Stick habe.
    • L Offline
      locito09
      #62
      Wie kann der stick geupdatet werden? Habe auch so einen Stick
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • L locito09
        #63
        @locito09 siehe weiter oben...
        @dimaiv sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
        @Xsev
        JTAG
        • L Offline
          locito09
          #64
          Würde sowas gehen?
          CHF 10.72 21% Rabatt | Freies verschiffen Sipeed FT2232D JTAG USB RV Debugger Für Lichee Tang RISC-V Entwicklung Bord
          https://a.aliexpress.com/_U0VNk
          • L locito09
            Würde sowas gehen?
            dimaiv
            #65
            @locito09
            Ich benutze so was:
            https://de.aliexpress.com/item/33032087707.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.757b2e0eWOuuM1
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dimaiv
              @locito09
              Ich benutze so was:
              locito09
              #66
              @dimaiv
              Danke ist bestellt
              Gibt es noch eine Anleitung und Firmware?
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                #67
                Na bei mir hängen auch ab und an welche in der Luft und gestern ließ sich eine Lampe obwohl die im Netzwerk zu sehen war nicht schalten erst nach löschen und Lampe resetten tut sie es wieder.
                Gruß OSR
                Plattform
                Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                • ostseereiterO ostseereiter
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #68
                  @ostseereiter In der Netzwerkansicht hängen bei mir auch einige Geräte in der Luft. Schalten lassen sie sich aber bzw. liefern Daten (Sensoren).
                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • StrathColeS StrathCole
                    ostseereiter
                    #69
                    @StrathCole
                    ok
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      #70
                      Ist eigentlich auch angedacht, den cc2538 als router einsetzen zu können und ist dafür neue firmware nötig?
                      • LatziL Latzi
                        dimaiv
                        #71
                        @Latzi
                        Nein, dafür ist der Chip zu überdimensioniert.
                        Ich benutze dafür Sticks auf Basis CC2530+CC2592. Die senden und empfangen genau so gut wie der o.g. Stick, weil gleiche Verstärker eingebaut ist. Und sind günstiger.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • E Offline
                          el_malto
                          #72
                          Macht es nicht Sinn das sich @arteck und @dimaiv zusammensetzen und eine Firmware machen? Ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht oder?
                            steimi
                            #73
                            Vlt kann ja @dimaiv die Firmware zur Verfügung stellen.
                            • E el_malto
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #74
                              @el_malto hab von Firmware kein plan (und keine Zeit mich damit auseinander zu setzten) .. und ich schätze @dimaiv genaso viel..
                              es währe aber vielleicht hilfreich wenn @dimaiv euch immer mittteilt was er da aufspielt... und vielleicht nicht eine "Beta" nutzt.. nicht alles wa als firmware erscheint eignet sich für die Nutzer
                              ... ich sag nur limitierung ..
                              ansonsten standard quelle.
                              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x
                              • arteckA arteck
                                dimaiv
                                #75
                                Ja, da liegt jetzt die richtige.
                                Aber haben im Moment nur 2-3 Leute in Benutzung.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #76
                                  @dimaiv Wäre super nett von dir wenn du vielleicht ein kleines "howto" zum flashen zusammenstellen würdest (auf deinen Stick bezogen).
                                  Benötigte Hardware (Jtag Adapter) / Firmware und evtl. wie man den Stick unbeschadet öffnet falls nötig..
                                  • XsevX Xsev
                                    dimaiv
                                    #77
                                    @Xsev mache ich.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                      steimi
                                      #78
                                      wäre jemand so nett und würde die gepatchte Firmware vom 11.02.2020 als flashbares HEX-File hier zur Verfügung zu stellen?
                                      Grüße
                                      Micha
                                      • S steimi
                                        Grüße
                                        Micha
                                        dimaiv
                                        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                        #79
                                        Bleib gesund.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • D dimaiv
                                          Bleib gesund.
                                          steimi
                                          #80
                                          @dimaiv Danke
