  4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee 3.0cc2538pairingzigbeexiami aqara
103 Beiträge 16 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • arteckA arteck
    so hab mal rumgefragt. das ist die aktuellste
    und stable
    die Änderungen beruhen auf ..Netzwerkstabilität nach einem REBOOT oder STROMVERLUST
    mehr nicht.. ok die LED sind auch noch am blinken...
    ich nutze die ursprüngliche Firmware.. von Anton .. ohne schnickschnack
    https://github.com/antst/CC2538-ZNP-Coordinator-firmware
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @arteck Oje wenn ich das so lese wird mir ganz anders heißt das wenn ich ein reboot mache oder mal die Festplatte tausche (zum klonen was ich eigentlich jetzt vorhatte als Sicherheit) das sie die Geräte nicht wieder verbinden?
    Gruß OSR
    Plattform
    D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      dimaiv
      @ostseereiter
      Noch mal NEIN !!!
      Du hast schon Firmware ohne diesen Fehler.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @ostseereiter kein plan was du drauf hast... die von Anton läuft bei mir.. nach unzähligen umbauten reboots und neu stecken😊
        • D dimaiv
          @arteck
          Genau die Firmware hat aus Versehen die magische Grenze mit 20 Devices...
          Und die aktuellste ist vom 11.02, hat aber die Grenze mit 80.
          Und heute haben wir mit dem Autor eine Version mit 200 direkte Verbindungen kompiliert. Und ich habe die seit 2 Stunden bei mir laufen. Dir gibt's noch nirgendwo.
          Und welche Grenze ist in der Firmware von Anton definiert weißt keiner. Und da funktioniert die Karte nicht so richtig.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dimaiv sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
          die Karte hat einen anderen bug.. hat nix mit der Firmware zu tun.. sondern mit der erreichbarkeit der Geräte die sich nicht in dem definierten Zeitraum melden
          • arteckA arteck
            dimaiv
            @arteck
            doch
            Alte Firmware:
            Neue:
            Adapter gleich, Coordinator gleich, Wohnung gleich.
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            arteckA XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dimaiv
              @arteck
              doch
              Alte Firmware:
              Neue:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @dimaiv nicht wirklich da alle Geräte am Coordinator hängen in der einen Map..
              .. das Problem sind die Router.. die geben nicht immer den hop weiter..
              aber ist nicht Thema hier
              • arteckA arteck
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                @arteck
                auch war bis heute morgen alles da:
                2 Wochen mit 20 mal neue starten und Strom weg...
                und Heute habe ich men Netz komplett neue gemacht wegen neue Firmware, deswegen hängt noch alles am Coordinator, aber NIX in der Lüft.
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dimaiv
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @dimaiv hmm.. muss ich mir mal anschauen .. komisch komisch..
                  • D dimaiv
                    @arteck
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      rewenode
                      @nis sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                      die neue Firmware ist TOP. Es läuft wunderbar!
                      Darf ich fragen, wo es die gibt?
                      • R rewenode
                        @rewenode Ja darfst du, ich habe sie von @dimaiv bekommen weil ich von ihm auch den Stick habe.
                        • L Offline
                          locito09
                          Wie kann der stick geupdatet werden? Habe auch so einen Stick
                          • L locito09
                            @locito09 siehe weiter oben...
                            @dimaiv sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                            @Xsev
                            JTAG
                            • L Offline
                              locito09
                              Würde sowas gehen?
                              CHF 10.72 21% Rabatt | Freies verschiffen Sipeed FT2232D JTAG USB RV Debugger Für Lichee Tang RISC-V Entwicklung Bord
                              https://a.aliexpress.com/_U0VNk
                              • L locito09
                                Würde sowas gehen?
                                dimaiv
                                @locito09
                                Ich benutze so was:
                                https://de.aliexpress.com/item/33032087707.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.757b2e0eWOuuM1
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dimaiv
                                  @locito09
                                  Ich benutze so was:
                                  locito09
                                  #66
                                  @dimaiv
                                  Danke ist bestellt
                                  Gibt es noch eine Anleitung und Firmware?
                                  • ostseereiterO Offline
                                    ostseereiter
                                    #67
                                    Na bei mir hängen auch ab und an welche in der Luft und gestern ließ sich eine Lampe obwohl die im Netzwerk zu sehen war nicht schalten erst nach löschen und Lampe resetten tut sie es wieder.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #68
                                      @ostseereiter In der Netzwerkansicht hängen bei mir auch einige Geräte in der Luft. Schalten lassen sie sich aber bzw. liefern Daten (Sensoren).
                                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • StrathColeS StrathCole
                                        ostseereiter
                                        #69
                                        @StrathCole
                                        ok
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        • LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #70
                                          Ist eigentlich auch angedacht, den cc2538 als router einsetzen zu können und ist dafür neue firmware nötig?
