  4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee 3.0cc2538pairingzigbeexiami aqara
103 Beiträge 16 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @nis ich hab ne andere firmware... sry.. aber Speichertechnisch sollte das um den dreh sein.
    @arteck sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
    Welche hast du denn? Was ist dort noch als Unterschied vorhanden?
    • arteckA arteck
      @dimaiv sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
      Die Firmware wird ständig weiter entwickelt.
      das währe mir neu wo hast du die Info her ??
      dimaiv
      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
      es gibt einen der das weiter macht, und wir sind schon mal 4 Versionen weiter... ;)
      Heißt Alex, ist bei uns in der ZigBee Gruppe
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        so hab mal rumgefragt. das ist die aktuellste
        und stable
        die Änderungen beruhen auf ..Netzwerkstabilität nach einem REBOOT oder STROMVERLUST
        mehr nicht.. ok die LED sind auch noch am blinken...
        ich nutze die ursprüngliche Firmware.. von Anton .. ohne schnickschnack
        https://github.com/antst/CC2538-ZNP-Coordinator-firmware
        D ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          und stable
          dimaiv
          @arteck
          Genau die Firmware hat aus Versehen die magische Grenze mit 20 Devices...
          Und die aktuellste ist vom 11.02, hat aber die Grenze mit 80.
          Und heute haben wir mit dem Autor eine Version mit 200 direkte Verbindungen kompiliert. Und ich habe die seit 2 Stunden bei mir laufen. Dir gibt's noch nirgendwo.
          Und welche Grenze ist in der Firmware von Anton definiert weißt keiner. Und da funktioniert die Karte nicht so richtig.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • arteckA arteck
            und stable
            ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @arteck Oje wenn ich das so lese wird mir ganz anders heißt das wenn ich ein reboot mache oder mal die Festplatte tausche (zum klonen was ich eigentlich jetzt vorhatte als Sicherheit) das sie die Geräte nicht wieder verbinden?
            Gruß OSR
            Plattform
            D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • ostseereiterO ostseereiter
              dimaiv
              @ostseereiter
              Noch mal NEIN !!!
              Du hast schon Firmware ohne diesen Fehler.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @ostseereiter kein plan was du drauf hast... die von Anton läuft bei mir.. nach unzähligen umbauten reboots und neu stecken😊
                • D dimaiv
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  die Karte hat einen anderen bug.. hat nix mit der Firmware zu tun.. sondern mit der erreichbarkeit der Geräte die sich nicht in dem definierten Zeitraum melden
                  • arteckA arteck
                    dimaiv
                    @arteck
                    doch
                    Alte Firmware:
                    Neue:
                    Adapter gleich, Coordinator gleich, Wohnung gleich.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    arteckA XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dimaiv
                      @arteck
                      doch
                      Alte Firmware:
                      Neue:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @dimaiv nicht wirklich da alle Geräte am Coordinator hängen in der einen Map..
                      .. das Problem sind die Router.. die geben nicht immer den hop weiter..
                      aber ist nicht Thema hier
                      • arteckA arteck
                        dimaiv
                        @arteck
                        auch war bis heute morgen alles da:
                        2 Wochen mit 20 mal neue starten und Strom weg...
                        und Heute habe ich men Netz komplett neue gemacht wegen neue Firmware, deswegen hängt noch alles am Coordinator, aber NIX in der Lüft.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dimaiv
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @dimaiv hmm.. muss ich mir mal anschauen .. komisch komisch..
                          • D dimaiv
                            @arteck
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              rewenode
                              @nis sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                              die neue Firmware ist TOP. Es läuft wunderbar!
                              Darf ich fragen, wo es die gibt?
                              • R rewenode
                                @rewenode Ja darfst du, ich habe sie von @dimaiv bekommen weil ich von ihm auch den Stick habe.
                                • L Offline
                                  locito09
                                  Wie kann der stick geupdatet werden? Habe auch so einen Stick
                                  • L locito09
                                    @locito09 siehe weiter oben...
                                    @dimaiv sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                                    @Xsev
                                    JTAG
                                    • L Offline
                                      locito09
                                      Würde sowas gehen?
                                      CHF 10.72 21% Rabatt | Freies verschiffen Sipeed FT2232D JTAG USB RV Debugger Für Lichee Tang RISC-V Entwicklung Bord
                                      https://a.aliexpress.com/_U0VNk
                                      • L locito09
                                        Würde sowas gehen?
                                        dimaiv
                                        @locito09
                                        Ich benutze so was:
                                        https://de.aliexpress.com/item/33032087707.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.757b2e0eWOuuM1
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dimaiv
                                          @locito09
                                          Ich benutze so was:
                                          locito09
                                          #66
                                          @dimaiv
                                          Danke ist bestellt
                                          Gibt es noch eine Anleitung und Firmware?
