  4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee 3.0cc2538pairingzigbeexiami aqara
103 Beiträge 16 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 20 Beobachtet
    R
    R
    rewenode
    @nis sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
    die neue Firmware ist TOP. Es läuft wunderbar!
    Darf ich fragen, wo es die gibt?
    • R rewenode
      @rewenode Ja darfst du, ich habe sie von @dimaiv bekommen weil ich von ihm auch den Stick habe.
      • L
        L
        locito09
        Wie kann der stick geupdatet werden? Habe auch so einen Stick
        • L locito09
          @locito09 siehe weiter oben...
          @dimaiv sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
          @Xsev
          JTAG
          • L
            L
            locito09
            Würde sowas gehen?
            CHF 10.72 21% Rabatt | Freies verschiffen Sipeed FT2232D JTAG USB RV Debugger Für Lichee Tang RISC-V Entwicklung Bord
            https://a.aliexpress.com/_U0VNk
            • L locito09
              Würde sowas gehen?
              D
              D
              dimaiv
              @locito09
              Ich benutze so was:
              https://de.aliexpress.com/item/33032087707.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.757b2e0eWOuuM1
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dimaiv
                @locito09
                Ich benutze so was:
                L
                L
                locito09
                #66
                @dimaiv
                Danke ist bestellt
                Gibt es noch eine Anleitung und Firmware?
                • ostseereiterO
                  ostseereiterO
                  ostseereiter
                  #67
                  Na bei mir hängen auch ab und an welche in der Luft und gestern ließ sich eine Lampe obwohl die im Netzwerk zu sehen war nicht schalten erst nach löschen und Lampe resetten tut sie es wieder.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ostseereiterO ostseereiter
                    StrathColeS
                    StrathColeS
                    StrathCole
                    #68
                    @ostseereiter In der Netzwerkansicht hängen bei mir auch einige Geräte in der Luft. Schalten lassen sie sich aber bzw. liefern Daten (Sensoren).
                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • StrathColeS StrathCole
                      ostseereiterO
                      ostseereiterO
                      ostseereiter
                      #69
                      @StrathCole
                      ok
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • LatziL
                        LatziL
                        Latzi
                        #70
                        Ist eigentlich auch angedacht, den cc2538 als router einsetzen zu können und ist dafür neue firmware nötig?
                        • LatziL Latzi
                          D
                          D
                          dimaiv
                          #71
                          @Latzi
                          Nein, dafür ist der Chip zu überdimensioniert.
                          Ich benutze dafür Sticks auf Basis CC2530+CC2592. Die senden und empfangen genau so gut wie der o.g. Stick, weil gleiche Verstärker eingebaut ist. Und sind günstiger.
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • E
                            E
                            el_malto
                            #72
                            Macht es nicht Sinn das sich @arteck und @dimaiv zusammensetzen und eine Firmware machen? Ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht oder?
                            • S
                              S
                              steimi
                              #73
                              Vlt kann ja @dimaiv die Firmware zur Verfügung stellen.
                              • E el_malto
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #74
                                @el_malto hab von Firmware kein plan (und keine Zeit mich damit auseinander zu setzten) .. und ich schätze @dimaiv genaso viel..
                                es währe aber vielleicht hilfreich wenn @dimaiv euch immer mittteilt was er da aufspielt... und vielleicht nicht eine "Beta" nutzt.. nicht alles wa als firmware erscheint eignet sich für die Nutzer
                                ... ich sag nur limitierung ..
                                ansonsten standard quelle.
                                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x
                                • arteckA arteck
                                  D
                                  D
                                  dimaiv
                                  #75
                                  Ja, da liegt jetzt die richtige.
                                  Aber haben im Moment nur 2-3 Leute in Benutzung.
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • XsevX
                                    XsevX
                                    Xsev
                                    #76
                                    @dimaiv Wäre super nett von dir wenn du vielleicht ein kleines "howto" zum flashen zusammenstellen würdest (auf deinen Stick bezogen).
                                    Benötigte Hardware (Jtag Adapter) / Firmware und evtl. wie man den Stick unbeschadet öffnet falls nötig..
                                    • XsevX Xsev
                                      D
                                      D
                                      dimaiv
                                      #77
                                      @Xsev mache ich.
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • S
                                        S
                                        steimi
                                        #78
                                        wäre jemand so nett und würde die gepatchte Firmware vom 11.02.2020 als flashbares HEX-File hier zur Verfügung zu stellen?
                                        Micha
                                        • S steimi
                                          Micha
                                          D
                                          D
                                          dimaiv
                                          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                          #79
                                          Bleib gesund.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          84.1k
