  4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee 3.0cc2538pairingzigbeexiami aqara
103 Beiträge 16 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #67
    Na bei mir hängen auch ab und an welche in der Luft und gestern ließ sich eine Lampe obwohl die im Netzwerk zu sehen war nicht schalten erst nach löschen und Lampe resetten tut sie es wieder.
    Gruß OSR
    Plattform
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #68
      @ostseereiter In der Netzwerkansicht hängen bei mir auch einige Geräte in der Luft. Schalten lassen sie sich aber bzw. liefern Daten (Sensoren).
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        ostseereiter
        #69
        @StrathCole
        ok
        Gruß OSR
        Plattform
        • LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #70
          Ist eigentlich auch angedacht, den cc2538 als router einsetzen zu können und ist dafür neue firmware nötig?
          • LatziL Latzi
            dimaiv
            #71
            @Latzi
            Nein, dafür ist der Chip zu überdimensioniert.
            Ich benutze dafür Sticks auf Basis CC2530+CC2592. Die senden und empfangen genau so gut wie der o.g. Stick, weil gleiche Verstärker eingebaut ist. Und sind günstiger.
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
            • E Offline
              el_malto
              #72
              Macht es nicht Sinn das sich @arteck und @dimaiv zusammensetzen und eine Firmware machen? Ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht oder?
                steimi
                #73
                Vlt kann ja @dimaiv die Firmware zur Verfügung stellen.
                • E el_malto
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #74
                  @el_malto hab von Firmware kein plan (und keine Zeit mich damit auseinander zu setzten) .. und ich schätze @dimaiv genaso viel..
                  es währe aber vielleicht hilfreich wenn @dimaiv euch immer mittteilt was er da aufspielt... und vielleicht nicht eine "Beta" nutzt.. nicht alles wa als firmware erscheint eignet sich für die Nutzer
                  ... ich sag nur limitierung ..
                  ansonsten standard quelle.
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x
                  • arteckA arteck
                    dimaiv
                    #75
                    Ja, da liegt jetzt die richtige.
                    Aber haben im Moment nur 2-3 Leute in Benutzung.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #76
                      @dimaiv Wäre super nett von dir wenn du vielleicht ein kleines "howto" zum flashen zusammenstellen würdest (auf deinen Stick bezogen).
                      Benötigte Hardware (Jtag Adapter) / Firmware und evtl. wie man den Stick unbeschadet öffnet falls nötig..
                      • XsevX Xsev
                        dimaiv
                        #77
                        @Xsev mache ich.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                          steimi
                          #78
                          wäre jemand so nett und würde die gepatchte Firmware vom 11.02.2020 als flashbares HEX-File hier zur Verfügung zu stellen?
                          Micha
                          • S steimi
                            Micha
                            dimaiv
                            schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                            #79
                            Bleib gesund.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              Bleib gesund.
                              steimi
                              #80
                              @dimaiv Danke
                              • LichtAnL Offline
                                LichtAnL Offline
                                LichtAn
                                #81
                                @steimi @dimaiv
                                Ich habe hier jetzt so einen JTAG Programmer. Gibt es irgendwo ein How To wie und mit welcher Software ich den Stick flashen kann ?
                                  steimi
                                  #82
                                  Ich habe mich hiernach gerichtet.
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S steimi
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                    #83
                                    @steimi Wie hast du denn die "Pins" abgegriffen zum flashen? Einfach einen Stecker auf die Pins gehalten?
                                      steimi
                                      #84
                                      So hier....
                                        Schrubbel
                                        #85
                                        ich habe meinen selbst gelöteten Stick auch mal auf die FW "CC2538-CC2592-ZNP.hex" geupdatet.
                                        Seitdem beobachte ich zwei Phänomene:
                                        • Es können keine Geräte mehr gekoppelt werden. Das Pairing läuft durch und es passiert nichts. Ich habe auch mal ein bereits gebundenes Gerät (Aqara Temp. Sensor) gelöscht und bekomme diesen auch nicht wieder gekoppelt.
                                        • Manchmal wenn ich das Pairing starte schaltet sich die Tradfri E27 Leuchte (Im Hue Netzwerk) in dem Raum wo der Stick werkelt auf niedrigste Helligkeit ein. Nach dem Pairing geht sie dann auch wieder aus.
                                          Bei der Geschichte bin ich mir aber nicht sicher
                                        Ich nutze den Zigbee Adapter in Version 1.04. Vorher hatte ich diese FW drauf "CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200211"
                                        Nestarten, Stick raus und rein hab ich natürlich schon versucht. Woran kann das liegen?
                                        Muss ich nach dem Firmwareupdate alles neu machen?
                                        Danke!
                                        D XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #86
                                          @steimi danke für die Info, Stiftleiste hab ich quasi schon im Warenkorb, dann muss ich wohl doch den Lötkolben schwingen. 😖
                                          @Schrubbel Wenn du die FW flasht musst du alle Geräte neu anlernen, ich würde vorher einen Hardreset machen.
