  4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    6.8k
zigbee 3.0cc2538pairingzigbeexiami aqara
103 Beiträge 16 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • LichtAnL Offline
    LichtAnL Offline
    LichtAn
    #81
    @steimi @dimaiv
    Ich habe hier jetzt so einen JTAG Programmer. Gibt es irgendwo ein How To wie und mit welcher Software ich den Stick flashen kann ?
      steimi
      #82
      Ich habe mich hiernach gerichtet.
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • S steimi
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
        #83
        @steimi Wie hast du denn die "Pins" abgegriffen zum flashen? Einfach einen Stecker auf die Pins gehalten?
          steimi
          #84
          So hier....
            Schrubbel
            #85
            ich habe meinen selbst gelöteten Stick auch mal auf die FW "CC2538-CC2592-ZNP.hex" geupdatet.
            Seitdem beobachte ich zwei Phänomene:
            • Es können keine Geräte mehr gekoppelt werden. Das Pairing läuft durch und es passiert nichts. Ich habe auch mal ein bereits gebundenes Gerät (Aqara Temp. Sensor) gelöscht und bekomme diesen auch nicht wieder gekoppelt.
            • Manchmal wenn ich das Pairing starte schaltet sich die Tradfri E27 Leuchte (Im Hue Netzwerk) in dem Raum wo der Stick werkelt auf niedrigste Helligkeit ein. Nach dem Pairing geht sie dann auch wieder aus.
              Bei der Geschichte bin ich mir aber nicht sicher
            Ich nutze den Zigbee Adapter in Version 1.04. Vorher hatte ich diese FW drauf "CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200211"
            Nestarten, Stick raus und rein hab ich natürlich schon versucht. Woran kann das liegen?
            Muss ich nach dem Firmwareupdate alles neu machen?
            Danke!
            D XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
            • XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              #86
              @steimi danke für die Info, Stiftleiste hab ich quasi schon im Warenkorb, dann muss ich wohl doch den Lötkolben schwingen. 😖
              @Schrubbel Wenn du die FW flasht musst du alle Geräte neu anlernen, ich würde vorher einen Hardreset machen.
              • XsevX Xsev
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                #87
                @Xsev
                Warum möchtest du jetzt deinen Stick updaten?
                Kannst du irgend ein Grund nennen?
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                • S Schrubbel
                  Danke!
                  dimaiv
                  #88
                  @Schrubbel
                  Die beide FW sind gleich !
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • D dimaiv
                    @arteck
                    doch
                    Alte Firmware:
                    Neue:
                    Adapter gleich, Coordinator gleich, Wohnung gleich.
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #89
                    @dimaiv naja deswegen eigentlich.
                    @dimaiv sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                    @arteck
                    doch
                    Alte Firmware:
                    Neue:
                    Außerdem hab ich umgebaut und paar Router neu positioniert seit dem hab ich immer wieder kleine Aussetzer und wollte eh mal das Netz neumachen, dann lohnt es sich auch gleich ne aktuelle FW zu flashen.
                    • XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #90
                      erledigt...
                      • XsevX Xsev
                        erledigt...
                        dimaiv
                        #91
                        @Xsev
                        Was wars?
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @Xsev
                          Was wars?
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #92
                          @dimaiv Weiß ich nicht wirklich, plötzlich ging es wieder und ich konnte weitere Geräte anlernen, aktuell geht es wieder nicht mehr aber ich wart jetzt mal und schau wie es später aussieht, hab fast alle Geräte wieder drinnen. Die neue Firmware scheint etwas zickiger beim Anlernen zu sein, zumindest lief das Pairing meiner Meinung nach mit der alten glatter. Hatte auch Geräte die ich näher an den Coordinator bringen musste zum pairing was vorher nicht der Fall war.
                          • K Offline
                            klausiob
                            schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                            #93
                            @dimaiv Ich war jetzt eine Zeit offline. Ist deine Hardware die selbe wie von @arteck ?
                            https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine.
                            Oder steckt da was ganz anderes drin.
                            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                            • K klausiob
                              dimaiv
                              #94
                              @klausiob
                              Hi, ja, es ist das gleiche Modul.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • S Schrubbel
                                Danke!
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #95
                                @Schrubbel sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                                Dieses Phenomen beobachte ich auch mit der neuen Firmware, bei mir ging es dann nach einer gewissen Zeit wieder und ich konnte wieder Geräte pairen.
                                Das Netz ansich ist bei mir eher schlechter geworden, ich beobachte es jetzt schon ein paar Tage aber wirklich rund läuft es nicht wirklich. Die Map funktioniert soweit wobei ich hin und wieder auch wieder einen Sensor in der Luft schweben habe aber eher selten. Ich lass es jetzt mal noch ein paar Tage und gehe notfalls wieder auf die alte Firmware zurück.
                                • D dimaiv
                                  @Schrubbel
                                  Schrubbel
                                  #96
                                  Also ich habe gestern mal den Zigbee Adapter gelöscht und alle Geräte neu angelernt. Das hat auch in den meisten Fällen gut funktioniert, auch dem Sensor der zuletzt absolut nicht wollte ist wieder drin. Das Netz scheint stabil zu laufen es hängen aber ein Paar Sensoren in der Luft, Daten werden aber gesendet.
                                  @dimaiv said in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                                  @Schrubbel
                                  Hallo, das glaube ich in meiner naiven Unwissenheit nicht, denn mit der MODKAM FW leuchten die LED's, mit "deiner" nicht.
                                  Kann natürlich sein das das der einzige Unterschied ist.
                                  • S Schrubbel
                                    @Schrubbel
                                    dimaiv
                                    #97
                                    @Schrubbel
                                    Du hast Recht, das war einzige Unterschied.
                                    Der Zigbee Adapter könnte damals noch die Leds nicht richtig ausmachen. Jetzt wo es funktioniert.. habe die Firmware entfernt.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • K Offline
                                      Kueppert
                                      #98
                                      Hallo @dimaiv @arteck ich habe auch den Stick von dimaiv genommen. Habe heute versucht, nachdem Osram GU10-Lampen nicht mehr wollten, diese zu löschen und neu anzulernen. Löschen ging problemlos über den Zigbee-Adapter, anlernen nicht mehr O.O
                                      Hab dann versucht, nen Xiaomi.Kontakt zu pairen. Geht auch nicht. Zeit läuft einfach runter, das wars (mehrmals probiert, hab zig der Geräte im EInsatz).
                                      Also Zigbee-Adapter rebooted, nochmal - nix
                                      Also ioBroker komplett runtergefahren, Stick abgezogen, neu dran, ioBroker gestartet - nix
                                      Also im Proxmox geschaut, ob USB-Port/Stick durchgereicht - jup, isser.
                                      Bin jetzt etwas ratlos. Hab folgende Firmware auf dem Stick (wohl schon was älter...):
                                      (773) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                                      Es handelt sich um den CC2538 + CC2592
                                      Die alten Geräte (hab beim Wechsel des Stick vom kleinen Bruder auf diesen) nur den Stick gewechselt und sonst nichts gemacht - kein Löschen oder neu anlernen etc. Lief eigentlich (bis heute) problemlos.
                                      HELP!
                                      Danke euch und vG, Thorsten
                                      PS: Hab so nen J-Link bei ALiexpress gekauft, aber festgestellt, dass auf dem Stick garkeine Pins sind wenn ich eine neue Software drauf machen wollen würde :/
                                      • K Kueppert
                                        HELP!
                                        dimaiv
                                        #99
                                        @Kueppert
                                        dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um alles richtig zu machen. ;)
                                        EasyEDA-A-Simple-and-Powerful-Electronic-Circuit-Design-Tool-Google-Chrome-2019-08-07-15.20.36.jpg
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dimaiv
                                          @Kueppert
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #100
                                          @dimaiv hahaha, da hast Recht ;) Hast du bei dir Pins drauf gelötet und nachher wieder entfernt? Oder wie hast das mit dem Flashen gemacht?
                                          Und ne kleine Anleitung (kann leider kein russisch) wäre ganz gut...und Link zu der aktuellen Datei, die da drauf muss :D
