  4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    6.8k
zigbee 3.0cc2538pairingzigbeexiami aqara
103 Beiträge 16 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 20 Beobachtet
    @nis Ich habe gleich mal nachgezählt.bei mir sind es bis jetzt 27 Geräte.
    @ostseereiter was hast du für Geräte genau. Sind die 27 Geräte alles Sensoren von Xiaomi? Sind es alles batteriebetriebene?
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @nis sind sogar 32
    11 osrams Plug
    6 Lampen Osram
    1 Osram Strips
    1 Lampe Innr
    2 Xiaomi Bewegungsmelder
    6 Xiaomi Fensterkontakte
    4 Xiaomi Temperatursensoren
    1 Xiaomi Switch
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      @nis sind sogar 32
      11 osrams Plug
      6 Lampen Osram
      1 Osram Strips
      1 Lampe Innr
      1 Xiaomi Switch
      @ostseereiter Ok, durch die Osram Plugs hast du ja weitere Router bei dir im Zigbee Netzwerk. Dadurch kommst du auch auf mehr als 20 Geräte im Gesamten. Dann ist dein Setup leider doch nicht mit meinem vergleichbar.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        ostseereiter
        @nis
        aber meinst Du das liegt daran?
        Gruß OSR
        Plattform
          @nis
          @ostseereiter ich habe aktuell keine Ahnung wo die Ursache liegt, definitiv kann ich nicht mehr als 20 Geräte anlernen. Welche Firmware hast du bei dir auf dem Stick?
          Auch genau diese?
          zigbee.0	2020-02-14 08:25:39.547	info	(3261) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
            Auch genau diese?
            ostseereiter
            @nis wie kann ich diese auslesen?
            Gruß OSR
            Plattform
              @ostseereiter das steht im Log beim Start der Instanz
                ostseereiter
                @nis
                	info	(16946) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                Gruß OSR
                Plattform
                • D dimaiv
                  @nis
                  Hi, da fehlt bei dir im Log mindestens eine Zeile oben, "Currently xx devices are joined"
                  Hast du mit sauberem Adapter angefangen (alle Geräte vom alten Coordinator abgemeldet)? Oder hast du einfach die Sticks umgesteckt?
                  Bei mir waren es 43 auf einem direkt verbunden. Im Moment sind es 26 auf einem, weil ich aufgeteilt habe um die verschiedene Firmware zu testen.
                  Und ich habe noch von keinem gehört über irgendwelche Limits. Es gibt auch Installationen mit über 60 Geräte.
                  @dimaiv ich bin nun nochmal tiefer eingestiegen und habe mir die Firmware angesehen...
                  Vorrausgesetzt diese Anleitung ist zutreffend auf den Stick von mir:
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x/COMPILE.md#cc2538_cc2592_modkamru_v3
                  Dann ergibt sich daraus folgendes:
                  • Die Verlinkte Version Z-STACK-3.0.2. beinhaltet tatsächlich als default Wert für NWK_MAX_DEVICE_LIST den Wert 20.
                  • Das Verlinkte Patchfile überschreibt den Wert nicht. Somit ist weiterhin der Wert auf 20 gesetzt.
                  @arteck wo kann ich den Wert 200 entnehmen den du oben erwähnt hast?!? Wird der irgendwie beim kompilieren gesetzt?
                  @dimaiv @arteck ich habe bislang noch keine Ahnung vom Umgang mit Stick und neuer Firmware. Aber irgendwie will ich dem Problem auf den Grund kommen. Vielen Dank für eure Hilfe vielleicht habt ihr noch weitere Ideen zur Lösung
                  D ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                    dimaiv
                    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                    @nis
                    Hi, hast du Möglichkeit die Firmware neu flaschen?
                    Hab auch den ganzen Tag versucht Fehler zu finden, bei dem Patch ist mir auch gerade aufgefallen dass da die Angaben zu Max Device fehlen. Im aktuellen Patch sind die drin und steht auf 80 (direkte).
                    Ich versuche gerade das mit dem Autor zu besprechen.
                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      ostseereiter
                      @nis wie kann man den auslesen? dann muss ja bei mir mehr stehen.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        dimaiv
                        @ostseereiter
                        Ist nicht so einfach, fast unmöglich.
                        Du hast aber absolut die gleiche Firmware wie nis.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          @dimaiv aber mehr Geräte dran.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • D dimaiv
                            @nis
                            @dimaiv sagte in zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
                            Keine Ahnung. Wie geht das denn? Gibt's dazu irgendwo eine Anleitung?
                            • D dimaiv
                              @nis
                              Müssten das nicht 200 sein? Oder wie kommt man auf die magische Obergrenze?
                              D arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                dimaiv
                                @nis
                                Was wir machen können:
                                1. Du meldest irgend ein Router an (Lampe, Steckdose...) und probierst weiter.
                                2. Ich kann dir neue Firmware drauf machen (weiteres bitte über Chatnachricht).
                                Hast du dein Netz komplett ohne Router geplant?
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dimaiv
                                  @nis
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  @dimaiv Mit welchem Programmer (CC-Debugger?) kann man deinen Stick grundsätzlich neu flashen? Ich hab keine Probleme bis dato, würde es aber dennoch gerne wissen.
                                  • XsevX Xsev
                                    dimaiv
                                    @Xsev
                                    JTAG
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @Xsev
                                      JTAG
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      @dimaiv Danke!
                                      • ostseereiterO Offline
                                        ostseereiter
                                        JTAG
                                        Na wie gesagt ich habe schon 32 Geräte angelernt und hoffe es können noch ca 20 mehr dazu kommen ohne alles neu zumachen. mehr brauche ich dann nicht.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          dimaiv
                                          für @nis
                                          Mit neue Firmware 24 Batteriebetriebene, ohne Router.
                                          Mal gucken ob stabil läuft.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          ? ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
