  4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbee 3.0cc2538pairingzigbeexiami aqara
103 Beiträge 16 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    erledigt...
    dimaiv
    #91
    @Xsev
    Was wars?
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @Xsev
      Was wars?
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      #92
      @dimaiv Weiß ich nicht wirklich, plötzlich ging es wieder und ich konnte weitere Geräte anlernen, aktuell geht es wieder nicht mehr aber ich wart jetzt mal und schau wie es später aussieht, hab fast alle Geräte wieder drinnen. Die neue Firmware scheint etwas zickiger beim Anlernen zu sein, zumindest lief das Pairing meiner Meinung nach mit der alten glatter. Hatte auch Geräte die ich näher an den Coordinator bringen musste zum pairing was vorher nicht der Fall war.
        klausiob
        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
        #93
        @dimaiv Ich war jetzt eine Zeit offline. Ist deine Hardware die selbe wie von @arteck ?
        https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine.
        Oder steckt da was ganz anderes drin.
        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        • K klausiob
          dimaiv
          #94
          @klausiob
          Hi, ja, es ist das gleiche Modul.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • S Schrubbel
            ich habe meinen selbst gelöteten Stick auch mal auf die FW "CC2538-CC2592-ZNP.hex" geupdatet.
            Seitdem beobachte ich zwei Phänomene:
            • Es können keine Geräte mehr gekoppelt werden. Das Pairing läuft durch und es passiert nichts. Ich habe auch mal ein bereits gebundenes Gerät (Aqara Temp. Sensor) gelöscht und bekomme diesen auch nicht wieder gekoppelt.
            • Manchmal wenn ich das Pairing starte schaltet sich die Tradfri E27 Leuchte (Im Hue Netzwerk) in dem Raum wo der Stick werkelt auf niedrigste Helligkeit ein. Nach dem Pairing geht sie dann auch wieder aus.
              Bei der Geschichte bin ich mir aber nicht sicher
            Ich nutze den Zigbee Adapter in Version 1.04. Vorher hatte ich diese FW drauf "CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200211"
            Nestarten, Stick raus und rein hab ich natürlich schon versucht. Woran kann das liegen?
            Muss ich nach dem Firmwareupdate alles neu machen?
            Danke!
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #95
            @Schrubbel sagte in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
            Dieses Phenomen beobachte ich auch mit der neuen Firmware, bei mir ging es dann nach einer gewissen Zeit wieder und ich konnte wieder Geräte pairen.
            Das Netz ansich ist bei mir eher schlechter geworden, ich beobachte es jetzt schon ein paar Tage aber wirklich rund läuft es nicht wirklich. Die Map funktioniert soweit wobei ich hin und wieder auch wieder einen Sensor in der Luft schweben habe aber eher selten. Ich lass es jetzt mal noch ein paar Tage und gehe notfalls wieder auf die alte Firmware zurück.
            • D dimaiv
              @Schrubbel
              Die beide FW sind gleich !
              Schrubbel
              #96
              Also ich habe gestern mal den Zigbee Adapter gelöscht und alle Geräte neu angelernt. Das hat auch in den meisten Fällen gut funktioniert, auch dem Sensor der zuletzt absolut nicht wollte ist wieder drin. Das Netz scheint stabil zu laufen es hängen aber ein Paar Sensoren in der Luft, Daten werden aber gesendet.
              @dimaiv said in (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices:
              @Schrubbel
              Hallo, das glaube ich in meiner naiven Unwissenheit nicht, denn mit der MODKAM FW leuchten die LED's, mit "deiner" nicht.
              Kann natürlich sein das das der einzige Unterschied ist.
              • S Schrubbel
                @Schrubbel
                dimaiv
                #97
                @Schrubbel
                Du hast Recht, das war einzige Unterschied.
                Der Zigbee Adapter könnte damals noch die Leds nicht richtig ausmachen. Jetzt wo es funktioniert.. habe die Firmware entfernt.
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                  Kueppert
                  #98
                  Hallo @dimaiv @arteck ich habe auch den Stick von dimaiv genommen. Habe heute versucht, nachdem Osram GU10-Lampen nicht mehr wollten, diese zu löschen und neu anzulernen. Löschen ging problemlos über den Zigbee-Adapter, anlernen nicht mehr O.O
                  Hab dann versucht, nen Xiaomi.Kontakt zu pairen. Geht auch nicht. Zeit läuft einfach runter, das wars (mehrmals probiert, hab zig der Geräte im EInsatz).
                  Also Zigbee-Adapter rebooted, nochmal - nix
                  Also ioBroker komplett runtergefahren, Stick abgezogen, neu dran, ioBroker gestartet - nix
                  Also im Proxmox geschaut, ob USB-Port/Stick durchgereicht - jup, isser.
                  Bin jetzt etwas ratlos. Hab folgende Firmware auf dem Stick (wohl schon was älter...):
                  (773) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                  Es handelt sich um den CC2538 + CC2592
                  Die alten Geräte (hab beim Wechsel des Stick vom kleinen Bruder auf diesen) nur den Stick gewechselt und sonst nichts gemacht - kein Löschen oder neu anlernen etc. Lief eigentlich (bis heute) problemlos.
                  HELP!
                  Danke euch und vG, Thorsten
                  PS: Hab so nen J-Link bei ALiexpress gekauft, aber festgestellt, dass auf dem Stick garkeine Pins sind wenn ich eine neue Software drauf machen wollen würde :/
                  • K Kueppert
                    HELP!
                    dimaiv
                    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                    #99
                    @Kueppert
                    dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um alles richtig zu machen. ;)
                    EasyEDA-A-Simple-and-Powerful-Electronic-Circuit-Design-Tool-Google-Chrome-2019-08-07-15.20.36.jpg
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dimaiv
                      @Kueppert
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      #100
                      @dimaiv hahaha, da hast Recht ;) Hast du bei dir Pins drauf gelötet und nachher wieder entfernt? Oder wie hast das mit dem Flashen gemacht?
                      Und ne kleine Anleitung (kann leider kein russisch) wäre ganz gut...und Link zu der aktuellen Datei, die da drauf muss :D
                      • D dimaiv
                        @Kueppert
                        Kueppert
                        #101
                        @dimaiv @arteck ich werd bekloppt...ich hab nun alles neu gemacht (Alle Geräte gelöscht, Stick Hard Reset, Instanz und Adapter deinstalliert, Ordner Zigbee gelöscht vorher).
                        Und ich muss sagen: HEYYYYYYYYYYYYY, na das sieht doch jetzt ganz anders aus :D
                        Die Map tut, die Geräte laufen super...danke für die tolle arbeit ihr beiden - @dimaiv dein Stick ist auch super...lag an meiner Faulheit, nicht alles neu machen zu wollen. SOll mir und auch anderen, die das ggf. versuchen, eine Lehre sein ^^
                        VG Thorsten
                          Kueppert
                          #102
                          gelöscht
                          • K Kueppert
                            gelöscht
                            dimaiv
                            #103
                            @Kueppert
                            Hi, du bist total falsch, mit "Thema verschoben". Hat hiermit nix zu tun.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
