  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 652.8k Aufrufe 118 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    @blackeagle998 vergiss den multiclean, den have ich eingebaut, als es noch keine queue gab. Einfach alle räume antriggern oder einen Timer erstellen, denen ggf. Auf inaktiv setzt und den dann per "jetzt starten" antriggern
    Den finde ich aber immer noch schöner weil ich eine Karte am Stück erhalte und auch nicht nach jedem Raum erst die Station angefahren wird um nach 10 Sek. zu merken dass er ja noch woanders hin soll.
    multiRoomClean entspricht der nativem Implementierung in der App.
    Wäre also unschön wenn es wieder aus dem Adapter fliegen sollte. Dann müsste ich mit das clean Array wieder selbst bauen.
    blackeagle998
    #301
    @Diginix
    Dann sag mir jetzt mal bitte, wie du das steuerst, siehe meinen Post oben an dich 😀
    • D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
      #302
      Wenn du einen Timer unter den adapter Einstellungen erstellst, kannst ja direkt mehrere Räume oder mehrere Raum Channels zuweisen. Die fasst er dann auch zusammen, nur Wenn du Raum und Zone kombiniert, werden es 2 Befehle
      • B blackeagle998
        @Diginix
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
        #303
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        @Diginix
        Was meinst du? Die Räume dem multiRoomClean Objekt zuweisen?
        Das mache ich tatsächlich aktuell händisch in der Adminansicht. Per Skript dürfte nicht unmöglich aber schwierig sein.
        Per VIS oder Alexa ist es tatsächlich einfach alle Räume die man will hintereinander zu triggern.
        Ich hatte mal eigene Buttons pro Raum und da wurde nach jedem Button Trigger 10 Sekunden gewartet ob noch ein weiterer getriggert wird. Kam 10 Sekunden nichts mehr, wurden alle Raum IDs in einem Array gesammelt und der Sauger per app_segment_clean los geschickt. Das Ergebnis ist das gleiche wie bei multiRoomClean. In der Karte sieht man direkt alle gewählten Räume und der Sauger fährt sie nach seiner Logik ab. Und da müsste auch Pause/Resume funktionieren. Zumindest in der App geht es, denn für die App sind ja auch alle gewählten Räume bekannt da gesammelt an den Sauger übertragen. Nur die Adapter Queue kann auch über den Adapter fortgesetzt werden. Aber nie der bereits abgebrochene Raum beendet.
        ..:: So long! Tom ::..
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          @Diginix
          blackeagle998
          #304
          @Diginix
          Danke!
          @all
          Mir ist gerade noch was aufgefallen:
          Ich habe vorhin den Flur saugen lassen und der Staubi hat erkannt, dass die Tür vom angrenzenden Bad zu war.
          Danach wollte ich per RoomClean das Bad saugen, der Staubi fuhr aber nicht mal von der Ladestation, weil er wegen der geschlossenen Tür auf der Karte nicht zum Ziel kommt. Dass ich die Tür manuell geöffnet habe, kann er nicht wissen, aber ja zumindest prüfen?!
          Das Problem habe ich mit meiner Zonenreinigung nicht, weil die Grenzen nicht so hart sind wie bei den Räumen, da sich die Zonen überlappen. Er würde also im Flur anfangen, dann erkennen, ach Tür ist auf und dann auch im Bad saugen.
          Hmm, dann ist die Raumfunktion für mich nur bedingt nutzbar.
            twothumbs
            #305
            @blackeagle998 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            @Diginix
            @dirkhe
            Wenn ich vorher nur einen oder einige Räume gewählt hatte, dann Pause mache und dann Start drücke, führt das nicht dazu, dass er die vorherige Raumreinigung fortsetzt, sondern dazu, dass er alles reinigen will, er wählt dann nämlich die gesamte Karte aus.
            Hattest du dazu eine Lösung gefunden? Genau deshalb wollte ich hier eigentlich auch schon mal seit 2 Tagen eine Frage einstellen.
            Ich hätte gerne die Möglichkeit das Saugen zu Pausieren, wenn ich mich aktuell in einem Raum aufhalte und mich das Geräusch nervt. Bei Start führt er dann aber wie von dir beschrieben eine Komplettreinigung durch.
            • T twothumbs
              @Diginix
              @dirkhe
              blackeagle998
              #306
              @twothumbs
              Momentan kann man das leider nur über die App fortsetzen.
              Eine andere Möglichkeit einen unterbrochenen RoomClean fortzusetzen, kenne ich bisher nicht.
              • D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                #307
                Ich habe das jetzt noch nicht weiter geprüft, aber wenn ich auf dem Sauger selber die Taste drücke, hält er an und ich kann zb. Den wassertank drunter wegnehmen. Wenn ich dann nochmal drücke, macht er weiter. Ich habe noch nicht geschaut, was er da triggert, weil es einfach funktioniert hat
                • B blackeagle998
                  @twothumbs
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #308
                  @twothumbs
                  Dann ist der Pause/Start Button in der App Kontextabhängig und der im Adapter ist immer ein "dummer" Sauge alles Start.
                  wie @dirkhe geschrieben hat, gilt es herauszufinden was für ein Event ausgelöst werden muss um den pausierten Vorgang fortzusetzen, egal ob Zone, Raum, Spot.
                  • D dirkhe
                    @schmuh ich sehe da gar keine Antwort auf miinfo. Ist dein robo mit dem Internet und mit der cloud verbunden? Zumindest wenn du die Karte einmalig haben willst, müssen die verbunden sein.
                    Ich hatte das bei mir auch gemacht. Dann Karte abgerufen und Internet wieder getrennt und auch den Haken in den Einstellungen wieder entfernt.
                    Patchwork 3001P Offline
                    Patchwork 3001
                    #309
                    @dirkhe sorry aber anders kann ich es nicht zeigen was im chat genant wurdeAnmerkung 2020-02-21 103403.jpg
                    keine debug funktion
                    • D Nicht stören
                      D Nicht stören
                      dirkhe
                      #310
                      wie ich geschrieben habe, Spalte "log stufe" -> das steht jetzt auf info, das stellst du auf debug
                      Patchwork 3001P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MeistertrM Meistertr
                        Aktuelle Test Version 2.0.1
                        Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                        ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                        was gibt es neues?
                        • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                        • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                        • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                        #311
                        @Meistertr Hi, der Adapter funktioniert soweit super, nur bekomme ich bei meinen 3 Instanzen immer den gleichen Wert in mihome-vacuum.0.map.mapURL
                        mihome-vacuum.1.map.mapURL
                        mihome-vacuum.2.map.mapURL
                        Wert:
                        /mihome-vacuum.admin/actualMap.png
                        geschrieben.. was zur Folge hat, dass bei allen 3 Instanzen die gleiche Map angezeigt wird, also diejenige, die zuletzt aktualisiert wurde..
                        /mihome-vacuum.admin/actualMap.png hier müsste für jede Instanz noch eine Zahl angehängt werden.. sogenanntes Multi-Mapping ;-))
                          Wert:
                          D Nicht stören
                          D Nicht stören
                          dirkhe
                          #312
                          @ilovegym das hat @Meistertr schon auf dem Schirm, weil das bereits gemeldet wurde. Ich denke dass er dademnächst die Instanz Id dahinter schreibt oder so
                          • DiginixD Diginix
                            @twothumbs
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            #313
                            @Diginix @blackeagle998
                            Wenn im Adapter start gedrückt wird und ihr resume in den Adapter Einstellungen aktiviert habt, sendet er resume_zoned_clean. Ich habe gerade mal geschaut, es scheint auch resume_segment_clean zu geben. Wenn es mit zone funktioniert und mit rooms nicht müsste ich nur abfragen was gerade gesaugt wird und dann entweder das eine oder das andere zurückschicken.
                            Edit:
                            gerade getestet, mit resume_segment_clean klappt das. Ich baue das ein...
                            • D dirkhe
                              Patchwork 3001
                              #314
                              @dirkhe jetzt habe ich es kapiert.sorry
                              • D dirkhe
                                Edit:
                                twothumbs
                                #315
                                @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                Wäre "resume_segment_clean" ein Befehl, den ich auch einfach als custom command schicken könnte? Habe schon mal versucht zu googeln, ob es solch einen Befehl gibt, aber nichts gefunden (nicht einmal ein resume_zone_clean).
                                • T twothumbs
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #316
                                  @twothumbs Ja, kannst du so in das Objekt schreiben.
                                  Hast schlecht gegoogelt ;-)
                                  Hier findest du alles dazu:
                                  https://python-miio.readthedocs.io/en/latest/_modules/miio/vacuum.html#Vacuum.resume_segment_clean
                                  • DiginixD Diginix
                                    twothumbs
                                    #317
                                    @Diginix
                                    genial, danke. In der Tat wohl schlecht gegoogelt.
                                    Den Link gleich mal abgespeichert für die Zukunft :)
                                    • D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      #318
                                      So, wer testen möchte:
                                      https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum
                                      haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dirkhe
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #319
                                        @dirkhe
                                        Möchte einen separaten Raum saugen. Der Raum wird in der App auch farblich dargestellt, der Rest ist grau. Also alles okay, der Robbi startet auch und nach 20sek kommt ein Fehler und er fährt zurück in die Station.
                                        Log kriege ich gleich hoffentlich noch zu diesem Error.
                                        2020-02-22 19:47:22.718 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Xiaomi Cloud: Logging in
                                        2020-02-22 19:47:22.727 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Expert mode enabled, states created
                                        2020-02-22 19:47:22.728 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Cloud control disabled
                                        2020-02-22 19:47:22.737 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Disconnect
                                        2020-02-22 19:47:22.743 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) server started on 0.0.0.0:53421
                                        2020-02-22 19:47:22.824 - info: mihome-vacuum.0 (31206) change states from State control.fan_power
                                        2020-02-22 19:47:22.834 - info: mihome-vacuum.0 (31206) extend state mop for State control.fan_power
                                        2020-02-22 19:47:22.836 - info: mihome-vacuum.0 (31206) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                                        2020-02-22 19:47:22.871 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Connected
                                        2020-02-22 19:47:22.878 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) requesting params every: 60 Sec
                                        2020-02-22 19:47:23.065 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) system.adapter.admin.0: logging true
                                        2020-02-22 19:47:23.266 - info: mihome-vacuum.0 (31206) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                        2020-02-22 19:47:24.985 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Xiaomi Cloud: Login successful
                                        2020-02-22 19:47:37.878 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_status(id:1) received, giving up
                                        2020-02-22 19:47:37.937 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
                                        2020-02-22 19:47:37.938 - warn: mihome-vacuum.0 (31206) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
                                        2020-02-22 19:47:38.083 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
                                        2020-02-22 19:47:38.283 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
                                        2020-02-22 19:47:38.482 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
                                        2020-02-22 19:47:40.739 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
                                        2020-02-22 19:47:40.741 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
                                        2020-02-22 19:47:57.744 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_status(id:8) received, giving up
                                        2020-02-22 19:48:02.740 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Disconnect
                                        2020-02-22 19:48:02.747 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Connected
                                        2020-02-22 19:48:02.749 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) requesting params every: 60 Sec
                                        2020-02-22 19:50:23.072 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":102,"ack":false,"ts":1582397423066,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1579727970135}
                                        2020-02-22 19:50:24.035 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
                                        2020-02-22 19:50:34.968 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
                                        2020-02-22 19:50:34.968 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map need new mapurl
                                        2020-02-22 19:50:35.055 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/261117977/11?Expires=1582399235000
                                        2020-02-22 19:50:35.055 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new expires:1582399235
                                        2020-02-22 19:50:35.056 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new time:1582397434
                                        2020-02-22 19:50:35.363 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25738
                                        2020-02-22 19:50:37.954 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
                                        2020-02-22 19:50:37.955 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map use old mapurl
                                        2020-02-22 19:50:37.962 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
                                        2020-02-22 19:50:38.151 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25738
                                        2020-02-22 19:50:40.492 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
                                        2020-02-22 19:50:40.492 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map need new mapurl
                                        2020-02-22 19:50:40.530 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
                                        2020-02-22 19:50:40.593 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/261117977/16?Expires=1582399240000
                                        2020-02-22 19:50:40.594 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new expires:1582399240
                                        2020-02-22 19:50:40.595 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new time:1582397440
                                        2020-02-22 19:50:40.793 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25522
                                        2020-02-22 19:50:43.559 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
                                        2020-02-22 19:50:43.559 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map need new mapurl
                                        2020-02-22 19:50:43.571 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
                                        2020-02-22 19:50:43.624 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/261117977/17?Expires=1582399243000
                                        2020-02-22 19:50:43.625 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new expires:1582399243
                                        2020-02-22 19:50:43.625 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new time:1582397443
                                        2020-02-22 19:50:43.805 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25522
                                        Hab jetzt den Fehler eingrenzen können und zwar ist der Robbi an dem Raum vorher vorbeigefahren, da war geschlossen. Nun ist die Tür auf, aber in der App ist der
                                        Raum noch verschlossen deswegen fährt er nicht los.
                                        Wie kriege ich die Kuh vom Eis?
                                        Edit: Für die User, die den "0 of undefined" Fehler bekommen. Der scheint mit den nicht erreichbaren Räumen zusammen zu hängen. Beim Start hatte ich den Fehler noch im Log, nachdem der Robbi an dem Raum, der jetzt offen ist , vorbeigefahren ist, hat er erkannt, dass er offen ist und der Fehler verschwindet aus dem Log.
                                        • D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          #320
                                          Kann Das sein, dass du im ersten Log noch eine ältere Version hattest?
                                          Zwischenzeitlich hatten wir den Fehler zumindest abgefangen
