  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 664.0k Aufrufe 118 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @dirkhe Ich fände ein "Cancel all queued jobs" besser. Das müsste dann zusätzlich auch Pause auslösen.
    Mal angenommen er ist im zweiten von 4 geplanten Räumen und mir fällt ein dass er aber nun doch ein SportClean oder noch anderen Raum saugen soll. Dann würde er bei "Home" anfangen in Richtung Station zu fahren. Mit Cancel bliebe er aber genau da stehen wo er ist und kann von dort aus den abweichenden Auftrag anfahren.
    In 99% sollte man ja vorher wissen was er machen soll oder man ist gar nicht vor Ort.
    Ich habe bisher auch noch nie probiert welche Kombinationen funktionieren und welche nicht.
    Mal angenommen ich pausiere eine Raumreinigung bei der noch Räume in der Warteschlange stehen und starte ein SpotClean. Dann würde er wahrscheinlich danach den nächsten Raum aus der Warteschlange anfahren, aber nicht den abgebrochenen fertig saugen.
    @blackeagle998 Ich starte meine Raumreinigungen auch immer über multiRoomClean und da müsste Pause > Start dazu führen dass er weiter macht.
    blackeagle998
    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
    #298
    @Diginix
    @dirkhe
    Wenn ich vorher nur einen oder einige Räume gewählt hatte, dann Pause mache und dann Start drücke, führt das nicht dazu, dass er die vorherige Raumreinigung fortsetzt, sondern dazu, dass er alles reinigen will, er wählt dann nämlich die gesamte Karte aus.
    • D dirkhe
      @blackeagle998 vergiss den multiclean, den have ich eingebaut, als es noch keine queue gab. Einfach alle räume antriggern oder einen Timer erstellen, denen ggf. Auf inaktiv setzt und den dann per "jetzt starten" antriggern
      blackeagle998
      #299
      @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      Alles klar, Danke 👍
      • D dirkhe
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #300
        Den finde ich aber immer noch schöner weil ich eine Karte am Stück erhalte und auch nicht nach jedem Raum erst die Station angefahren wird um nach 10 Sek. zu merken dass er ja noch woanders hin soll.
        multiRoomClean entspricht der nativem Implementierung in der App.
        Wäre also unschön wenn es wieder aus dem Adapter fliegen sollte. Dann müsste ich mit das clean Array wieder selbst bauen.
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          blackeagle998
          #301
          @Diginix
          Dann sag mir jetzt mal bitte, wie du das steuerst, siehe meinen Post oben an dich 😀
            dirkhe
            schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
            #302
            Wenn du einen Timer unter den adapter Einstellungen erstellst, kannst ja direkt mehrere Räume oder mehrere Raum Channels zuweisen. Die fasst er dann auch zusammen, nur Wenn du Raum und Zone kombiniert, werden es 2 Befehle
            • B blackeagle998
              @Diginix
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #303
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
              @Diginix
              Was meinst du? Die Räume dem multiRoomClean Objekt zuweisen?
              Das mache ich tatsächlich aktuell händisch in der Adminansicht. Per Skript dürfte nicht unmöglich aber schwierig sein.
              Per VIS oder Alexa ist es tatsächlich einfach alle Räume die man will hintereinander zu triggern.
              Ich hatte mal eigene Buttons pro Raum und da wurde nach jedem Button Trigger 10 Sekunden gewartet ob noch ein weiterer getriggert wird. Kam 10 Sekunden nichts mehr, wurden alle Raum IDs in einem Array gesammelt und der Sauger per app_segment_clean los geschickt. Das Ergebnis ist das gleiche wie bei multiRoomClean. In der Karte sieht man direkt alle gewählten Räume und der Sauger fährt sie nach seiner Logik ab. Und da müsste auch Pause/Resume funktionieren. Zumindest in der App geht es, denn für die App sind ja auch alle gewählten Räume bekannt da gesammelt an den Sauger übertragen. Nur die Adapter Queue kann auch über den Adapter fortgesetzt werden. Aber nie der bereits abgebrochene Raum beendet.
              • DiginixD Diginix
                @Diginix
                blackeagle998
                #304
                @Diginix
                Danke!
                @all
                Mir ist gerade noch was aufgefallen:
                Ich habe vorhin den Flur saugen lassen und der Staubi hat erkannt, dass die Tür vom angrenzenden Bad zu war.
                Danach wollte ich per RoomClean das Bad saugen, der Staubi fuhr aber nicht mal von der Ladestation, weil er wegen der geschlossenen Tür auf der Karte nicht zum Ziel kommt. Dass ich die Tür manuell geöffnet habe, kann er nicht wissen, aber ja zumindest prüfen?!
                Das Problem habe ich mit meiner Zonenreinigung nicht, weil die Grenzen nicht so hart sind wie bei den Räumen, da sich die Zonen überlappen. Er würde also im Flur anfangen, dann erkennen, ach Tür ist auf und dann auch im Bad saugen.
                Hmm, dann ist die Raumfunktion für mich nur bedingt nutzbar.
                  twothumbs
                  #305
                  @blackeagle998 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  @Diginix
                  @dirkhe
                  Hattest du dazu eine Lösung gefunden? Genau deshalb wollte ich hier eigentlich auch schon mal seit 2 Tagen eine Frage einstellen.
                  Ich hätte gerne die Möglichkeit das Saugen zu Pausieren, wenn ich mich aktuell in einem Raum aufhalte und mich das Geräusch nervt. Bei Start führt er dann aber wie von dir beschrieben eine Komplettreinigung durch.
                  • T twothumbs
                    @Diginix
                    @dirkhe
                    blackeagle998
                    #306
                    @twothumbs
                    Momentan kann man das leider nur über die App fortsetzen.
                    Eine andere Möglichkeit einen unterbrochenen RoomClean fortzusetzen, kenne ich bisher nicht.
                      dirkhe
                      #307
                      Ich habe das jetzt noch nicht weiter geprüft, aber wenn ich auf dem Sauger selber die Taste drücke, hält er an und ich kann zb. Den wassertank drunter wegnehmen. Wenn ich dann nochmal drücke, macht er weiter. Ich habe noch nicht geschaut, was er da triggert, weil es einfach funktioniert hat
                      • B blackeagle998
                        @twothumbs
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #308
                        @twothumbs
                        Dann ist der Pause/Start Button in der App Kontextabhängig und der im Adapter ist immer ein "dummer" Sauge alles Start.
                        wie @dirkhe geschrieben hat, gilt es herauszufinden was für ein Event ausgelöst werden muss um den pausierten Vorgang fortzusetzen, egal ob Zone, Raum, Spot.
                        • D dirkhe
                          @schmuh ich sehe da gar keine Antwort auf miinfo. Ist dein robo mit dem Internet und mit der cloud verbunden? Zumindest wenn du die Karte einmalig haben willst, müssen die verbunden sein.
                          Ich hatte das bei mir auch gemacht. Dann Karte abgerufen und Internet wieder getrennt und auch den Haken in den Einstellungen wieder entfernt.
                          Patchwork 3001P Offline
                          Patchwork 3001
                          #309
                          @dirkhe sorry aber anders kann ich es nicht zeigen was im chat genant wurdeAnmerkung 2020-02-21 103403.jpg
                          keine debug funktion
                            dirkhe
                            #310
                            wie ich geschrieben habe, Spalte "log stufe" -> das steht jetzt auf info, das stellst du auf debug
                            Patchwork 3001P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MeistertrM Meistertr
                              Aktuelle Test Version 2.0.1
                              Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                              ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                              was gibt es neues?
                              • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                              • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                              • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                              #311
                              @Meistertr Hi, der Adapter funktioniert soweit super, nur bekomme ich bei meinen 3 Instanzen immer den gleichen Wert in mihome-vacuum.0.map.mapURL
                              mihome-vacuum.1.map.mapURL
                              mihome-vacuum.2.map.mapURL
                              Wert:
                              /mihome-vacuum.admin/actualMap.png
                              geschrieben.. was zur Folge hat, dass bei allen 3 Instanzen die gleiche Map angezeigt wird, also diejenige, die zuletzt aktualisiert wurde..
                              /mihome-vacuum.admin/actualMap.png hier müsste für jede Instanz noch eine Zahl angehängt werden.. sogenanntes Multi-Mapping ;-))
                                Wert:
                                dirkhe
                                #312
                                @ilovegym das hat @Meistertr schon auf dem Schirm, weil das bereits gemeldet wurde. Ich denke dass er dademnächst die Instanz Id dahinter schreibt oder so
                                • DiginixD Diginix
                                  @twothumbs
                                  dirkhe
                                  #313
                                  @Diginix @blackeagle998
                                  Wenn im Adapter start gedrückt wird und ihr resume in den Adapter Einstellungen aktiviert habt, sendet er resume_zoned_clean. Ich habe gerade mal geschaut, es scheint auch resume_segment_clean zu geben. Wenn es mit zone funktioniert und mit rooms nicht müsste ich nur abfragen was gerade gesaugt wird und dann entweder das eine oder das andere zurückschicken.
                                  Edit:
                                  gerade getestet, mit resume_segment_clean klappt das. Ich baue das ein...
                                  • D dirkhe
                                    Patchwork 3001
                                    #314
                                    @dirkhe jetzt habe ich es kapiert.sorry
                                    • D dirkhe
                                      Edit:
                                      twothumbs
                                      #315
                                      @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      Wäre "resume_segment_clean" ein Befehl, den ich auch einfach als custom command schicken könnte? Habe schon mal versucht zu googeln, ob es solch einen Befehl gibt, aber nichts gefunden (nicht einmal ein resume_zone_clean).
                                      • T twothumbs
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #316
                                        @twothumbs Ja, kannst du so in das Objekt schreiben.
                                        Hast schlecht gegoogelt ;-)
                                        Hier findest du alles dazu:
                                        https://python-miio.readthedocs.io/en/latest/_modules/miio/vacuum.html#Vacuum.resume_segment_clean
                                        • DiginixD Diginix
                                          twothumbs
                                          #317
                                          @Diginix
                                          genial, danke. In der Tat wohl schlecht gegoogelt.
                                          Den Link gleich mal abgespeichert für die Zukunft :)
