  4. telegramm anruf
telegramm anruf
60 Beiträge 14 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    Da kommt folgendes heraus mehr nicht geht leider trotzdem nicht.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Basti97
      Also kein Fehler von ioBroker !!
      Irgendetwas ist noch nicht von Dir bei Telegram freigegeben , sonst hättest Du ein Anruf bekommen !
      Kennst du eigentlich die Seite von dem Telegram Call
      Link Text
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        Eine kurze Beschreibung ich habe ein Bot der mit iobroker verbunden ist über diesen bekomme ich schon Text Nachrichten. Ich habe bei Anrufer jeden zugelassen. Muss ich noch einen Bot einrichten oderso oder den Bot irgendetwas sagen.
        Morgen geht es weiter mit der Fehlersuche es sieht gar nicht schwer aus weiß nicht warum es nicht geht. 🙄
        Nein die Seite kenne ich noch nicht.👍
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          Muss ich den @CallMeBot_API extra hinzufügen oder reicht der Bot bei den ich auch die Nachrichten bekomme.
          • Basti97B Basti97
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Basti97 sagte in telegramm anruf:
            Nein ... habe ich oben schon geschrieben !
            • GlasfaserG Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Basti97
              @CallMeBot_API ist doch ausschlaggebend , siehe auch die Anleitung im Link unter FAQ
              • Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                Noch eine Frage mei Bot heißt z.b Home24 muss ich nun bei@CallMeBot_API irgendwas ändern oder was muss bei API stehen.
                • Basti97B Basti97
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Basti97
                  NEIN, da gibt es nichts einzutragen oder zu ändern !!!!!!!!!!!!!!
                  Nochmal , es liegt nicht an den ioBroker /Telegram Einstellungen !
                  Teste mit dem Link ... du hast irgendetwas nicht richtig Eingetragen bzw. freigegeben in Telegram auf deinem Handy
                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                    therock27
                    Bekomme eben nur das. Wenn ich denn da drauf tippe auf abgelehnter anruf dann bekomme ich den anruf erst.
                      @Basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @Glasfaser Na ist mir schon klar. Ich habe nun noch mal alles von vorne gemacht und zwar habe ich unter den Telegramm Text Baustein den Call Baustein ein gefügt. Bei Benuter habe ich z.b Basti97 eingetragen als Sprachtext test. Die Nachricht vom text Baustein kommt an aber der Call nicht. Ich muss bei den Baustein unter Benutzer den gleichen angeben wie bei den text Baustein. Oder? In der App habe ich bei Anrufer jeden zugelassen. Aber trotzdem nichts.
                      Gruß Basti
                      GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T therock27
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @therock27
                        Laut deinem Screenshot geht es doch .
                        Die Liste ist nur ein Protokollverlauf !!
                        Eingehender Anruf um 21:47 Uhr
                        Dort bekommst du ein Anruf mußt natürlich abnehmen um die Durchsage zu hören.
                        Aber durch das wegdrücken , bekommst du eine Meldung
                        " Abgelehnter Anruf "
                        So ein Test Screenshot von mir.
                        2 x angenommen und die Ansage angehört
                        1 x den Anruf weggedrückt.
                        • Basti97B Basti97
                          Gruß Basti
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Basti97
                          Hinweis der Call Benutzer ist der Benutzername von deinem Telegram z.b. @Deinname nicht der vom Telegram Bot.
                          Nochmal ...Teste bitte erst mit dem Link ... dann bist du 100% sicher das der Call funktioniert.
                          @Glasfaser sagte in telegramm anruf:
                          @Basti97
                          Alles ok mit den Einstellungen !
                          Kopiere es in den Browser und bei xxxxxx dein Benutzername eintragen , geht es dann !?
                          http://api.callmebot.com/uptimerobot.php?user=@xxxxxxxxxxx&
                          • Basti97B Basti97
                            Gruß Basti
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Basti97
                            Ich hatte es zu Anfang auch falsch eingestellt. Das mit dem Bot und dem Benutzer ist "etwas verwirrend", das ist nicht der gleiche Benutzer wie beim Textversand, sondern der im z.B. Handy vergebene username mit dem @ davor.
                            Schau mal hier rein
                            https://forum.iobroker.net/post/371205
                              therock27
                              @Glasfaser ja das kommt ja immer. Also es klingelt nicht. Ich lehne ja den anruf nich ab. Das kommt immer. Nur wenn ich auf den abgelehnten anruf drauf tippe klingelt es und ich kann den anruf annehmen und die ansage kommt.
                              • T therock27
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @therock27
                                Das ist aber kein Fehler von ioBroker bzw. dem Adapter Telegram .
                                Kann dir da nicht weiterhelfen , schreib doch den Support von CallMeBot an .
                                  therock27
                                  Muss sagen ist ein cooler support und konnten das problem lösen. Lag an der akku sparfunktion vom handy. Nun funktioniert es.
                                  • T therock27
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @therock27
                                    Freut mich , das es funktioniert ;)
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      Hier auch einen suuuuper Support abgeliefert.
                                      Mein Benutzername war versteckt
                                      Jetzt geht's hier auch.
                                      IObroker auf dem NUC als VM.
                                      • Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @Glasfaser Nu geht es zu mindest mit den Link das andere über iobroker probiere ich morgen mal aus. @dslraser hat mir den entscheidenden Hinweiß gegeben und zwar habe ich oben wo steht Name eingegeben (den ich auch als zum Text verschicken nehme) benutzt. Aber um die Call Anrufe zumachen brauche ich ja den @Benutzername und diesen habe ich noch nicht vergeben bzw ist ein andere als oben bei Name/ Vorname darum ging es nicht.
                                        Danke nochmal an euch beiden.
                                        Als nächstes teste ich es mit iobroker.
                                        Ist es auch möglich beim abheben des Anrufes ein Video anzuzeigen lassen?
                                          smartysmart
                                          Hab auf latest gestellt aber Telegram wird dennoch nicht auf 1.5.0 angezeigt.
                                          Was muss ich tun ?
                                          crunchipC Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
