  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    6.3k
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 133.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 was hast du gemacht ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #141
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    Skript neu erstellt
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      Skript neu erstellt
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #142
      @sigi234 dann hast du was verkehrt gemacht ?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #143
         //@liv-in-sky Januar 2020 11.2-18:15
        const path = "/fritzip.html";                   //FIlenamen definieren
        let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TABELLEN.fritzip"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let mySchedule=" */3 * * * *";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
        const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
        const ipbereich="192.168.178.0/24";           //  gilt nicht für windows
        const dnsServer="192.168.178.1"               // gilt nicht für windows
        let sortiereClient=true;                     //true nach client false nach ip
        const waitTime=15000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
        const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
        const oerationSystemchange=true;              // false ist linux, true ist windows
        const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
        const farbeNichtErreichbar="#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
        const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
        const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
        //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
        // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #144
          @sigi234
          probier mal
          script stop
          javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection - datenpunkt löschen
          script start
            @sigi234
            probier mal
            script stop
            script start
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #145
            @sigi234
            probier mal
            script stop
            script start
            Schaut gut aus.
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              probier mal
              script stop
              script start
              Schaut gut aus.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #146
              zum test - material design - falls interesse ( @sigi234 ?)
              • neue datenpunkte erstellen und eintragen
              • deine aliase wieder zurückkopieren
              • die anderen einstellungen wieder überprüfen - kannst du alle kopieren und nachträglich die settings von zeile 0 bis 9 drüberkopieren (also neu sind zeile 9 bis 14 ohne 11 - und zeile 57)
              • bilder für einzelne kategorien ( server, pc, schalter, sensor, ..) sind nicht realisiert
                bild:
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"image","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Name","label0":" ","label2":"IP","sortKey0":"name","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"#beb7b7","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"","rowHeight":"19","label3":" Status","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","imageSize0":"25","colTextSize3":"12px","colTextColor2":"#beb7b7","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","dividers":"grey"},"style":{"left":"1143px","top":"138px","z-index":"1","width":"586px","height":"786px","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List","labelFontSize":"18","subLabelFontSize":"5","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300","labelFontColor":"#f3f1f1","valueFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","itemBackgroundColor":"#423d3d","valueFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","valueFontSize":"12","itemGaps":"5","valueAppendix1":"","label1":"IP"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"54.88%","height":"87.8%","overflow-y":"auto","background":"#423d3d"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              //@liv-in-sky Januar 2020 7.3-13:15
              const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
              let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let   braucheMaterialDesignWidgetList=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
              let dpMaterialTabelWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
              let dpMaterialListWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
              let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/"                       // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden/
              let mySchedule=" */3 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
              let sortiereClient=false;                     //true nach client false nach ip
              const waitTime=20000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
              const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
              const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                   "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                                   "192.168.178.10"  :"Proxmox",
                                   "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                                   "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                                   "192.168.178.151" :"FireTab7",
                                   "192.168.178.201" :"VPN Netzwerk",
                                   "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                                   "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                                   "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                                   "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                                   "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                                   "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                                   "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                                   "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                                   "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                                   "192.168.178.148" :"Echo Dot 3",
                                   "192.168.178.118" :"Echo Beige",
                                   "192.168.178.100" :"Echo Plus",
                                   "192.168.178.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                                   "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
              var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
              var symbolKO="🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
              var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
              var symbolKO_MD="🟥"    //symbol für "nicht erreichbar" im MaterialDesign Widget
              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie="white";
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
              const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"   ///"Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
              const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 " </style></head><body>"; // <div>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var rootcount=true;
              var myObjOld=[];
              var myJsonWidget=[];
              var myJsonWidget2=[];
              var htmlTabUeber="";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
              var val1; var val0; var val2;
              var json1; var json2; var json3; var json4; var json5;
              function writeHTML(){
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
              var myData="xxxxx";
              let myArr=[];
              let myObjExtra=[];
              if(oerationSystemchange ==false){
              exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                 myData=result
                // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                 // console.log(result);
              });} else {
              exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
                 myData=result
              let timeout = setTimeout(function () {
              // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
              ////////////////////////////////log(myData)
               if (!myData.includes("xxxx")) {
              var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
              // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
              myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
              // log(myArr.toString())
              //myArr.push("10.0.1.200")
              //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
              //myArr.push("10.0.1.201")
              //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
              /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
              if(myArr!=null) {
              let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
              var myObj=[]
              for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                  var1="na"; var2="na";
                  var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                  var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                  var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                  var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                  varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                  if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                  var3="true";
                 /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                  for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                            //log(index)
                                             if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                            // log(val0+" - "+index)
                let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
                if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                myObjOld.push(help);
                               // myObjOld.push(help);
                                createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                else{
                                myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
              //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
              //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                 let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                     //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                         if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                         if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                 // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) sortiereClient=true
               /*    if (sortiereClient){
                      myObj.sort(function (alpha, beta) {
                          if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                             return 1;
                          if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                             return -1;
                          return 0;
                         });} else {  */
              if (!sortiereClient){
                          //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                           if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                 return -1;
                             if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                 return 1;
                          return 0;
                  var1="scanned in" //nur scanned seconds
                 var3="true"
                 var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                 let help=[var1,var2,var3]
                if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                myObj.push(help)
              if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
              ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
               // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
              for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                      //  log(myObj[i][0].toString())
                        val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                        val0=val0.replace("."+domainName,"")
                        val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                        val1=myObj[i][1]
                        val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                            //log(index)
                                             if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                             //log(val0+" - "+index)
                          if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..."
                        var val2help=myObj[i][2]
                        if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                                val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
                                                val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                   if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                   tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                   else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
              }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                     counter=-1;
                      myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                          if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                             return 1;
                          if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                             return -1;
                          return 0;
                         for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                             counter++
                             json1=val0=myObjExtra[i][0] ;
                             json2=val1=myObjExtra[i][1] ;
                             val2help=myObjExtra[i][2] ;
                              if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO; json5="red";
                                                val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{json3=val2=symbolOK;   json5="green";}
                             if(val0=="xxxxscanned in") {json3=val2=symbolWARN;   json5="blue"; json1="Anzahl: "+counter;
                                                          val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+" um: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>";
                               tabelleBind();
                            json4=pfadBilderMaterialWidget+"fixed-ipaddress_icon.png"
                             if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO_MD; }
                               makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5);}
                    // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                                           tabelleFinish();
                                                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                                         }, 2000);
                     }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                     } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                     rootcount=false;
              }, waitTime);
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
               if (!rootcount) writeHTML();
              // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();
               function tabelleBind(){
                 //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                       case 2: if(counter%4==0){
                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                                    }else{
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
                                                              else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
                                                        } break;}else{
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                        } break;}
                       case 4:  // counter=counter+8;
                                 if(counter%8==0)   {
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}else{
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}
                      } //switch ende
              function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                         var htmlOutVIS="";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
               //log(htmlOut);
              if (braucheMaterialDesignWidgetList) {
                     setState(dpMaterialListWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                     myJsonWidget2=[];
              if (braucheMaterialDesignWidget) {
                setState(dpMaterialTabelWidget,JSON.stringify(myJsonWidget));
                   myJsonWidget=[];
               function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
              //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                 if ( braucheMaterialDesignWidgetList) {
                 myJsonWidget.push({
                     Device : vax4,
                     IP : vax1,
                     Status : vax2,
                     Kategorie : vax3
              //	log(myJsonWidget)
                  let colorIP="lightgreen";
                //  log(vax3)
                  if (vax3==symbolKO_MD) colorIP="lightcoral";
              let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                            <div style="flex: 1;font-size: 16px; color: ${colorIP};">${vax2}</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                                        </div>`
                   let ip=vax2
                   myJsonWidget2.push({
                             text: vax1,
                             subText: mysubText,
                             statusBarColor: vax5,
                             image: vax4,
                             imageColor: "",
                             listType: "text",
                             showValueLabel: true,
                             ip: ip, //vax2,
                             status: vax3
              sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  bild:
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var rootcount=true;
                var myObjOld=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                var myData="xxxxx";
                let myArr=[];
                let myObjExtra=[];
                   myData=result
                });} else {
                   myData=result
                if(myArr!=null) {
                var myObj=[]
                    var3="true";
                                              //log(index)
                                  else{
        myObj.push(help)
                               return 1;
                               return -1;
                            return 0;
                           });} else {  */
                                   return -1;
                                   return 1;
                            return 0;
                   var3="true"
                  myObj.push(help)
                          val1=myObj[i][1]
                                              //log(index)
                       counter=-1;
                               return 1;
                               return -1;
                            return 0;
                               counter++
                                 tabelleBind();
                                                             tabelleFinish();
                                                           }, 2000);
                       rootcount=false;
                }, waitTime);
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                                      }else{
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                                   if(counter%8==0)   {
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                        } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                       myJsonWidget2=[];
                     myJsonWidget=[];
                   myJsonWidget.push({
                       Device : vax4,
                       IP : vax1,
                       Status : vax2,
                       Kategorie : vax3
                  //  log(vax3)
                                          </div>`
                     let ip=vax2
                               text: vax1,
                               subText: mysubText,
                               image: vax4,
                               imageColor: "",
                               listType: "text",
                               ip: ip, //vax2,
                               status: vax3
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #147
                Immer 😀
                Läuft! 👍
                    bild:
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var rootcount=true;
                  var myObjOld=[];
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  var myData="xxxxx";
                  let myArr=[];
                  let myObjExtra=[];
                     myData=result
                  });} else {
                     myData=result
                  if(myArr!=null) {
                  var myObj=[]
                      var3="true";
                                                //log(index)
                                    else{
        myObj.push(help)
                                 return 1;
                                 return -1;
                              return 0;
                             });} else {  */
                                     return -1;
                                     return 1;
                              return 0;
                     var3="true"
                    myObj.push(help)
                            val1=myObj[i][1]
                                                //log(index)
                         counter=-1;
                                 return 1;
                                 return -1;
                              return 0;
                                 counter++
                                   tabelleBind();
                                                               tabelleFinish();
                                                             }, 2000);
                         rootcount=false;
                  }, waitTime);
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                                        }else{
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                                     if(counter%8==0)   {
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                         myJsonWidget2=[];
                       myJsonWidget=[];
                     myJsonWidget.push({
                         Device : vax4,
                         IP : vax1,
                         Status : vax2,
                         Kategorie : vax3
                    //  log(vax3)
                                            </div>`
                       let ip=vax2
                                 text: vax1,
                                 subText: mysubText,
                                 image: vax4,
                                 imageColor: "",
                                 listType: "text",
                                 ip: ip, //vax2,
                                 status: vax3
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #148
                  Danke ... mußte noch den "sudo -u root " entfernen , aber das wußte ich ja .
                  sieht sehr gut aus 👍
                    und noch eine tabelle - es werden alle geräte des netzwerkes gesucht und angezeigt - script wurde zusammen mit @homoran entwickelt - nur für einen netzwerkbereich nutzbar
                    NEUE VERSION auf GITHUB: https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
                    • netzwerk wird mit externen befehl gescannt - dazu muss das tool nmap installiert werden - in linux,windows
                    • das tool nmap wird unter linux auf der console mit "apt-get install nmap" installiert - für windows das tool downloaden und im standardverzeichnis installieren https://nmap.org/download.html
                    • in linux muss in der iobroker datei /etc/sudoers.d/iobroker ein eintrag geschrieben werden https://forum.iobroker.net/post/375519 - der befhel nmap muss mit root ausgeführt werden !!!
                    • im setting der javascript instanz das exec. anklicken https://forum.iobroker.net/post/409294
                    • in windows habe ich dem user, der iobroker installiert hat, volle rechte auf das standardverzeichnis der nmap installation gegeben wichtig: es muss der befehl "nmap --iflist" ausgeführt werden - dmit bekommt man die aktuelle ethernetschnittstelle heraus ( "up") - diese wird unter const onlyWinEthernetIF eingetragen
                    • damit man eine anzeige bekommt, muss ein datenpunkt (zeichenkette, string) angelgt werden, der anschliessend auch im script eingetragen werden muss (dpVis) - im settingbereich des scriptes
                      die anderen settings müssen im script auch angeglichen werden z.b. dns server, domainname und der ipbereich
                    • die aliasnamen in myDeviceNames: android, amazon-geräte werden bei fritzbox-dnsserver-nutzung mit dem eigennamen des gerätes angezeigt - ist ein fritzbox problem seit fritzos 7
                    • es ist möglich eine datei zu erzeugen um die tabelle in iqontrol zu nutzen oder in der vis mit einem iframe einzubinden - standardmäßig nutzt man das standard-html-widget in der vis mit einem binding auf dpVis https://forum.iobroker.net/post/375754
                    • symbole, farben tabellensettings sind alle individuell einstellbar!
                    • docker bzw. synology-user: https://forum.iobroker.net/post/376631 ihr müßt im ersten exec befehl das "sudo -u root nmap " mit nur "nmap" ersetzen - siehe auch https://forum.iobroker.net/post/376920
                    • die javascript adapter version sollte 4.3.x sein oder höher !!!
                    Anleitung für mehrere links pro server ist hier: https://forum.iobroker.net/post/597255
                    in den ersten 20 zeilen sind die wichtigen settings - bitte alle durchgehen !!!
                    //@liv-in-sky Januar 2021 13.3-19:00
                    // @ts-ignore
                    let   braucheHostDaten=false;
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let dpHost="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_HostDaten"         //WICHTIG wenn braucheHostDaten auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                    let dpSort="0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort";           //WICHTIG - Sortierung
                    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetList auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                    let dpMaterialTabelWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                    let mySchedule=" */15 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                    let mysortiereClient=1;                     //1 nach client 2 nach ip
                    const waitTime=500;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                    const farbeNichtErreichbar="#819FF7" //"#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                    const materialD_IP_erreichbar="#D8D8D8";        // material design farbe der ip adresse bei erreichbaren klient
                    const materialD_IP_nichtErreichbar="#F7819F";    // material design farbe der ip adresse bei nicht erreichbaren klient
                    const htmlGragient=[150,30,70];                          // einstellung des gradienten
                    const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB"},
                                            {"ip" : "192.168.178.157", "name" : "sqltulla", "link" : "http://192.168.178.157:8181/settings", "kat":"server", "linkFirstName":"TAUTULLA" },
                                            {"ip" : "192.168.178.145", "name" : "pi-hole", "link" : "http://192.168.178.145/admin", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server","linkFirstName":"OBJ", "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"},{"INS":"http://192.168.178.59:8081/#tab-instances"}] },
                                            {"ip" : "192.168.178.199", "name" : "NAS-FILE-Server", "link" : "", "kat":"server" },
                                            {"ip" : "192.168.178.72", "name" : "AXHD60", "link" : "http://192.168.178.72", "kat":"server" },
                                            {"ip" : "192.168.178.173", "name" : "ESP-KAMERA1", "link" : "http://192.168.178.173", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.117", "name" : "ESP-SWITCH-CAM1", "link" : "http://192.168.178.117", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.174", "name" : "ESP-KAMERA2", "link" : "http://192.168.178.174", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                             {"ip" : "192.168.178.172", "name" : "ESP-SWITCH-CAM2", "link" : "http://192.168.178.172", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.175", "name" : "ESP-KAMERA3", "link" : "http://192.168.178.175", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.171", "name" : "ESP-SWITCH-CAM3", "link" : "http://192.168.178.171", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.191", "name" : "ESP-KAMERA4", "link" : "http://192.168.178.191", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                             {"ip" : "192.168.178.135", "name" : "ESP-SWITCH-CAM4", "link" : "http://192.168.178.135", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.192", "name" : "ESP-KAMERA5", "link" : "http://192.168.178.192", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.83", "name" : "ESP-SWITCH-CAM5", "link" : "http://192.168.178.83", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.73", "name" : "MediaPadT5", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                            {"ip" : "192.168.178.148", "name" : "Echo Dot 3", "link" : "", "kat":"echo_dot3" },
                                            {"ip" : "192.168.178.29", "name" : "TrekStor13", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                            {"ip" : "192.168.178.151", "name" : "FireTab7", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                            {"ip" : "192.168.178.201", "name" : "VPN Netzwerk", "link" : "", "kat":"vpn" },
                                            {"ip" : "192.168.178.56", "name" : "FireHDStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                            {"ip" : "192.168.178.41", "name" : "FireTVStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                            {"ip" : "192.168.178.37", "name" : "FireTVStick1", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                            {"ip" : "192.168.178.33", "name" : "SonoffS26Alexa", "link" : "", "kat":"sonoff26" },
                                            {"ip" : "192.168.178.124", "name" : "Galaxy-S9", "link" : "", "kat":"handygal" },
                                            {"ip" : "192.168.178.28", "name" : "Google-Home-Mini", "link" : "", "kat":"googlemini" },
                                            {"ip" : "192.168.178.81", "name" : "GalaxyTabA16", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                            {"ip" : "192.168.178.21", "name" : "GoSund 2 Matrix", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                            {"ip" : "192.168.178.155", "name" : "GoSund 3 Freezer", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                            {"ip" : "192.168.178.126", "name" : "Matrix Büro", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                            {"ip" : "192.168.178.168", "name" : "Matrix Küche", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                            {"ip" : "192.168.178.147", "name" : "MatrixTV", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                            {"ip" : "192.168.178.80", "name" : "MatrixCPU", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                            {"ip" : "192.168.178.150", "name" : "Gosund 1", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                            {"ip" : "192.168.178.77", "name" : "SteckdoseAlexa", "link" : "", "kat":"fragezeichen" },
                                            {"ip" : "192.168.178.235", "name" : "MotionEye", "link" : "http://192.168.178.235:8765/", "kat":"server", "linkFirstName":"EYE"  },
                                            {"ip" : "192.168.178.142", "name" : "AdGuard", "link" : "http://192.168.178.142/", "kat":"server" },
                                            {"ip" : "192.168.178.1", "name" : "DragonRoot", "link" : "http://192.168.178.1", "kat":"fritzbox", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.129", "name" : "WLEDRund", "link" : "http://192.168.178.129/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB"},
                                            {"ip" : "192.168.178.132", "name" : "WLEDLang", "link" : "http://192.168.178.132/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.88", "name" : "DragonRoot-Dect", "link" : "http://192.168.178.88", "kat":"fritzbox" },
                                            {"ip" : "192.168.178.74", "name" : "LGwebOSTV", "link" : "", "kat":"LG_TV_2" },
                                            {"ip" : "192.168.178.139", "name" : "MCU Thermometer", "link" : "http://192.168.178.139", "kat":"sonoff" },
                                             {"ip" : "192.168.178.140", "name" : "EASY1", "link" : "http://192.168.178.140", "kat":"sonoff", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.163", "name" : "EASY2", "link" : "http://192.168.178.163", "kat":"sonoff" , "linkFirstName":"WEB"},
                                            {"ip" : "192.168.178.141", "name" : "BridgeSensateTemp", "link" : "", "kat":"" },
                                            {"ip" : "192.168.178.101", "name" : "DashPlayboy", "link" : "", "kat":"" },
                                            {"ip" : "192.168.178.86", "name" : "DashSakrotan", "link" : "", "kat":"" },
                                            {"ip" : "192.168.178.95", "name" : "Sonoff2-Distance", "link" : "http://192.168.178.95", "kat":"sonoff" },
                                            {"ip" : "192.168.178.14", "name" : "Plex", "link" : "http://192.168.178.14:32400/web/index.html", "kat":"server" , "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.156", "name" : "EchoShow5", "link" : "", "kat":"Echo-Show-5" }
                    var symbolKO="🔵" //"🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                    var symbolLink="🌎";
                    const UeberSchriftHoehe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="2";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder  #D8D8D8
                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlSpalte1Weite="cols";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    let htmlcenterHelp;
                    let searchMe="<div><input class=\"myinputclassnmap\" type=\"search\" id=\"searchnmap\" placeholder=\"Filter by Item\"></div>";
                    const htmlZentriert="<style>  .myinputclassnmap {border: 1px solid; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin-bottom: 20px; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; height: 30px;background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); font-family:"+htmlSchriftart+"\ }"+
                                        "</style><center>"
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+")\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHoehe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    const buttonScript =  '<script> function setOnOtherValue22(myval) {	var Self = this;	vis.setValue(\"0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort\",myval); console.log("nmap: "+myval) }'
                                         +'$( "button.myButt" ).click(function() {  $(".myButt" ).slideUp(); setTimeout(function() { $( ".mySpan" ).text(\"wait ...\")}, 1000);  });'    //$this.prop("border", "10px");
                                         + `var allRows = $("[class*='nmapspecial']");  $("input#searchnmap").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                                         +'</script>'
                    var rootcount=true;
                    var myObjOld=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var valButton=1;
                    var myObj;
                    var counter;
                    var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
                    let myObjExtra=[];
                    let laeuftSchon=false;
                    var hostDaten="";
                    async function  writeHTML(){
                       laeuftSchon=true;
                       mysortiereClient=getState(dpSort).val;
                    let htmlTabUeber2_2= "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+"<span class=\"mySpan\"></span>"+"<button class=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld1+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                                        "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+"<span class=\"mySpan\"></span>"+"<button class=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"2"+"\')\">"+htmlFeld2+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                                        "<td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+"<span class=\"mySpan\"></span>"+"<button class=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld3+"</button>"+"&ensp;</td>";
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    hostDaten="";
                    var myData="xxxxx";
                    let myArr=[];
                    myObjExtra=[];
                    async function holeData() {
                         return new Promise((resolve) => {
                    if(oerationSystemchange == false){
                    exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
                       myData=result
                        resolve()
                    });} else {
                       myData=result
                        resolve()
                    await holeData().then( async function () {  //})
                    //let timeout = setTimeout(function () {
                    if(myArr!=null) {
                     myObj=[]
                        var3="true";
                                                  //log(index)
                      if (true) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                    //log("vor await")
                    await needDP(myObjOld)
                                     await Sleep(1500);
                                     myObjOld=await getData(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection")
                                    // log("nach await")
                      if (false) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                    //  createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                     await needDP(myObjOld).then(myObjOld=await getData(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection"))
                                     await Sleep(3000); log("")
                                    //  myObjOld=await getData(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection") //getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                                     // log(myObjOld.toString())
                                      else{
                                      // log("-----"+myObjOld.toString()) ;
                           //  log("kommen vom myObject: "+myObjOld[i][1]+" mit: "+myObjOld[i][0])
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*log("+++++++!!!+++++++++help "+help.toString())*/
                         //  if (i>0 && i<10)  log("-----"+myObjOld[i][0]+" alles: ") ;     if (i>0 && i<2) log(myObj.toString())
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*if (i>=0 && i<80)  log("+++++++???+++++++++help "+help.toString())*/
        myObj.push(help)
                    //log(mysortiereClient.toString())
                        if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) mysortiereClient=1
                     /*    if (mysortiereClient==1){
                                   return 1;
                                   return -1;
                                return 0;
                               });} else {  */
                    if (mysortiereClient==2){
                                       return -1;
                                       return 1;
                                return 0;
                       var3="true"
                      if (mysortiereClient==1) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                      myObj.push(help)
                    /*if (!rootcount)*/  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                              val1=myObj[i][1]
                          //  log(val0+" --- "myDeviceNamesNew[].ip)
                                                  //log(index)
                    let helperIP=""
                    let helperlink=""
                    for (var index in myDeviceNamesNew) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                  //log(index)
                                                   if ((val1.trim()).match(myDeviceNamesNew[index].ip) && val1.trim().length == (myDeviceNamesNew[index].ip).length) {
        val0=myDeviceNamesNew[index].name;
        //   if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ...";
        // helperIP=val0 ;  //log(val0)
        if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {helperlink=myDeviceNamesNew[index].link;
        myDeviceNamesNew[index].hasOwnProperty("linkFirstName") ? helperIP=helperIP+` <a href="${helperlink}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${myDeviceNamesNew[index].linkFirstName}</button></a>`
        : helperIP =helperIP+` <a style="text-decoration:none;" href="${helperlink}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        if(myDeviceNamesNew[index].hasOwnProperty("morelinks")) {//log(JSON.stringify(myDeviceNamesNew[index].morelinks))
        for(let o=0;o<myDeviceNamesNew[index].morelinks.length;o++) {
        let test=JSON.parse(JSON.stringify(myDeviceNamesNew[index].morelinks))
        let key1=Object.keys(test[o])[0]
        //log(    Object.keys(test[o])[0]    );
        //  log(   test[o][key1]  );
        helperIP=helperIP+ ` <a href="${test[o][key1]}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${Object.keys(test[o])[0]}</button> </a>`         //`<button onclick="window.location.href =${test[o][key1]};">${Object.keys(test[o])[0]}</button>`                        //` ${Object.keys(test[o])[0]}<a style="text-decoration:none;" href="${test[o][key1]}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        //  val0=helperIP;
                                     val0=val0+helperIP;
                           let valer=val1.replace(/.* (um.*)/,"$1");
                                                  val1=val1.replace(/(.*) um.*/,"$1");
                        var valLink=""; var valKat="";
                           counter=-1;
                                   return 1;
                                   return -1;
                                return 0;
                                   json4="standard"
                                   json6="";
                                    let val0helping="";
                                   counter++
                                   val0=myObjExtra[i][0]//.replace(/(^.*?) <a.*/,"$1")
                                   json1=myObjExtra[i][0] ;// if(i>20 && i<30) log(val0)
                                            //   log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].ip+" mit ...")
                                              if ((myObjExtra[i][1].match(myDeviceNamesNew[index].ip)) && myObjExtra[i][1].length == myDeviceNamesNew[index].ip.length) {
                                                 //  log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].name+" mit "+  myObjExtra[i][0]+" und kat: " + myDeviceNamesNew[index].kat)
                                                 /*  if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {json6=myDeviceNamesNew[index].link;
        myDeviceNamesNew[index].hasOwnProperty("linkFirstName") ? json6=` <a href="${json6}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${myDeviceNamesNew[index].linkFirstName}</button></a>`
        : json6 =` <a style="text-decoration:none;" href="${json6}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        json6=json6+ ` <a href="${test[o][key1]}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${Object.keys(test[o])[0]}</button> </a>`         //`<button onclick="window.location.href =${test[o][key1]};">${Object.keys(test[o])[0]}</button>`                        //` ${Object.keys(test[o])[0]}<a style="text-decoration:none;" href="${test[o][key1]}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        val0helping=json6;
                                                   if (myDeviceNamesNew[index].kat!="")  json4=myDeviceNamesNew[index].kat;}  }
                                   if(val0=="xxxxscanned in") {json3=val2=symbolWARN;   json5="blue"; json1="Anzahl: "+counter; json4="info";
        val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter;
        val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>" //" um "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+
        json2=myObjExtra[i][1]+", "+formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "SS:mm:ss")}
                                                               if (val2help) val0=val0+val0helping ; // link
                                     tabelleBind();
                                     makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6);}
        tabelleFinish();
        if (braucheHostDaten) {for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {  if (myObjExtra[i][0]!="xxxxscanned"){
        hostDaten=hostDaten+myObjExtra[i][1]+"\t"+myObjExtra[i][0]+"\n" }}}
        setState(dpHost,hostDaten); //log(hostDaten)
                                                               }, 2000);
                         //  rootcount=false;
                    //}, waitTime);
                     laeuftSchon=false;
                    //laeuftSchon=false;
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     if ( !laeuftSchon) writeHTML();
                             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                          }else{
                                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align=\""+Feld1lAlign+"\">"+val0+"</td><td align=\""+Feld2lAlign+"\">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align=\""+Feld3lAlign+"\">"+val2+"</td>"; }
                                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align=\""+Feld1lAlign+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align=\""+Feld2lAlign+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align=\""+Feld3lAlign+"\" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align=\""+Feld1lAlign+"\">"+val0+"</td><td align=\""+Feld2lAlign+"\">"+val1+"</td><td align=\""+Feld3lAlign+"\">"+val2+"</td></tr>";}
                                                              } break;}else{
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align=\""+Feld1lAlign+"\">"+val0+"</td><td align=\""+Feld2lAlign+"\">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              } break;}
                                       if(counter%8==0)   {
                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                              } break;}else{
                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                              } break;}
                            } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+"</div>";
                            htmlUeber=htmlUeber+searchMe
                               var htmlOutVIS="";
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                     //log(htmlOut);
                           myJsonWidget2=[];
                         myJsonWidget=[];
                     function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6) {
                    vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                       myJsonWidget.push({
                           Device : vax4,
                           IP : vax1,
                           Status : vax2,
                           Kategorie : vax3+" "+vax6
                        let colorIP= materialD_IP_erreichbar   //"lightgreen";
                      //  log(vax3)
                        if (vax3==symbolKO_MD) colorIP=materialD_IP_nichtErreichbar     //"lightcoral";
                      //  vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                                                  <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}${vax6}</div>
                                              </div>`
                         let ip=vax2
                                   text: vax1,
                                   subText: mysubText,
                                   image: vax4,
                                   imageColor: "",
                                   listType: "text",
                                   ip: ip, //vax2,
                                   status: vax3,
                                   link:vax6
                       on({id: "0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                         //  log(obj.id);log(String(mehrfachTabelle))
                         mysortiereClient=obj.state.val
                       //  log(String(mehrfachTabelle))
                      setTimeout(function () { // log('file written')
                           if (braucheEinFile && !laeuftSchon) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    }, 350);
                        function extraTablefinish() {
                    } //extraTablefinish
                    async function needDP(myData){
                        if (!(await existsStateAsync("Tabellen.IPDevices.Device_Collection"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myData,{type: "array", name: "Device_Collection", desc: 'Device_Collection', role: "value", read: true, write: true, } ); }
                       //await Sleep(3000);
                    async function getData(myData){
                       return getState(myData).val;
                    //createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                    function Sleep(milliseconds) {
                    return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #149
                    @liv-in-sky
                    Netzwerkstatus_icons.zip
                    Immer Daten sichern!
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #150
                      @sigi234
                      sigi234S IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #151
                        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                        @sigi234
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #152
                          @sigi234 bei dem design bin ich nicht sicher: grüne ip bei erreichbarkeit oder weiße farbe - das gilt auch für nicht erreichbare - rot oder weiß was meinst du ?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #153
                            Für mich ist Grün immer : true/Online/
                            Rot immer : flase/Offline
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #154
                              @sigi234 also du denkst, ich soll es so lassen - ich bin mir nicht sicher, ob es zuviel farbe ist
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #155
                                Die IP würde ich nicht in der Farbe machen bzw ev. auswählbar.
                                Würde auch eine Rotes X nehmen.
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #156
                                  @sigi234 und die links
                                  sorry - die qualität des bildes ist nicht besionders gut
                                    @sigi234
                                    IccubeI Offline
                                    IccubeI Offline
                                    Iccube
                                    schrieb am zuletzt editiert von Iccube
                                    #157
                                    @liv-in-sky danke erstmal für das Skript.
                                    wo und wie muss ich das skript ändern damit ich auch die bilder hinterlegen kann ?
                                    • IccubeI Iccube
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #158
                                      @Icube das kommt noch - bin gerade am entwickeln - da kommt aber arbeit auf dich zu - du musst alle deine settings für die aliasnamen ändern (myDeviceNames)
                                      vorher:
                                      nachher:
                                      {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server" }
                                      IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        vorher:
                                        nachher:
                                        IccubeI Offline
                                        IccubeI Offline
                                        Iccube
                                        #159
                                        @liv-in-sky okay top
                                        danke dir erstmal
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #160
                                          wenn schon mal jmd testen möchte
                                          • es gibt zum einen für material design eigene bilder
                                          • und es sind links möglich - man kann so direkt auf die sonoff webseite, iobroker admin, sql admin, pi-hole admin, ....... (auch in der normalen tabelle verfügbar)
                                          • datenpunkte überprüfen
                                          • es gibt einige neue settings , daher vorsicht beim zurückkopieren der settings
                                          es gibt 2 myDeviceNames (myDeviceNames New) - ihr müßt nicht alle auf einmal umsetzen sondern beide sind aktiv - ABER WICHTIG - die clients dürfen nicht in beiden stehen - im script sieht man das . ich habe mal meine settings dringelassen. die bilder müssen im pfad (pfadBilderMaterialWidget) liegen und werden anhand des namens gewählt.
                                          ein beispiel:
                                          {"ip" : "192.168.178.14", "name" : "PlexServer", "link" : "http://192.168.178.14:32400/web/index.html", "kat":"server" },
                                          das bild muss den namen "server.png" heißen !!!!
                                          der eintrag mit den info braucht ein bild "info.png"
                                          //@liv-in-sky Januar 2020 9.3-20:15
                                          let   braucheHostDaten=true;
                                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                          const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
                                          const ipbereich="192.168.178.0/24";           //  gilt nicht für windows
                                          const dnsServer="192.168.178.1"               // gilt nicht für windows
                                          const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
                                          const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
                                          const farbeNichtErreichbar="#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                                          const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                                          const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
                                          //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
                                          // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
                                                            //   "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                                                            //   "192.168.178.10"  :"Proxmox",
                                                             //  "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                                                            //   "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                                                            //   "192.168.178.151" :"FireTab7",
                                                            //   "192.168.178.201" :"VPN Netzwerk",
                                                            //   "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                                                            //   "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                                                             //  "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                                                             //  "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                                                             //  "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                                                            //   "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                                                             //  "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                                                           //    "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                                                              // "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                                                             //  "192.168.178.148" :"Echo Dot 3",
                                          const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server" },
        {"ip" : "192.168.178.157", "name" : "sqltulla", "link" : "http://192.168.178.157:8181/settings", "kat":"server" },
        {"ip" : "192.168.178.145", "name" : "pi-hole", "link" : "http://192.168.178.145/admin", "kat":"server" },
        {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server" },
        {"ip" : "192.168.178.33", "name" : "SonoffS26", "link" : "", "kat":"sonoff26" },
        {"ip" : "192.168.178.135", "name" : "Sonoff26", "link" : "http://192.168.178.135/", "kat":"sonoff26" },
        {"ip" : "192.168.178.20", "name" : "Matrix Küche", "link" : "", "kat":"matrix" },
        {"ip" : "192.168.178.77", "name" : "WerBinIch", "link" : "", "kat":"fragezeichen" },
        {"ip" : "192.168.178.1", "name" : "DragonRoot", "link" : "http://192.168.178.1", "kat":"fritzbox" },
                                          var symbolLink="🌎";
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var rootcount=true;
                                          var myObjOld=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          let myObjExtra=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          let hostDaten="";
                                          var myData="xxxxx";
                                          let myArr=[];
                                          myObjExtra=[];
                                             myData=result
                                          });} else {
                                             myData=result
                                          if(myArr!=null) {
                                          var myObj=[]
                                              var3="true";
        //log(index)
                                                            else{
        myObj.push(help)
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                                     });} else {  */
                                                             return -1;
                                                             return 1;
                                                      return 0;
                                             var3="true"
                                            myObj.push(help)
                                                    val1=myObj[i][1]
        //log(index)
        //log(index)
        if ((val1.trim()).match(myDeviceNamesNew[index].ip) && val1.trim().length == (myDeviceNamesNew[index].ip).length) {val0=myDeviceNamesNew[index].name;
                                                 counter=-1;
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                                         json4="standard"
                                                         json6="";
                                                          let val0helping="";
                                                         counter++
        if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {json6=myDeviceNamesNew[index].link;json6=`<a style="text-decoration:none;" href="${json6}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`;;
        val0helping=json6;
        val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+" um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>"
        json2=myObjExtra[i][1]+", "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")}
                                                           tabelleBind();
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                                                 rootcount=false;
                                          }, waitTime);
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                             if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                                 myJsonWidget2=[];
                                               myJsonWidget=[];
                                             myJsonWidget.push({
                                                 Device : vax4,
                                                 IP : vax1,
                                                 Status : vax2,
                                            //  log(vax3)
        </div>`
                                               let ip=vax2
                                                         text: vax1,
                                                         subText: mysubText,
                                                         image: vax4,
                                                         imageColor: "",
                                                         listType: "text",
                                                         ip: ip, //vax2,
                                                         status: vax3,
                                                         link:vax6
