  4. Telegram voice calls, thanks to CallMeBot.com
telegramvoice calls
54 Beiträge 10 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    Hab das Feature seit Erscheinen vergeblich probiert. Damals noch mit JS als der Call Blockly nicht existierte. Nie hat es funktioniert.
    Nun habe ich das erneut versucht, aber selbst mit der Website callmebot erhalte ich nur timeouts:
    User:@******
    Text to speach:Test
    Converting mp3 file.
    Starting Telegram Audio Call.
    Script started!
    Script terminated due to Timeout after 45 seconds :(
    Script was Terminated! due to TIMEOUT.
    Script ended
    Anrufe sind für jeden erlaubt.
    Telegram Version 5.15.0 (1869) Android
    Muss ich erst einen Callmebot anlegen oder sowas? Konnte weder in der Adapter Doku noch hier was finden.
    el_malto
    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
    #41
    @Diginix gib mal bei der Website deine Handynummer und nicht deinen @ USER ein. Wenn es dann nicht geht stimmt irgendwas nicht.
    Du kannst @ USER erst verwenden wenn du in der Telegram App deinen @ USER anlegst. Ich habe das auch nicht gemacht und nutze deswegen nur die URL mit meiner Handynummer.
    • E el_malto
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #42
      @el_malto Ich habe es auch mit HandyNr probiert +491.... ohne @ davor und auch mit @username alles klein geschrieben. Also 3 Varianten. Alle lieferten den timeout. In ioBroker hat es ebenso noch nie mit JS oder Blockly Baustein funktioniert.
      Daher hätte ich vermutet, dass irgendwas bei meinem Konto fehlt.
      Normale Textnachrichten funktionieren seit Jahren von ioBroker aus über den angelegten Bot.
      Ebenso zwei Nutzer, die per Vornamen selektiv die Nachrichten erhalten sollen.
      Aber braucht Call evtl. auch einen neuen Bot, was in den Dokus vergessen wurde zu erwähnen, weil als "selbstverständlich" erachtet?
      ..:: So long! Tom ::..
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        el_malto
        #43
        @Diginix Hmm, ich musst bei mir einfach nur unter "Sprachanrufe" einstellen das "jeder" mich anrufen kann. Danach habe ich Callme unter Kontakte gespeichert und eingestellt das nur dieser Kontakt mich anrufen darf (nutze Telegram nur für ioBroker und will nicht das mich andere darüber kontaktieren oder anrufen). Funktioniert bei mir so ohne Probleme.
        • E el_malto
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
          #44
          @el_malto Hm, funktioniert es denn bei dir aktuell mit der Website?
          Der callme Kontakt war dann nach der initialen Nutzung automatisch vorhanden?
          • DiginixD Diginix
            el_malto
            #45
            @Diginix gerade getestet und funktioniert bei mir.
            Ja, der "Chat" tauchte automatisch auf und dann habe ich CallMe in meinen Kontakten gespeichert und Anrufe aus den genannten Gründen nur für diesen Kontakt zugelassen.
            • E el_malto
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #46
              @el_malto Dann ist es, wie vermutet, ein Problem bei meinem Telegram Konto. K.a. wie ich das gelöst bekomme bzw. wer da helfen kann.
              Danke für's Testen.
              Edit: Gerade noch mal mit der CallMeBot Website und @Username getestet und zack funktioniert.
              Danach nun auch aus ioBroker heraus. Sehr merkwürdig. Habe keine Einstellung geändert und in der Vergangenheit schon mehrfach getestet.
              Aber egal. Es funktioniert nun.
              • DiginixD Diginix
                Danke für's Testen.
                el_malto
                #47
                @Diginix das ist ja super!👍
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #48
                  Bei meinem zweiten Kontakt waren Anrufe komplett gesperrt. Aber auch da bekommt man durch Telegram eine Nachricht dass ein Anrufversuch von CallMeBot stattgefunden hat, der geblockt wurde.
                  Das kam bei mir auch nie. Hatte Anrufe auch nie geblockt.
                  Wenn also alles korrekt funktioniert, dann bekommt man auch egal wo es klemmt Feedback und weiß dann was zu korrigieren ist.
                    tony63526
                    #49
                    Hallo, wo finde ich in Blockly diese Auswahl??
                    Bekomme es nicht hin das ich angerufen werde.
                    Was mich auch verwirrt, welche Benutzername ich nun eingeben muss und wo.
                    • T tony63526
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #50
                      @tony63526 sagte in Telegram voice calls, thanks to CallMeBot.com:
                      Der mit dem @
                      • dslraserD dslraser
                        Der mit dem @
                        tony63526
                        #51
                        @dslraser
                        Dankeschön, teste Ich später.
                        Den Benutzername also samt unterstrich und dem bot am Ende? @Benutzername_bot
                        Ich habe auf meinem Handy ein bot angelegt der meiner Frau und mir Nachrichten verschickt und darüber Steuern wir hier einiges. Das funktioniert auch super gut.
                        Wenn ich jetzt den Benutzername davon nehme, bekommen wir auch beide die Sprachnachrichten zugeschickt oder müsste ich nochmal zusätzlich eine Instanz installieren in Iobroker und einen botfather bei ihr anlegen?
                        Sorry für die blöden Fragen, eigentlich wenn ich mir was vornehme tüftle ich solange rum bis es irgendwann geht aber an dem hier bekomme ich Graue Haare.
                        • T tony63526
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #52
                          Im Adapter unter Nachrichten steht unten
                          Name und darunter steht
                          Buntzername/Name
                          Also Du brauchst @Bunutzername , also das vor dem /
                            Buntzername/Name
                            tony63526
                            #53
                            @dslraser Danke für den Anstoß.
                            Name eingegeben und im Script eingetragen, nun funktioniert es auch.
                            Vielen Dank
                            • C Offline
                              CruziX
                              #54
                              So, hab den Telegram Anruf nun auch mal implementiert.
                              Die Dame sagt sogar schon fast richtig ioBroker 😅
                              sendTo('telegram.0','call', {
                                      text: 'ei o broker Anruf',
                                      user: usernamecall,
                                      language: 'de-DE-Standard-A' // optional
