  4. Telegram voice calls, thanks to CallMeBot.com
telegramvoice calls
54 Beiträge 10 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • E el_malto
    @Diginix gib mal bei der Website deine Handynummer und nicht deinen @ USER ein. Wenn es dann nicht geht stimmt irgendwas nicht.
    Du kannst @ USER erst verwenden wenn du in der Telegram App deinen @ USER anlegst. Ich habe das auch nicht gemacht und nutze deswegen nur die URL mit meiner Handynummer.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @el_malto Ich habe es auch mit HandyNr probiert +491.... ohne @ davor und auch mit @username alles klein geschrieben. Also 3 Varianten. Alle lieferten den timeout. In ioBroker hat es ebenso noch nie mit JS oder Blockly Baustein funktioniert.
    Daher hätte ich vermutet, dass irgendwas bei meinem Konto fehlt.
    Normale Textnachrichten funktionieren seit Jahren von ioBroker aus über den angelegten Bot.
    Ebenso zwei Nutzer, die per Vornamen selektiv die Nachrichten erhalten sollen.
    Aber braucht Call evtl. auch einen neuen Bot, was in den Dokus vergessen wurde zu erwähnen, weil als "selbstverständlich" erachtet?
    ..:: So long! Tom ::..
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      el_malto
      @Diginix Hmm, ich musst bei mir einfach nur unter "Sprachanrufe" einstellen das "jeder" mich anrufen kann. Danach habe ich Callme unter Kontakte gespeichert und eingestellt das nur dieser Kontakt mich anrufen darf (nutze Telegram nur für ioBroker und will nicht das mich andere darüber kontaktieren oder anrufen). Funktioniert bei mir so ohne Probleme.
      • E el_malto
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @el_malto Hm, funktioniert es denn bei dir aktuell mit der Website?
        Der callme Kontakt war dann nach der initialen Nutzung automatisch vorhanden?
        • DiginixD Diginix
          el_malto
          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
          @Diginix gerade getestet und funktioniert bei mir.
          Ja, der "Chat" tauchte automatisch auf und dann habe ich CallMe in meinen Kontakten gespeichert und Anrufe aus den genannten Gründen nur für diesen Kontakt zugelassen.
          • E el_malto
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            @el_malto Dann ist es, wie vermutet, ein Problem bei meinem Telegram Konto. K.a. wie ich das gelöst bekomme bzw. wer da helfen kann.
            Danke für's Testen.
            Edit: Gerade noch mal mit der CallMeBot Website und @Username getestet und zack funktioniert.
            Danach nun auch aus ioBroker heraus. Sehr merkwürdig. Habe keine Einstellung geändert und in der Vergangenheit schon mehrfach getestet.
            Aber egal. Es funktioniert nun.
            • DiginixD Diginix
              Danke für's Testen.
              el_malto
              @Diginix das ist ja super!👍
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                Bei meinem zweiten Kontakt waren Anrufe komplett gesperrt. Aber auch da bekommt man durch Telegram eine Nachricht dass ein Anrufversuch von CallMeBot stattgefunden hat, der geblockt wurde.
                Das kam bei mir auch nie. Hatte Anrufe auch nie geblockt.
                Wenn also alles korrekt funktioniert, dann bekommt man auch egal wo es klemmt Feedback und weiß dann was zu korrigieren ist.
                  tony63526
                  Hallo, wo finde ich in Blockly diese Auswahl??
                  Bekomme es nicht hin das ich angerufen werde.
                  Was mich auch verwirrt, welche Benutzername ich nun eingeben muss und wo.
                  • T tony63526
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @tony63526 sagte in Telegram voice calls, thanks to CallMeBot.com:
                    Der mit dem @
                    • dslraserD dslraser
                      Der mit dem @
                      tony63526
                      @dslraser
                      Dankeschön, teste Ich später.
                      Den Benutzername also samt unterstrich und dem bot am Ende? @Benutzername_bot
                      Ich habe auf meinem Handy ein bot angelegt der meiner Frau und mir Nachrichten verschickt und darüber Steuern wir hier einiges. Das funktioniert auch super gut.
                      Wenn ich jetzt den Benutzername davon nehme, bekommen wir auch beide die Sprachnachrichten zugeschickt oder müsste ich nochmal zusätzlich eine Instanz installieren in Iobroker und einen botfather bei ihr anlegen?
                      Sorry für die blöden Fragen, eigentlich wenn ich mir was vornehme tüftle ich solange rum bis es irgendwann geht aber an dem hier bekomme ich Graue Haare.
                      • T tony63526
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Im Adapter unter Nachrichten steht unten
                        Name und darunter steht
                        Buntzername/Name
                        Also Du brauchst @Bunutzername , also das vor dem /
                          Buntzername/Name
                          tony63526
                          @dslraser Danke für den Anstoß.
                          Name eingegeben und im Script eingetragen, nun funktioniert es auch.
                          Vielen Dank
                          • C Offline
                            CruziX
                            So, hab den Telegram Anruf nun auch mal implementiert.
                            Die Dame sagt sogar schon fast richtig ioBroker 😅
                            sendTo('telegram.0','call', {
                                    text: 'ei o broker Anruf',
                                    user: usernamecall,
                                    language: 'de-DE-Standard-A' // optional
