  4. Unifi Protect Adapter
    6.3k
unifiunifi protect
221 Beiträge 60 Kommentatoren 65.0k Aufrufe 52 Beobachtet
    pixbalance
    #41
    der Adapter ist super. Vielen Dank für die Arbeit.
    Gibt es denn irgendeine Chance Datenpunkte zu schreiben. Ich würde gerne den mode unter recordingSettings ändern und so das Aufnehmen nur einschalten, wenn keiner da ist.
    peterbaumertP 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pixbalance
      peterbaumertP Offline
      peterbaumert
      #42
      @pixbalance recordingSettings.mode ist eigentlich schreibbar, geht das bei dir nicht?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #43
        Moin, bekome des öfteren diese Warnungen d.h. mal eine, dann wieder mehrere
        2021-04-30 04:12:53.988 - warn: unifi-protect.0 (27672) State "unifi-protect.0.motions.608b679e00d39303e7000e68.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Was kann ich tun?
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        • peterbaumertP peterbaumert
          @frank579 ne da habe ich eigentlich nichts geändert. Naja das isMotionDetected ist momentan noch nicht so sinnvoll. Da ich ja nur alle x Sekunden abfrage. Wenn also in der zwischenzeit die Motion war bekommt er das nicht mit. Daher macht da lastMotion schon mehr sinn bis ich die live api irgendwie hinbekommen habe.
          pietro
          schrieb am zuletzt editiert von pietro
          #44
          @peterbaumert said in Unifi Protect Adapter:
          @peterbaumert, gibt es schon News zur Live-Api ?
          IsMotionDetected (und Doorbell-Button) live zu bekommen wäre ein Riesenschritt und ich müsste nicht mehr das Homebridge-unifi-protect-Plugin verwenden.
          Vielen Dank für Deine großartige Arbeit !
            Frank579
            #45
            @peterbaumert
            Hallo der Adapter lief lage zeit super, jedoch habe ich seit einiger Zeit (ca.2Wochen) das Problem das ich vom Adapter alte Bilder in die Vis und per Telgram bekomme. Hat das Problem noch jemand ? Mir ist nicht bewusst das ich zu dem Zeitpunkt etwas geändert habe. :(
            • F Offline
              Frank579
              #46
              Niemand eine Idee ?
              habe schon die versionen rauf und runter (up-/downgrade) getestet bekomme aber immer ca.20 Tage alte Bilder per Telegram und in der Vis :(
              bin für jeden Strohalm dankbar... hat lange zeit super Funktioniert ......
              • F Frank579
                Niemand eine Idee ?
                peterbaumert
                #47
                @frank579 Was haste denn in den Einstellungen bei "Types of Motion" z.b. an?
                • P pietro
                  peterbaumert
                  #48
                  @pietro Hatt leider echt viel um die Ohren die letzte Zeit. Werde nun aber versuchen mich da wieder ranzumachen und halte euch auf dem laufenden.
                    Frank579
                    #49
                    @peterbaumert
                    Danke für deine Antwort,ich füge mal ein bild der Einstellungen an wie ich sie habe.
                    Generell funktioniert es ja, sowohl in der Vis als auch per Telegram wird ein Neues Bild gesetzt (sende auch das bild aus dem Vis ordner Per Telegram) . der Adapter holt sich aber,warum auch immer, ein altes Bild Aktuell bekomme ich die vom 14.6. ....
                    Wie gesagt es hat so schon funktioniert ....
                    • F Frank579
                      @peterbaumert
                      peterbaumert
                      #50
                      @frank579 danke schonmal für die screens. Ich steh aber grad bissl aufm schlauch welches bild genau du meinst was falsch ist. Das von „hole letzten screenshot“ was er als datei speichert oder wie?
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        Frank579
                        #51
                        @peterbaumert
                        ja genau das,denke ich 🙈 das was du/der Adapter unter vis.0 ablegst. Das zeige ich in der bis an und lasse es mir bei Abwesenheit per Telegramm senden ...
                          Frank579
                          schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                          #52
                          @peterbaumert
                          ich habe mir gerade die Dp's mal genauer angesehen, siehe Bild.
                          Die nummer 1 sind genau die die im Zeitstempel der bilder
                          Bei Nr2 ist der richtige den sollten auch die Bilder haben.
                          Hast du schon eine Idee woran das liegen könnte?
                          • F Frank579
                            @peterbaumert
                            peterbaumert
                            #53
                            @frank579 ich schaue mir das montag mal genauer an. Kann das jetzt so aus dem
                            Stehgreif nicht sagen. Melde mich dann bei dir
                              Frank579
                              #54
                              @peterbaumert
                              Okay super danke 👍
                              • F Frank579
                                @peterbaumert
                                Okay super danke 👍
                                peterbaumert
                                #55
                                @frank579 Hi Frank, glaube habe das problem gefunden, die haben mit irgendeiner version das sortierverhalten geändert wenn man die events limitiert die zurückgegeben werden von DESC zu ASC.... habe das nun explizit hinzugefügt. Kannst du mal die aktuelle version von github installieren und testen?
                                  Frank579
                                  #56
                                  @peterbaumert sagte in Unifi Protect Adapter:
                                  Hi, habe gerade istalliert, hoffe ich 🙈 Ist die V0.0.12 geblieben ?
                                  Habe aber wieder ein altes Bild bekommen.
                                  • F Frank579
                                    peterbaumert
                                    #57
                                    @frank579 haste über das github icon installiert? Ja die version ändert sich da erstmal nicht. Kannst du dann evtl mal das loglevel auf debug machen und dann posten?
                                      Frank579
                                      #58
                                      @peterbaumert
                                      Ja über git installiert, hatte mich nur gewundert da es die selbe Version war ...
                                      Klar kann ich machen Log beim Starten ?
                                      • F Frank579
                                        @peterbaumert
                                        peterbaumert
                                        #59
                                        @frank579 ja am besten nach dem starten mal dein intervall abwarten was du eingestellt hast und dann das log danach posten 👍
                                          Frank579
                                          #60
                                          @peterbaumert
                                          Beim Start
                                          2021-07-06 20:50:38.086 - info: unifi-protect.0 (43941) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-07-06 20:50:38.086 - info: unifi-protect.0 (43941) cleaned everything up...
                                          2021-07-06 20:50:38.087 - info: unifi-protect.0 (43941) terminating
                                          2021-07-06 20:50:38.087 - info: unifi-protect.0 (43941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-07-06 20:50:54.577 - debug: unifi-protect.0 (44263) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2021-07-06 20:50:54.599 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-07-06 20:50:54.599 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects create System PubSub Client
                                          2021-07-06 20:50:54.600 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects create User PubSub Client
                                          2021-07-06 20:50:54.600 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-07-06 20:50:54.607 - debug: unifi-protect.0 (44263) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2021-07-06 20:50:54.609 - debug: unifi-protect.0 (44263) objectDB connected
                                          2021-07-06 20:50:54.610 - debug: unifi-protect.0 (44263) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2021-07-06 20:50:54.614 - debug: unifi-protect.0 (44263) States create System PubSub Client
                                          2021-07-06 20:50:54.614 - debug: unifi-protect.0 (44263) States create User PubSub Client
                                          2021-07-06 20:50:54.619 - debug: unifi-protect.0 (44263) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2021-07-06 20:50:54.620 - debug: unifi-protect.0 (44263) statesDB connected
                                          2021-07-06 20:50:54.783 - debug: unifi-protect.0 (44263) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2021-07-06 20:50:54.857 - info: unifi-protect.0 (44263) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                                          Danach kam nichts mehr Intervall steht auf 60 sek... gehe jetzt mal grad der cam winken :) und pack den Log noch dran
                                          Beim auslösen der Cam kam auch nichts im Log
                                          Edit Jetzt kam nochmal was ... Bewegung war laut Unifi OS um 20:56:35 , Bild passt aber noch nicht
                                          2021-07-06 21:01:55.473 - debug: unifi-protect.0 (44263) update lastMotion thumbnail for cam 5eb1b8b7038a8c03e7002492
                                          2021-07-06 21:01:55.607 - debug: unifi-protect.0 (44263) [getThumbnail] thumb stored successfully -> /vis.0/unifi-protect/lastMotion/5eb1b8b7038a8c03e7002492.jpg
