  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
    6.0k
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 53.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • D Dirni
    @dirni sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
    Ich wandle mit deinem Script meine Ical Kalenderdaten um, um sie im Kalender Widget zu verwenden. Kann man einen 2ten Datenpunkt anlegen wo nicht alle Kalender beinhaltet sind?
    Also einen Datenpunkt mit allen Kalender und einen wo zb mein Geburtstagskalender nicht mit dabei ist.
    lg
    Kann mir diesbezüglich keiner helfen?
    N Offline
    N Offline
    nousefor82
    schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
    #101
    @dirni
    Mach doch einfach eine 2. ical Instanz und ein 2. Script, dass auf diese neue Instanz zugreift.
    In der 2. iCal Instant suchst du nur nach dem Kalender Geburtstag zum Beispiel.
    Mach ich bei mir so und das klappt wunderbar!
    P.S.: in der ersten Zeile kannst du dir Instanz eintragen!
    • N nousefor82
      @dirni
      Dirni
      #102
      @nousefor82
      Hi
      Ja das ist mir alles klar, ich habe das schon beim ersten Kalender so gelöst mit mehreren Ical Instanzen.
      Der Erste Kalender durchsucht alle meine 3 Ical instanzen (ich habe nichts geändert das war schon immer so)
      Nun will ich aber das der zweite Kalender nicht die Termine des Kalenders ical.3 anzeigt, sondern nur ical.0, ical.1,ical.2.
      Könnte mir jemand im Javascript als Beispiel die Zeilen eintragen und einen Screenshot hier posten, ich kenn mich im Java nicht die Bohne aus.
      Bzw, einen Screenshot von deinem Script
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dirni
        @nousefor82
        Hi
        N Offline
        N Offline
        nousefor82
        #103
        @Scrounger
        Servus,
        ich hab ja wie in github beschrieben ein Problem mit der Darstellung wiederkehrender ganztägiger Termine; in dem Fall mit den Geburtstagen. Diese werden über 2 Tage angezeigt:
        Wenn ich den Table anzeigen lasse, passt alles:
        Ich verwende dein script mit angepasstem Datenpunkt und ical-Instanz sowie angepassten Farben:
        // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
        const moment = require("moment");
        var instances = $(`[id=ical.0.data.table]`);
        instances.on(ical2CalendarWidget);
        // remove this, if you know to use your own datapoint
        let datapointId = 'javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.ical2calendar2'
        createState(datapointId, "[]", {
          read: true,
          write: false,
          desc: "JSON String for Calendar Widget",
          type: "string",
          def: "[]"
        function ical2CalendarWidget() {
            try {
                let calList = [];
                for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                    let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                    if (icalObj) {
                        for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                            let item = icalObj[i];
                            // extract calendar color
                            let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                            let startTime = moment(item._date);
                            let endTime = moment(item._end);
                            let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                            let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                            if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                // is full-day event
                                if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                    // full-day event, one day
                                    start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                    end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                } else {
                                    // full-day event, multiple days
                                    end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                            // create object for calendar widget
                            calList.push({
                                color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                start: start,
                                end: end
                        function getMyCalendarColor(calendarName) {
                            // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                            if (calendarName === 'Jörg') {
                                return '#58ACFA';
                            } else if (calendarName === 'Simone') {
                                return '#E2A9F3'
                            } else if (calendarName === 'Müllentsorgung') {
                                return '#ffffdf'
                            } else if (calendarName === 'Feiertage') {
                                return '#FA5882'
                            } else if (calendarName === 'Ferien') {
                                return '#fdfdfd'
                            } else if (calendarName === 'Geburtstage') {
                                return '#81F79F'
                        function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                return '#FFFFFF';
                                return '#111111'
                                return '#111111'
                                return '#111111'
                                return '#111111'
                                return '#111111'
                    // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                    setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
            } catch (e) {
                console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
        ical2CalendarWidget();
        Beim Start kommt es zu folgender Fehlermeldung:
        javascript.0 (2992) script.js.common.Kalender.Skript_2: ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: Cannot read property 'split' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at ical2CalendarWidget (script.js.common.Kalender.Skript_2:60:52) at script.js.common.Kalender.Skript_2:208:1 at script.js.common.Kalender.Skript_2:209:3 at Script.runInContext (vm.js:131:20) at Script.runInNewContext (vm.js:137:17) at execute (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1483:27) at prepareScript (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1691:38) at C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1791:17 at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1281:17) at processImmediate (internal/timers.js:458:21)
        Woran könnte das liegen?
        • ScroungerS Scrounger
          Calendar Widget
          Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
          Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
          • Dokumentation
          • Online Beispiel
          Themen zu anderen Widgets findest du hier!
          X14nX Offline
          X14nX Offline
          X14n
          #104
          @scrounger
          Ist es eigentlich möglich, anstelle den Monat, eine bestimmte Anzahl Wochen (zb 6 Wochen) anzuzeigen? Beginnen würde die Anzeige dann bei der aktuellen Kalenderwoche.
          X14n
            Dirni
            #105
            Hallo Leute
            Bekomme seit neuem diese Fehlermeldung. Fange aber nichts an damit. Kann jemand helfen?
            javascript.0 (7922) script.js.Visualisierung.kalender_Dirni: ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: Cannot read property 'split' of undefined, stack: {e.stack}
              Und wie sieht es mit der Monat in der Kalender Ansicht aus ?
              Zulässige formate:
              https://momentjscom.readthedocs.io/en/latest/moment/04-displaying/01-format/
              Ergebnis:
              Kusi
              #106
              @scrounger Ist es möglich bei der Wochenansicht die Abstände zwischen den einzelnen vollen Stunden zu verkleinern, damit man den ganzen Tag ohne zu Scrollen sieht?
                mguenther
                #107
                Hallo Zusammen,
                ich habe mich den ganzen Sonntag hingesetzt und habe einen Monatskalender nun auch in meiner VIS. Muss nun noch Finetuning betreiben und komme an einer Stelle nicht weiter. Die Kalendereinträge selber - kann ich da die Schriftgröße z.B. in der Monatsansicht anpassen? Oder z.B. in der Monatsansicht die Nummerierung der Tage in der Größe variieren bzw. den Abstand zwischen Nummer des Tages und Ereignis?
                Hintergrund - ich habe nur eine kleine Ansicht - reicht uns. Bei Details können wir uns die Tagesansicht anschauen. Allerdings "rutscht" das Ereignis nun heraus:
                1. Frage - wenn ein Ereignis angezeigt wird und es passt nicht in die Darstellung, erscheint "1 more" - wo lässt sich denn 1 more ändern?
                danke
                Marcus
                • M mguenther
                  Hallo Zusammen,
                  danke
                  Marcus
                  mguenther
                  #108
                  @Scrounger
                  könntest du mir weiterhelfen? Bis jetzt habe ich noch keine Lösung oder Alternative gefunden...
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mguenther
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #109
                    @mguenther
                    Also Schriftgröße, Farben und. Schriftarten kann man über den Vis Editor ändern. Alles andere sollte per CSS überschreiben gehen.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mguenther
                      mguenther
                      schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                      #110
                      @scrounger
                      hmmm, danke für deine Antwort - wo kann ich denn z.B. den Abstand ändern, so dass der Text des Ereignisses etwas mehr an die Tagesbeschriftung in der Monatsansicht "heranrutscht". Ich habe auch schon einiges im VIS Editor "ausprobiert" - finde aber irgendwie nicht die richtige Einstellung.
                      Hier noch einmal ein aktuelles Beispiel, was meine Frage hoffentlich verdeutlicht:
                      Um den 24.1. im Bild ist ein blauer Kreis um die 24 - Farbe kann ich anpassen, wo kann ich denn z.B. die Größe von dem Kreis anpassen? Vielleicht lässt sich ja auch die Form ändern. Ich habe auch die Schriftgröße der Termine schon angepasst, daran liegt es nicht. Ich hoffe, dass durch die Anpassung der Form um die 24 zum einen, das Datum weiter nach oben rutscht und auch Einträge damit höher rutschen.
                      Und ich würde gerne "x more" in einen anderen Text ändern - das finde ich nirgends und wüsste momentan nicht, wo ich durch CSS die richtige Klasse finde...
                        @mguenther
                        mguenther
                        #111
                        @scrounger
                        @all
                        mal ein update, wie ich es bis jetzt hinbekommen habe - es hat sich nicht wirklich viel verändert, man kann zumindest die Inhalte von Ereignissen jetzt lesen - mir fehlt immer noch die "Verkleinerung" des blauen Kreis um das Datum des aktuellen Tages und die Änderung der Anmerkung "1 more". Auch mehrmaliges Durchlesen der Anleitung bringt mich überhaupt nicht weiter - Schade...
                        ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mguenther
                          @scrounger
                          @all
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #112
                          @mguenther
                          Größe des Kreises kann per CSS überschrieben werden.
                          Text "More" kann man glaub im Editor einstellen, müsste ich auch nachschauen. Wenn nicht dann nimmt er die Sprache des Browsers, bei mir steht das "mehr".
                          M D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mguenther
                            mguenther
                            #113
                            Danke für deine Antwort
                            @scrounger sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                            @mguenther
                            das finde ich einfach nicht - hast du da noch den Hinweis, was ich unter css einstellen muss? Ich hatte auch schon -glaube ich- icon-size, icon-form probiert (ich hatte bei den anderen widgets von dir ähnliche Einstellungen gefunden), aber ich habe es einfach nicht hinbekommen. Für den Kalender finde ich in der Anleitung leider nicht so viel.
                            das ist ja komisch - ich habe alle Rechner ausprobiert - bei mir steht immer nur "more" - liegt das ggf. an der Sprache von meinem PI? Aber auch egal, ich hatte gehofft, ich könne auch ein anderes Wort nutzen.
                              Calendar Widget
                              • Dokumentation
                              • Online Beispiel
                              H Online
                              H Online
                              helfi9999
                              schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                              #114
                              @scrounger Hallo,
                              habe seit letzter Woche Probleme das ich kein Widget mehr einbinden kann in der Vis oder gar sehe.
                              Habe eben einen Log Ausdruck gemacht:
                              2022-03-06 08:22:17.859 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.alerts.close_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:17.861 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.alerts.close_icon_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:17.862 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:17.867 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.secondary" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:17.876 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.vertical.primary" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:17.880 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.vertical.secondary" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:17.881 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:17.882 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.border" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                              2022-03-06 08:22:17.883 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.background_day" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:17.884 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.background_other_month" has been written without ack-flag with value "#f7f7f7"
                              2022-03-06 08:22:17.890 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:17.899 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_background_today" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:17.902 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:17.908 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_text" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:17.909 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_text_today" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:17.914 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:17.923 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:17.926 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:17.928 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_text" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:17.933 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.header_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:17.942 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.header_text" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:17.946 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.header_text_today" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:17.950 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.header_text_past" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.38)"
                              2022-03-06 08:22:17.954 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.weeks_background" has been written without ack-flag with value "#f7f7f7"
                              2022-03-06 08:22:17.958 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.weeks_text" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:17.962 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.time_axis_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:17.965 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.time_axis_background_header" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:17.968 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.time_axis_text" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:17.972 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:17.975 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background_chart" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:17.979 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.global" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:17.982 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.value" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:17.986 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_title" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:17.990 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:17.995 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_gridlines" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:17.999 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_zeroline" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.002 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.006 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.010 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.013 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.014 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.019 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.022 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.026 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.031 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.bar.hover" has been written without ack-flag with value "rgba(68, 115, 158, 0.8)"
                              2022-03-06 08:22:18.034 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.bar.hover_border" has been written without ack-flag with value "rgba(68, 115, 158, 0.8)"
                              2022-03-06 08:22:18.037 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.pie.value" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.038 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.pie.hover" has been written without ack-flag with value "rgba(68, 115, 158, 0.8)"
                              2022-03-06 08:22:18.048 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.pie.border" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.051 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.pie.border_hover" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.056 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.card.background" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.060 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.card.background_title" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.061 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.card.background_body" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.067 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.card.title" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.070 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.card.subTitle" has been written without ack-flag with value "#808080"
                              2022-03-06 08:22:18.076 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.card.text" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.079 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.checkbox.on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.080 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.checkbox.border" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                              2022-03-06 08:22:18.081 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.checkbox.hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.086 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.checkbox.text_off" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.092 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.checkbox.text_on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.096 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.checkbox.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:18.097 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.button_icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.098 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.background" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.103 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.header_background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.105 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.header_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.112 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.footer_background" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.114 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.close_button_text" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.115 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.close_button_press" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.120 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.close_button_icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.126 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.close_button_fullscreen_press" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.128 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.divider" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.134 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.overlay" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.135 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.139 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_on" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.144 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.147 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.147 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.152 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.157 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:18.160 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.header" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.164 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.header_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.165 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.174 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.background_items" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.177 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.181 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.text_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.185 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.subText" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.189 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.value_text" has been written without ack-flag with value "#808080"
                              2022-03-06 08:22:18.198 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.icon" has been written without ack-flag with value "#808080"
                              2022-03-06 08:22:18.201 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.205 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button_hover" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.238 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.242 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.text" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:18.243 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.label" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.244 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                              2022-03-06 08:22:18.245 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.246 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.message" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.246 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                              2022-03-06 08:22:18.247 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.border" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                              2022-03-06 08:22:18.248 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_hover" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                              2022-03-06 08:22:18.249 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.250 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_clear" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.251 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_collapse" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.252 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.252 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.hover" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.253 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.selected" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.254 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.effect" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.254 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.icon" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.255 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.text" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.256 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.256 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.value" has been written without ack-flag with value "#808080"
                              2022-03-06 08:22:18.257 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.material_design_icon.color" has been written without ack-flag with value "#808080"
                              2022-03-06 08:22:18.257 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.258 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.header_main" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.259 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.header_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.260 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.background_off" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.280 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.background_on" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.330 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.hover" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.332 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.selected" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.333 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.text" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.334 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.subText" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.334 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.text_right" has been written without ack-flag with value "#808080"
                              2022-03-06 08:22:18.335 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.subText_right" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.336 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.header" has been written without ack-flag with value "#808080"
                              2022-03-06 08:22:18.336 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.divider" has been written without ack-flag with value "#808080"
                              2022-03-06 08:22:18.337 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.icon_off" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                              2022-03-06 08:22:18.338 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.icon_on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.339 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.340 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                              2022-03-06 08:22:18.350 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.progress.text" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.351 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition1" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.352 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition2" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                              2022-03-06 08:22:18.352 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.progress.circular_background" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:18.353 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.354 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.355 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_before" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.356 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_behind" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.356 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                              2022-03-06 08:22:18.357 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text_prepand" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.358 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.359 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_before" has been written without ack-flag with value "#808080"
                              2022-03-06 08:22:18.359 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_after" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.360 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.361 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_text" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.362 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.on" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.363 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.on_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.364 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.off" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.364 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.off_hover" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.365 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.track" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.366 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.text_off" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.367 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.text_on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.367 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.368 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.background" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:18.368 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_header_background" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.369 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_header_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.369 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.370 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_hover" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.370 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_text" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                              2022-03-06 08:22:18.371 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.border" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.371 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.dividers" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                              2022-03-06 08:22:18.372 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.background" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                              2022-03-06 08:22:18.373 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.373 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.title" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.374 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.menu_background" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.397 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_background" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.452 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_text" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.455 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_background" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.456 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_hover" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.457 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_selected" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.458 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.458 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.459 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.465 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.466 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_icon_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.467 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.467 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_disabled" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.468 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_disabled" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.38)"
                              2022-03-06 08:22:18.469 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_divider" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.38)"
                              2022-03-06 08:22:18.470 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_toggle" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                              2022-03-06 08:22:18.471 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.471 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on" has been written without ack-flag with value "rgba(0,0,0,0.5)"
                              2022-03-06 08:22:18.472 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background_all" has been written without ack-flag with value "#1e88e566"
                              2022-03-06 08:22:18.473 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.474 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_hover" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.475 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_selected" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.477 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.478 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.479 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_divider" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.480 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                              2022-03-06 08:22:18.480 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on" has been written without ack-flag with value "rgba(0,0,0,0.5)"
                              2022-03-06 08:22:18.481 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.value.text" has been written without ack-flag with value "#1e88e566"
                              2022-03-06 08:22:18.482 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.value.prepand" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.483 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.value.append" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.484 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.value.icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.485 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.title" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.486 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.subTitle" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.486 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.datapoints.desc" has been written without ack-flag with value "#808080"
                              2022-03-06 08:22:18.502 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.datapoints.value" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.503 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.datapoints.icon" has been written without ack-flag with value "#808080"
                              2022-03-06 08:22:18.504 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.statusBar.active" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.504 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.statusBar.notActive" has been written without ack-flag with value "#008000"
                              2022-03-06 08:22:18.505 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.statusBar.notConnected" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:18.509 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.statusBar.deactivated" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                              2022-03-06 08:22:18.511 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.statusBar.schedule" has been written without ack-flag with value "#A9A9A9"
                              2022-03-06 08:22:18.511 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.statusBar.extension" has been written without ack-flag with value "#90EE90"
                              2022-03-06 08:22:18.512 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.statusBar.once" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.565 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.icons.upgradeable" has been written without ack-flag with value "#ec0909"
                              2022-03-06 08:22:18.569 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.icons.logParser.warn" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.570 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.icons.logParser.error" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                              2022-03-06 08:22:18.571 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.background" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:18.571 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.border" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.572 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.border_hover" has been written without ack-flag with value "#a1a1a1"
                              2022-03-06 08:22:18.573 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.border_selected" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.576 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.576 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.label" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.577 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.577 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_0" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.578 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_1" has been written without ack-flag with value "#808080"
                              2022-03-06 08:22:18.578 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_2" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.579 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_3" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                              2022-03-06 08:22:18.580 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_4" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                              2022-03-06 08:22:18.581 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_5" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.581 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_6" has been written without ack-flag with value "#000000"
                              2022-03-06 08:22:18.582 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_7" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.583 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_8" has been written without ack-flag with value "#008000"
                              2022-03-06 08:22:18.583 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_9" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                              2022-03-06 08:22:18.595 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_10" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:18.596 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_11" has been written without ack-flag with value "#FFA500"
                              2022-03-06 08:22:18.597 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_12" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.597 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_13" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.598 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_14" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.598 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_15" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.599 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_16" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.599 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_17" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.600 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_18" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.600 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_19" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.615 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.alerts.close_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.616 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.alerts.close_icon_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.616 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.617 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.secondary" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.618 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.vertical.primary" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.619 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.vertical.secondary" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.619 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:18.627 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.border" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                              2022-03-06 08:22:18.673 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.background_day" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.674 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.background_other_month" has been written without ack-flag with value "#f7f7f7"
                              2022-03-06 08:22:18.675 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.676 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_background_today" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.676 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.677 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_text" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:18.677 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_text_today" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.678 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.679 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.680 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.680 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_text" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:18.681 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.header_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.692 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.header_text" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:18.693 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.header_text_today" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.697 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.header_text_past" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.38)"
                              2022-03-06 08:22:18.698 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.weeks_background" has been written without ack-flag with value "#f7f7f7"
                              2022-03-06 08:22:18.699 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.weeks_text" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:18.699 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.time_axis_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.700 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.time_axis_background_header" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.701 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.time_axis_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.702 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.702 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background_chart" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.703 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.global" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.703 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.value" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.704 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_title" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.705 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.706 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_gridlines" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:18.706 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_zeroline" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:18.707 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.708 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.720 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:18.721 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:18.722 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.728 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:18.763 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.765 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.766 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.bar.hover" has been written without ack-flag with value "rgba(68, 115, 158, 0.8)"
                              2022-03-06 08:22:18.767 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.bar.hover_border" has been written without ack-flag with value "rgba(68, 115, 158, 0.8)"
                              2022-03-06 08:22:18.767 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.pie.value" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.768 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.pie.hover" has been written without ack-flag with value "rgba(68, 115, 158, 0.8)"
                              2022-03-06 08:22:18.769 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.pie.border" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.776 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.pie.border_hover" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.777 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.778 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background_title" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.779 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background_body" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.779 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.card.title" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.780 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.card.subTitle" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                              2022-03-06 08:22:18.781 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.card.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.781 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.checkbox.on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.782 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.checkbox.border" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                              2022-03-06 08:22:18.782 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.checkbox.hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.783 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.checkbox.text_off" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.784 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.checkbox.text_on" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.785 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.checkbox.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:18.785 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.button_icon" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.786 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.787 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.header_background" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.788 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.header_text" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.789 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.footer_background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.789 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.close_button_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.790 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.close_button_press" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.791 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.close_button_icon" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.792 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.close_button_fullscreen_press" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.792 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.divider" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.793 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.overlay" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                              2022-03-06 08:22:18.794 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.795 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_on" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.796 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.814 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.819 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.865 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:18.869 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.870 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.header" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.874 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.header_icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.875 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.876 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.background_items" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.877 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.877 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.text_selected" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.878 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.subText" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                              2022-03-06 08:22:18.879 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.value_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                              2022-03-06 08:22:18.880 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.881 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.881 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.882 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:18.883 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.884 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                              2022-03-06 08:22:18.884 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.885 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.886 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                              2022-03-06 08:22:18.887 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                              2022-03-06 08:22:18.887 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                              2022-03-06 08:22:18.888 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_hover" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.889 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_selected" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.890 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_clear" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.895 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_collapse" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.896 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.897 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.hover" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:18.897 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.selected" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:18.898 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.effect" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:18.899 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.899 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.900 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                              2022-03-06 08:22:18.900 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.value" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                              2022-03-06 08:22:18.901 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.material_design_icon.color" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.917 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.918 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.header_main" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.974 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.header_icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.976 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.background_off" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.977 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.background_on" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.979 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.hover" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:18.982 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.selected" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:18.983 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.983 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.subText" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                              2022-03-06 08:22:18.984 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.text_right" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.984 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.subText_right" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                              2022-03-06 08:22:18.985 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.header" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                              2022-03-06 08:22:18.985 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.divider" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                              2022-03-06 08:22:18.986 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.icon_off" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.986 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.icon_on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.987 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                              2022-03-06 08:22:18.987 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.988 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.991 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition1" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                              2022-03-06 08:22:18.992 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition2" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:18.992 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.circular_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.993 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:18.993 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.994 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_before" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.994 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_behind" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                              2022-03-06 08:22:18.995 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.995 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text_prepand" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:18.996 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                              2022-03-06 08:22:18.996 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_before" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.997 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_after" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.997 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.998 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_text" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:18.998 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.999 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.on_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:18.999 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.off" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:19.000 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.off_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:19.000 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.track" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:19.001 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.text_off" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.001 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.text_on" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.001 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:19.019 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:19.019 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_header_background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:19.020 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_header_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.024 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:19.078 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_hover" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                              2022-03-06 08:22:19.082 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.084 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.border" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                              2022-03-06 08:22:19.085 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.dividers" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                              2022-03-06 08:22:19.086 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:19.086 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.087 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.title" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:19.087 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.menu_background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:19.088 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:19.088 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_text" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:19.092 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:19.095 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_hover" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:19.096 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_selected" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:19.097 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.097 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:19.097 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:19.098 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:19.098 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_icon_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:19.099 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_selected" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.099 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_disabled" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.38)"
                              2022-03-06 08:22:19.100 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_disabled" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.38)"
                              2022-03-06 08:22:19.100 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_divider" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                              2022-03-06 08:22:19.101 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_toggle" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:19.101 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off" has been written without ack-flag with value "rgba(0,0,0,0.5)"
                              2022-03-06 08:22:19.102 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on" has been written without ack-flag with value "#1e88e566"
                              2022-03-06 08:22:19.102 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background_all" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:19.103 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:19.103 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_hover" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:19.104 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_selected" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:19.104 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.105 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text_selected" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.105 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_divider" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                              2022-03-06 08:22:19.105 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off" has been written without ack-flag with value "rgba(0,0,0,0.5)"
                              2022-03-06 08:22:19.106 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on" has been written without ack-flag with value "#1e88e566"
                              2022-03-06 08:22:19.106 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.value.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.107 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.value.prepand" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.107 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.value.append" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.108 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.value.icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:19.108 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.title" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.109 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.subTitle" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                              2022-03-06 08:22:19.109 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.datapoints.desc" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.109 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.datapoints.value" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                              2022-03-06 08:22:19.110 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.datapoints.icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:19.110 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.statusBar.active" has been written without ack-flag with value "#008000"
                              2022-03-06 08:22:19.111 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.statusBar.notActive" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:19.111 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.statusBar.notConnected" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                              2022-03-06 08:22:19.112 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.statusBar.deactivated" has been written without ack-flag with value "#A9A9A9"
                              2022-03-06 08:22:19.112 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.statusBar.schedule" has been written without ack-flag with value "#90EE90"
                              2022-03-06 08:22:19.113 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.statusBar.extension" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:19.113 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.statusBar.once" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:19.114 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.icons.upgradeable" has been written without ack-flag with value "#ec0909"
                              2022-03-06 08:22:19.114 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.icons.logParser.warn" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                              2022-03-06 08:22:19.131 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.icons.logParser.error" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:19.132 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.select.background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:19.133 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.select.border" has been written without ack-flag with value "#a1a1a1"
                              2022-03-06 08:22:19.133 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.select.border_hover" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:19.134 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.select.border_selected" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:19.228 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.select.text" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:19.230 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.select.label" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:19.231 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.select.icon" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:19.232 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_0" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                              2022-03-06 08:22:19.233 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_1" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                              2022-03-06 08:22:19.234 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_2" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.234 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_3" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                              2022-03-06 08:22:19.235 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_4" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                              2022-03-06 08:22:19.236 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_5" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:19.236 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_6" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                              2022-03-06 08:22:19.237 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_7" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                              2022-03-06 08:22:19.238 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_8" has been written without ack-flag with value "#008000"
                              2022-03-06 08:22:19.238 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_9" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                              2022-03-06 08:22:19.239 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_10" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                              2022-03-06 08:22:19.239 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_11" has been written without ack-flag with value "#FFA500"
                              2022-03-06 08:22:19.240 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_12" has been written without ack-flag with value "#303030"
                              2022-03-06 08:22:19.241 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_13" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.241 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_14" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.242 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_15" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.242 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_16" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.243 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_17" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.244 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_18" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              2022-03-06 08:22:19.462 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.today" has been written without ack-flag with value "14"
                              2022-03-06 08:22:19.463 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.weeks" has been written without ack-flag with value "14"
                              2022-03-06 08:22:19.464 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button" has been written without ack-flag with value "14"
                              2022-03-06 08:22:19.464 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button_today" has been written without ack-flag with value "16"
                              2022-03-06 08:22:19.465 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.event" has been written without ack-flag with value "12"
                              2022-03-06 08:22:19.465 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.time_axis" has been written without ack-flag with value "14"
                              2022-03-06 08:22:19.466 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value" has been written without ack-flag with value "14"
                              2022-03-06 08:22:19.466 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title" has been written without ack-flag with value "16"
                              2022-03-06 08:22:19.467 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values" has been written without ack-flag with value "14"
                              2022-03-06 08:22:19.491 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title" has been written without ack-flag with value "16"
                              2022-03-06 08:22:19.492 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values" has been written without ack-flag with value "14"
                              2022-03-06 08:22:19.493 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend" has been written without ack-flag with value "16"
                              2022-03-06 08:22:19.493 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title" has been written without ack-flag with value "20"
                              2022-03-06 08:22:19.494 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text" has been written without ack-flag with value "16"
                              2022-03-06 08:22:19.495 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title" has been written without ack-flag with value "24"
                              2022-03-06 08:22:19.496 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle" has been written without ack-flag with value "14"
                              2022-03-06 08:22:19.499 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text" has been written without ack-flag with value "16"
                              2022-03-06 08:22:19.499 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.checkbox.value" has been written without ack-flag with value "16"
                              2022-03-06 08:22:19.500 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.dialog.title" has been written without ack-flag with value "30"
                              2022-03-06 08:22:19.501 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.dialog.button" has been written without ack-flag with value "16"
                              2022-03-06 08:22:19.502 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.header" has been written without ack-flag with value "20"
                              2022-03-06 08:22:19.502 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.text" has been written without ack-flag with value "16"
                              2022-03-06 08:22:19.503 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.subText" has been written without ack-flag with value "14"
                              2022-03-06 08:22:19.504 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.value" has been written without ack-flag with value "12"
                              2022-03-06 08:22:19.504 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text" has been written without ack-flag with value "16"
                              2022-03-06 08:22:19.505 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label" has been written without ack-flag with value "16"
                              2022-03-06 08:22:19.506 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix" has been written without ack-flag with value "14"
                              2022-03-06 08:22:19.507 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message" has been written without ack-flag with value "14"
                              2022-03-06 08:22:19.507 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter" has been written without ack-flag with value "14"
                              2022-03-06 08:22:19.531 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text" has been written without ack-flag with value "16"
                              2022-03-06 08:22:19.532 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText" has been written without ack-flag with value "14"
                              2022-03-06 08:22:19.533 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value" has been written without ack-flag with value "14"
                              2022-03-06 08:22:19.533 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.list.header_main" has been written without ack-flag with value "20"
                              2022-03-06 08:22:19.534 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.list.header" has been written without ack-flag with value "20"
                              2022-03-06 08:22:19.535 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.list.text" has been written without ack-flag with value "16"
                              2022-03-06 08:22:19.557 - info: admin.0 (30318) State value to set for "vis-materialdesign.0.fontSizes.default_9" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-03-06 08:22:19.557 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.default_10" has been written without ack-flag with value "40"
                              2022-03-06 08:22:19.558 - info: admin.0 (30318) State value to set for "vis-materialdesign.0.fontSizes.default_10" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-03-06 08:22:19.558 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.default_11" has been written without ack-flag with value "60"
                              2022-03-06 08:22:19.559 - info: admin.0 (30318) State value to set for "vis-materialdesign.0.fontSizes.default_11" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-03-06 08:22:19.782 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.lastchange" has been written without ack-flag with value "1646551336942"
                              2022-03-06 08:22:19.804 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                              Hat vielleicht jemand das gleiche Problem und eventuell gelöst.
                              Mein System:
                              PlatformBetriebssystem:linux
                              Architektur:x64
                              CPUs:4
                              Geschwindigkeit:2240 MHz
                              Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3160 @ 1.60GHz
                              RAM:4 GB
                              System-Betriebszeit:1 T. 00:38:06
                              Node.js:v14.19.0
                              time:1646546936489
                              timeOffset:-60
                              Adapter-Anzahl:400
                              NPM:6.14.16
                              Datenträgergröße:19.5 GB
                              freier Festplattenspeicher:14.6 GB
                              Betriebszeit:1 T. 00:38:00
                              Aktive Instanzen:30
                              Pfad:/opt/iobroker/
                              Intel NUC mit Iobroker
                              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ScroungerS Scrounger
                                @mguenther
                                Größe des Kreises kann per CSS überschrieben werden.
                                Text "More" kann man glaub im Editor einstellen, müsste ich auch nachschauen. Wenn nicht dann nimmt er die Sprache des Browsers, bei mir steht das "mehr".
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #115
                                @scrounger said in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                @mguenther
                                Kann man das More deaktivieren, so das er alles anzeigt, was an dem Tag eingetragen ist ?
                                Ich meine wenn ich auf der View auf Tag oder Woche klicke und dann zurück auf Monat, ist das Mehr weg und es stehen dann mehrere Einträge auf dem Datum.
                                Auch springt das Datum nicht weiter, erst wenn ich am Tablet was mache oder dort etwas bediene in der View, aktualisiert sich das Datum. Kann man das automatisieren ? Das er nachts irgendwann einmal aktualisiert.
                                Hab das über den FullyBrowser probiert, er lädt um 3 Uhr nachts einmal die Base URL neu, aber das bringt nichts.
                                • H helfi9999
                                  @scrounger Hallo,
                                  habe seit letzter Woche Probleme das ich kein Widget mehr einbinden kann in der Vis oder gar sehe.
                                  Habe eben einen Log Ausdruck gemacht:
                                  2022-03-06 08:22:17.859 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.alerts.close_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:17.861 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.alerts.close_icon_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:17.862 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.primary" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:17.867 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.default.secondary" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:17.876 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.vertical.primary" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:17.880 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.vertical.secondary" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:17.881 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:17.882 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.border" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                                  2022-03-06 08:22:17.883 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.background_day" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:17.884 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.background_other_month" has been written without ack-flag with value "#f7f7f7"
                                  2022-03-06 08:22:17.890 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:17.899 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_background_today" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:17.902 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:17.908 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_text" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:17.909 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.button_text_today" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:17.914 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:17.923 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:17.926 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:17.928 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.control_panel_text" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:17.933 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.header_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:17.942 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.header_text" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:17.946 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.header_text_today" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:17.950 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.header_text_past" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.38)"
                                  2022-03-06 08:22:17.954 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.weeks_background" has been written without ack-flag with value "#f7f7f7"
                                  2022-03-06 08:22:17.958 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.weeks_text" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:17.962 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.time_axis_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:17.965 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.time_axis_background_header" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:17.968 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.calendar.time_axis_text" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:17.972 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:17.975 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background_chart" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:17.979 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.global" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:17.982 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.value" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:17.986 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_title" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:17.990 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:17.995 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_gridlines" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:17.999 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_zeroline" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.002 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.006 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.010 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.013 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.014 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.019 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.022 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.026 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.031 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.bar.hover" has been written without ack-flag with value "rgba(68, 115, 158, 0.8)"
                                  2022-03-06 08:22:18.034 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.bar.hover_border" has been written without ack-flag with value "rgba(68, 115, 158, 0.8)"
                                  2022-03-06 08:22:18.037 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.pie.value" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.038 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.pie.hover" has been written without ack-flag with value "rgba(68, 115, 158, 0.8)"
                                  2022-03-06 08:22:18.048 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.pie.border" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.051 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.charts.pie.border_hover" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.056 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.card.background" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.060 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.card.background_title" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.061 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.card.background_body" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.067 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.card.title" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.070 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.card.subTitle" has been written without ack-flag with value "#808080"
                                  2022-03-06 08:22:18.076 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.card.text" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.079 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.checkbox.on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.080 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.checkbox.border" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                                  2022-03-06 08:22:18.081 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.checkbox.hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.086 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.checkbox.text_off" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.092 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.checkbox.text_on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.096 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.checkbox.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:18.097 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.button_icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.098 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.background" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.103 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.header_background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.105 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.header_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.112 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.footer_background" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.114 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.close_button_text" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.115 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.close_button_press" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.120 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.close_button_icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.126 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.close_button_fullscreen_press" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.128 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.divider" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.134 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.dialog.overlay" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.135 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_off" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.139 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.background_on" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.144 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.pressed" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.147 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_off" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.147 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.icon_on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.152 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.157 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.button.icon.lock_icon_background" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:18.160 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.header" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.164 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.header_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.165 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.174 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.background_items" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.177 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.181 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.text_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.185 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.subText" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.189 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.value_text" has been written without ack-flag with value "#808080"
                                  2022-03-06 08:22:18.198 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.icon" has been written without ack-flag with value "#808080"
                                  2022-03-06 08:22:18.201 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.205 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.button_hover" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.238 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.icon_list.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.242 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.text" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:18.243 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.label" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.244 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.label_selected" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                                  2022-03-06 08:22:18.245 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.appendix" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.246 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.message" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.246 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.counter" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                                  2022-03-06 08:22:18.247 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.border" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                                  2022-03-06 08:22:18.248 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_hover" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                                  2022-03-06 08:22:18.249 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.border_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.250 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_clear" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.251 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.icon_collapse" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.252 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.252 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.hover" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.253 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.selected" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.254 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.effect" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.254 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.icon" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.255 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.text" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.256 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.subText" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.256 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.input.menu.value" has been written without ack-flag with value "#808080"
                                  2022-03-06 08:22:18.257 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.material_design_icon.color" has been written without ack-flag with value "#808080"
                                  2022-03-06 08:22:18.257 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.258 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.header_main" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.259 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.header_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.260 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.background_off" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.280 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.background_on" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.330 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.hover" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.332 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.selected" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.333 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.text" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.334 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.subText" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.334 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.text_right" has been written without ack-flag with value "#808080"
                                  2022-03-06 08:22:18.335 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.subText_right" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.336 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.header" has been written without ack-flag with value "#808080"
                                  2022-03-06 08:22:18.336 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.divider" has been written without ack-flag with value "#808080"
                                  2022-03-06 08:22:18.337 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.icon_off" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                                  2022-03-06 08:22:18.338 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.list.icon_on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.339 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.340 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                                  2022-03-06 08:22:18.350 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.progress.text" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.351 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition1" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.352 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.progress.track_condition2" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                                  2022-03-06 08:22:18.352 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.progress.circular_background" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:18.353 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.354 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.355 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_before" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.356 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_behind" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.356 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                                  2022-03-06 08:22:18.357 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.text_prepand" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.358 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.359 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_before" has been written without ack-flag with value "#808080"
                                  2022-03-06 08:22:18.359 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.tick_after" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.360 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.361 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.slider.control_text" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.362 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.on" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.363 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.on_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.364 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.off" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.364 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.off_hover" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.365 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.track" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.366 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.text_off" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.367 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.text_on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.367 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.switch.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.368 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.background" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:18.368 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_header_background" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.369 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_header_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.369 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.370 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_hover" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.370 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_text" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                                  2022-03-06 08:22:18.371 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.border" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.371 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.table.dividers" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                                  2022-03-06 08:22:18.372 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.background" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                                  2022-03-06 08:22:18.373 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.373 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.title" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.374 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.menu_background" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.397 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_background" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.452 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_text" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.455 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_background" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.456 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_hover" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.457 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_selected" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.458 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.458 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.459 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.465 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.466 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_icon_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.467 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.467 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_disabled" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.468 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_disabled" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.38)"
                                  2022-03-06 08:22:18.469 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_divider" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.38)"
                                  2022-03-06 08:22:18.470 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_toggle" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                                  2022-03-06 08:22:18.471 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.471 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on" has been written without ack-flag with value "rgba(0,0,0,0.5)"
                                  2022-03-06 08:22:18.472 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background_all" has been written without ack-flag with value "#1e88e566"
                                  2022-03-06 08:22:18.473 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.474 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_hover" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.475 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_selected" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.477 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.478 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.479 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_divider" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.480 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                                  2022-03-06 08:22:18.480 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on" has been written without ack-flag with value "rgba(0,0,0,0.5)"
                                  2022-03-06 08:22:18.481 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.value.text" has been written without ack-flag with value "#1e88e566"
                                  2022-03-06 08:22:18.482 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.value.prepand" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.483 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.value.append" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.484 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.value.icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.485 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.title" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.486 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.subTitle" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.486 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.datapoints.desc" has been written without ack-flag with value "#808080"
                                  2022-03-06 08:22:18.502 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.datapoints.value" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.503 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.datapoints.icon" has been written without ack-flag with value "#808080"
                                  2022-03-06 08:22:18.504 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.statusBar.active" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.504 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.statusBar.notActive" has been written without ack-flag with value "#008000"
                                  2022-03-06 08:22:18.505 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.statusBar.notConnected" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:18.509 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.statusBar.deactivated" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                                  2022-03-06 08:22:18.511 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.statusBar.schedule" has been written without ack-flag with value "#A9A9A9"
                                  2022-03-06 08:22:18.511 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.statusBar.extension" has been written without ack-flag with value "#90EE90"
                                  2022-03-06 08:22:18.512 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.statusBar.once" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.565 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.icons.upgradeable" has been written without ack-flag with value "#ec0909"
                                  2022-03-06 08:22:18.569 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.icons.logParser.warn" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.570 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.icons.logParser.error" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                                  2022-03-06 08:22:18.571 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.background" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:18.571 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.border" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.572 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.border_hover" has been written without ack-flag with value "#a1a1a1"
                                  2022-03-06 08:22:18.573 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.border_selected" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.576 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.576 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.label" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.577 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.577 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_0" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.578 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_1" has been written without ack-flag with value "#808080"
                                  2022-03-06 08:22:18.578 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_2" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.579 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_3" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                                  2022-03-06 08:22:18.580 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_4" has been written without ack-flag with value "rgba(161, 161, 161, 0.26)"
                                  2022-03-06 08:22:18.581 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_5" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.581 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_6" has been written without ack-flag with value "#000000"
                                  2022-03-06 08:22:18.582 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_7" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.583 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_8" has been written without ack-flag with value "#008000"
                                  2022-03-06 08:22:18.583 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_9" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                                  2022-03-06 08:22:18.595 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_10" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:18.596 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_11" has been written without ack-flag with value "#FFA500"
                                  2022-03-06 08:22:18.597 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_12" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.597 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_13" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.598 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_14" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.598 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_15" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.599 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_16" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.599 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_17" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.600 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_18" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.600 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.default_19" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.615 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.alerts.close_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.616 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.alerts.close_icon_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.616 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.primary" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.617 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.default.secondary" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.618 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.vertical.primary" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.619 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.vertical.secondary" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.619 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:18.627 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.border" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                                  2022-03-06 08:22:18.673 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.background_day" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.674 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.background_other_month" has been written without ack-flag with value "#f7f7f7"
                                  2022-03-06 08:22:18.675 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.676 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_background_today" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.676 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.677 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_text" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:18.677 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.button_text_today" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.678 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.679 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.680 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.680 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.control_panel_text" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:18.681 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.header_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.692 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.header_text" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:18.693 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.header_text_today" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.697 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.header_text_past" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.38)"
                                  2022-03-06 08:22:18.698 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.weeks_background" has been written without ack-flag with value "#f7f7f7"
                                  2022-03-06 08:22:18.699 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.weeks_text" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:18.699 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.time_axis_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.700 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.time_axis_background_header" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.701 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.calendar.time_axis_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.702 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.702 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background_chart" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.703 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.global" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.703 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.value" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.704 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_title" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.705 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.706 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_gridlines" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:18.706 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_zeroline" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:18.707 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.708 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.720 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:18.721 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:18.722 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.728 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:18.763 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.765 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.766 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.bar.hover" has been written without ack-flag with value "rgba(68, 115, 158, 0.8)"
                                  2022-03-06 08:22:18.767 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.bar.hover_border" has been written without ack-flag with value "rgba(68, 115, 158, 0.8)"
                                  2022-03-06 08:22:18.767 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.pie.value" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.768 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.pie.hover" has been written without ack-flag with value "rgba(68, 115, 158, 0.8)"
                                  2022-03-06 08:22:18.769 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.pie.border" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.776 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.pie.border_hover" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.777 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.778 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background_title" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.779 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.card.background_body" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.779 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.card.title" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.780 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.card.subTitle" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                                  2022-03-06 08:22:18.781 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.card.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.781 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.checkbox.on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.782 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.checkbox.border" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                                  2022-03-06 08:22:18.782 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.checkbox.hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.783 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.checkbox.text_off" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.784 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.checkbox.text_on" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.785 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.checkbox.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:18.785 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.button_icon" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.786 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.787 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.header_background" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.788 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.header_text" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.789 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.footer_background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.789 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.close_button_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.790 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.close_button_press" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.791 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.close_button_icon" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.792 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.close_button_fullscreen_press" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.792 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.divider" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.793 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.dialog.overlay" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                                  2022-03-06 08:22:18.794 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_off" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.795 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.background_on" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.796 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.pressed" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.814 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_off" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.819 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.icon_on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.865 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:18.869 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.button.icon.lock_icon_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.870 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.header" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.874 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.header_icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.875 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.876 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.background_items" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.877 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.877 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.text_selected" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.878 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.subText" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                                  2022-03-06 08:22:18.879 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.value_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                                  2022-03-06 08:22:18.880 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.881 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.881 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.button_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.882 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.icon_list.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:18.883 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.884 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                                  2022-03-06 08:22:18.884 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.label_selected" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.885 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.appendix" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.886 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.message" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                                  2022-03-06 08:22:18.887 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.counter" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                                  2022-03-06 08:22:18.887 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                                  2022-03-06 08:22:18.888 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_hover" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.889 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.border_selected" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.890 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_clear" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.895 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.icon_collapse" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.896 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.897 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.hover" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:18.897 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.selected" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:18.898 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.effect" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:18.899 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.899 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.900 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.subText" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                                  2022-03-06 08:22:18.900 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.input.menu.value" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                                  2022-03-06 08:22:18.901 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.material_design_icon.color" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.917 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.918 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.header_main" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.974 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.header_icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.976 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.background_off" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.977 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.background_on" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.979 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.hover" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:18.982 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.selected" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:18.983 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.983 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.subText" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                                  2022-03-06 08:22:18.984 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.text_right" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.984 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.subText_right" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                                  2022-03-06 08:22:18.985 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.header" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                                  2022-03-06 08:22:18.985 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.divider" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                                  2022-03-06 08:22:18.986 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.icon_off" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.986 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.list.icon_on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.987 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_background" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                                  2022-03-06 08:22:18.987 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.988 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.991 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition1" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                                  2022-03-06 08:22:18.992 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.track_condition2" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:18.992 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.progress.circular_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.993 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:18.993 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.994 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_before" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.994 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_behind" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                                  2022-03-06 08:22:18.995 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.995 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.text_prepand" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:18.996 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                                  2022-03-06 08:22:18.996 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_before" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.997 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.tick_after" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.997 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.998 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.slider.control_text" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:18.998 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.on" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.999 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.on_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:18.999 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.off" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:19.000 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.off_hover" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:19.000 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.track" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:19.001 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.text_off" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.001 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.text_on" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.001 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.switch.lock_icon" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:19.019 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:19.019 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_header_background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:19.020 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_header_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.024 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:19.078 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_hover" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                                  2022-03-06 08:22:19.082 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.084 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.border" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                                  2022-03-06 08:22:19.085 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.table.dividers" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                                  2022-03-06 08:22:19.086 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:19.086 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.087 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.title" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:19.087 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.menu_background" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:19.088 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:19.088 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_text" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:19.092 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:19.095 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_hover" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:19.096 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_selected" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:19.097 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.097 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:19.097 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:19.098 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:19.098 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_icon_selected" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:19.099 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_selected" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.099 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_disabled" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.38)"
                                  2022-03-06 08:22:19.100 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_disabled" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.38)"
                                  2022-03-06 08:22:19.100 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_divider" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                                  2022-03-06 08:22:19.101 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_toggle" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:19.101 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off" has been written without ack-flag with value "rgba(0,0,0,0.5)"
                                  2022-03-06 08:22:19.102 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on" has been written without ack-flag with value "#1e88e566"
                                  2022-03-06 08:22:19.102 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background_all" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:19.103 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:19.103 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_hover" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:19.104 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_selected" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:19.104 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.105 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text_selected" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.105 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_divider" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                                  2022-03-06 08:22:19.105 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off" has been written without ack-flag with value "rgba(0,0,0,0.5)"
                                  2022-03-06 08:22:19.106 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on" has been written without ack-flag with value "#1e88e566"
                                  2022-03-06 08:22:19.106 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.value.text" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.107 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.value.prepand" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.107 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.value.append" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.108 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.value.icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:19.108 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.title" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.109 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.subTitle" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                                  2022-03-06 08:22:19.109 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.datapoints.desc" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.109 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.datapoints.value" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                                  2022-03-06 08:22:19.110 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.datapoints.icon" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:19.110 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.statusBar.active" has been written without ack-flag with value "#008000"
                                  2022-03-06 08:22:19.111 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.statusBar.notActive" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:19.111 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.statusBar.notConnected" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                                  2022-03-06 08:22:19.112 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.statusBar.deactivated" has been written without ack-flag with value "#A9A9A9"
                                  2022-03-06 08:22:19.112 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.statusBar.schedule" has been written without ack-flag with value "#90EE90"
                                  2022-03-06 08:22:19.113 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.statusBar.extension" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:19.113 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.statusBar.once" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:19.114 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.icons.upgradeable" has been written without ack-flag with value "#ec0909"
                                  2022-03-06 08:22:19.114 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.icons.logParser.warn" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                                  2022-03-06 08:22:19.131 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.icons.logParser.error" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:19.132 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.select.background" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:19.133 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.select.border" has been written without ack-flag with value "#a1a1a1"
                                  2022-03-06 08:22:19.133 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.select.border_hover" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:19.134 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.select.border_selected" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:19.228 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.select.text" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:19.230 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.select.label" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:19.231 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.scripts.adapterStatus.select.icon" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:19.232 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_0" has been written without ack-flag with value "#44739e"
                                  2022-03-06 08:22:19.233 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_1" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF9C"
                                  2022-03-06 08:22:19.234 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_2" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.234 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_3" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0.54)"
                                  2022-03-06 08:22:19.235 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_4" has been written without ack-flag with value "#9E9E9E"
                                  2022-03-06 08:22:19.236 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_5" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:19.236 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_6" has been written without ack-flag with value "#BDBDBD"
                                  2022-03-06 08:22:19.237 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_7" has been written without ack-flag with value "rgba(0, 0, 0, 0)"
                                  2022-03-06 08:22:19.238 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_8" has been written without ack-flag with value "#008000"
                                  2022-03-06 08:22:19.238 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_9" has been written without ack-flag with value "#FFD700"
                                  2022-03-06 08:22:19.239 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_10" has been written without ack-flag with value "#B22222"
                                  2022-03-06 08:22:19.239 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_11" has been written without ack-flag with value "#FFA500"
                                  2022-03-06 08:22:19.240 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_12" has been written without ack-flag with value "#303030"
                                  2022-03-06 08:22:19.241 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_13" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.241 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_14" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.242 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_15" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.242 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_16" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.243 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_17" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.244 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.dark.default_18" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  2022-03-06 08:22:19.462 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.today" has been written without ack-flag with value "14"
                                  2022-03-06 08:22:19.463 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.weeks" has been written without ack-flag with value "14"
                                  2022-03-06 08:22:19.464 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button" has been written without ack-flag with value "14"
                                  2022-03-06 08:22:19.464 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.button_today" has been written without ack-flag with value "16"
                                  2022-03-06 08:22:19.465 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.event" has been written without ack-flag with value "12"
                                  2022-03-06 08:22:19.465 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.calendar.time_axis" has been written without ack-flag with value "14"
                                  2022-03-06 08:22:19.466 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value" has been written without ack-flag with value "14"
                                  2022-03-06 08:22:19.466 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title" has been written without ack-flag with value "16"
                                  2022-03-06 08:22:19.467 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values" has been written without ack-flag with value "14"
                                  2022-03-06 08:22:19.491 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title" has been written without ack-flag with value "16"
                                  2022-03-06 08:22:19.492 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values" has been written without ack-flag with value "14"
                                  2022-03-06 08:22:19.493 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend" has been written without ack-flag with value "16"
                                  2022-03-06 08:22:19.493 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title" has been written without ack-flag with value "20"
                                  2022-03-06 08:22:19.494 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text" has been written without ack-flag with value "16"
                                  2022-03-06 08:22:19.495 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title" has been written without ack-flag with value "24"
                                  2022-03-06 08:22:19.496 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle" has been written without ack-flag with value "14"
                                  2022-03-06 08:22:19.499 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text" has been written without ack-flag with value "16"
                                  2022-03-06 08:22:19.499 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.checkbox.value" has been written without ack-flag with value "16"
                                  2022-03-06 08:22:19.500 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.dialog.title" has been written without ack-flag with value "30"
                                  2022-03-06 08:22:19.501 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.dialog.button" has been written without ack-flag with value "16"
                                  2022-03-06 08:22:19.502 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.header" has been written without ack-flag with value "20"
                                  2022-03-06 08:22:19.502 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.text" has been written without ack-flag with value "16"
                                  2022-03-06 08:22:19.503 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.subText" has been written without ack-flag with value "14"
                                  2022-03-06 08:22:19.504 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.icon_list.value" has been written without ack-flag with value "12"
                                  2022-03-06 08:22:19.504 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text" has been written without ack-flag with value "16"
                                  2022-03-06 08:22:19.505 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label" has been written without ack-flag with value "16"
                                  2022-03-06 08:22:19.506 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix" has been written without ack-flag with value "14"
                                  2022-03-06 08:22:19.507 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message" has been written without ack-flag with value "14"
                                  2022-03-06 08:22:19.507 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter" has been written without ack-flag with value "14"
                                  2022-03-06 08:22:19.531 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text" has been written without ack-flag with value "16"
                                  2022-03-06 08:22:19.532 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText" has been written without ack-flag with value "14"
                                  2022-03-06 08:22:19.533 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value" has been written without ack-flag with value "14"
                                  2022-03-06 08:22:19.533 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.list.header_main" has been written without ack-flag with value "20"
                                  2022-03-06 08:22:19.534 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.list.header" has been written without ack-flag with value "20"
                                  2022-03-06 08:22:19.535 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.list.text" has been written without ack-flag with value "16"
                                  2022-03-06 08:22:19.557 - info: admin.0 (30318) State value to set for "vis-materialdesign.0.fontSizes.default_9" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-03-06 08:22:19.557 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.default_10" has been written without ack-flag with value "40"
                                  2022-03-06 08:22:19.558 - info: admin.0 (30318) State value to set for "vis-materialdesign.0.fontSizes.default_10" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-03-06 08:22:19.558 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.fontSizes.default_11" has been written without ack-flag with value "60"
                                  2022-03-06 08:22:19.559 - info: admin.0 (30318) State value to set for "vis-materialdesign.0.fontSizes.default_11" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-03-06 08:22:19.782 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.lastchange" has been written without ack-flag with value "1646551336942"
                                  2022-03-06 08:22:19.804 - warn: admin.0 (30318) Read-only state "vis-materialdesign.0.colors.light.scripts.adapterStatus.select.icon" has been written without ack-flag with value "#FFFFFF"
                                  Hat vielleicht jemand das gleiche Problem und eventuell gelöst.
                                  Mein System:
                                  PlatformBetriebssystem:linux
                                  Architektur:x64
                                  CPUs:4
                                  Geschwindigkeit:2240 MHz
                                  Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3160 @ 1.60GHz
                                  RAM:4 GB
                                  System-Betriebszeit:1 T. 00:38:06
                                  Node.js:v14.19.0
                                  time:1646546936489
                                  timeOffset:-60
                                  Adapter-Anzahl:400
                                  NPM:6.14.16
                                  Datenträgergröße:19.5 GB
                                  freier Festplattenspeicher:14.6 GB
                                  Betriebszeit:1 T. 00:38:00
                                  Aktive Instanzen:30
                                  Pfad:/opt/iobroker/
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #116
                                  @helfi9999 Ich hatte neulich ein ähnliches Problem, ich war am gestalten einer View, irgendwas ist passiert und alles war weg, ich konnte auch nichts neues hinzufügen oder ändern, war einfach nichts mehr sichtbar, ich habe dann ein Backup eingespielt und danach war wieder alles iO. Ich mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Wer weiß was ich gedrückt habe oder irgendwo aus versehen eingetragen habe, das es so kam.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    @scrounger said in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                    @mguenther
                                    Größe des Kreises kann per CSS überschrieben werden.
                                    Text "More" kann man glaub im Editor einstellen, müsste ich auch nachschauen. Wenn nicht dann nimmt er die Sprache des Browsers, bei mir steht das "mehr".
                                    Kann man das More deaktivieren, so das er alles anzeigt, was an dem Tag eingetragen ist ?
                                    Ich meine wenn ich auf der View auf Tag oder Woche klicke und dann zurück auf Monat, ist das Mehr weg und es stehen dann mehrere Einträge auf dem Datum.
                                    Auch springt das Datum nicht weiter, erst wenn ich am Tablet was mache oder dort etwas bediene in der View, aktualisiert sich das Datum. Kann man das automatisieren ? Das er nachts irgendwann einmal aktualisiert.
                                    Hab das über den FullyBrowser probiert, er lädt um 3 Uhr nachts einmal die Base URL neu, aber das bringt nichts.
                                    mguenther
                                    #117
                                    @d3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                    @mguenther
                                    ich habe es bis jetzt nicht hinbekommen, leider auch nicht die Reduzierung der Kreisform. Naja, mal sehen - momentan nutze ich es halt so, wird aber hoffentlich noch eine Alternative irgendwann auftauchen. Ich bin zu dämlich dazu :)
                                      H Online
                                      H Online
                                      helfi9999
                                      #118
                                      @d3ltoroxp Hallo
                                      habe jetzt auch mal ein Backup eingespielt und schwupps ist alles wieder da.
                                      Danke für die Info.
                                      Intel NUC mit Iobroker
                                      • D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #119
                                        Frage, ich habe im Kalender einen neuen Erstellt, "Ferien" diesen habe ich mit Ferien BW gefüllt. Wie sehe ich das nun im Calendar Widget ?
                                        Aber so siehts im Widget aus.
                                        Sollte hier nicht über alle Tage ein grüner Balken zu sehen sein ?
                                        • Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #120
                                          Hallo. Wie werden ältere Termine (< heute) dargestellt? Im ICal - Adapter habe ich 30 bei "Vergangene Tage" eingetragen. In den Datenpunkte tauchen aber nur Termine ab dem heutigen Tag auf. Ich verwende aktuell die Version 1.12.1.
