  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
    6.0k
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 53.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @nerg
    Was meinst du mit Terminübersicht?
    N Offline
    N Offline
    nerg
    #61
    @Scrounger
    Eine Ansicht in diesem Stil:
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nerg
      @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #62
      @nerg sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
      @Scrounger
      Gibt es bei der verwendeten API leider nicht:
      https://vuetifyjs.com/en/components/calendars/
      @Scrounger : Schon jetzt vielen dank für die geilen Widgets. Ich baue grad meine ganze VIS um.
      Kann ich ggf. helfen?
      Könntest das als Feature Request beim vuetify für calendar anfragen. Wenn das seitens API implementiert ist, kann ich das auch implementieren:
      • J Offline
        JMH
        #63
        Hi Leute, habe mich jetzt den Ganzen Tag mit dem Adapter und dem Forum auseinander gesetzt und habe alles dank Eurer Hilfe geschafft.
        Nur eins fehlt noch, die alten Termine!?
        Ziehe mir die Termine über den iCal Adapter und ich glaube hier liegt das Problem und nicht beim "Calendar Widget"!?.
        Wie bekomme ich das hin, dass ich auch die alten Termine sehe?
        Ich bin dankbar für Hinweise.
        LG Jan
        • H Offline
          Happyuser20
          #64
          Guten Morgen
          würde auch gerne das Kalender Widget verwenden. Leider komme ich mit der Installation überhaupt nicht zurecht. Anscheinend bin ich zu doof dafür.
          Bei mir läuft der IOBroker auf einer DS218+
          Jetzt wollte ich das materialdesign installieren, über die Konsole(Portainer) mit dem Befehl
          npm i iobroker.vis-materialdesign
          hat auch funktioniert, soweit ich das beurteilen kann.
          root@iobroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.vis-materialdesign
          sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          + iobroker.vis-materialdesign@0.4.2
          updated 1 package in 36.113s
          74 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          Doch ich sehe im IOBroker weder eine Instanz, Adapter dazu?
          Hab den IOBroker auch schon mehrmals neu gestartet, keine Veränderung.
          Was mache ich falsch?
          Schon mal Danke für die Hilfe und guten Rutsch ins neue Jahr!
          HappyUser20
          • H Happyuser20
            Guten Morgen
            HappyUser20
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #65
            @Happyuser20
            installiere ihn aus eigner Url
            Immer Daten sichern!
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @Happyuser20
              Happyuser20
              #66
              @sigi234
              Das hat schon mal funktioniert, danke dafür.
              Doch jetzt bekomme ich im Log folgenden Fehler.
              2020-12-31 10:45:04.443 - error: host.iobroker startInstance system.adapter.vis-materialdesign.0: required adapter "vis" has wrong version. Installed "1.3.4", required ">=1.3.6"!
              Ich kann aber den Vis Adapter nicht updaten, er sagt ich hätte schon die aktuelle Version.
              Kann auch keine 1.3.6 auswählen
              Happyuser20
              • H Happyuser20
                @sigi234
                Happyuser20
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #67
                @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                Vorübergehend Verwahrungsort in den Haupteinstellungen auf Beta umstellen.
                Dann das selbe wie bei MD Widgets.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git
                • sigi234S sigi234
                  Happyuser20
                  #68
                  @sigi234
                  Danke für die Hilfe.
                  Das Ding läuft jetzt, hab heute ein wenig rumgespielt damit.
                  Habe das Design nach meinen Vorstellungen abgeändert.
                  Jetzt bekomme ich Log aber ständig Warnungen und Fehler wenn die beiden iCal INSTANZEN die Kalender abrufen.
                  2021-01-01 19:00:10.568 - error: ical.1 (9410) ical.1 already running
                  2021-01-01 19:00:10.574 - warn: ical.1 (9410) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2021-01-01 19:00:10.760 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-01-01 19:00:10.929 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-01-01 19:00:11.089 - error: ical.0 (9403) ical.0 already running
                  2021-01-01 19:00:11.092 - warn: ical.0 (9403) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2021-01-01 19:00:11.102 - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2021-01-01 19:00:11.614 - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  Termine sind alle vorhanden und auch sonst funktioniert alles wie gehabt.
                  Habe auch schon beide iCal Instanzen mehrmals neu gestartet.
                  Gruß und Frohes Neues
                  Happyuser20
                  • H Happyuser20
                    @sigi234
                    Happyuser20
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #69
                    @Happyuser20
                    System mal neu gestartet?
                    • D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #70
                      Ich habe hier noch einen kleinen Schönheitsfehler.
                      Wenn jemand Geburtstag hat geht das immer über 3-4 Tage im Kalender, wie kann ich das abstellen ? In Google ist das ein ganztägiger Eintrag, aber nur für den Tag.
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      -1
                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                        JMH
                        schrieb am zuletzt editiert von JMH
                        #71
                        @D3ltoroxp
                        Bei mir sind die Termine nicht über mehre Tage verteil, bei mir werden sie einfach abgeschnitten. Auch nicht besser 😭
                        Und die vergangenen Tage sind alle leer :man-shrugging: . Sieht am Monatsende echt blöd aus, so leer!?
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J JMH
                          @D3ltoroxp
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #72
                          @JMH Die normalen Termine passen, aber die Geburtstage ziehen sich.
                            JMH
                            #73
                            @D3ltoroxp
                            Bei mir sind auch die Geburtstage abgeschnitten. Diese sind allerdings auch als normaler "Serien Termin" eingerichtet.
                            Synchronisiere mein Outlook-Termine mit dem Google-Kalender, dann die abfrage über den ICal Adapter im ioBroker.
                            • J JMH
                              @D3ltoroxp
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                              #74
                              @JMH Serientermine sind das bei mir auch.
                              Alle Events und Termine habe ich als ganztägig drin, bei den anderen sieht das normal aus, nur für den Tag, an dem das Event stattfindet. Nur eben beim Geburtstag kommt das so komisch rüber, muss man Geburtstage anders eintragen im Google Kalender ? @Scrounger
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #75
                                @D3ltoroxp
                                Ist das bei einem normalen ganztägigen Event auch so?
                                Ich brauche das Json zum testen.
                                Bitte nen issue erstellen und alle Infos da rein.
                                  @D3ltoroxp
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #76
                                  @Scrounger Ok werde ich machen. Nein bei anderen ganztägigen Events ist das nicht so. Ich dachte erst es liegt daran weil die Geburtstage als ganztägig eingetragen sind. Aber dann habe ich gesehen das der Müllkalender und Co, auch ganztägige Einträge hat. Das sollte ihn nicht stören. Das issue mach ich auf, die JSON kann ich dir auch so zukommen lassen ? Steht ja einiges drin, muss nicht unbedingt öffentlich einsehbar sein.
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #77
                                    @d3ltoroxp
                                    Dann ersetze doch die sensiblen Daten mit Platzhaltern.
                                    Bin mir ziemlich sicher das die JSON Daten nicht passen, weil cih es leider nicht reproduzieren kann.
                                    Stimmt die Struktur wie hier beschrieben?
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
                                      Dirni
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                                      #78
                                      Hallo Leute
                                      • Ist es irgendwie möglich in der Kalenderansicht das gerade aktive Monat anzuzeigen ? Wenn man ein wenig
                                        Herumblättert weis man nicht mehr wo man sich befindet
                                      • Kann man auch die Termine in der Vergangenheit einblenden?
                                      lg
                                      N C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Dirni
                                        Hallo Leute
                                        lg
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        #79
                                        @dirni
                                        Sollte im ical Adapter einstellbar sein!
                                        • N nousefor82
                                          @dirni
                                          Dirni
                                          #80
                                          @nousefor82
                                          Das soll man im Ical einstellen können ?
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
