  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 66.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • D danreh23
    habe seit neuestem das Problem das der Wochentag nicht mehr zum Datum passt.
    Jemand eine Idee?
    Habe schon alles kontrolliert, kann aber nichts finden.
    Danke!
    @Scrounger : Kannst du mir hier weiterhelfen? Der Fehler tritt auch bei neu eingefügten Kalendern auf.
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @danreh23 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
    Hast du zufällig eine Version direkt von github installiert?
    Wenn nein was steht in der console des browsers (F12)?
    • ScroungerS Scrounger
      D
      D
      danreh23
      @Scrounger Ja habe direkt über Github installiert.
      hier der Auszug aus der Konsole, meinst du das?
      <div class="v-calendar-daily_head-weekday">Sonntag</div>
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D danreh23
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @danreh23
        OK dann liegt's an der GitHub Version hatte da Mal nen Fehler drin, der aber schon lange behoben ist. Immer bedenken GitHub Version sind Alpha!
        Installier aus latest, die sind entsprechens getestet.
        • D3ltoroxpD
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          Dieses Calender Widget funktioniert momentan nur mit dem ical Adapter und deinem Umwandlungsscript ?
          Muss ich in dem Script noch was einstellen ? Hab das jetzt laufen und dem Calender Widget den Datenpunkt gegeben aus deinem Script, aber ich sehe dort nichts.
          • N
            N
            nerg
            schrieb am zuletzt editiert von nerg
            @Scrounger : Schon jetzt vielen dank für die geilen Widgets. Ich baue grad meine ganze VIS um.
            Eine Frage zum Kalender Widget: Kann man auch die Terminübersicht nachbauen? Die finde ich immer am übersichtlichsten. Kann ich ggf. helfen?
            • N nerg
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @nerg
              Was meinst du mit Terminübersicht?
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @nerg
                N
                N
                nerg
                @Scrounger
                Eine Ansicht in diesem Stil:
                • N nerg
                  @Scrounger
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @nerg sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                  @Scrounger
                  Gibt es bei der verwendeten API leider nicht:
                  https://vuetifyjs.com/en/components/calendars/
                  Könntest das als Feature Request beim vuetify für calendar anfragen. Wenn das seitens API implementiert ist, kann ich das auch implementieren:
                  • J
                    J
                    JMH
                    Hi Leute, habe mich jetzt den Ganzen Tag mit dem Adapter und dem Forum auseinander gesetzt und habe alles dank Eurer Hilfe geschafft.
                    Nur eins fehlt noch, die alten Termine!?
                    Ziehe mir die Termine über den iCal Adapter und ich glaube hier liegt das Problem und nicht beim "Calendar Widget"!?.
                    Wie bekomme ich das hin, dass ich auch die alten Termine sehe?
                    Ich bin dankbar für Hinweise.
                    LG Jan
                    • H
                      H
                      Happyuser20
                      Guten Morgen
                      würde auch gerne das Kalender Widget verwenden. Leider komme ich mit der Installation überhaupt nicht zurecht. Anscheinend bin ich zu doof dafür.
                      Bei mir läuft der IOBroker auf einer DS218+
                      Jetzt wollte ich das materialdesign installieren, über die Konsole(Portainer) mit dem Befehl
                      npm i iobroker.vis-materialdesign
                      hat auch funktioniert, soweit ich das beurteilen kann.
                      root@iobroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.vis-materialdesign
                      sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      + iobroker.vis-materialdesign@0.4.2
                      updated 1 package in 36.113s
                      74 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      Doch ich sehe im IOBroker weder eine Instanz, Adapter dazu?
                      Hab den IOBroker auch schon mehrmals neu gestartet, keine Veränderung.
                      Was mache ich falsch?
                      Schon mal Danke für die Hilfe und guten Rutsch ins neue Jahr!
                      HappyUser20
                      • H Happyuser20
                        Guten Morgen
                        HappyUser20
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @Happyuser20
                        installiere ihn aus eigner Url
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @Happyuser20
                          H
                          H
                          Happyuser20
                          #66
                          @sigi234
                          Das hat schon mal funktioniert, danke dafür.
                          Doch jetzt bekomme ich im Log folgenden Fehler.
                          2020-12-31 10:45:04.443 - error: host.iobroker startInstance system.adapter.vis-materialdesign.0: required adapter "vis" has wrong version. Installed "1.3.4", required ">=1.3.6"!
                          Ich kann aber den Vis Adapter nicht updaten, er sagt ich hätte schon die aktuelle Version.
                          Kann auch keine 1.3.6 auswählen
                          Happyuser20
                          • H Happyuser20
                            @sigi234
                            Happyuser20
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #67
                            @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                            Vorübergehend Verwahrungsort in den Haupteinstellungen auf Beta umstellen.
                            Dann das selbe wie bei MD Widgets.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git
                            • sigi234S sigi234
                              H
                              H
                              Happyuser20
                              #68
                              @sigi234
                              Danke für die Hilfe.
                              Das Ding läuft jetzt, hab heute ein wenig rumgespielt damit.
                              Habe das Design nach meinen Vorstellungen abgeändert.
                              Jetzt bekomme ich Log aber ständig Warnungen und Fehler wenn die beiden iCal INSTANZEN die Kalender abrufen.
                              2021-01-01 19:00:10.568 - error: ical.1 (9410) ical.1 already running
                              2021-01-01 19:00:10.574 - warn: ical.1 (9410) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-01-01 19:00:10.760 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-01-01 19:00:10.929 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-01-01 19:00:11.089 - error: ical.0 (9403) ical.0 already running
                              2021-01-01 19:00:11.092 - warn: ical.0 (9403) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-01-01 19:00:11.102 - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-01-01 19:00:11.614 - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              Termine sind alle vorhanden und auch sonst funktioniert alles wie gehabt.
                              Habe auch schon beide iCal Instanzen mehrmals neu gestartet.
                              Gruß und Frohes Neues
                              Happyuser20
                              • H Happyuser20
                                @sigi234
                                Happyuser20
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #69
                                @Happyuser20
                                System mal neu gestartet?
                                • D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxp
                                  #70
                                  Ich habe hier noch einen kleinen Schönheitsfehler.
                                  Wenn jemand Geburtstag hat geht das immer über 3-4 Tage im Kalender, wie kann ich das abstellen ? In Google ist das ein ganztägiger Eintrag, aber nur für den Tag.
                                  -1
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    J
                                    J
                                    JMH
                                    schrieb am zuletzt editiert von JMH
                                    #71
                                    @D3ltoroxp
                                    Bei mir sind die Termine nicht über mehre Tage verteil, bei mir werden sie einfach abgeschnitten. Auch nicht besser 😭
                                    Und die vergangenen Tage sind alle leer :man-shrugging: . Sieht am Monatsende echt blöd aus, so leer!?
                                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J JMH
                                      @D3ltoroxp
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxp
                                      #72
                                      @JMH Die normalen Termine passen, aber die Geburtstage ziehen sich.
                                        J
                                        J
                                        JMH
                                        #73
                                        @D3ltoroxp
                                        Bei mir sind auch die Geburtstage abgeschnitten. Diese sind allerdings auch als normaler "Serien Termin" eingerichtet.
                                        Synchronisiere mein Outlook-Termine mit dem Google-Kalender, dann die abfrage über den ICal Adapter im ioBroker.
                                        • J JMH
                                          @D3ltoroxp
                                          D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxp
                                          #74
                                          @JMH Serientermine sind das bei mir auch.
                                          Alle Events und Termine habe ich als ganztägig drin, bei den anderen sieht das normal aus, nur für den Tag, an dem das Event stattfindet. Nur eben beim Geburtstag kommt das so komisch rüber, muss man Geburtstage anders eintragen im Google Kalender ? @Scrounger
                                          33.2k
                                          84.3k
