  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @stefande
    Welche Version verwendest du?
    Sollte seit 0.3.6 behoben sein.
    stefande
    @Scrounger
    Danke. Hat sich erledigt.
    Hatte einen Fehler im Javascript
      @sigi234 @sveni_lee @Adnim
      Hab das Skript nochmal bissle optimiert:
      • nun werden alle ical instanzen berücksichtigt
      • die Uhrzeiten werden korrekt verwendet
      • skript wird direkt beim start einmal ausgeführt
      // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
      const moment = require("moment");
      var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
      instances.on(ical2CalendarWidget);
      function ical2CalendarWidget() {
          try {
              let calList = [];
              for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                  let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                  if (icalObj) {
                      for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                          let item = icalObj[i];
                          // extract calendar color
                          let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                          // create object for calendar widget
                          calList.push({
                              color: getMyCalendarColor(calendarName),
                              colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                              start: moment(item._date).format("YYYY-MM-DD HH:mm"),
                              end: moment(item._end).format("YYYY-MM-DD HH:mm")
                      function getMyCalendarColor(calendarName) {
                          // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                          if (calendarName === 'calendar1') {
                              return '#FF0000';
                          } else if (calendarName === 'calendar2') {
                              return '#44739e'
                          } else if (calendarName === 'calendar3') {
                              return '#32a852'
                      function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                              return '#FFFFFF';
                              return '#FFFFFF'
                              return '#FFFFFF'
                  // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                  setState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical2Calendar', JSON.stringify(calList), true);
          } catch (e) {
              console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: {e.stack}`);
      ical2CalendarWidget();
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
      Hi mal ne blöde Frage aber bin ich der Einzige bei dem mehrtägige Ereignisse wie bspw. Urlaub einen Tag zu lange im Kalender dargestellt werden?
      Hab das jetzt mal mit einem Workaround gelöst in dem ich eine Minute abziehe:
      if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                              // is full-day event
                              if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                  // full-day event, one day
                                  start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                  end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                              else{
                                  // full-day event, multiple days
                                  end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                  if(endTime.format('HH:mm') === '00:00'){
                                      // Ergänzungen wegen falschem ende
                                      let wishdate = new Date(end);
                                      let newdate = (wishdate.getTime() -60000);
                                      end = moment(newdate).format("YYYY-MM-DD")
                                      //log(moment(newdate).format("YYYY-MM-DD  HH:mm"))
      Wie ist das bei euch?
      • N Offline
        N Offline
        nousefor82
        @Scrounger
        Servus, ist es möglich, die Hintergrundfarbe auf "transparent" zu setzen?
        Wenn ich "transparent" eingebe, passiert genau nichts.
        Danke!
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nousefor82
          @Scrounger
          Danke!
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @nousefor82 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
          Geht aktuell noch nicht, in der kommenden Version geht es dann.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            nousefor82
            @Scrounger
            Super, danke!
              danreh23
              schrieb am zuletzt editiert von danreh23
              habe seit neuestem das Problem das der Wochentag nicht mehr zum Datum passt.
              Jemand eine Idee?
              Habe schon alles kontrolliert, kann aber nichts finden.
              Danke!
              @Scrounger : Kannst du mir hier weiterhelfen? Der Fehler tritt auch bei neu eingefügten Kalendern auf.
              • D danreh23
                Jemand eine Idee?
                Danke!
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @danreh23 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                Hast du zufällig eine Version direkt von github installiert?
                Wenn nein was steht in der console des browsers (F12)?
                  danreh23
                  @Scrounger Ja habe direkt über Github installiert.
                  hier der Auszug aus der Konsole, meinst du das?
                  <div class="v-calendar-daily_head-weekday">Sonntag</div>
                  • D danreh23
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @danreh23
                    OK dann liegt's an der GitHub Version hatte da Mal nen Fehler drin, der aber schon lange behoben ist. Immer bedenken GitHub Version sind Alpha!
                    Installier aus latest, die sind entsprechens getestet.
                    • D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                      Dieses Calender Widget funktioniert momentan nur mit dem ical Adapter und deinem Umwandlungsscript ?
                      Muss ich in dem Script noch was einstellen ? Hab das jetzt laufen und dem Calender Widget den Datenpunkt gegeben aus deinem Script, aber ich sehe dort nichts.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nerg
                        schrieb am zuletzt editiert von nerg
                        @Scrounger : Schon jetzt vielen dank für die geilen Widgets. Ich baue grad meine ganze VIS um.
                        Eine Frage zum Kalender Widget: Kann man auch die Terminübersicht nachbauen? Die finde ich immer am übersichtlichsten. Kann ich ggf. helfen?
                        • N nerg
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @nerg
                          Was meinst du mit Terminübersicht?
                            @nerg
                            N Offline
                            N Offline
                            nerg
                            @Scrounger
                            Eine Ansicht in diesem Stil:
                            • N nerg
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @nerg sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                              @Scrounger
                              Gibt es bei der verwendeten API leider nicht:
                              https://vuetifyjs.com/en/components/calendars/
                              Könntest das als Feature Request beim vuetify für calendar anfragen. Wenn das seitens API implementiert ist, kann ich das auch implementieren:
                              • J Offline
                                JMH
                                Hi Leute, habe mich jetzt den Ganzen Tag mit dem Adapter und dem Forum auseinander gesetzt und habe alles dank Eurer Hilfe geschafft.
                                Nur eins fehlt noch, die alten Termine!?
                                Ziehe mir die Termine über den iCal Adapter und ich glaube hier liegt das Problem und nicht beim "Calendar Widget"!?.
                                Wie bekomme ich das hin, dass ich auch die alten Termine sehe?
                                Ich bin dankbar für Hinweise.
                                LG Jan
                                • H Online
                                  H Online
                                  Happyuser20
                                  Guten Morgen
                                  würde auch gerne das Kalender Widget verwenden. Leider komme ich mit der Installation überhaupt nicht zurecht. Anscheinend bin ich zu doof dafür.
                                  Bei mir läuft der IOBroker auf einer DS218+
                                  Jetzt wollte ich das materialdesign installieren, über die Konsole(Portainer) mit dem Befehl
                                  npm i iobroker.vis-materialdesign
                                  hat auch funktioniert, soweit ich das beurteilen kann.
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.vis-materialdesign
                                  sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  + iobroker.vis-materialdesign@0.4.2
                                  updated 1 package in 36.113s
                                  74 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  Doch ich sehe im IOBroker weder eine Instanz, Adapter dazu?
                                  Hab den IOBroker auch schon mehrmals neu gestartet, keine Veränderung.
                                  Was mache ich falsch?
                                  Schon mal Danke für die Hilfe und guten Rutsch ins neue Jahr!
                                  HappyUser20
                                  • H Happyuser20
                                    Guten Morgen
                                    HappyUser20
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Happyuser20
                                    installiere ihn aus eigner Url
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Happyuser20
                                      H Online
                                      H Online
                                      Happyuser20
                                      #66
                                      @sigi234
                                      Das hat schon mal funktioniert, danke dafür.
                                      Doch jetzt bekomme ich im Log folgenden Fehler.
                                      2020-12-31 10:45:04.443 - error: host.iobroker startInstance system.adapter.vis-materialdesign.0: required adapter "vis" has wrong version. Installed "1.3.4", required ">=1.3.6"!
                                      Ich kann aber den Vis Adapter nicht updaten, er sagt ich hätte schon die aktuelle Version.
                                      Kann auch keine 1.3.6 auswählen
                                      Happyuser20
                                      • H Happyuser20
                                        @sigi234
                                        Happyuser20
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #67
                                        @Happyuser20 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                        Vorübergehend Verwahrungsort in den Haupteinstellungen auf Beta umstellen.
                                        Dann das selbe wie bei MD Widgets.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.git
                                        • sigi234S sigi234
                                          H Online
                                          H Online
                                          Happyuser20
                                          #68
                                          @sigi234
                                          Danke für die Hilfe.
                                          Das Ding läuft jetzt, hab heute ein wenig rumgespielt damit.
                                          Habe das Design nach meinen Vorstellungen abgeändert.
                                          Jetzt bekomme ich Log aber ständig Warnungen und Fehler wenn die beiden iCal INSTANZEN die Kalender abrufen.
                                          2021-01-01 19:00:10.568 - error: ical.1 (9410) ical.1 already running
                                          2021-01-01 19:00:10.574 - warn: ical.1 (9410) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2021-01-01 19:00:10.760 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-01-01 19:00:10.929 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-01-01 19:00:11.089 - error: ical.0 (9403) ical.0 already running
                                          2021-01-01 19:00:11.092 - warn: ical.0 (9403) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2021-01-01 19:00:11.102 - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2021-01-01 19:00:11.614 - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          Termine sind alle vorhanden und auch sonst funktioniert alles wie gehabt.
                                          Habe auch schon beide iCal Instanzen mehrmals neu gestartet.
                                          Gruß und Frohes Neues
                                          Happyuser20
