  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 66.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • A
    A
    AndreasHeins
    @Scrounger
    Ich habe schon alle Einstellungen durchsucht (glaube ich).
    Ich würde mir noch folgende Einstellungen wünschen:
    1. Kalenderwoche in der Monatsansicht einblenden
    2. Anzeige Monatsname in der Monatsansicht
    3. Markierung des Tages in der Monatsansicht
    1. Anzeige Monatsname in der Wochen- bzw. Tagesansicht
    Andreas
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AndreasHeins
      @Scrounger
      Andreas
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @AndreasHeins sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
      Bitte isssue auf git schreiben, evtl. implementiere ich das sofern die api das hergibt.
      1. Markierung des Tages in der Monatsansicht
      geht
      • A
        A
        AndreasHeins
        @Scrounger
        Danke für deine Nachricht.
        1. Die Einstellung habe ich glatt übersehen.
        1,2,4 Issues sind erstellt.
        Andreas
        • Stephan SchleichS
          Stephan SchleichS
          Stephan Schleich
          @Scrounger ist eine Listenansicht auch geplant? Fänd ich toll 🙂
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @Stephan-Schleich
            Dafür kannst das du das List Widget oder Tablet WIdget nehmen. In der Doku gibt's dafür auch nen beispiel Skript bzw. Link dazu.
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              @Stephan-Schleich
              Stephan SchleichS
              Stephan SchleichS
              Stephan Schleich
              @Scrounger So hab ich's derzeit gelöst.
              Hätte es cool gefunden wenn man das mit im Kalender Widget integriert hätte somit hatte man alles in einem.
                Calendar Widget
                Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                • Dokumentation
                • Online Beispiel
                Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                S
                S
                stefande
                @Scrounger
                Mal eine blöde Frage.
                Ich hab jetzt auch mal das Calendar Widget installiert und es scheint soweit auch zu funktionieren.
                Was ich jedoch nicht hinbekomme ist die vernünftige Darstellung eines Termins der über mehrere Tage geht.
                So ein Termin ist am ersten Tag oben sichtbar aber an den folgenden Tagen nicht. Klicke ich mit der Maus auf den Termin werden die folgenden Tage auch mit der Farbe markiert, die ich unter "Farbe selektiert / Hover" unter Layout der Kalendertasten eingetragen habe.
                Wie bekomme ich es hin, dass ich einen Termin der über mehrere Tage geht auch dauerhaft farblich markiert wird?
                • S stefande
                  @Scrounger
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @stefande
                  Welche Version verwendest du?
                  Sollte seit 0.3.6 behoben sein.
                    @stefande
                    S
                    S
                    stefande
                    @Scrounger
                    Danke. Hat sich erledigt.
                    Hatte einen Fehler im Javascript
                      @sigi234 @sveni_lee @Adnim
                      Hab das Skript nochmal bissle optimiert:
                      • nun werden alle ical instanzen berücksichtigt
                      • die Uhrzeiten werden korrekt verwendet
                      • skript wird direkt beim start einmal ausgeführt
                      // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                      const moment = require("moment");
                      var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                      instances.on(ical2CalendarWidget);
                      function ical2CalendarWidget() {
                          try {
                              let calList = [];
                              for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                  let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                  if (icalObj) {
                                      for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                          let item = icalObj[i];
                                          // extract calendar color
                                          let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                          // create object for calendar widget
                                          calList.push({
                                              color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                              colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                              start: moment(item._date).format("YYYY-MM-DD HH:mm"),
                                              end: moment(item._end).format("YYYY-MM-DD HH:mm")
                                      function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                          // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                          if (calendarName === 'calendar1') {
                                              return '#FF0000';
                                          } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                              return '#44739e'
                                          } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                              return '#32a852'
                                      function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                              return '#FFFFFF';
                                              return '#FFFFFF'
                                              return '#FFFFFF'
                                  // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                  setState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical2Calendar', JSON.stringify(calList), true);
                          } catch (e) {
                              console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: {e.stack}`);
                      ical2CalendarWidget();
                      PeoplesP
                      PeoplesP
                      Peoples
                      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                      Hi mal ne blöde Frage aber bin ich der Einzige bei dem mehrtägige Ereignisse wie bspw. Urlaub einen Tag zu lange im Kalender dargestellt werden?
                      Hab das jetzt mal mit einem Workaround gelöst in dem ich eine Minute abziehe:
                      if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                              // is full-day event
                                              if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                                  // full-day event, one day
                                                  start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                  end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                              else{
                                                  // full-day event, multiple days
                                                  end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                                  if(endTime.format('HH:mm') === '00:00'){
                                                      // Ergänzungen wegen falschem ende
                                                      let wishdate = new Date(end);
                                                      let newdate = (wishdate.getTime() -60000);
                                                      end = moment(newdate).format("YYYY-MM-DD")
                                                      //log(moment(newdate).format("YYYY-MM-DD  HH:mm"))
                      Wie ist das bei euch?
                      • N
                        N
                        nousefor82
                        @Scrounger
                        Servus, ist es möglich, die Hintergrundfarbe auf "transparent" zu setzen?
                        Wenn ich "transparent" eingebe, passiert genau nichts.
                        Danke!
                        • N nousefor82
                          @Scrounger
                          Danke!
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @nousefor82 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                          Geht aktuell noch nicht, in der kommenden Version geht es dann.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            N
                            N
                            nousefor82
                            @Scrounger
                            Super, danke!
                            • D
                              D
                              danreh23
                              schrieb am zuletzt editiert von danreh23
                              habe seit neuestem das Problem das der Wochentag nicht mehr zum Datum passt.
                              Jemand eine Idee?
                              Habe schon alles kontrolliert, kann aber nichts finden.
                              Danke!
                              @Scrounger : Kannst du mir hier weiterhelfen? Der Fehler tritt auch bei neu eingefügten Kalendern auf.
                              • D danreh23
                                Jemand eine Idee?
                                Danke!
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @danreh23 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                Hast du zufällig eine Version direkt von github installiert?
                                Wenn nein was steht in der console des browsers (F12)?
                                  D
                                  D
                                  danreh23
                                  @Scrounger Ja habe direkt über Github installiert.
                                  hier der Auszug aus der Konsole, meinst du das?
                                  <div class="v-calendar-daily_head-weekday">Sonntag</div>
                                  • D danreh23
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @danreh23
                                    OK dann liegt's an der GitHub Version hatte da Mal nen Fehler drin, der aber schon lange behoben ist. Immer bedenken GitHub Version sind Alpha!
                                    Installier aus latest, die sind entsprechens getestet.
                                    • D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                      Dieses Calender Widget funktioniert momentan nur mit dem ical Adapter und deinem Umwandlungsscript ?
                                      Muss ich in dem Script noch was einstellen ? Hab das jetzt laufen und dem Calender Widget den Datenpunkt gegeben aus deinem Script, aber ich sehe dort nichts.
                                      • N
                                        N
                                        nerg
                                        schrieb am zuletzt editiert von nerg
                                        @Scrounger : Schon jetzt vielen dank für die geilen Widgets. Ich baue grad meine ganze VIS um.
                                        Eine Frage zum Kalender Widget: Kann man auch die Terminübersicht nachbauen? Die finde ich immer am übersichtlichsten. Kann ich ggf. helfen?
                                        • N nerg
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          @nerg
                                          Was meinst du mit Terminübersicht?
                                          33.2k
                                          84.3k
