  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
    5.6k
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 53.0k Aufrufe 53 Beobachtet
    syryna
    schrieb am zuletzt editiert von syryna
    @Scrounger
    Erstmal vielen Dank für deine Tollen UI Widgets. Durch dich ist sogar ein Laie wie ich fähig ein UI zusammenzubsateln. Tolle Arbeit !
    Ich hätte jedoch noch 2 Wünsche:
    1. Der Rot markierte Bereich läßt sich nicht färben. Vermutlich geht es über CSS aber da wäre ebenfalls eine Einstellung gut. ich nehme an es ist follende Klasse: class="v-calendar-daily__scroll-area".
      -> Korrektur: die Klasse alleine reicht nicht aus. dann wird der untere Teil schwarz, nicht aber die Scrolbar und ebenfalls nicht der schmale Balken oberhalb der Scrollbar. Ich schätze mal am besten wäre das Scrollen zu deaktivieren. Bei mir gäbe es nichts zu scrollen.
    2. Wäre es möglich parallele Termine nicht überlappend anzuzeigen sondern nebeneinander?
      -> Korrektur: Das geht schon mit Modusüberlappung : Column
    Grüße, Micha
    ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • S syryna
      @Scrounger
      Grüße, Micha
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @syryna sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
      Müsste über Hintergrund der View anpassen oder über widget css hintergrund gehen - ungetestet.
      Die Scrollbar farben kannst glaub nicht ändern, ist vom browser so vorgegeben, hab ich mich noch nie mit beschäftigt. Ausblenden geht leider nicht, ist von der API so vorgegeben.
      • S syryna
        @Scrounger
        Grüße, Micha
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        Scrollbar anpassung, siehe hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/88
        • smarthomegirlS Offline
          smarthomegirl
          ich habe mich die Tage mal an das hier beschriebene Calendar Widget gewagt. Habe es in VIS auch bereits zugeordnet und das hier genannte Skript im ioBroker ordnungsgemäß hinterlegt.
          Im Datenpunkt 0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical2calendar wird der anstehende Termin auch angezeigt, nur im VIS habe ich folgende Fehlermeldung:
          Hier der Datenpunkt:
          Wo liegt der Fehler? Was muss ich einstellen?
          👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
          smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
          • smarthomegirlS smarthomegirl
            smarthomegirl
            schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
            @smarthomegirl
            Edit: hat sich erledigt, die Zuweisung war nicht ganz korrekt.
            Noch zwei Fragen:
            1. Was muss ich einstellen und wo, damit ich farbliche Termine angezeigt bekomme?
            2. Ich habe 3 Google-Kalender im iCal Adapter verknüpft, doch im Widget werden mir nur die Termine von einem Kalender angezeigt. Was muss ich einstellen, um die Termine aller Kalender im Widget zu sehen ?
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              @smarthomegirl
              Noch zwei Fragen:
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              @smarthomegirl sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
              Noch zwei Fragen:
              **1. Was muss ich einstellen und wo, damit ich farbliche Termine angezeigt bekomme?
              Aktuell muss man die Farben manuell per Skript zuweisen. Das geht in der Funktion getMyCalendarColor. Dort muss man den Kalendernamen eintragen und die Farbe definieren, anbei der Auszug:
                              function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                  // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                  if (calendarName === 'calendar1') {
                                      return '#FF0000';
                                  } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                      return '#44739e'
                                  } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                      return '#32a852'
              in der nächsten Version vom ical adapter wird die eingestellte Farbe dann mitgeliefert. Das werd ich dann einbauen, dann muss man am Skript gar nichts mehr ändern.
              1. Ich habe 3 Google-Kalender im iCal Adapter verknüpft, doch im Widget werden mir nur die Termine von einem Kalender angezeigt. Was muss ich einstellen, um die Termine aller Kalender im Widget zu sehen ?**
              Das geht, denke du hast evtl. nicht das richtige Skript oder etwas daran verändert., nimm das von hier:
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
              Und dann als Datenpunkt (objekt ID) javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar im Widget verwenden.
              • F Offline
                Förster
                Versuche das auch bei mir umzusetzen, scheitere aber am Wigdet: das Kalender Widget wird mir im VIS Editor nicht zur Auswahl angeboten. Die anderen, zB Alerts oder Masonry, schon.
                MD Adapter 0.2.49
                VIS 1.2.4
                Was muss ich tun ?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • ScroungerS Scrounger
                  Noch zwei Fragen:
                                          return '#FF0000';
                                          return '#44739e'
                                          return '#32a852'
                  smarthomegirl
                  @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                          return '#FF0000';
                                          return '#44739e'
                                          return '#32a852'
                  Okay, ich habe die Kalender und die Farben zugewiesen. Allerdings bleibt der Termin weiterhin ohne Farbe (siehe Bild)
                  Habe dein Skript (von GitHub) genommen und im Widget den Datenpunkt javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar verknüpft. Jedoch wird auch hier nach wie vor die Termine von einem Kalender angezeigt und leider nicht von allen drei Kalendern.
                  Was mache ich hier immer noch falsch?
                                            return '#FF0000';
                                            return '#44739e'
                                            return '#32a852'
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @smarthomegirl
                    zeig mal dein skript, screenshot von Datenpunkten des ical adapters und ob was im log steht, nach dem du den ical Adapter und das skript neugestartet hast.
                      @smarthomegirl
                      smarthomegirl
                      @Scrounger
                      Hier mein Skript:
                      // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                      const moment = require("moment");
                      var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                      instances.on(ical2CalendarWidget);
                      // remove this, if you know to use your own datapoint
                      let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                      createState(datapointId, "[]", {
                       read: true,
                       write: false,
                       desc: "JSON String for Calendar Widget",
                       type: "string",
                       def: "[]"
                      function ical2CalendarWidget() {
                         try {
                             let calList = [];
                             for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                 let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                 if (icalObj) {
                                     for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                         let item = icalObj[i];
                                         // extract calendar color
                                         let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                         let startTime = moment(item._date);
                                         let endTime = moment(item._end);
                                         let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                         let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                         if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                             // is full-day event
                                             if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                                 // full-day event, one day
                                                 start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                 end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                             } else {
                                                 // full-day event, multiple days
                                                 end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                         // create object for calendar widget
                                         calList.push({
                                             color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                             colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                             start: start,
                                             end: end
                                         if (calendarName === 'Kalender Holger') {
                                             return '#FF0000';
                                         } else if (calendarName === 'Kalender Janine') {
                                             return '#FF69B4'
                                         } else if (calendarName === 'Kalender Justin') {
                                             return '#00BFFF'
                                     function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                             return '#FFFFFF';
                                             return '#FFFFFF'
                                             return '#FFFFFF'
                                 // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                 setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                         } catch (e) {
                             console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                      ical2CalendarWidget();
                      Hier die Datenpunkte vom iCal Adapter:
                      Hier der Log:
                        @Scrounger
                        Hier mein Skript:
                         read: true,
                         write: false,
                         type: "string",
                         def: "[]"
                           try {
                               let calList = [];
                                   if (icalObj) {
                                               } else {
                                           calList.push({
                                               start: start,
                                               end: end
                                               return '#FF0000';
                                               return '#FF69B4'
                                               return '#00BFFF'
                                               return '#FFFFFF';
                                               return '#FFFFFF'
                                               return '#FFFFFF'
                           } catch (e) {
                        Hier der Log:
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @smarthomegirl
                        1. Farben:
                          Gib dem Kalendar mal einen Namen ohne Leerzeichen.
                        2. Keine Daten:
                          Zeig mal den wert des html objektes.
                          Kommen denn die Daten für alle 3 Kalender überhaupt an?
                          @smarthomegirl
                          1. Farben:
                          2. Keine Daten:
                          smarthomegirl
                          @smarthomegirl
                          1. Farben:
                          Ja das hat schon mal funktioniert. Danke
                          1. Keine Daten:
                          Hier der Wert des html Objektes:
                          <span style="font-weight: bold; color: red"><span class="icalWarn iCal-KalenderNana">Heute  </span></span><span style="font-weight:normal;color:#ff00ff"><span class='icalWarn2 iCal-KalenderNana2'> Eliz Geburtstag</span></span>
                            @smarthomegirl
                            1. Farben:
                            1. Keine Daten:
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            Ok da kommt nur ein Termin vom KalenderNana2 - Eliz Geburtstag. Und der wird ja angezeigt wenn ich dirch richtig verstanden habe?
                            Mehr zeigt dann das Widget natürlich auch nicht an. Willst du mehr events haben musst du die Tagesvorschau im ical settings erhöhen.
                              smarthomegirl
                              @Scrounger
                              Okay, die Tagesvorschau habe ich auf 7 Tage eingestellt.
                              Daran hat es gelegen. Ich danke Dir. Es ist gut, wenn man solche Spezialisten hat, die einem weiterhelfen. DANKE.
                              • F Förster
                                MD Adapter 0.2.49
                                VIS 1.2.4
                                Was muss ich tun ?
                                Fatmax
                                @Förster sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                MD Adapter 0.2.49
                                VIS 1.2.4
                                Was muss ich tun ?
                                @Scrounger
                                Ich habe genau das gleiche Verhalten.
                                Script läuft super durch, auch der Datenpunkt mit Inhalt wird angelegt, ich habe aber kein eigenes Widget im VIS.
                                Liebe Grüße,
                                Fatmax
                                • F Fatmax
                                  MD Adapter 0.2.49
                                  VIS 1.2.4
                                  Was muss ich tun ?
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @Fatmax sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                  MD Adapter 0.2.49
                                  VIS 1.2.4
                                  Ihr habt ne alte Version, aktuelle Version im latest ist 0.2.66.
                                  Heißt also Adapter updaten ;-)
                                    MD Adapter 0.2.49
                                    VIS 1.2.4
                                    Förster
                                    @Scrounger das war es, danke!
                                      AndreasHeins
                                      schrieb am zuletzt editiert von AndreasHeins
                                      ich habe ein Problem mit der Darstellung von Farben im Kalender.
                                      Einige Termine werden korrekt dargestellt, incl. Color und Colortext.
                                      Andere wiederum nicht, weder Color noch Colortext.
                                      Hier ein Auszug aus dem Datenpunkt.
                                      {"name":"Werder Bremen - 1. FC Köln","color":"#01DF01","colorText":"#000000","start":"2020-06-27 15:30","end":"2020-06-27 17:30"},
                                      {"name":"Bayern München - Eintracht Frankfurt","color":"#FF0000","colorText":"#000000","start":"2020-05-23 18:30","end":"2020-05-23 20:30"},{
                                      {"name":"Hausmüll","start":"2020-05-22","end":"2020-05-22"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-05-22","end":"2020-05-22"},
                                      {"name":"Papiertonne","start":"2020-05-28","end":"2020-05-28"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-06-05","end":"2020-06-05"},
                                      {"name":"Hausmüll","start":"2020-06-05","end":"2020-06-05"},{"name":"Hausmüll","start":"2020-06-18","end":"2020-06-18"},
                                      {"name":"Gelber Sack","start":"2020-06-18","end":"2020-06-18"},{"name":"Papiertonne","start":"2020-06-25","end":"2020-06-25"},
                                      {"name":"Hausmüll","start":"2020-07-02","end":"2020-07-02"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-07-02","end":"2020-07-02"},
                                      {"name":"Hausmüll","start":"2020-07-16","end":"2020-07-16"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-07-16","end":"2020-07-16"},
                                      {"name":"Papiertonne","start":"2020-07-23","end":"2020-07-23"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-07-30","end":"2020-07-30"},
                                      {"name":"Hausmüll","start":"2020-07-30","end":"2020-07-30"},
                                      {"name":"Hausmüll","start":"2020-12-03","end":"2020-12-03"},
                                      {"name":"Gelber Sack","start":"2020-12-03","end":"2020-12-03"},
                                      {"name":"Papiertonne","start":"2020-12-10","end":"2020-12-10"},
                                      {"name":"Gelber Sack","start":"2020-12-17","end":"2020-12-17"},
                                      {"name":"Hausmüll","start":"2020-12-17","end":"2020-12-17"},
                                      {"name":"Pfingstferien Niedersachsen","start":"2020-05-22","end":"2020-05-22"},
                                      {"name":"Pfingstferien Niedersachsen","start":"2020-06-02","end":"2020-06-02"},
                                      {"name":"Sommerferien Niedersachsen","start":"2020-07-16","end":"2020-08-27"},
                                      {"name":"Herbstferien Niedersachsen","start":"2020-10-12","end":"2020-10-24"},
                                      {"name":"Weihnachtsferien Niedersachsen","start":"2020-12-23","end":"2021-01-09"},
                                      {"name":"Winterferien Niedersachsen","start":"2021-02-01","end":"2021-02-03"}
                                      Und hier noch der Auszug aus dem Script.
                                                      if (calendarName === 'Hausmüll') {
                                                          return '#FF0000';
                                                      if (calendarName === 'Papiertonne') {
                                                          return '#0101DF';
                                                      if (calendarName === 'Gelber Sack') {
                                                          return '#FFFF00';
                                                      if (calendarName === 'Geburtstage') {
                                                          return '#DF01A5';
                                                      if (calendarName === 'Werder') {
                                                          return '#01DF01';
                                                      if (calendarName === 'Bayern') {
                                                          return '#FF0000';
                                                      if (calendarName === 'Schulferien Niedersachsen') {
                                                          return '#2ECCFA';
                                                      if (calendarName === 'Vacation') {
                                                          return '#2ECCFA';
                                      Liegt es evtl. daran das die Müllabfuhr und Ferien ganztätige Termine sind?
                                      Oder das die Einträge Gelber Sack, Hausmüll und Papiertonne nur Ereignisse in einem Kalender sind?
                                      Oder hat jemand sonst eine Idee?
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Andreas
                                      • A AndreasHeins
                                                            return '#FF0000';
                                                            return '#0101DF';
                                                            return '#FFFF00';
                                                            return '#DF01A5';
                                                            return '#01DF01';
                                                            return '#FF0000';
                                                            return '#2ECCFA';
                                                            return '#2ECCFA';
                                        Andreas
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @AndreasHeins sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                        Hier ist der Fehler im json, beginnt mit {{, darf aber nur { sein.
                                        Und die Funktion um die Farbe zu übermitteln scheint wohl nicht aufgerufen zu werden, da im json string keine Farbwerte stehen.
                                          AndreasHeins
                                          Hallo und danke für den Tip.
                                          Falls noch jemand, so wie ich mit Events im ical Kalender arbeitet, hier mein angepasstes Script. So prüfe ich bei der Kalenderhintergrundfarbe den Kalender- oder Eventnamen.
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            type: "string",
                                            def: "[]"
                                              try {
                                                  let calList = [];
                                                      if (icalObj) {
        } else {
                                                              calList.push({
        color: getMyCalendarColor(item.event,calendarName),
        start: start,
        end: end
                                                          function getMyCalendarColor(event,calendarName) {
                                                              // assign colors via the calendar names, use calendar name or Event names as set in ical
                                                              if (calendarName === 'Hausmüll' || event === 'Hausmüll') {
        return '#DEB887';
                                                              if (calendarName === 'Papiertonne' || event === 'Papiertonne') {
        return '#0080FF';
                                                              if (calendarName === 'Gelber Sack' || event === 'Gelber Sack') {
        return '#FFFF00';
                                                              if (calendarName === 'Geburtstage' || event === 'Geburtstage') {
        return '#DF01A5';
                                                              if (calendarName === 'Werder' || event === 'Werder') {
        return '#01DF01';
                                                              if (calendarName === 'Bayern' || event === 'Bayern') {
        return '#FF0000';
                                                              if (calendarName === 'Ferien' || event === 'Ferien') {
        return '#2ECCFA';
                                                              if (calendarName === 'Müllabfuhr' || event === 'Müllabfuhr') {
        return '#2ECCFA';
        return '#000000';
        return '#000000';
        return '#000000';
        return '#000000';
        return '#000000';
        return '#000000';
        return '#000000';
                                                              if (calendarName === 'Müllabfuhr') {
        return '#000000';
                                              } catch (e) {
                                          Gruß Andreas
