  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
    6.0k
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 53.5k Aufrufe 53 Beobachtet
    alexmi
    #121
    ich habe alles erfolgreich installiert, aber im Kalender werden keine Farben dargestellt. alles nur schwarz/weiß. Außerdem werden mehrtätige Termine auch nicht über mehrere Tage anzeigt, sondern nur am ersten Tag.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Vielen Dank im Voraus! :)
    • A alexmi
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #122
      @alexmi Ich komme so langsam voran und habe meine 9 Kalender über ical direkt eingebunden.
      Wenn ich das richtig verstehe müsste er doch die Kalenderfarben aus dem ical Kalender übernehmen.
      Das klappt aber bei mir nicht so ganz. Ich habe extra mal einen Testtermin im ioBroker Kalender angelegt
      Im Javascript habe ich das geändert:
      function getMyCalendarColor(calendarName) {
                          // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                          if (calendarName === 'ioBroker') {
                              return '#F16BBFB';
                          } else if (calendarName === 'Finanzen') {
                              return '#DA0B05'
                          } else if (calendarName === 'calendar3') {
                              return '#32a852'
                      function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                          if (calendarName === 'calendar1') {
                              return '#FFFFFF';
                          } else if (calendarName === 'calendar2') {
                              return '#FFFFFF'
                              return '#FFFFFF'
      Eigentlich sollte der Testtermin in türkis angezeigt werden.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
                                return '#F16BBFB';
                                return '#DA0B05'
                                return '#32a852'
                                return '#FFFFFF';
                                return '#FFFFFF'
                                return '#FFFFFF'
        TT-Tom
        #123
        @damrak2022 bei den Abfragen sind das 3 Gleichheitszeichen ? muss hinter "return" nicht das Semikolon?
        Wie ist der Kalendername in der Instanz?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
          #124
          @tt-tom Ich habe das mit 2 Gleichheitszeichen und auch mit dem Semikolon probiert. Das ist es nicht. Die Kalendernamen sind identisch mit dem was im ical Adapter hinterlegt ist.
          Hier nochmal das komplette Script was ich von hier übernommen habe:
          // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
          const moment = require("moment");
          var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
          instances.on(ical2CalendarWidget);
          // remove this, if you know to use your own datapoint
          let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
          createState(datapointId, "[]", {
            read: true,
            write: false,
            desc: "JSON String for Calendar Widget",
            type: "string",
            def: "[]"
          function ical2CalendarWidget() {
              try {
                  let calList = [];
                  for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                      let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                      if (icalObj) {
                          for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                              let item = icalObj[i];
                              // extract calendar color
                              let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                              let startTime = moment(item._date);
                              let endTime = moment(item._end);
                              let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                              let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                              if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                  // is full-day event
                                  if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                      // full-day event, one day
                                      start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                      end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                  } else {
                                      // full-day event, multiple days
                                      end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                              // create object for calendar widget
                              calList.push({
                                  color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                  colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                  start: start,
                                  end: end
                                  return '#F16BBFB';
                                  return '#DA0B05'
                                  return '#32a852'
                                  return '#FFFFFF';
                                  return '#FFFFFF'
                                  return '#FFFFFF'
                      // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                      setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
              } catch (e) {
                  console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
          ical2CalendarWidget();
          Mit besten Grüßen
          Andy
              read: true,
              write: false,
              type: "string",
              def: "[]"
                try {
                    let calList = [];
                        if (icalObj) {
                                    } else {
                                calList.push({
                                    start: start,
                                    end: end
                                    return '#F16BBFB';
                                    return '#DA0B05'
                                    return '#32a852'
                                    return '#FFFFFF';
                                    return '#FFFFFF'
                                    return '#FFFFFF'
                } catch (e) {
            TT-Tom
            #125
            @damrak2022
            Okay, bei mir läuft das Script ohne Probleme. Schreibe mal in Zeile 30
            console.log(calendarName);
            Und prüfe mal die Ausgaben im Log. Vielleicht ein Leerzeichen versteckt.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #126
              @tt-tom Dann erscheint das:
              2022-06-12 04:56:41.170	error	script.js.common.Kalender.Kalender_ical: ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: iobroker is not defined, stack: ReferenceError: iobroker is not defined at ical2CalendarWidget (script.js.common.Kalender.Kalender_ical:31:99) at script.js.common.Kalender.Kalender_ical:93:1 at script.js.common.Kalender.Kalender_ical:94:3 at Script.runInContext (vm.js:144:12) at Script.runInNewContext (vm.js:149:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1687:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1901:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2001:17 at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1472:17) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
              Das hatte ich eingetragen:
              Wie behebe ich Calendar iobroker ist not defined
              Mit besten Grüßen
              Andy
                TT-Tom
                #127
                @damrak2022
                Okay bei dir ist es Zeile 31. das Semikolon raus und dafür den Befehl so wie ich ihn geschrieben habe. Du möchtest im log den Inhalt der Variable sehen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #128
                  @tt-tom Soory,
                  07:45:18.278	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Gesundheit
                  07:45:18.279	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Freizeit
                  07:45:18.281	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Haushalt
                  07:45:18.282	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Haushalt
                  07:45:18.284	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Gesundheit
                  07:45:18.285	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Arbeit
                  07:45:18.287	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Freizeit
                  07:45:18.289	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: registered 1 subscription and 0 schedules
                  Wieso steht da was ganz anderes als meine Einstellungen in ical?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @tt-tom Soory,
                    TT-Tom
                    #129
                    @damrak2022
                    Stop
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @damrak2022
                      Stop
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #130
                      @tt-tom Hier nochmal aus Zeile 31
                      07:49:27.938	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Gesundheit
                      07:49:27.939	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Freizeit
                      07:49:27.940	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Haushalt
                      07:49:27.941	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Haushalt
                      07:49:27.942	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Gesundheit
                      07:49:27.944	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Arbeit
                      07:49:27.945	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: Freizeit
                      07:49:27.946	info	javascript.0 (952) script.js.common.Kalender.Kalender_ical: registered 1 subscription and 0 schedules
                      Script ist gestoppt
                      Habe das Semikolon am Anfang entfernt - selbe Ausgabe
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        Script ist gestoppt
                        TT-Tom
                        #131
                        @damrak2022
                        Langsam habe nur das Handy am Start.
                        Das Script liest vermutlich nicht die Farben vom Adapter. Das muss ich mir Zuhause ansehen, am Rechner heute Abend.
                        Jetzt ist es so das der Name vom Kalender ermittelt wird und ihm dann vom Script eine Farbe für Hintergrund und Schrift zugewiesen wird.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #132
                          @tt-tom Ja, kein Problem, lass Dir Zeit. Aber es werden ja auch völlig falsche Kalendernamen eingelesen - siehe ical Screenshot.
                          Okay, bis später
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            TT-Tom
                            #133
                            @damrak2022
                            Haben allen Kalender aktuell Daten, schau mal in den Objekten von iCal nach. Das würde erklären warum er nicht alle Kalender logt.
                            Das Script erstellt die Farben für Hintergrund und Schrift selber. Du musst die Funktion erweitern für deine Kalender. Aktuell sind es ja nur für drei.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #134
                              @tt-tom Momentan sieht das bei den Objekten so aus:
                              Im Kalender selbst so:
                              Da stehen Termin drin
                              Ich werde das erstmal erweitern
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                TT-Tom
                                #135
                                @damrak2022
                                Melde mich heute Abend nochmal. Bin jetzt weg
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #136
                                  @tt-tom Ja, alles okay,
                                  ich habe das jetzt erweitert, aber hier werden manche Einträge blass dargestellt und unten ist noch ein Teil der wahrscheinlich weg kann
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    TT-Tom
                                    #137
                                    @damrak2022
                                    Falsche Klammern, vergleiche mit der ersten if
                                    Das erste else muss auch weg
                                    Der untere Teil ist für die Schriftfarbe, wenn dein Hintergrund schwarz ist musst du hier weiß ein stellen für den Kalender
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #138
                                      @tt-tom Garnicht so einfach, wenn die Augen nicht mehr so Top sind und man sich mit JS nicht auskennt.
                                      Jetzt habe ich das angepasst, aber 3 Einträge sind immer noch blass dargestellt
                                      Muss ich den unteren Bereich auch bis auf die 7 Kalender erweitern, und überall meine gewünschte Schriftfarbe einstellen?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        TT-Tom
                                        #139
                                        @damrak2022 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                        Nein, nur für die, die nicht schwarz sein sollen.
                                        Du hast oben immer noch ein Problem mit den Klammern.
                                        Ab Office fehlt die Klammer } vor else und hinter dem letzten Return müssen zwei
                                        Vergleiche mit dem Original, da kannst du es erkennen.
                                        So bin mal wieder weg.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #140
                                          @tt-tom Danke, aber mach Dir keinen Stress. Heute Abend, oder morgen ist völlig ausreichend
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
