  4. zigbee bindings
zigbee bindings
zigbeebindingrwl21
32 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Garfonso was soll ich noch zu schreiben ausser dass es nicht mit jeder Geräte gruppe geht..
    ich nutze es nicht .. ergo.. schaue ich mir es auch nur an..
    ich weiss das es mit tradfri lampe und dem runden dimmer von Tradfrie geht.. da hab ich ein video zu gesehen
    uch weiss auch dass nicht alle Geräte es unterstützen.. also.. mehr kann ich zu nicht sagen
    wenn du mehr Testen willst nstalliere doch das zigbee2mqtt projekt und schau obs da geht.. ich schlisse nicht aus das wir ein Problem im Adapter haben
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    @arteck
    Ich habe es jetzt endlich mal geschafft das zigbee2mqtt Projekt zu installieren und zu testen
    Es geht übrigens ohne neupairen, wer interesse hat, ein paar Tipps habe ich im Spoiler aufgeschrieben.
    • /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/sheperd.db nach /opt/zigbee2mqtt/data/database.db kopieren
    • (gillt auch für iobroker): database.db backup machen und damit rechnen, dass der herdsmann (?) eine neue anlegt, wenn irgendwelche Einstellungen, die mit dem Netzwerk zu tun haben verändert wurden
    • In /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml sowas einfügen:
    advanced:
      network_key: [0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F]
      pan_id: 6007
      ext_pan_id: [0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0xAA]
      channel: 16
    Dabei muss man natürlich die Zahlen aus der Adapterkonfig nehmen. Netzwerkschlüssel und ext_pan_id jeweils als hex in 2er Plärchen mit 0x davor. Die pan_id und den channel einfach so übernehmen.
    Dann müssten schon Sachen reinkommen.
    Damit man zigbee2mqtt vernünftig nutzen kann, muss man aber noch die gruppen definieren (auch in configuration.yaml), so:
    groups:
      '1':
        friendly_name: Gruppe1
        retain: false
        devices:
          - '0x00000 (ID der geräte, jeweils eigene Zeile)'
      '2':
        friendly_name: Gruppe2
        retain: false
        devices:
          - '0x00000 (...)'
    und wichtig sind auch die Geräte einzeln zu definieren mit friendly name, ebenfalls in cofiguration.yaml:
    devices:
      '0x0000000 (id)':
        retain: true
        friendly_name: Device1
      '0x00000 (id)':
        retain: true
        friendly_name: Device2
    In zigbee2mqtt habe ich es mit einigem gefummel hinbekommen, dass die Bindings von RWL21 an die Hue Birnen gehen. Ob es im zigbee-Adapter nicht geht, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher... in zigbee2mqtt ist der große Vorteil, dass man die Schritte einzeln anstoßen kann und dabei auch bei jedem prüfen kann ob es geklappt hat und sicher stellen, dass die doofen Fernbedienungen nicht einschlafen.
    Das ist irgendwie im Adapter alles ziemlich unklar, was wann passiert...
    Nachdem ich dann von zigbee2mqtt auf den adapter zurück gewechselt hab, gehen die Bindings noch... aber schlechter als mit zigbee2mqtt.
    Kann es sein, dass der adapter das Binding der Fernbedienungen zum Coordinator nicht löst? Das war bei zigbee2mqtt ein kritischer Schritt, damit es wirklich so funktioniert hat, wie man sich das vorstellt.
    • V Offline
      V Offline
      Vod
      Habe dasselbe Problem mit Zigbee Adapter (1.0.4),
      kleiner eckiger Dimmer Tradfri swBuildId":"2.2.010"
      Lampe Tradfri swBuildId":"2.1.022"
      Stick 2538
      Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
      Lt. Log alles erfolgreich, nur reagiert die Lampe nicht auf den Dimmer...
      Hat's jemand hinbekommen?
      • V Vod
        Stick 2538
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @Vod
        Nein... mit dem Adapter geht es nicht.
        @Garfonso said in zigbee bindings:
        Dazu habe ich auch mal im Code gestöbert und etwas vergleichbares nicht gefunden. Aktuell gibt es keine (einfache) Möglichkeit das binding mit dem Coordinator zu lösen. Erst danach ging bei meinen Fernbedienungen das Binding an eine Lampe / an eine Gruppe. (Der Nachteil ist, dass der Coordinator dann keine Infos vom Schaltvorgang mehr bekommt -> man muss die Lampen im Grunde pollen bzw. reporting an machen, aber auch dazu gibt es noch keine einfache Möglichkeit und unterstützen wohl auch nicht alle Lampen, z.B. Hue Lampen scheint zigbee2mqtt auch zu pollen, wenn ich es richtig verstanden habe).
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          mit bindings hab ich mich nie beschäftigt.. ich weiss nur vom Ilya, dass es mit Tradfri dimmer und einer Lampe gehen soll..
          • arteckA arteck
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            @arteck
            Mit dem zigbee Adapter?
            • GarfonsoG Garfonso
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Garfonso jo
              • GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                Seitdem letzten Montag/Dienstag mein Server abgeschmiert ist und das Zigbee Netzwerk ne Zeitlang tot war (und auch der Coordinator erst wieder überredet werden musste, dass es sein Netzwerk ist und nicht irgendein fremdes) gehen jetzt meine Hue Dimmer Switches alle wieder nicht mehr ordentlich.... die verlieren ständig die Verbindung und müssen mit alle-4-tastendrücken reconnected werden nerv.
                Vorher ging es monatelang gut.... :-(
                • GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  Ok, hab es nun hinbekommen. Wie schon vermutet und auch bei zigbee2mqtt (und da auch in den issues dazu beschrieben) muss man für die RWL021 / Hue Dimmer Switches das Binding zum Coordinator aufheben. Am besten vor einem anderen neuen Binding.
                  Wenn man es nicht macht, dann fangen die Fernbedienungen irgendwann an einfach nur noch eine rote LED zu zeigen und schicken keine Befehle mehr raus, weder an Coordinator noch an die Lampe.
                  Wenn man das Binding zum Coordinator entfernt, klappt es sehr gut, allerdings bekommt dann der Coordinator/Adapter die Befehle nicht mit und weiß daher den Status der Lampe auch nicht. Da hilft aktuell pollen mit so einem Script:
                  const pollInterval= 5 * 60 * 60 * 1000; //5 Minuten
                  function poll(lamp) {
                      const data = {
                          id: 'zigbee.0.' + lamp.id,
                          ep: lamp.ep || "11",
                          cid: "genOnOff",
                          cmd: "read",
                          cmdType: "foundation",
                          zclData: {
                              onOff: {}
                          cfg: null
                      //log('Sending ' + data);
                      sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', data, reply => {
                          log('Polled ' + lamp.name + '. Got: ' + JSON.stringify(reply));
                      setTimeout(() => {
                          poll(lamp);
                      }, pollInterval);
                  poll({id: '0000000000', ep: '11'}); //hier ID und ggf. endpoint anpassen. 11 ist richtig für Hue.
                  Ich habe einen Pullrequest fertig gemacht, wo das "Unbind von Coordinator" als Option im Binding dialog auftaucht. Damit geht es hier (ok, man muss natürlich noch sicherstellen, dass die FB an ist).
                  Wenn man es mit der alten Version mal versucht hat, empfiehlt es sich die Fernbedienung zuerst zurück zu setzen. Sonst ging es bei mir nicht, auch ein Binding entfernen ging mit den FBs nicht mehr. Nur >30s Resetknopf drücken und neu pairen half.
                        const data = {
                            cid: "genOnOff",
                            cmd: "read",
                            zclData: {
                                onOff: {}
                            cfg: null
                        setTimeout(() => {
                            poll(lamp);
                        }, pollInterval);
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Garfonso sagte in zigbee bindings:
                    das Problem ist dass bei einem binding die Geräte NUR miteinander Reden ohne den Coordinator
                    du polls jetzt die Lamoe..mit einem .. hey bis du da gibmal dein Status
                    hast du mal ein Link zu
                    • arteckA arteck
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      @arteck said in zigbee bindings:
                      Ja, ist mir klar. Dafür reden sie halt ohne Verzögerung und auch, wenn der ioBroker mal abschmiert -> es gibt noch Licht auf der Kinderetage und meine Frau haut mich nicht. :-)
                      Da z.B.: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2100
                      Im "großen" Issue zu bindings ist das auch mehrfach vergraben / erarbeitet, z.B. hier: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/782#issuecomment-462046296 -> die Remote kann wohl Befehle nur an ein Ziel schicken.
                      Es steht mittlerweile auch auf der Seite zu dem Device: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/324131092621.html
                      • H Offline
                        Holzlenkrad
                        Ich habe auch große Schwierigkeiten meine Ikea Remote (die Runde mit 5 Knöpfen) mit meinem Tradfri-Leuchtmittel im Schlafzimmer zu koppeln.
                        Dass das vernünftig funktioniert ist mir ziemlich wichtig, weil ich dort nachts 1. nicht immer Alexa nutzen kann und 2. auch gar keine Lichtschalter vorhanden sind.
                        Ein gescriptetes Schalten des Lichtes anhand der Readings der Remote ist für mich noch keine Option, weil iobroker noch nicht die zuverlässige Uptime hat die ich mir wünsche. Und nachts mal eben den Pi neustarten ist auch blöd :D
                        Wenn ich unter Binding die beiden Geräte koppel, dann funktioniert das laut Log schon:
                        zigbee.0	2021-01-10 03:07:31.710	info	(20616) Successfully bound cluster 'genLevelCtrl' from '0x000b57fffeab4b2d' to 'Group 1'
                        zigbee.0	2021-01-10 03:07:29.667	info	(20616) Successfully bound cluster 'genOnOff' from '0x000b57fffeab4b2d' to 'Group 1'
                        Schalten lässt sich das Licht dann aber doch nicht.
                        Wie weiter oben erwähnt wurde, ist es laut dem zigbee2mqtt Wiki nötig erst einmal die Remote von der default_bind_group zu unbinden:
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1524_E1810.html#binding
                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/782#issuecomment-696943199
                        Bestünde die Möglichkeit, dass der Adapter eine Option bekommt um genau das manuell anzustoßen?
                        Oder kann ich über den Entwickler-Tab vielleicht das Command manuell zur Remote schicken?
                        Als Alternative bliebe mir nur extra auf einem zweiten PC zigbee2mqtt zu installieren und zu hoffen, dass ich dabei mein Zigbee-Setup nicht zerschieße :(
                        Vielleicht hat @Asgothian ja auch eine Idee?
                        • H Holzlenkrad
                          giessener
                          schrieb am zuletzt editiert von giessener
                          @holzlenkrad
                          Ich habe es jetzt ohne die Bindings im Adapter für mich gelöst. Wenn die Ikea Bulb und die Fernbedienung am Zigbee Netzwerk angelernt ist, kannst du sie trotzdem noch direkt mit der Lampe koppeln (Daneben halten Koppelnknopf drücken). Die FB redet dann direkt mit der Lampe teilt aber den Knopfdruck trotzdem noch dem iobroker mit.
                          Einziger Nachteil: Der Status der Lampe wird eben nicht mehr im iobroker gesetzt.
                          Hierzu verwende ich ein Polling-Skript auf der Basis von Garfonso. Ich triggere es allerdings über die Tradfri-Fernbedienung.
                          Edit: Habe gerade entdeckt, dass der neue Adapter einen Polling Button eingebaut hat. Dieser funktioniert bei mir aber nicht ganz zuverlässig...
