  4. zigbee bindings
zigbee bindings
zigbeebindingrwl21
32 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @nekron
    Bindings über Konsole anlegen kann zigbee2mqtt. Ob man das parallel betreiben kann zum zigbee Adapter, weiß ich nicht, wüsste ich gerne mal ;-) Das ist die Software von dem, der auch den Herdsman maßgeblich entwickelt. Da kann man auch viel in den github repositories lernen, finde ich. :-) (Ist halt nicht immer alles 100% übertragbar bzw. manches muss im zigbee adapter noch umgesetzt werden).
    Ansonsten hab ich gesehen, dass die Bindings auch als states angelegt werden in zigbee.*.info -> damit könnte man die ggf. auch doch über Konsole erstellen... warum willst du die denn per Konsole erstellen? ;-)
    N Offline
    N Offline
    nekron
    @Garfonso
    dann müssten ja spezifische Endpoints nutzbar sein - vgl. zigbee2mqqt
    By default, the first endpoint is taken. In case your device has multiple endpoints, e.g. left and right. The following can be done to specifcy an endpoint:
    Source: append the endpoint friendly name to the topic, e.g. zigbee2mqtt/bridge/bind/my_switch/left
    Target: append the endpoint friendly name to the payload, e.g. my_switch/Right
    Habe aktuell nur 2 Tradfri Remote Control (5 Tasten) und ein paar Lampen/Steckdosen … hier sehe ich aber in der Adapter-Konfiguration nur Endpoint "1"
    Das mit Konsole war nur eine Idee, manches kann ja einfach nur die Oberfläche noch nicht …
    Muss mich doch mal Ernst mit dem Thema auseinandersetzen :) wiegesagt - Java spreche ich nicht flüssig :)
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nekron
      @Garfonso
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      @nekron
      Java != JavaScript. :-)
      Irgendwie ist mir der Status des bindings supports im ioBroker aktuell nicht ganz klar. Die Resonanz zu diesem Topic hier lässt aber nichts gutes ahnen. :-/
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        @nekron
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Garfonso was soll ich noch zu schreiben ausser dass es nicht mit jeder Geräte gruppe geht..
        ich nutze es nicht .. ergo.. schaue ich mir es auch nur an..
        ich weiss das es mit tradfri lampe und dem runden dimmer von Tradfrie geht.. da hab ich ein video zu gesehen
        uch weiss auch dass nicht alle Geräte es unterstützen.. also.. mehr kann ich zu nicht sagen
        wenn du mehr Testen willst nstalliere doch das zigbee2mqtt projekt und schau obs da geht.. ich schlisse nicht aus das wir ein Problem im Adapter haben
        GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          @arteck said in zigbee bindings:
          Kann ich das den nebendran installieren und irgendwie ein neupairen vermeiden? Oder geht das nicht? -> das hat mir bisher keine beantworten können, daher ist mir der Aufwand unklar und deshalb hab ich mich da bisher nicht rangetraut..
          Ich weiß, dass die Hue Birnen und die Hue Fernbedienungen im Hue-Ökosystem auch direkt miteinander sprechen (und daher da auch eine FB nur eine Lampe oder Gruppe steuern kann). Ich vermute stark, dass es da auch über Bindings läuft.
          • S SSW-mcor
            @nekron sagte in zigbee bindings:
            @arteck
            mit der Reichweite hab ich noch ein bisserl Probleme
            Ich habe festgestellt, das ich keine Reichweitenprobleme mehr habe, seit dem ich paar Steckdosen verteilt habe - diese als erstes anlernen und zwar da, wo sie bleiben sollen... Dann die Geräte/Sensoren von dort aus anlerne, wo sie bleiben sollen - da sich die Geräte/Sensoren dann direkt mit der nächsten Steckdose verbinden... 😀
            Vorher hab ich das immer alles am PC gemacht und die Geräte/Sensoren dann verteilt - somit hatte ich keine Freude daran und war kurz davor den Zigbee-Adapter endgültig zu löschen und alle Geräte weg zu tun - jetzt läuft es wie ich mir das vorgestellt habe. 👍
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            @SSW-mcor
            Vielen Dank für den Tipp.
            Mir ging es genauso: Ich habe auch vorausgesetzt, dass die Geräte automatisch den Weg mit der
            besten Verbindung wählen, auch nachträglich.
            Meine Bitte an die Entwickler: Bitte ein automatisches Re-Routing!
            arteckA GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • hanssH hanss
              @SSW-mcor
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hanss sagte in zigbee bindings:
              wenn das gehen würde währe es schon längst drin.. das Zigbee Organisert sich selbst.
              hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                @arteck
                Könnte man das, was man mühsam manuell macht, nicht doch automatisieren oder wenigstens manuell anstossen:
                Gerät löschen - Gerät neu pairen - Objekt wieder herstellen (Name, rooms, functions)
                Vielen, vielen Dank
                • hanssH hanss
                  @SSW-mcor
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  @hanss
                  Das Routing ist schon ok, das ist nicht das große Problem. Der Vorteil von Bindings ist anders. Normale Kommunikation im Rahmen vom Zigbee-Adapter & ioBroker:
                  Tastendruck auf FB -> Coordinator (also Zigbee USB Stick) -> zigbee-adapter -> script -> zigbee-adapter -> Coordinator -> Reaktion der Lampe
                  Mit Binding ist die Kommunikation:
                  Tastendruck auf FB -> Reaktion der Lampe
                  Der Funkweg (zweimal) zum Coordinator fällt also weg und das ist, wo es potentiell zu Problemen kommen kann. Natürlich gehen Bindings nur im Zigbee Netz und laufen damit etwas gegen die ganzen Vorteile, die der Zigbee-Adapter uns bringt.
                  • arteckA arteck
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    @arteck
                    Ich habe es jetzt endlich mal geschafft das zigbee2mqtt Projekt zu installieren und zu testen
                    Es geht übrigens ohne neupairen, wer interesse hat, ein paar Tipps habe ich im Spoiler aufgeschrieben.
                    • /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/sheperd.db nach /opt/zigbee2mqtt/data/database.db kopieren
                    • (gillt auch für iobroker): database.db backup machen und damit rechnen, dass der herdsmann (?) eine neue anlegt, wenn irgendwelche Einstellungen, die mit dem Netzwerk zu tun haben verändert wurden
                    • In /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml sowas einfügen:
                    advanced:
                      network_key: [0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F]
                      pan_id: 6007
                      ext_pan_id: [0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0xAA]
                      channel: 16
                    Dabei muss man natürlich die Zahlen aus der Adapterkonfig nehmen. Netzwerkschlüssel und ext_pan_id jeweils als hex in 2er Plärchen mit 0x davor. Die pan_id und den channel einfach so übernehmen.
                    Dann müssten schon Sachen reinkommen.
                    Damit man zigbee2mqtt vernünftig nutzen kann, muss man aber noch die gruppen definieren (auch in configuration.yaml), so:
                    groups:
                      '1':
                        friendly_name: Gruppe1
                        retain: false
                        devices:
                          - '0x00000 (ID der geräte, jeweils eigene Zeile)'
                      '2':
                        friendly_name: Gruppe2
                        retain: false
                        devices:
                          - '0x00000 (...)'
                    und wichtig sind auch die Geräte einzeln zu definieren mit friendly name, ebenfalls in cofiguration.yaml:
                    devices:
                      '0x0000000 (id)':
                        retain: true
                        friendly_name: Device1
                      '0x00000 (id)':
                        retain: true
                        friendly_name: Device2
                    In zigbee2mqtt habe ich es mit einigem gefummel hinbekommen, dass die Bindings von RWL21 an die Hue Birnen gehen. Ob es im zigbee-Adapter nicht geht, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher... in zigbee2mqtt ist der große Vorteil, dass man die Schritte einzeln anstoßen kann und dabei auch bei jedem prüfen kann ob es geklappt hat und sicher stellen, dass die doofen Fernbedienungen nicht einschlafen.
                    Das ist irgendwie im Adapter alles ziemlich unklar, was wann passiert...
                    Nachdem ich dann von zigbee2mqtt auf den adapter zurück gewechselt hab, gehen die Bindings noch... aber schlechter als mit zigbee2mqtt.
                    Kann es sein, dass der adapter das Binding der Fernbedienungen zum Coordinator nicht löst? Das war bei zigbee2mqtt ein kritischer Schritt, damit es wirklich so funktioniert hat, wie man sich das vorstellt.
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vod
                      Habe dasselbe Problem mit Zigbee Adapter (1.0.4),
                      kleiner eckiger Dimmer Tradfri swBuildId":"2.2.010"
                      Lampe Tradfri swBuildId":"2.1.022"
                      Stick 2538
                      Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                      Lt. Log alles erfolgreich, nur reagiert die Lampe nicht auf den Dimmer...
                      Hat's jemand hinbekommen?
                      • V Vod
                        Stick 2538
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        @Vod
                        Nein... mit dem Adapter geht es nicht.
                        @Garfonso said in zigbee bindings:
                        Dazu habe ich auch mal im Code gestöbert und etwas vergleichbares nicht gefunden. Aktuell gibt es keine (einfache) Möglichkeit das binding mit dem Coordinator zu lösen. Erst danach ging bei meinen Fernbedienungen das Binding an eine Lampe / an eine Gruppe. (Der Nachteil ist, dass der Coordinator dann keine Infos vom Schaltvorgang mehr bekommt -> man muss die Lampen im Grunde pollen bzw. reporting an machen, aber auch dazu gibt es noch keine einfache Möglichkeit und unterstützen wohl auch nicht alle Lampen, z.B. Hue Lampen scheint zigbee2mqtt auch zu pollen, wenn ich es richtig verstanden habe).
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          mit bindings hab ich mich nie beschäftigt.. ich weiss nur vom Ilya, dass es mit Tradfri dimmer und einer Lampe gehen soll..
                          • arteckA arteck
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            @arteck
                            Mit dem zigbee Adapter?
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Garfonso jo
                              • GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                Seitdem letzten Montag/Dienstag mein Server abgeschmiert ist und das Zigbee Netzwerk ne Zeitlang tot war (und auch der Coordinator erst wieder überredet werden musste, dass es sein Netzwerk ist und nicht irgendein fremdes) gehen jetzt meine Hue Dimmer Switches alle wieder nicht mehr ordentlich.... die verlieren ständig die Verbindung und müssen mit alle-4-tastendrücken reconnected werden nerv.
                                Vorher ging es monatelang gut.... :-(
                                • GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  Ok, hab es nun hinbekommen. Wie schon vermutet und auch bei zigbee2mqtt (und da auch in den issues dazu beschrieben) muss man für die RWL021 / Hue Dimmer Switches das Binding zum Coordinator aufheben. Am besten vor einem anderen neuen Binding.
                                  Wenn man es nicht macht, dann fangen die Fernbedienungen irgendwann an einfach nur noch eine rote LED zu zeigen und schicken keine Befehle mehr raus, weder an Coordinator noch an die Lampe.
                                  Wenn man das Binding zum Coordinator entfernt, klappt es sehr gut, allerdings bekommt dann der Coordinator/Adapter die Befehle nicht mit und weiß daher den Status der Lampe auch nicht. Da hilft aktuell pollen mit so einem Script:
                                  const pollInterval= 5 * 60 * 60 * 1000; //5 Minuten
                                  function poll(lamp) {
                                      const data = {
                                          id: 'zigbee.0.' + lamp.id,
                                          ep: lamp.ep || "11",
                                          cid: "genOnOff",
                                          cmd: "read",
                                          cmdType: "foundation",
                                          zclData: {
                                              onOff: {}
                                          cfg: null
                                      //log('Sending ' + data);
                                      sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', data, reply => {
                                          log('Polled ' + lamp.name + '. Got: ' + JSON.stringify(reply));
                                      setTimeout(() => {
                                          poll(lamp);
                                      }, pollInterval);
                                  poll({id: '0000000000', ep: '11'}); //hier ID und ggf. endpoint anpassen. 11 ist richtig für Hue.
                                  Ich habe einen Pullrequest fertig gemacht, wo das "Unbind von Coordinator" als Option im Binding dialog auftaucht. Damit geht es hier (ok, man muss natürlich noch sicherstellen, dass die FB an ist).
                                  Wenn man es mit der alten Version mal versucht hat, empfiehlt es sich die Fernbedienung zuerst zurück zu setzen. Sonst ging es bei mir nicht, auch ein Binding entfernen ging mit den FBs nicht mehr. Nur >30s Resetknopf drücken und neu pairen half.
                                        const data = {
                                            cid: "genOnOff",
                                            cmd: "read",
                                            zclData: {
                                                onOff: {}
                                            cfg: null
                                        setTimeout(() => {
                                            poll(lamp);
                                        }, pollInterval);
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Garfonso sagte in zigbee bindings:
                                    das Problem ist dass bei einem binding die Geräte NUR miteinander Reden ohne den Coordinator
                                    du polls jetzt die Lamoe..mit einem .. hey bis du da gibmal dein Status
                                    hast du mal ein Link zu
                                    • arteckA arteck
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      Ja, ist mir klar. Dafür reden sie halt ohne Verzögerung und auch, wenn der ioBroker mal abschmiert -> es gibt noch Licht auf der Kinderetage und meine Frau haut mich nicht. :-)
                                      Da z.B.: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2100
                                      Im "großen" Issue zu bindings ist das auch mehrfach vergraben / erarbeitet, z.B. hier: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/782#issuecomment-462046296 -> die Remote kann wohl Befehle nur an ein Ziel schicken.
                                      Es steht mittlerweile auch auf der Seite zu dem Device: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/324131092621.html
                                      • H Offline
                                        Holzlenkrad
                                        Ich habe auch große Schwierigkeiten meine Ikea Remote (die Runde mit 5 Knöpfen) mit meinem Tradfri-Leuchtmittel im Schlafzimmer zu koppeln.
                                        Dass das vernünftig funktioniert ist mir ziemlich wichtig, weil ich dort nachts 1. nicht immer Alexa nutzen kann und 2. auch gar keine Lichtschalter vorhanden sind.
                                        Ein gescriptetes Schalten des Lichtes anhand der Readings der Remote ist für mich noch keine Option, weil iobroker noch nicht die zuverlässige Uptime hat die ich mir wünsche. Und nachts mal eben den Pi neustarten ist auch blöd :D
                                        Wenn ich unter Binding die beiden Geräte koppel, dann funktioniert das laut Log schon:
                                        zigbee.0	2021-01-10 03:07:31.710	info	(20616) Successfully bound cluster 'genLevelCtrl' from '0x000b57fffeab4b2d' to 'Group 1'
                                        zigbee.0	2021-01-10 03:07:29.667	info	(20616) Successfully bound cluster 'genOnOff' from '0x000b57fffeab4b2d' to 'Group 1'
                                        Schalten lässt sich das Licht dann aber doch nicht.
                                        Wie weiter oben erwähnt wurde, ist es laut dem zigbee2mqtt Wiki nötig erst einmal die Remote von der default_bind_group zu unbinden:
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1524_E1810.html#binding
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/782#issuecomment-696943199
                                        Bestünde die Möglichkeit, dass der Adapter eine Option bekommt um genau das manuell anzustoßen?
                                        Oder kann ich über den Entwickler-Tab vielleicht das Command manuell zur Remote schicken?
                                        Als Alternative bliebe mir nur extra auf einem zweiten PC zigbee2mqtt zu installieren und zu hoffen, dass ich dabei mein Zigbee-Setup nicht zerschieße :(
                                        Vielleicht hat @Asgothian ja auch eine Idee?
                                        • H Holzlenkrad
                                          giessener
                                          schrieb am zuletzt editiert von giessener
                                          @holzlenkrad
                                          Ich habe es jetzt ohne die Bindings im Adapter für mich gelöst. Wenn die Ikea Bulb und die Fernbedienung am Zigbee Netzwerk angelernt ist, kannst du sie trotzdem noch direkt mit der Lampe koppeln (Daneben halten Koppelnknopf drücken). Die FB redet dann direkt mit der Lampe teilt aber den Knopfdruck trotzdem noch dem iobroker mit.
                                          Einziger Nachteil: Der Status der Lampe wird eben nicht mehr im iobroker gesetzt.
                                          Hierzu verwende ich ein Polling-Skript auf der Basis von Garfonso. Ich triggere es allerdings über die Tradfri-Fernbedienung.
                                          Edit: Habe gerade entdeckt, dass der neue Adapter einen Polling Button eingebaut hat. Dieser funktioniert bei mir aber nicht ganz zuverlässig...
