  4. zigbee bindings
    apollon77A
zigbee bindings
zigbeebindingrwl21
32 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @nekron
    Java != JavaScript. :-)
    Irgendwie ist mir der Status des bindings supports im ioBroker aktuell nicht ganz klar. Die Resonanz zu diesem Topic hier lässt aber nichts gutes ahnen. :-/
    arteckA
    arteckA
    arteck
    @Garfonso was soll ich noch zu schreiben ausser dass es nicht mit jeder Geräte gruppe geht..
    ich nutze es nicht .. ergo.. schaue ich mir es auch nur an..
    ich weiss das es mit tradfri lampe und dem runden dimmer von Tradfrie geht.. da hab ich ein video zu gesehen
    uch weiss auch dass nicht alle Geräte es unterstützen.. also.. mehr kann ich zu nicht sagen
    wenn du mehr Testen willst nstalliere doch das zigbee2mqtt projekt und schau obs da geht.. ich schlisse nicht aus das wir ein Problem im Adapter haben
    GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      @arteck said in zigbee bindings:
      Kann ich das den nebendran installieren und irgendwie ein neupairen vermeiden? Oder geht das nicht? -> das hat mir bisher keine beantworten können, daher ist mir der Aufwand unklar und deshalb hab ich mich da bisher nicht rangetraut..
      Ich weiß, dass die Hue Birnen und die Hue Fernbedienungen im Hue-Ökosystem auch direkt miteinander sprechen (und daher da auch eine FB nur eine Lampe oder Gruppe steuern kann). Ich vermute stark, dass es da auch über Bindings läuft.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • S SSW-mcor
        @nekron sagte in zigbee bindings:
        @arteck
        mit der Reichweite hab ich noch ein bisserl Probleme
        Ich habe festgestellt, das ich keine Reichweitenprobleme mehr habe, seit dem ich paar Steckdosen verteilt habe - diese als erstes anlernen und zwar da, wo sie bleiben sollen... Dann die Geräte/Sensoren von dort aus anlerne, wo sie bleiben sollen - da sich die Geräte/Sensoren dann direkt mit der nächsten Steckdose verbinden... 😀
        Vorher hab ich das immer alles am PC gemacht und die Geräte/Sensoren dann verteilt - somit hatte ich keine Freude daran und war kurz davor den Zigbee-Adapter endgültig zu löschen und alle Geräte weg zu tun - jetzt läuft es wie ich mir das vorgestellt habe. 👍
        hanssH
        hanssH
        hanss
        @SSW-mcor
        Vielen Dank für den Tipp.
        Mir ging es genauso: Ich habe auch vorausgesetzt, dass die Geräte automatisch den Weg mit der
        besten Verbindung wählen, auch nachträglich.
        Meine Bitte an die Entwickler: Bitte ein automatisches Re-Routing!
        arteckA GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • hanssH hanss
          @SSW-mcor
          arteckA
          arteckA
          arteck
          @hanss sagte in zigbee bindings:
          wenn das gehen würde währe es schon längst drin.. das Zigbee Organisert sich selbst.
          hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            hanssH
            hanssH
            hanss
            @arteck
            Könnte man das, was man mühsam manuell macht, nicht doch automatisieren oder wenigstens manuell anstossen:
            Gerät löschen - Gerät neu pairen - Objekt wieder herstellen (Name, rooms, functions)
            Vielen, vielen Dank
            • hanssH hanss
              @SSW-mcor
              GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              @hanss
              Das Routing ist schon ok, das ist nicht das große Problem. Der Vorteil von Bindings ist anders. Normale Kommunikation im Rahmen vom Zigbee-Adapter & ioBroker:
              Tastendruck auf FB -> Coordinator (also Zigbee USB Stick) -> zigbee-adapter -> script -> zigbee-adapter -> Coordinator -> Reaktion der Lampe
              Mit Binding ist die Kommunikation:
              Tastendruck auf FB -> Reaktion der Lampe
              Der Funkweg (zweimal) zum Coordinator fällt also weg und das ist, wo es potentiell zu Problemen kommen kann. Natürlich gehen Bindings nur im Zigbee Netz und laufen damit etwas gegen die ganzen Vorteile, die der Zigbee-Adapter uns bringt.
              • arteckA arteck
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                @arteck
                Ich habe es jetzt endlich mal geschafft das zigbee2mqtt Projekt zu installieren und zu testen
                Es geht übrigens ohne neupairen, wer interesse hat, ein paar Tipps habe ich im Spoiler aufgeschrieben.
                • /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/sheperd.db nach /opt/zigbee2mqtt/data/database.db kopieren
                • (gillt auch für iobroker): database.db backup machen und damit rechnen, dass der herdsmann (?) eine neue anlegt, wenn irgendwelche Einstellungen, die mit dem Netzwerk zu tun haben verändert wurden
                • In /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml sowas einfügen:
                advanced:
                  network_key: [0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F]
                  pan_id: 6007
                  ext_pan_id: [0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0xAA]
                  channel: 16
                Dabei muss man natürlich die Zahlen aus der Adapterkonfig nehmen. Netzwerkschlüssel und ext_pan_id jeweils als hex in 2er Plärchen mit 0x davor. Die pan_id und den channel einfach so übernehmen.
                Dann müssten schon Sachen reinkommen.
                Damit man zigbee2mqtt vernünftig nutzen kann, muss man aber noch die gruppen definieren (auch in configuration.yaml), so:
                groups:
                  '1':
                    friendly_name: Gruppe1
                    retain: false
                    devices:
                      - '0x00000 (ID der geräte, jeweils eigene Zeile)'
                  '2':
                    friendly_name: Gruppe2
                    retain: false
                    devices:
                      - '0x00000 (...)'
                und wichtig sind auch die Geräte einzeln zu definieren mit friendly name, ebenfalls in cofiguration.yaml:
                devices:
                  '0x0000000 (id)':
                    retain: true
                    friendly_name: Device1
                  '0x00000 (id)':
                    retain: true
                    friendly_name: Device2
                In zigbee2mqtt habe ich es mit einigem gefummel hinbekommen, dass die Bindings von RWL21 an die Hue Birnen gehen. Ob es im zigbee-Adapter nicht geht, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher... in zigbee2mqtt ist der große Vorteil, dass man die Schritte einzeln anstoßen kann und dabei auch bei jedem prüfen kann ob es geklappt hat und sicher stellen, dass die doofen Fernbedienungen nicht einschlafen.
                Das ist irgendwie im Adapter alles ziemlich unklar, was wann passiert...
                Nachdem ich dann von zigbee2mqtt auf den adapter zurück gewechselt hab, gehen die Bindings noch... aber schlechter als mit zigbee2mqtt.
                Kann es sein, dass der adapter das Binding der Fernbedienungen zum Coordinator nicht löst? Das war bei zigbee2mqtt ein kritischer Schritt, damit es wirklich so funktioniert hat, wie man sich das vorstellt.
                • V
                  V
                  Vod
                  Habe dasselbe Problem mit Zigbee Adapter (1.0.4),
                  kleiner eckiger Dimmer Tradfri swBuildId":"2.2.010"
                  Lampe Tradfri swBuildId":"2.1.022"
                  Stick 2538
                  Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                  Lt. Log alles erfolgreich, nur reagiert die Lampe nicht auf den Dimmer...
                  Hat's jemand hinbekommen?
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • V Vod
                    Stick 2538
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    @Vod
                    Nein... mit dem Adapter geht es nicht.
                    @Garfonso said in zigbee bindings:
                    Dazu habe ich auch mal im Code gestöbert und etwas vergleichbares nicht gefunden. Aktuell gibt es keine (einfache) Möglichkeit das binding mit dem Coordinator zu lösen. Erst danach ging bei meinen Fernbedienungen das Binding an eine Lampe / an eine Gruppe. (Der Nachteil ist, dass der Coordinator dann keine Infos vom Schaltvorgang mehr bekommt -> man muss die Lampen im Grunde pollen bzw. reporting an machen, aber auch dazu gibt es noch keine einfache Möglichkeit und unterstützen wohl auch nicht alle Lampen, z.B. Hue Lampen scheint zigbee2mqtt auch zu pollen, wenn ich es richtig verstanden habe).
                    • arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      mit bindings hab ich mich nie beschäftigt.. ich weiss nur vom Ilya, dass es mit Tradfri dimmer und einer Lampe gehen soll..
                      • arteckA arteck
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        @arteck
                        Mit dem zigbee Adapter?
                          @arteck
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          @Garfonso jo
                          • GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            Seitdem letzten Montag/Dienstag mein Server abgeschmiert ist und das Zigbee Netzwerk ne Zeitlang tot war (und auch der Coordinator erst wieder überredet werden musste, dass es sein Netzwerk ist und nicht irgendein fremdes) gehen jetzt meine Hue Dimmer Switches alle wieder nicht mehr ordentlich.... die verlieren ständig die Verbindung und müssen mit alle-4-tastendrücken reconnected werden nerv.
                            Vorher ging es monatelang gut.... :-(
                            • GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              Ok, hab es nun hinbekommen. Wie schon vermutet und auch bei zigbee2mqtt (und da auch in den issues dazu beschrieben) muss man für die RWL021 / Hue Dimmer Switches das Binding zum Coordinator aufheben. Am besten vor einem anderen neuen Binding.
                              Wenn man es nicht macht, dann fangen die Fernbedienungen irgendwann an einfach nur noch eine rote LED zu zeigen und schicken keine Befehle mehr raus, weder an Coordinator noch an die Lampe.
                              Wenn man das Binding zum Coordinator entfernt, klappt es sehr gut, allerdings bekommt dann der Coordinator/Adapter die Befehle nicht mit und weiß daher den Status der Lampe auch nicht. Da hilft aktuell pollen mit so einem Script:
                              const pollInterval= 5 * 60 * 60 * 1000; //5 Minuten
                              function poll(lamp) {
                                  const data = {
                                      id: 'zigbee.0.' + lamp.id,
                                      ep: lamp.ep || "11",
                                      cid: "genOnOff",
                                      cmd: "read",
                                      cmdType: "foundation",
                                      zclData: {
                                          onOff: {}
                                      cfg: null
                                  //log('Sending ' + data);
                                  sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', data, reply => {
                                      log('Polled ' + lamp.name + '. Got: ' + JSON.stringify(reply));
                                  setTimeout(() => {
                                      poll(lamp);
                                  }, pollInterval);
                              poll({id: '0000000000', ep: '11'}); //hier ID und ggf. endpoint anpassen. 11 ist richtig für Hue.
                              Ich habe einen Pullrequest fertig gemacht, wo das "Unbind von Coordinator" als Option im Binding dialog auftaucht. Damit geht es hier (ok, man muss natürlich noch sicherstellen, dass die FB an ist).
                              Wenn man es mit der alten Version mal versucht hat, empfiehlt es sich die Fernbedienung zuerst zurück zu setzen. Sonst ging es bei mir nicht, auch ein Binding entfernen ging mit den FBs nicht mehr. Nur >30s Resetknopf drücken und neu pairen half.
                                    const data = {
                                        cid: "genOnOff",
                                        cmd: "read",
                                        zclData: {
                                            onOff: {}
                                        cfg: null
                                    setTimeout(() => {
                                        poll(lamp);
                                    }, pollInterval);
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                @Garfonso sagte in zigbee bindings:
                                das Problem ist dass bei einem binding die Geräte NUR miteinander Reden ohne den Coordinator
                                du polls jetzt die Lamoe..mit einem .. hey bis du da gibmal dein Status
                                hast du mal ein Link zu
                                • arteckA arteck
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  Ja, ist mir klar. Dafür reden sie halt ohne Verzögerung und auch, wenn der ioBroker mal abschmiert -> es gibt noch Licht auf der Kinderetage und meine Frau haut mich nicht. :-)
                                  Da z.B.: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2100
                                  Im "großen" Issue zu bindings ist das auch mehrfach vergraben / erarbeitet, z.B. hier: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/782#issuecomment-462046296 -> die Remote kann wohl Befehle nur an ein Ziel schicken.
                                  Es steht mittlerweile auch auf der Seite zu dem Device: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/324131092621.html
                                  • H
                                    H
                                    Holzlenkrad
                                    Ich habe auch große Schwierigkeiten meine Ikea Remote (die Runde mit 5 Knöpfen) mit meinem Tradfri-Leuchtmittel im Schlafzimmer zu koppeln.
                                    Dass das vernünftig funktioniert ist mir ziemlich wichtig, weil ich dort nachts 1. nicht immer Alexa nutzen kann und 2. auch gar keine Lichtschalter vorhanden sind.
                                    Ein gescriptetes Schalten des Lichtes anhand der Readings der Remote ist für mich noch keine Option, weil iobroker noch nicht die zuverlässige Uptime hat die ich mir wünsche. Und nachts mal eben den Pi neustarten ist auch blöd :D
                                    Wenn ich unter Binding die beiden Geräte koppel, dann funktioniert das laut Log schon:
                                    zigbee.0	2021-01-10 03:07:31.710	info	(20616) Successfully bound cluster 'genLevelCtrl' from '0x000b57fffeab4b2d' to 'Group 1'
                                    zigbee.0	2021-01-10 03:07:29.667	info	(20616) Successfully bound cluster 'genOnOff' from '0x000b57fffeab4b2d' to 'Group 1'
                                    Schalten lässt sich das Licht dann aber doch nicht.
                                    Wie weiter oben erwähnt wurde, ist es laut dem zigbee2mqtt Wiki nötig erst einmal die Remote von der default_bind_group zu unbinden:
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1524_E1810.html#binding
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/782#issuecomment-696943199
                                    Bestünde die Möglichkeit, dass der Adapter eine Option bekommt um genau das manuell anzustoßen?
                                    Oder kann ich über den Entwickler-Tab vielleicht das Command manuell zur Remote schicken?
                                    Als Alternative bliebe mir nur extra auf einem zweiten PC zigbee2mqtt zu installieren und zu hoffen, dass ich dabei mein Zigbee-Setup nicht zerschieße :(
                                    Vielleicht hat @Asgothian ja auch eine Idee?
                                    • H Holzlenkrad
                                      G
                                      G
                                      giessener
                                      schrieb am zuletzt editiert von giessener
                                      @holzlenkrad
                                      Ich habe es jetzt ohne die Bindings im Adapter für mich gelöst. Wenn die Ikea Bulb und die Fernbedienung am Zigbee Netzwerk angelernt ist, kannst du sie trotzdem noch direkt mit der Lampe koppeln (Daneben halten Koppelnknopf drücken). Die FB redet dann direkt mit der Lampe teilt aber den Knopfdruck trotzdem noch dem iobroker mit.
                                      Einziger Nachteil: Der Status der Lampe wird eben nicht mehr im iobroker gesetzt.
                                      Hierzu verwende ich ein Polling-Skript auf der Basis von Garfonso. Ich triggere es allerdings über die Tradfri-Fernbedienung.
                                      Edit: Habe gerade entdeckt, dass der neue Adapter einen Polling Button eingebaut hat. Dieser funktioniert bei mir aber nicht ganz zuverlässig...
                                      84.0k
