zigbee bindings
@Garfonso was soll ich noch zu schreiben ausser dass es nicht mit jeder Geräte gruppe geht..
ich nutze es nicht .. ergo.. schaue ich mir es auch nur an..ich weiss das es mit tradfri lampe und dem runden dimmer von Tradfrie geht.. da hab ich ein video zu gesehen
uch weiss auch dass nicht alle Geräte es unterstützen.. also.. mehr kann ich zu nicht sagen
wenn du mehr Testen willst nstalliere doch das zigbee2mqtt projekt und schau obs da geht.. ich schlisse nicht aus das wir ein Problem im Adapter haben
@arteck
Ich habe es jetzt endlich mal geschafft das zigbee2mqtt Projekt zu installieren und zu testenEs geht übrigens ohne neupairen, wer interesse hat, ein paar Tipps habe ich im Spoiler aufgeschrieben.
In zigbee2mqtt habe ich es mit einigem gefummel hinbekommen, dass die Bindings von RWL21 an die Hue Birnen gehen. Ob es im zigbee-Adapter nicht geht, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher... in zigbee2mqtt ist der große Vorteil, dass man die Schritte einzeln anstoßen kann und dabei auch bei jedem prüfen kann ob es geklappt hat und sicher stellen, dass die doofen Fernbedienungen nicht einschlafen.
Das ist irgendwie im Adapter alles ziemlich unklar, was wann passiert...
Nachdem ich dann von zigbee2mqtt auf den adapter zurück gewechselt hab, gehen die Bindings noch... aber schlechter als mit zigbee2mqtt.Kann es sein, dass der adapter das Binding der Fernbedienungen zum Coordinator nicht löst? Das war bei zigbee2mqtt ein kritischer Schritt, damit es wirklich so funktioniert hat, wie man sich das vorstellt.
Habe dasselbe Problem mit Zigbee Adapter (1.0.4),
kleiner eckiger Dimmer Tradfri swBuildId":"2.2.010"
Lampe Tradfri swBuildId":"2.1.022"
Stick 2538
Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
Lt. Log alles erfolgreich, nur reagiert die Lampe nicht auf den Dimmer...
Hat's jemand hinbekommen? -
Stick 2538
Hat's jemand hinbekommen?@Vod
Nein... mit dem Adapter geht es nicht.@Garfonso said in zigbee bindings:
Dazu habe ich auch mal im Code gestöbert und etwas vergleichbares nicht gefunden. Aktuell gibt es keine (einfache) Möglichkeit das binding mit dem Coordinator zu lösen. Erst danach ging bei meinen Fernbedienungen das Binding an eine Lampe / an eine Gruppe. (Der Nachteil ist, dass der Coordinator dann keine Infos vom Schaltvorgang mehr bekommt -> man muss die Lampen im Grunde pollen bzw. reporting an machen, aber auch dazu gibt es noch keine einfache Möglichkeit und unterstützen wohl auch nicht alle Lampen, z.B. Hue Lampen scheint zigbee2mqtt auch zu pollen, wenn ich es richtig verstanden habe).
mit bindings hab ich mich nie beschäftigt.. ich weiss nur vom Ilya, dass es mit Tradfri dimmer und einer Lampe gehen soll..
Seitdem letzten Montag/Dienstag mein Server abgeschmiert ist und das Zigbee Netzwerk ne Zeitlang tot war (und auch der Coordinator erst wieder überredet werden musste, dass es sein Netzwerk ist und nicht irgendein fremdes) gehen jetzt meine Hue Dimmer Switches alle wieder nicht mehr ordentlich.... die verlieren ständig die Verbindung und müssen mit alle-4-tastendrücken reconnected werden nerv.
Vorher ging es monatelang gut.... :-( -
Ok, hab es nun hinbekommen. Wie schon vermutet und auch bei zigbee2mqtt (und da auch in den issues dazu beschrieben) muss man für die RWL021 / Hue Dimmer Switches das Binding zum Coordinator aufheben. Am besten vor einem anderen neuen Binding.
Wenn man es nicht macht, dann fangen die Fernbedienungen irgendwann an einfach nur noch eine rote LED zu zeigen und schicken keine Befehle mehr raus, weder an Coordinator noch an die Lampe.
Wenn man das Binding zum Coordinator entfernt, klappt es sehr gut, allerdings bekommt dann der Coordinator/Adapter die Befehle nicht mit und weiß daher den Status der Lampe auch nicht. Da hilft aktuell pollen mit so einem Script:
const pollInterval= 5 * 60 * 60 * 1000; //5 Minuten function poll(lamp) { const data = { id: 'zigbee.0.' + lamp.id, ep: lamp.ep || "11", cid: "genOnOff", cmd: "read", cmdType: "foundation", zclData: { onOff: {} }, cfg: null }; //log('Sending ' + data); sendTo('zigbee.0', 'sendToZigbee', data, reply => { log('Polled ' + lamp.name + '. Got: ' + JSON.stringify(reply)); }); setTimeout(() => { poll(lamp); }, pollInterval); } poll({id: '0000000000', ep: '11'}); //hier ID und ggf. endpoint anpassen. 11 ist richtig für Hue.Ich habe einen Pullrequest fertig gemacht, wo das "Unbind von Coordinator" als Option im Binding dialog auftaucht. Damit geht es hier (ok, man muss natürlich noch sicherstellen, dass die FB an ist).
Wenn man es mit der alten Version mal versucht hat, empfiehlt es sich die Fernbedienung zuerst zurück zu setzen. Sonst ging es bei mir nicht, auch ein Binding entfernen ging mit den FBs nicht mehr. Nur >30s Resetknopf drücken und neu pairen half.
@Garfonso sagte in zigbee bindings:
das Problem ist dass bei einem binding die Geräte NUR miteinander Reden ohne den Coordinator
du polls jetzt die Lamoe..mit einem .. hey bis du da gibmal dein Status
hast du mal ein Link zu
@arteck said in zigbee bindings:
Ja, ist mir klar. Dafür reden sie halt ohne Verzögerung und auch, wenn der ioBroker mal abschmiert -> es gibt noch Licht auf der Kinderetage und meine Frau haut mich nicht. :-)
Da z.B.: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2100
Im "großen" Issue zu bindings ist das auch mehrfach vergraben / erarbeitet, z.B. hier: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/782#issuecomment-462046296 -> die Remote kann wohl Befehle nur an ein Ziel schicken.Es steht mittlerweile auch auf der Seite zu dem Device: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/324131092621.html
Ich habe auch große Schwierigkeiten meine Ikea Remote (die Runde mit 5 Knöpfen) mit meinem Tradfri-Leuchtmittel im Schlafzimmer zu koppeln.
Dass das vernünftig funktioniert ist mir ziemlich wichtig, weil ich dort nachts 1. nicht immer Alexa nutzen kann und 2. auch gar keine Lichtschalter vorhanden sind.
Ein gescriptetes Schalten des Lichtes anhand der Readings der Remote ist für mich noch keine Option, weil iobroker noch nicht die zuverlässige Uptime hat die ich mir wünsche. Und nachts mal eben den Pi neustarten ist auch blöd :DWenn ich unter Binding die beiden Geräte koppel, dann funktioniert das laut Log schon:
zigbee.0 2021-01-10 03:07:31.710 info (20616) Successfully bound cluster 'genLevelCtrl' from '0x000b57fffeab4b2d' to 'Group 1' zigbee.0 2021-01-10 03:07:29.667 info (20616) Successfully bound cluster 'genOnOff' from '0x000b57fffeab4b2d' to 'Group 1'Schalten lässt sich das Licht dann aber doch nicht.
Wie weiter oben erwähnt wurde, ist es laut dem zigbee2mqtt Wiki nötig erst einmal die Remote von der default_bind_group zu unbinden:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1524_E1810.html#binding
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/782#issuecomment-696943199Bestünde die Möglichkeit, dass der Adapter eine Option bekommt um genau das manuell anzustoßen?
Oder kann ich über den Entwickler-Tab vielleicht das Command manuell zur Remote schicken?
Als Alternative bliebe mir nur extra auf einem zweiten PC zigbee2mqtt zu installieren und zu hoffen, dass ich dabei mein Zigbee-Setup nicht zerschieße :(Vielleicht hat @Asgothian ja auch eine Idee?
@holzlenkrad
Ich habe es jetzt ohne die Bindings im Adapter für mich gelöst. Wenn die Ikea Bulb und die Fernbedienung am Zigbee Netzwerk angelernt ist, kannst du sie trotzdem noch direkt mit der Lampe koppeln (Daneben halten Koppelnknopf drücken). Die FB redet dann direkt mit der Lampe teilt aber den Knopfdruck trotzdem noch dem iobroker mit.
Einziger Nachteil: Der Status der Lampe wird eben nicht mehr im iobroker gesetzt.
Hierzu verwende ich ein Polling-Skript auf der Basis von Garfonso. Ich triggere es allerdings über die Tradfri-Fernbedienung.
Edit: Habe gerade entdeckt, dass der neue Adapter einen Polling Button eingebaut hat. Dieser funktioniert bei mir aber nicht ganz zuverlässig...
