  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.5k Aufrufe 52 Beobachtet
    bommel_030
    #261
    @OliverIO
    Echt KLasse was du alles umsetzt! Hab ich auch schon ein wenig durch deine Widgets gewühlt, aber dafür brauch ich mal nen paar ruhige Minuten und die sind gerade rar...
    Meinst du mit der Torschützenliste das?
    By the way, der rot u mrandete Bug kommt aus den gelieferten Daten, oder?
    Ich dachte eher an sowas https://www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2019 in aufgehübscht. Aufgrund des Wirrwarr an Namensgebungen ist ne Sortierfunktion wohl nicht drin.
    • B bommel_030
      @OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #262
      @bommel_030
      ja genau das ist die Torschützenliste.
      Den Fehler muss ich mir genauer anschauen
      ah das meinst du die torschützentabelle, ok notiere ich als extra widget
      Sortierfunktion nach Name? Könnte ich anhand einer Regel ableiten (Nachname bei mit und ohne Komma bzw. Punkt)
      ich schau mal, bin die Woche geschäftlich etwas unterwegs in Deutschland
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @bommel_030
        Headhunter70
        #263
        @OliverIO habe leider ein Problem nach der Erstinstallation
        • H Headhunter70
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #264
          @Headhunter70
          Du hast „Saison 2019“ eingetippt.
          Darfst aber nur „2019“ eintippen.
          Ich werde die Fehlermeldung dazu verbessern.
          Links im Profil
            @Headhunter70
            Headhunter70
            #265
            @OliverIO oh Mann, wie peinlich :-(, das war es. thx
            • K Offline
              Kuddel
              #266
              @OliverIO das Ergebnis vom CL Spiel gestern steht immer noch auf 0:0.
              Endergebnis ist aber 2:1 für den BVB
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                #267
                @Kuddel welche Liga hast du denn eingebunden dafür? also welches Kürzel hast du im Adapter für die CL hinterlegt?
                Edit:
                Vermutlich diese: cl1920german
                Da wurde das Ergebnis auch erst vor ca. 3 Stunden eingetragen, mich würde also nicht wundern wenn es jetzt bei dir angezeigt wird ;-)
                Ist halt das Problem wenn es manuell gepflegt wird von Usern, trägt der nix ein, stehen wir mit dem Adapter doof da...
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                  Edit:
                  Kuddel
                  #268
                  @Ash2k ja genau. ich nutze cl1920german .
                  Das ergebnis ist bei mir aber immer noch nicht angekommen
                  • K Kuddel
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #269
                    @Kuddel kann erst morgen in den Originaldaten nachschauen . Ich tippe darauf das es in openligadb noch nicht erfasst wurde.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #270
                      @Kuddel said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                      cl1920german
                      ok daten müssten jetzt drin stehen
                      https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/57963
                      Bitte prüft, wann bei euch zum letzten mal Daten abgerufen wurden.
                      Wenn bei euch die Daten noch nicht angekommen sind, dann notfalls den Adapter neu starten. Beim Start des Adapters werden immer alle Daten abgerufen.
                      Ich muss prüfen, ob da uns ein caching reinpfuscht. Aber bei BL1 gab es bisher auch noch keine Beschwerden.
                      Links im Profil
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #271
                        Moin, habe ein Problem mit dem aktivierten "shortname" bei CL. Paris Saint-Germain wird nicht angezeigt.
                        Gruß Ralf
                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                        • NashraN Nashra
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #272
                          @Nashra ja, die Daten sind nicht in allen Ligen gepflegt. Wenn du das verbessern möchtest, kannst du dich bei openligadb anmelden.
                          Ich glaube die vergeben da recht freizügig die Berechtigung. Steht so zumindest auf der Seite
                          Links im Profil
                          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #273
                            @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            Wenn ich "shortname" deaktiviere wird es aber angezeigt.
                            Problem ist eben nur das ich den Platz nicht für den langen Namen habe.
                            Gruß Ralf
                            B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NashraN Nashra
                              bommel_030
                              #274
                              @Nashra
                              In openligadb ist einfach kein Shortname hinterlegt. Einfach anmelden und nachtragen. Der Adapter kann nur anzeigen was vorhanden ist.
                              • NashraN Nashra
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #275
                                @Nashra
                                Schau bei Shortname steht nix drin.
                                Bei TeamName steht was drin.
                                <Team2>
                                <ShortName/>
                                <TeamGroupName i:nil="true"/>
                                <TeamIconUrl>
                                https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a7/Paris_Saint-Germain_F.C..svg/240px-Paris_Saint-Germain_F.C..svg.png
                                </TeamIconUrl>
                                <TeamId>4363</TeamId>
                                <TeamName>Paris Saint-Germain</TeamName>
                                </Team2>
                                Links im Profil
                                • B bommel_030
                                  @Nashra
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #276
                                  @bommel_030 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                  @Nashra
                                  Extra dafür dort anmelden...ganz ehrlich, dann bleibt es so wie es ist da nicht so wichtig
                                  Gruß Ralf
                                    @Nashra
                                    <Team2>
                                    <ShortName/>
                                    <TeamIconUrl>
                                    </TeamIconUrl>
                                    </Team2>
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #277
                                    @Nashra
                                    Ok danke für Info
                                    Gruß Ralf
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #278
                                      Neue Version 0.11.0
                                      Hier gibt es ein größeres Update.
                                      Die letzten Wünsche wurden umgesetzt.
                                      Ich bitte um rege Rückmeldung von euren Tests.
                                      die Dokumentation ist noch nicht mit den neuen widgets und Funktionen erweitert worden.
                                      Was ist hier alles neues enthalten:
                                      • Aufgrund von Rückwärtskompatibilität gibt es nun ein neues widgets namens Table 3. Bitte alle umstellen, da ich die alten tables (1 und 2) nach und nach löschen werden. table 1 gibt nun direkt einen Hinweis aus
                                      • Bei table 3 kann man nun die Tabelle für einen bestimmten Spieltag berechnen lassen
                                      • Weiterhin kann man die Berechnung auf eine bestimmte Anzahl von Spieltagen begrenzen (Beispiel: Tabelle für Spieltag 10, aber nur für die letzten 5 Spieltage, also Tag 6-10). Gibt man bei Speiltag nichts ein, dann wird automatisch vom aktuellen Spieltag ausgegangen. Gibt man in lastgamecount nichts ein, dann werden alle bis dahin aufgelaufene spieltage in die Berechnung einbezogen.
                                      • Die Tabelle kann nun optional mit Trendindikatoren (up,down, level) angezeigt werden. Wem meine grafiken nicht gefallen, kann links zu eigenen konfigurieren.
                                      • Erweiterung des widgets tabelle. Über den Modus kann nun eingestellt werden, ob diese nur für die Vorrunde (round1) oder nur Rückrunde (round2) angezeigt werden soll.
                                      • Neues Widget für die Torschützen (goalgetter) mit Sortierfunktion nach Name oder Toren. Da die zugrundeliegenden Namensangaben grauenhaft sind, habe ich versucht die nach Vornamen und Nachnamen zu normalisieren. Fehler dazu bitte melden. Besser noch, die Daten bei openligadb korrigieren. Weiterhin habe ich das gefühl, das die Daten bei openligadb nicht vollständig sind.
                                      • Neues widget Kreuztabelle (pivottable): Hier werden alle Ergebnisse der Mannschaften in Kreuztabellenform dargestellt.
                                      Links im Profil
                                      S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Neue Version 0.11.0
                                        skokarl
                                        #279
                                        @OliverIO
                                        Update wie immer schonmal sauber durchgelaufen. Respekt !
                                        nur die Icons Trend sehe ich in der Tabelle nicht.
                                        • S skokarl
                                          @OliverIO
                                          stefande
                                          #280
                                          @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                          Hast du das neue Widget genommen und den Haken bei showtrend gesetzt?
