  4. Test Adapter OpenLigaDB
    6.1k
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 222.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • K Kuddel
    Ich habe gerade die aktuelle Version installiert.
    Mein Bundesliga Spieltag steht aber immer noch auf 21 und nicht auf 22.
    Wird der DP irgendwie nicht sauber aktualisiert ?
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    #241
    @Kuddel Bei mir steht auch noch der letzte Spieltag also 21 drin
    • ? Offline
      #242
      bei mir ebenfalls noch der 21.Spieltag
      Hier die Objekte dazu, da steht auch noch die 21:
      • K Offline
        Kuddel
        #243
        Na dann bin ich ja mit meinem Problem nicht alleine
          michihorn
          #244
          Ich habe den Adapter gelöscht und wieder neu installiert, jetzt kann ich auch keine Liga mehr eintragen.
          • K Kuddel
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #245
            @Kuddel ich schaue
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • M michihorn
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #246
              @michihorn erscheint da etwas im iobroker log oder browser log?
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #247
                Neue Version 0.10.3
                • Die Ausgabelogik wurde umgestellt, so dass der Spieltagkopf im gameday widget nun auch separat formatiert werden kann, wenn zu dieser Uhrzeit eine Lieblingsmannschaft spielt. Die css-Klasse ist "favorite". Genauere Beschreibung in der widget-Dokumentation
                • weitere Beispiele zur css-Formatierung in der widget-Dokumentation
                • Behebung eines Fehlers in der Berechnung des Spieltages. Es wird nun der Spieltag direkt von openligadb abgefragt.
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  Neue Version 0.10.3
                  michihorn
                  #248
                  @OliverIO Ich kann auch keine Liga mehr Anlegen:
                  Im LOG steht nichts
                  EDIT:
                  Hab die Objekte gelöscht, die Instanz und den Adapter, dannach alles wieder Installiert, klappt wieder
                  M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    Termina
                    #249
                    Wie kann ich im Gameday-Widget die Datumsangaben andersfarbig zu den Spielpaarungen darstellen? Im Moment unterscheidet sich das Datum "nur" durch fettschrift - wie kann ich da auch die Farbe anpassen?
                    • M michihorn
                      Im LOG steht nichts
                      EDIT:
                      michihorn
                      #250
                      @michihorn Hab alle Objekte gelöscht, die Instanz und den Adapter, dann nochmal die 10.3 installiert, jetzt gehts wieder
                      • T Termina
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #251
                        @Termina schau mal in die widget-hilfe. da habe ich konkrete Beispiele reingeschrieben
                        Links im Profil
                        • M michihorn
                          Im LOG steht nichts
                          EDIT:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #252
                          @michihorn seltsam, da hat sich wohl was verschluckt. muss ich mal beobachten.
                          da mittlerweile doch einige den adapter installiert hat, kann es nicht an der Installation liegen.
                          Evtl. am reinstallieren. Das kann ich allerdings aktuell nicht so richtig nachstellen
                          Links im Profil
                            Termina
                            #253
                            @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            Da habe ich rein geschaut :) Bin mit CSS aber nicht ganz so bewandert. In der Becshreibung steht ja z.B. todaygameheader, das bezieht sich aber nur auf den heutigen Spieltag. Ich hätte aber gerne generell eine andere Farbe des Datums und da bin ich mit Anpassungen wie "gameheader" im css nicht weiter gekommen und würde mich über eine weitere kleine Unterstützung freuen! :)
                            • T Termina
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #254
                              @Termina
                              also das heißt das Datum/Uhrzeit im spieltagkopf willst du grundsätzlich eine andere Farbe geben.
                              Dann kannst du es mit oldb-datetime probieren.
                              .oldb-datetime {
                              color:red;
                              Wenn du mehr Details rausfinden möchtest, dann hilft der Developermode von Chrome und Firefox.
                              Wenn du zuerst F12 drückst und dann bspw das rot umrandete Symbol drückst, dann kannst du mit der Maus ein Element auswählen und direkt den HTML-Code einsehen mit den jeweiligen CSS-einstellungen. Man kann die sogar Live ändern und dann wenn das Ergebnis passt in ein CSS-stylesheet übernehmen
                              Hier habe ich mal eine Zeile mit dem Datum/Uhrzeit eines Speiltages ausgewählt.
                              Du siehst die sind der CSS-Klasse oldb-datetime versehen und noch weiteren, mit der ich steuere ob die Felder links oder rechts orientiert angezeigt werden.
                              Ich habe nur die nötigsten CSS-Klassen mit Formatierungen versehen. Die meisten sind leer und stehen für euch zur Verfügung. In der Doku hab ich noch gar nicht alle aufgeführt.
                              Wenn du mehr wissen willst, dann kann ich das empfehlen
                              https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Tutorials
                              Links im Profil
                                @Termina
                                .oldb-datetime {
                                color:red;
                                Termina
                                #255
                                @OliverIO
                                Super toll! Funktioniert!
                                Und ganz lieben Dank, dass Du einen auch mal "abholst", acuh wenn das Thema doch ein bißchen an dem eigentlichem Adapter vorbei geht! Klasse und Danke!
                                • T Termina
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #256
                                  @Termina ich weiß schon wer hier so dran sitzt. Ich möchte natürlich auch motivieren sich mit der Materie mehr zu beschäftigen. Wenn sich jemand schon iobroker holt, dann will er ja ein bisschen mehr als die 25 verschiedenen Apps, die man bedienen muss, wenn man sich Geräte verschiedener Anbieter holt.
                                  Links im Profil
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Termina
                                    #257
                                    @OliverIO
                                    Hätte noch ein paar Ideen - nur falls Du noch Lust hast das zu erweitern... 😁
                                    Tabelle: Vorrunde; Rückrunde; letzte 5 Spiele (Tendenz - würden wir als Grundlage für unsere Tipps nutzen...); Kreuztabelle...
                                    Viel mehr fällt mir dann tatsächlich nicht mehr ein *grins
                                    LG
                                    • T Termina
                                      @OliverIO
                                      LG
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #258
                                      @Termina hatte auf Fußballseiten diese Tabellenarten auch schon gesehen.
                                      wollte bei vor und Rückrunde mal noch recherchieren, ob das für alle Arten von Sportnurnieren gilt,
                                      da ja die Widgets nicht nur auf Fußball geeicht sind.
                                      Ist Hin und Rückrunde immer jeweils die Hälfte der Spieltage? Müsste ja eigentlich so sein. Hab bisher noch keine exakte Definition dazu gefunden.
                                      Die Berechnung der Tabelle auf die letzten x Spiele hatte ich mir auch schon überlegt. das würde dann auch mit allen Tabellenkombinationen gehen (heim,auswärts,total).
                                      Macht es einen Sinn, die Tabelle für einen bestimmten Spieltag in Vergangenheit zu berechnen? Also heute ist 22.Spieltag und ich will die Tabelle sehen, wie sie zum 10. Spieltag war?
                                      Links im Profil
                                        bommel_030
                                        #259
                                        @OliverIO said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                        Gesagt, getan ^^ Zumindest den Einstieg... Hab endlich verstanden wie ich mit Bindings unterschiedliche Farben in Abhängigkeit von zwei Datenpunkten hinbekomme.
                                        Die Nummer mit dem "vis.binds["openligadb"]" erschließt sich mich allerdings bis jetzt nur teilweise.
                                        Tendenz der letzten 5 Spiele ist für mich nicht so wirklich interessant, eher die Platzierung pro Spieltag als Liste/Array um daraus nen Chart zu machen.
                                        Spannender fände ich es, in der Tabelle die Platzierung zum letzten Spieltag. Also Pfeil hoch / runter / Punkt oder Strich für Platzierung unverändert. Gerne auch unter Verwendung eigener Bilder.
                                        Die Möglichkeit heute den Tabellenstand vom 10. Spieltag sehen klingt gut! Zumindest nach meinem Verständnis definiert sich Hin- und Rückrunde über die Hälfte der Spiele.
                                        Ich glaube eine Torschützenliste gibt die Schnittstelle auch her.
                                        • B bommel_030
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #260
                                          @bommel_030 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                          Das hängt direkt mit vis zusammen. Wenn ich javascript-code für widgets schreibe, muss ich die in einen bestimmten "Namensraum hängen" und das ist sozusagen die Bezeichnung dafür. Unter vis.binds hängen also auch die ganzen anderen javascript-Funktionen aller anderen widgets
                                          So sieht der Objektbaum an dieser Stelle bspw aus. opentable hab ich mal aufgeklappt. Aber man sieht auch die anderen Widgets, die ich noch verwende. die Definition dafür findet sich dann als javascript hier
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/widgets/openligadb/js/openligadb.js
                                          Hier könnte ich auch so eine Spezialfunktion bauen. Man gibt den Namen seiner Lieblingsvereine an und ich gebe ein Array zurück mit ein oder mehreren Vereinen und deren Tabellenposition. Muss mal schauen was das berechnungstechnisch für Aufwand ist.
                                          Gut, kann ich auch bauen
                                          Ok werd ich auch probieren
                                          Die ist bei GameDay mit showgoals schon mit dabei
                                          Links im Profil
