  4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
js-controller
142 Beiträge 28 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • umbmU umbm
    Ich habe seit dem Update ständige Neustarts ca alle 2 Minuten
    im Log:
    admin.0	2020-01-29 20:24:33.044	info	(6054) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    admin.0	2020-01-29 20:24:33.043	info	(6054) terminating
    admin.0	2020-01-29 20:24:33.043	info	(6054) terminating http server on port 8081
    admin.0	2020-01-29 20:24:33.041	warn	(6054) Got terminate signal. Checking desired PID: vs own PID 6054
    habe schon alle Schritte aus Post 1 versucht, ohne Erfolg.
    @umbm stoppe Info mal. Lass paar mins aus und aktiviere ihn wieder.
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      schrieb am zuletzt editiert von umbm
      Leider keine Änderung nach 5 Minuten ohne info-adapter
      Aufgefallen ist es mir nach dem Update eigentlich nur, weil das Tablet mit dem VIS regelmäßig weiß wurde.
      Nachtrag:
      Kann ich eigentlich ohne weiteres auf die Vorversion zurück gehen?
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
        Moment, oben steht:
        iqontrol 0.2.15
        Mir wird aber bisher nur iqontrol 0.2.14 angeboten.
        Kann das die Ursache sein?
        • umbmU umbm
          Nachtrag:
          @umbm mal js-Controller neu gestartet bzw rebootet?
          umbmU 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            Ja, natürlich.
            Habe jetzt aus dem Latest iqontrol 0.2.16 installiert.
            Der Fehler besteht aber auch damit weiterhin.
            • umbmU umbm
              Moment, oben steht:
              iqontrol 0.2.15
              @umbm nein das kann es nicht sein.
              Also bei Dir wird in den "sigKill" Datenpunkt scheinbar ein leerer Wert geschrieben ... das Thema ist: Das sollte niemand tun. Da sollten nur Zahlen drin landen. Die Frage ist halt wer und warum da diese Werte reinschreibt. Du hast kein Script was da irgendwas tut?
              Ich hätte jetzt gesagt aktiviere mal history adater für system.adapter.admin.0 (sorry war ja admin und nicht info) und zeig mal was da so geloggt wird.
              An sich wird da zum Adapterstart eine Zahl reingschrieben und ggf spöter auf 0 gesetzt oder -1 ... aber das sollte es gewesen sein.
                umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                Stimmt!
                Durch deinen Tipp habe ich das gefunden:
                Ich habe aber keine Ahnung, woher mqtt das bekommen könnte, ein script darauf gibt es definitiv nicht.
                Vor dem Update des js-controllers ist es nie aufgetreten. 😕
                • umbmU umbm
                  Stimmt!
                  @umbm Also alle system.adapter.* States sollten nur sehr mit vorsicht beschrieben werden. Aber das ist mal mindestens der Grund warum es passiert. Vor allem was macht da ein Leerzeichen drin :-)
                    umbmU Offline
                    umbmU Offline
                    umbm
                    @apollon77
                    Ich lasse es definitiv nicht reinschreiben!
                    Wie gesagt, begann das Prob nach dem Update.
                    Inzwischen habe ich festgestellt, dass auch diverse andere Adapter permanent gekillt und wieder gestartet werden.
                    Nach jedem Neustart von ioBroker trifft es anscheinend andere Adapter, im Moment wird mqtt, admin, telegram, javascript reihum immer wieder gekillt. 😵
                    Admin ist immer dabei und macht die Diagnose nicht einfacher.
                    • umbmU umbm
                      @apollon77
                      @umbm Das es vor dem Update nicht so war mag ja so sein aber am Ende wurde an der Art und weise wie sigKill tut was optimiert. Dennoch: Die Ursache ist wie Du selbst gesehen hast das dein mqtt.0 da Werte reinschreibt. Finde heraus warum und unterbinde es und das Problem ist weg.
                      Und wenn du mqtt.0 mal ausschaltest? beruhigt es sich dann?
                        umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        @apollon77
                        Ich bin jetzt schrittweise zurück auf iobroker.js-controller@2.1.1, das war meine letzte Version.
                        Seit dem läuft das System wieder völlig normal.
                        Ich habe auch nochmal die Logs von gestern und heute durchgesehen.
                        Heute zuerst: Update admin from @3.6.12 to @3.7.8
                        Noch keine Probleme.
                        Dann von iobroker.js-controller@2.1.1 auf 2.2.8 und das Problem begann, leider....
                        Mehr geht heute erstmal nicht, da brauche ich mehr Zeit.
                        apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • umbmU umbm
                          @apollon77
                          @umbm Ich habe schon ein Issue beim controller angelegt das wir hier solche ungültigen Werte besser aussortieren, aber am Ende ist das problem das dort unerwartet Werte reingeschrieben werden. Das System verhält sich vollkommen korrekt, da dieser State exakt dazu da ist um sicherzustellen das immer nur ein Prozess pro Adapter läuft und falls das aus irgendeinem Grund anders ist, dann beendet sich der Prozess. Also das System arbeitet generell "as designed" ;-) ... Du musst bitte rausfinden warum da irgendetwas müll reinschreibt!
                          • umbmU umbm
                            @apollon77
                            @umbm ich baue morgen mal nen fix. Dann kannst du den bei dir ausprobieren.
                            Dennoch befremdlich das bei dir via mqtt.0
                            An „allem möglichen“ rumgeändert wird...
                            • umbmU umbm
                              @apollon77
                              @umbm Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394
                                Machinima
                                Seit dem Update auf den neuesten js-controller 2.2.8 sehe ich im Log immer ein Timeout beim Meross Adapter. Der Meross-Adapter bleibt, trotz der Warnungen, weiterhin auf grün. Merkwürdig ist, dass das Timeout alle 1 Min 20 Sek geloggt wird.
                                Wie lässt sich das beheben?
                                npm: 6.11.3
                                nodejs: 10.17.0
                                js-controller: 2.2.8
                                meross: 1.3.9
                                • M Machinima
                                  npm: 6.11.3
                                  nodejs: 10.17.0
                                  meross: 1.3.9
                                  @Machinima >hat nmit dem controller nix zu tun. Nimm mal das angemeckerte Device vom Strom und starte es neu ... das hat sich wohl aufgehängt. Hab ich bei meine Geräten auch manchmal.
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    Ich habe mal eine Frage und zwar nutze ich noch die JS Version 1.5.14 mein System möchte nun 2.2.8 haben. In den Installationsartikel habe ich gelesen das de Admin Adapter eine bestimmte Version sein muss um JS ohne Probleme zu installieren. Ich nutze die Version 3.6.3 Admin. Nun wollte ich diese Updaten aber er sagt mir es muss mindest JS 2.0 installiert sein. Wie muss ich vorgehen nun?
                                    Node.js: v8.17.0
                                    NPM: 6.13.4
                                    Gibt es von diesen auch schon ein Update und ist es ratsam diese schon zu installieren.
                                    Gruß Basti
                                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                    • Basti97B Basti97
                                      Node.js: v8.17.0
                                      NPM: 6.13.4
                                      Gruß Basti
                                      @Basti97 Admin braucht eine bestimmte Version um gut zu funktionieren. Also zuerst js-Controller update. Dann Admin Updaten.
                                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                        Ich habe gerade mein Slave Raspberry aktualisiert.
                                        Ich habe über folgende Befehle aktualisiert. Als erstes habe ich Nodejs aktualisiert und danach den JS Controller folgend
                                        d /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker update
                                        sudo iobroker upgrade self
                                        sudo iobroker start
                                        Auf JS Controller 2.2
                                        Nun habe ich folgendes Probleme siehe Bilder was kann ich machen. Das System läuft auch nicht mehr. ![alt text](Unbenannt2.JPG image url)
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @apollon77 Danke aber wie ich gelesen habe soll man vorher den Admin auf eine mindest Version bringen. Um danach den JS zu aktualisieren.
