  4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)
76 Beiträge 22 Kommentatoren 23.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • K klassisch
    @nerg Schau mal dort
    https://forum.iobroker.net/post/81243
    Versuche es mal mit user ups und secret als Passwort.
    Manchmal liest man auch user monuser und secret als PWD
    Wenn das auch nicht hilft, dann den Adapter auf loglevel debug stellen und den nächsten Anmeldeversuch mitprotokolliern.
    N Offline
    N Offline
    nerg
    #61
    @klassisch "ups" als user kannte ich nicht, klappt aber leider nicht. "monuser" hatte ich sogar auch schon gefunden :(
    Debug/Silly liefern da leider auch keine zusätzlichen Infos:
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.280	warn	(28230) State "nut.0.status.severity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.279	debug	(28230) Set State status.severity = 4
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Set State status.shutdown = false
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Create State status.shutdown
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.275	debug	(28230) Set State status.boosting = false
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.274	debug	(28230) Create State status.boosting
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.273	debug	(28230) Set State status.trimming = false
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.272	debug	(28230) Create State status.trimming
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Set State status.overload = false
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Create State status.overload
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.268	debug	(28230) Set State status.offline = false
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.267	debug	(28230) Create State status.offline
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Set State status.calibration = false
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Create State status.calibration
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.263	debug	(28230) Set State status.bypass = false
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.262	debug	(28230) Create State status.bypass
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.261	debug	(28230) Set State status.discharging = false
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.260	debug	(28230) Create State status.discharging
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.258	debug	(28230) Set State status.charging = false
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.257	debug	(28230) Create State status.charging
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.256	debug	(28230) Set State status.replacebattery = false
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.255	debug	(28230) Create State status.replacebattery
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Set State status.highbattery = false
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Create State status.highbattery
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.251	debug	(28230) Set State status.lowbattery = false
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.250	debug	(28230) Create State status.lowbattery
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.249	debug	(28230) Set State status.onbattery = false
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.248	debug	(28230) Create State status.onbattery
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Set State status.online = false
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Create State status.online
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	debug	(28230) NUT Connection closed. Done.
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	error	(28230) Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.196	silly	(28230) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.logLevel/system.adapter.nut.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1617882535192,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1617882535192}
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.182	info	(28230) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
    nut.0	2021-04-08 13:48:55.122	debug	(28230) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    nut.0	2021-04-08 13:48:51.608	info	(28217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    nut.0	2021-04-08 13:48:51.607	silly	(28217) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.sigKill/system.adapter.nut.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1617882531606,"q":0,"from":"system.host.iobroker.ruping","lc":1617882531606}
    nut.0	2021-04-08 13:48:51.383	warn	(28217) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nerg
      klassisch
      #62
      @nerg login upsmon PWD secret auch schon getestet?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        N Offline
        N Offline
        nerg
        #63
        @klassisch Ich habs grad lösen können. Es ist traurig und es tut mir ein wenig leid vorher hier geschrieben zu haben :( :D
        Ich habe den USV Server der Synology DS nochmal aus und wieder an gemacht...... :D
          #64
          @nerg
          @klassisch
          ich habe gerade festgestellt dass ich auch die ECONNREFUSED Fehlermeldung seit 2 Tagen habe.
          Danke fpr den Tipp mit dem Neustarten des Nut servers.
          werde ich morgen mal testen
            @nerg
            @klassisch
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #65
            @homoran Welche Konfiguration fährst Du gerade? Syno als NUT Server oder SBC als NUT Server wie dort beschrieben oder gar Container, VM LX? unter Docker?
            Bei mir scheint noch alles zu funktionieren. Kein (related) Error im log letztee Datenupdates wenige Minuten alt.
            Adapter Version 1.4.3. Mit stable wird mir auch nichts Neueres angeboten und laut Änderungshistory gibt es auch nichts Neueres und die letzte Neuerung war "Enhance the port check", vorletzte "(Apollon77) Check configured port before using it (Sentry IOBROKER-NUT-3)" .
            Mein NUT tragender SBC ist ein OrangePi Plus 2e. An dem ich seit Einrichtung NICHTS mehr gemacht habe - schon gar kein Update.
            Nach der armbian Neuinstallation anläßlich der Umwidmung von ioBroker auf NUT-Server hatte der OPi nur noch 1 MByte statt 2 MByte RAM.
            Auf meinem NUT-Rechner läuft
            Welcome to ARMBIAN 5.85 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.38-sunxi
            System load:   0.00 0.00 0.00   Up time:       648 days
            Memory usage:  9 % of 999MB     IP:            192.168.1.85
            CPU temp:      22°C
            Usage of /:    8% of 15G
            Ja, die reine Verschwendung, völliger Luxus. Aber läuft - bisher.
            • K klassisch
              CPU temp:      22°C
              #66
              @klassisch sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
              beides!
              Habe 2 APC700, eine im Hamsterkäfig an der Syno mit der Meldung und eine bei meinen SBC über den Cubie ohne Probleme
              deswegen tippe ich auf ein "Problem" bei der Synology.
              zumal @nerg anscheinend zur gleichen Zeit das Problem hatte
              07.04. um 05:37 ist meine letzte Aktualisierung der Daten
              Leider finde ich gerade keine Möglichkeit nur den NUT-Server auf der Syno neu zu starten
              EDIT:
              Bin aber auch blöd :-(
              Netzwerk UPS Server aktivieren abhaken - speichern - wieder anhaken und IP vom ioBroker neu eingeben - läuft wieder!
              K NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                beides!
                EDIT:
                klassisch
                #67
                @homoran Top! 👍
                  beides!
                  EDIT:
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #68
                  @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                  EDIT:
                  Schließe mich an 😂
                  Aber das ein Update der DS dies verursacht hatte ich auch noch nie.
                  Gruß Ralf
                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                  • NashraN Nashra
                    EDIT:
                    Schließe mich an 😂
                    #69
                    @nashra sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                    Heute morgen waren einige Updates vorhanden.
                    Ich weiß gar nicht ob ich irgendwo automatische Updates aktiviert habe.
                    Die erste Zuckung im Hamsterkäfig ist schon wieder zu sehen:
                    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #70
                      Er hat nur ein Firmware-Update gemacht und dadurch das der Nut-Adapter keine Daten
                      mehr bekam, hat er die NUC's usw. runtergefahren. Und ich wundere mich heute Morgen
                      warum hier fast alles aus ist inkl. Internet. Naja, jetzt rennt alles wieder :-)
                      Gruß Ralf
                      • RöstkartoffelR Offline
                        Röstkartoffel
                        #71
                        Ich hatte den Fehler auch, nachdem ich auf der Syno ein Update gefahren habe. Ein Speichern der Konfig auf der DS hat das Problem gelöst.
                        Bis heute morgen, als ich das JS-Controller Update gemacht habe. Also dann wieder auf die Synology eingeloggt, die Konfig geändert, gespeichert, wieder zurück geändert und wieder gespeichert. Fehlermeldung ist wieder weg, die Datenpunkte werden wieder gefüllt.
                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                        • K Kueppert
                          @apollon77:
                          Schau mal in der Synology unter System-EInstellungen -> Energie/Hardware -> Tab "USV"
                          Dort muss deine USV erkannt worden sein und dort stellst DU ein das der Status bereitgestellt werden soll und auch welche Rechner zugreifen dürfen. Das meinte ich `
                          Aaaaahhhh, ich hab es gefunden, heißt "Netzwerk-USV-Server aktivieren". Hab dort jetzt die IP von Raspberry drin und NUT läuft. Super, danke dir :)
                          Hot-Air-BalloonH Offline
                          Hot-Air-Balloon
                          #72
                          @kueppert sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                          MEGA, warum steht das nirgenswo ? DANKE !
                          • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon
                            #73
                            @hot-air-balloon sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                            was bitte steht nirgendwo?
                            wie ein nut Server auf einer Synology aktiviert wird?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              ggansde
                              #74
                              Ich bekomme das für meine Back-UPSES700G auf dem Raspberry nicht zum laufen. Hat jemand einen Idee?
                              pi@iobroker:~ $ pi@iobroker:~ $ sudo upsdrvctl start
                              Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                              Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                              USB communication driver 0.33
                              No matching HID UPS found
                              Driver failed to start (exit status=1)
                              • G ggansde
                                #75
                                @ggansde sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                                wie ist es denn konfiguriert?
                                https://forum.iobroker.net/post/278950
                                  ggansde
                                  #76
                                  Falscher Alarm, sorry. Das USB-Kabel war defekt.
