  5. [Erledigt] Tabelle für Klima-Werte
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    nachdem @liv-in-sky ja so tolle Tabellen schon erstellt hat, habe ich die Idee, dass man eine Tabelle für Geräte/Module/Sensoren entwickelt, die klimarelevante Daten darstellt: Sowohl für den Aussenbereich aus auch innen.
    Starten könnte man bspw. mit Netatmo und den Werten zu
    • Temperatur
    • Feuchte
    • CO2
    • Lautstärke
    • Luftdruck
    Ergänzen könnte man dann um Daten von generischen Sensoren wie unter Tasmota/Sonoff:
    • Temperatur
    • Luftfeuchte
    • Luftdruck
    • Helligkeit
    Als drittes habe ich auch tado-Geräte, die auch eigene Messungen machen:
    • Temperatur
    • Luftfeuchte
    So als erster Gedankenimpuls von mir
    Vielen Dank schonmal von meiner Seite aus
    • ? Offline
      Hallo in Gemeinschaft,
      diesen Topic habe ich mal vor einigen Tagen aufgemacht und ich wollte einfach mal in die Runde fragen, ob andere das ebenso spannend fänden wie ich, oder ob ich da ein Exot bin :)
      Danke euch allen !😁
        Danke euch allen !😁
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @HeinrichB wie schauts aus - sollen wir mal damit beginnen? wichtig: wieviele spalten sollen wir definieren
        bis jetzt sehe ich
        name des gerätes
        Temperatur
        Feuchte
        CO2
        Lautstärke
        Luftdruck
        Helligkeit
        um das ganze etwas "aufzupeppen" würde ich gerne ein bild mit aufnehmen oder zumindest einen wert mit farbe kennzeichnen - ich habe bei mir für die temp einfach einen farbcode verwendet - hellblau ist unter 0, weiß ist von 0 bis 5, ... über 30 grad ist rot,. ... - könnte man mal überlegen, wie man sowas realisiert und einbindet
        gibt es einen wetter adapter, der da auch noch was liefert und integriert werden kann?
        ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          Danke euch allen !😁
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @HeinrichB ach ja - den innenbereich und außenbereich - wie soll der in der tabelle sichtbar werden
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            bis jetzt sehe ich
            name des gerätes
            Temperatur
            Feuchte
            CO2
            Lautstärke
            Luftdruck
            Helligkeit
            @liv-in-sky said in Tabelle für Klima-Werte:
            name des gerätes
            Temperatur
            Feuchte
            CO2
            Lautstärke
            Luftdruck
            Helligkeit
            Ja, das sind die, die ich aktuell auch sehe. Da gibt es auch andere noch, wie den SDS011, den ich mir bestellt habe (für Pm2.5 und PM10), aber das kann man ja nachlegen. Die Kollegen habe da sicher auch noch ihre Ideen und Gedanken.
            Und danke, dass es losgeht :-) Ich freu mich schon
              bis jetzt sehe ich
              name des gerätes
              Temperatur
              Feuchte
              CO2
              Lautstärke
              Luftdruck
              Helligkeit
              @liv-in-sky Ich habe aktuell für Wetterdaten den daswetter-Adapter und nutze den luftdaten.info, bei der ich die nächstgelegene Station einblende. Meine ist ja noch nicht am Start:)
                Mhh; spontan vielleicht trennen? Eine Aussen- und eine Innentabelle?
                  bis jetzt sehe ich
                  name des gerätes
                  Temperatur
                  Feuchte
                  CO2
                  Lautstärke
                  Luftdruck
                  Helligkeit
                  @liv-in-sky Es gibt ein äteres Lüftungsskript von @ruhr70, @eric2905 , @Solear und Teile von @paul53 dass aus allen möglichen Sensoren eine json-Tabelle zur Lüftungsempfehlung erzeugt.
                  Muss mal sehen wann ich dazu ein Bild schicken kann
                  Edit: vis App mit Fernzugriff macht's möglich
                  Linke Hälfte sind alles meine Daten als einzel-Widgets; rechte hälfte ist die json-Tabelle
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @HeinrichB
                    habe mir die daten nochmal angesehen
                    dieses netatmo wäre so ähnlich, wie sonoff tabelle - da gibt es wohl ein hauptmodul (wohnzimmer) und dann lauter untersensoren (und keinen einzigen datenpunkt, den alle sensoren haben)
                    die namen allein sagen ja schon, wo gemessen wird regenmesser, windmesser außenmodul carport - ich nehme an, diese namen sind von dir vergeben ? evtl könnte man für außen und innen ein bild in der 2ten nutzen - fällt dir da etwas ein (google symbol suche ?)
                    es gibt also für deine netatmo nur 2 gemeinsame werte: battery (ohne wohnzimmer) und wifi- oder rf status - alle anderen werte sind snsor abhängig
                    oder wir machen eine übersicht mit einer netatmo zeile, in der wir die daten von den sensoren zusammensuchen
                    oder so wie das blid von @Homoran eine tabelle für die räume - da müßte dann dieses script laufen - und wir versuchen, das außen noch um wind und regen zu verlängern - ich weiß nicht, ob netatmo in das script einzufügen ist - aber ich denke schon
                    ich denke, die raumansicht macht am meisten sinn - da solltest du dich mal schlau machen und dieses script finden (evtl. https://forum.iobroker.net/topic/6676/die-sache-mir-der-luftfeuchtigkeit-dem-taupunkt-und-der-schimmelgefahr?page=1 ) - wenn du dann daraus die daten hast, kann ich wieder damit etwas anfangen und noch weitere dazunehmen / aus der erfahrung raus, würde ich sagen, ein script, in dem paul53 mitgewirkt hat, kann nicht schlecht sein)
                    eine andere lösung wäre netAtmo stand-alone - quasi eine tabelle als widget-ersatz, in der alle angeschlossenen sensoren drin sind - ähnlich wie das sonoff-script
                    ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      @HeinrichB
                      @liv-in-sky Danke Dir. Gib mir mal ein wenig Zeit, das alles durchzulesen. Sind ja diverse Informationen :)
                        @HeinrichB
                        Ich würde mich nicht zu sehr auf netatmo alleine versteifen wollen, weil es ja auch Sensoren gibt, die nicht von Netatmo kommen. Aktuell habe ich einen auf Basis eines Wemos D1 und 4 Sensoren am laufen.
                        Daher find ich die Idee mit dem Raumskript sehr gut und schau mir mal das Lüftungsskript von Paul53 an :)
                          • Temperatur
                          • Feuchte
                          • CO2
                          • Lautstärke
                          • Luftdruck
                          • Temperatur
                          • Luftfeuchte
                          • Luftdruck
                          • Helligkeit
                          • Temperatur
                          • Luftfeuchte
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @HeinrichB sagte in Tabelle für Klima-Werte:
                          Benutze das Skript Raumklima - v0.6.4
                          Sensor ist von Homematic:
                          hm-rpc.1.OEQ0670648.json
                          Immer Daten sichern!
                          ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234 Danke :-) Das habe ich eben auch gelesen und am durcharbeiten. Nur würden mir da auch einige Daten fehlen und es wird manuell eingestellt eingetragen. D.h jeder Sensor wird manuell nachgetragen.
                            Das mach ich zur Zeit eh schon und in meiner eigenen View. Daher war die Idee, des dynamischen, wie ihn @liv-in-sky macht.
                            Was das Skript aber besonders macht, ist die Tiefe im Umgang mit Feuchte und Temperatur. Das ist erstklassig
                              @HeinrichB
                              @liv-in-sky
                              Hallo :)
                              Nachdem ich gesehen habe, dass die anderen Skripts auch alle erstmal ein manuelles Eintragen der DP voraussetzen, habe ich mir eine HTML-Tabelle erstellt, die ich dann auch um den ein oder anderen Sensor erstelle.
                              Somit habe ich eine erste Übersicht; besser geht auch immer :)
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234 sagte in Tabelle für Klima-Werte:
                                Ja, das ist das Skript, das isch meine
                                  @liv-in-sky
                                  Hallo :)
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @HeinrichB ok - das bedeutet, du hast alles, was du brauchst
                                    @liv-in-sky ja, danke Dir. Ich bin damit zu meiner Zufriedenheit aufgestellt :)
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      @heinrichb said in [Erledigt] Tabelle für Klima-Werte:
                                      Hi, die Tabelle die Du da gemacht hast waere genau auch das was ich suche. Darf ich fragen wie Du das gemacht hast, bzw. kannst Du mir helfen das zu machen? Ich habe in der Zwischenzeit viele Sensoren im Haus, die ich gerne in einer Tabelle zeigen moechte. danke.
