  4. JavaScript
  5. [Erledigt] Tabelle für Klima-Werte
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @HeinrichB wie schauts aus - sollen wir mal damit beginnen? wichtig: wieviele spalten sollen wir definieren
    bis jetzt sehe ich
    name des gerätes
    Temperatur
    Feuchte
    CO2
    Lautstärke
    Luftdruck
    Helligkeit
    um das ganze etwas "aufzupeppen" würde ich gerne ein bild mit aufnehmen oder zumindest einen wert mit farbe kennzeichnen - ich habe bei mir für die temp einfach einen farbcode verwendet - hellblau ist unter 0, weiß ist von 0 bis 5, ... über 30 grad ist rot,. ... - könnte man mal überlegen, wie man sowas realisiert und einbindet
    gibt es einen wetter adapter, der da auch noch was liefert und integriert werden kann?
    @liv-in-sky Ich habe aktuell für Wetterdaten den daswetter-Adapter und nutze den luftdaten.info, bei der ich die nächstgelegene Station einblende. Meine ist ja noch nicht am Start:)
      @HeinrichB ach ja - den innenbereich und außenbereich - wie soll der in der tabelle sichtbar werden
      @liv-in-sky said in Tabelle für Klima-Werte:
      Mhh; spontan vielleicht trennen? Eine Aussen- und eine Innentabelle?
        bis jetzt sehe ich
        name des gerätes
        Temperatur
        Feuchte
        CO2
        Lautstärke
        Luftdruck
        Helligkeit
        @liv-in-sky Es gibt ein äteres Lüftungsskript von @ruhr70, @eric2905 , @Solear und Teile von @paul53 dass aus allen möglichen Sensoren eine json-Tabelle zur Lüftungsempfehlung erzeugt.
        Muss mal sehen wann ich dazu ein Bild schicken kann
        Edit: vis App mit Fernzugriff macht's möglich
        Linke Hälfte sind alles meine Daten als einzel-Widgets; rechte hälfte ist die json-Tabelle
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @HeinrichB
          habe mir die daten nochmal angesehen
          dieses netatmo wäre so ähnlich, wie sonoff tabelle - da gibt es wohl ein hauptmodul (wohnzimmer) und dann lauter untersensoren (und keinen einzigen datenpunkt, den alle sensoren haben)
          die namen allein sagen ja schon, wo gemessen wird regenmesser, windmesser außenmodul carport - ich nehme an, diese namen sind von dir vergeben ? evtl könnte man für außen und innen ein bild in der 2ten nutzen - fällt dir da etwas ein (google symbol suche ?)
          es gibt also für deine netatmo nur 2 gemeinsame werte: battery (ohne wohnzimmer) und wifi- oder rf status - alle anderen werte sind snsor abhängig
          oder wir machen eine übersicht mit einer netatmo zeile, in der wir die daten von den sensoren zusammensuchen
          oder so wie das blid von @Homoran eine tabelle für die räume - da müßte dann dieses script laufen - und wir versuchen, das außen noch um wind und regen zu verlängern - ich weiß nicht, ob netatmo in das script einzufügen ist - aber ich denke schon
          ich denke, die raumansicht macht am meisten sinn - da solltest du dich mal schlau machen und dieses script finden (evtl. https://forum.iobroker.net/topic/6676/die-sache-mir-der-luftfeuchtigkeit-dem-taupunkt-und-der-schimmelgefahr?page=1 ) - wenn du dann daraus die daten hast, kann ich wieder damit etwas anfangen und noch weitere dazunehmen / aus der erfahrung raus, würde ich sagen, ein script, in dem paul53 mitgewirkt hat, kann nicht schlecht sein)
          eine andere lösung wäre netAtmo stand-alone - quasi eine tabelle als widget-ersatz, in der alle angeschlossenen sensoren drin sind - ähnlich wie das sonoff-script
          ? 3 Antworten Letzte Antwort
            @HeinrichB
            @liv-in-sky Danke Dir. Gib mir mal ein wenig Zeit, das alles durchzulesen. Sind ja diverse Informationen :)
              @HeinrichB
              Ich würde mich nicht zu sehr auf netatmo alleine versteifen wollen, weil es ja auch Sensoren gibt, die nicht von Netatmo kommen. Aktuell habe ich einen auf Basis eines Wemos D1 und 4 Sensoren am laufen.
              Daher find ich die Idee mit dem Raumskript sehr gut und schau mir mal das Lüftungsskript von Paul53 an :)
                nachdem @liv-in-sky ja so tolle Tabellen schon erstellt hat, habe ich die Idee, dass man eine Tabelle für Geräte/Module/Sensoren entwickelt, die klimarelevante Daten darstellt: Sowohl für den Aussenbereich aus auch innen.
                Starten könnte man bspw. mit Netatmo und den Werten zu
                • Temperatur
                • Feuchte
                • CO2
                • Lautstärke
                • Luftdruck
                Ergänzen könnte man dann um Daten von generischen Sensoren wie unter Tasmota/Sonoff:
                • Temperatur
                • Luftfeuchte
                • Luftdruck
                • Helligkeit
                Als drittes habe ich auch tado-Geräte, die auch eigene Messungen machen:
                • Temperatur
                • Luftfeuchte
                So als erster Gedankenimpuls von mir
                Vielen Dank schonmal von meiner Seite aus
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @HeinrichB sagte in Tabelle für Klima-Werte:
                Benutze das Skript Raumklima - v0.6.4
                Sensor ist von Homematic:
                hm-rpc.1.OEQ0670648.json
                ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234 Danke :-) Das habe ich eben auch gelesen und am durcharbeiten. Nur würden mir da auch einige Daten fehlen und es wird manuell eingestellt eingetragen. D.h jeder Sensor wird manuell nachgetragen.
                  Das mach ich zur Zeit eh schon und in meiner eigenen View. Daher war die Idee, des dynamischen, wie ihn @liv-in-sky macht.
                  Was das Skript aber besonders macht, ist die Tiefe im Umgang mit Feuchte und Temperatur. Das ist erstklassig
                    @HeinrichB
                    @liv-in-sky
                    Hallo :)
                    Nachdem ich gesehen habe, dass die anderen Skripts auch alle erstmal ein manuelles Eintragen der DP voraussetzen, habe ich mir eine HTML-Tabelle erstellt, die ich dann auch um den ein oder anderen Sensor erstelle.
                    Somit habe ich eine erste Übersicht; besser geht auch immer :)
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234 sagte in Tabelle für Klima-Werte:
                      Ja, das ist das Skript, das isch meine
                        @liv-in-sky
                        Hallo :)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @HeinrichB ok - das bedeutet, du hast alles, was du brauchst
                          @liv-in-sky ja, danke Dir. Ich bin damit zu meiner Zufriedenheit aufgestellt :)
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            @heinrichb said in [Erledigt] Tabelle für Klima-Werte:
                            Hi, die Tabelle die Du da gemacht hast waere genau auch das was ich suche. Darf ich fragen wie Du das gemacht hast, bzw. kannst Du mir helfen das zu machen? Ich habe in der Zwischenzeit viele Sensoren im Haus, die ich gerne in einer Tabelle zeigen moechte. danke.
