  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 427.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    #161
    hi zusammen,
    ich speichere manche werte in die influxdb, bin dabei auf einen fehler gekommen. Waterpressure und Vorlauftemp wechseln anscheinend bei jeder(?) abfrage ihre position, so dass ich abwechselnd VLT und Wasserdruck speichere (siehe Screenshot)
    also die nodes "reports1" und "reports2" behalten nie ihre fixe position!
      MassiveAttack
      #162
      und noch eine frage, wie kann man sich den tagesverbrauch/umweltertrag ansehen? oder wird nur der gesamtverbrauch ausgelesen?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        #163
        @MassiveAttack
        Verbrauch und Umweltertrag werden nur sporadisch hergegeben:
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • O onkel-ede
          @MassiveAttack
          MassiveAttack
          #164
          @onkel-ede
          verstehe nicht was du meinst, es wird doch eh immer angezeigt, aber eben nur der gesamtverbrauch. dein screenshot zeigt ja auch nur den gesamtverbrauch...
            @tombox Ok, ich dachte, weil bei @michihorn nix mehr expandiert 😀
            leuchtturm
            #165
            @Meister-Mopper Moin, bei mir expandiert der Objekte Baum leider auch noch.
            Version 0.0.10
              @onkel-ede
              O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              #166
              @MassiveAttack
              Schreib doch den Stand jeden Tag um 23:59 Uhr in einen neuen Datenpunkt. Dann kannst Du die Differenz zum Vortag berechnen. Die Vaillant-Schnittstelle aktualisiert aber manchmal tagelang den Verbrauch nicht, so dass die Werte häufig sinnfrei sind.
              • O onkel-ede
                @MassiveAttack
                MassiveAttack
                #167
                @onkel-ede
                wie kommst du darauf? meine vaillant app zeigt mir den verbrauch täglich (jede stunde), wöchentlich, monatlich. und das kannst du auch direkt an der WP, oder an der multimatic ablesen.
                • M Online
                  M Online
                  michihorn
                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                  #168
                  Hallöchen,
                  ich nutze den Adapter nun in Verbindung mit meinem VR700/6 und VR71.
                  In der App auf dem Handy sehe ich in der Übersicht folgende Punkte:
                  Heizkörper
                  Fussboden
                  Warmwasser
                  Zirkulation
                  Was sehe ich hier an Status bei der Zirkulation?
                  In der App ist sie aktuell aus
                  Schön wäre auch der Status (Pos) des Mischers, eine Störmeldung, Brenner EIN/AUS
                  Ich bin kein Fachmann aber etwa so stelle ich mir meine Heizung vor.
                  Leider finde ich auch keine Datenpunkt der die markierte Pumpe ansteuert. Die Temperaturwerte habe ich noch über HM-Sensoren ermittelt. Ich musste meine alte Regelung umbauen, da ich unbedingt mit der Heizung OnLine sein wollte. Also neuer VR700 und VR71, da sind einige Sensoren bei, die ich aber noch nicht angeschlossen habe.
                  Michael
                  • T tombox
                    @michihorn das ist erstmal nicht kritisch der adapter sollte trotzdem laufen ich werde das vielleicht noch anders in den log geben.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #169
                    @tombox
                    Adapterversion 0.0.10
                    zur Info :
                    2020-10-09 14:04:28.529 - warn: vaillant.0 (32691) State value to set is invalid for vaillant.0.xxxx EDIT Seriennummer xxx.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
                    2020-10-09 14:04:28.530 - warn: vaillant.0 (32691) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    @tombox
                    ich habe den VR921 und
                    den neuen VRT720 sensoCOMFORT oder mal den VRT380 sensoHOME angeschlossen .
                    ist das normal das so wenig Daten abgefragt werden , gerade mal 3 Werte !?
                    • T tombox
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #170
                      @tombox
                      hier ein aktueller Debug Log , zur oben genannten Anfrage :
                      2020-10-10 20:41:22.028 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging false
                      2020-10-10 20:41:29.426 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
                      2020-10-10 20:41:29.566 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 26383
                      2020-10-10 20:41:30.674 - debug: vaillant.0 (26383) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2020-10-10 20:41:30.726 - debug: vaillant.0 (26383) Objects client ready ... initialize now
                      2020-10-10 20:41:30.741 - debug: vaillant.0 (26383) Objects create System PubSub Client
                      2020-10-10 20:41:30.743 - debug: vaillant.0 (26383) Objects create User PubSub Client
                      2020-10-10 20:41:30.744 - debug: vaillant.0 (26383) Objects client initialize lua scripts
                      2020-10-10 20:41:30.784 - debug: vaillant.0 (26383) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2020-10-10 20:41:30.792 - debug: vaillant.0 (26383) objectDB connected
                      2020-10-10 20:41:30.794 - debug: vaillant.0 (26383) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2020-10-10 20:41:30.807 - debug: vaillant.0 (26383) States create User PubSub Client
                      2020-10-10 20:41:30.810 - debug: vaillant.0 (26383) States create System PubSub Client
                      2020-10-10 20:41:30.838 - debug: vaillant.0 (26383) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2020-10-10 20:41:30.839 - debug: vaillant.0 (26383) statesDB connected
                      2020-10-10 20:41:31.901 - info: vaillant.0 (26383) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      2020-10-10 20:41:31.931 - info: vaillant.0 (26383) Generate new Id
                      2020-10-10 20:41:32.282 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"authToken":"XXXX EDIT TOKEN XXXX"},"meta":{}}
                      2020-10-10 20:41:32.283 - debug: vaillant.0 (26383) Login successful
                      2020-10-10 20:41:32.533 - debug: vaillant.0 (26383) Authentication successful
                      2020-10-10 20:41:32.534 - debug: vaillant.0 (26383) undefined
                      2020-10-10 20:41:32.698 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"facilitiesList":[{"serialNumber":"XXXX EDIT Seriennummer XXXX","name":"Dorn","responsibleCountryCode":"DE","supportedBrand":"GREEN_BRAND_COMPATIBLE","capabilities":["ROOM_BY_ROOM","SYSTEMCONTROL_SENSO","SPINE"],"networkInformation":{"macAddressEthernet":"xx:xx:xx:xx:b1:bf","macAddressWifiAccessPoint":"xx:xx:xx:xx:b1:c0","macAddressWifiClient":"xx:xx:xx:xx:b1:c1"},"firmwareVersion":"357.20.7"}]},"meta":{}}
                      2020-10-10 20:41:32.748 - debug: vaillant.0 (26383) Get: status
                      2020-10-10 20:41:32.878 - debug: vaillant.0 (26383) status successful
                      2020-10-10 20:41:32.879 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"onlineStatus":{"status":"ONLINE"},"firmwareUpdateStatus":{"status":"UPDATE_NOT_PENDING"},"facilityInstallationStatus":{"status":"NOT_INSTALLABLE"}},"meta":{}}
                      2020-10-10 20:41:33.479 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging true
                      2020-10-10 20:41:33.480 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging true
                      2020-10-10 20:41:42.883 - debug: vaillant.0 (26383) Get: systemcontrol
                      2020-10-10 20:41:42.999 - debug: vaillant.0 (26383) "FACILITY_NOT_COMPATIBLE"
                      2020-10-10 20:41:43.003 - debug: vaillant.0 (26383) Failed to get systemcontrol
                      2020-10-10 20:41:53.003 - debug: vaillant.0 (26383) Get: livereport
                      2020-10-10 20:41:53.113 - debug: vaillant.0 (26383) livereport successful
                      2020-10-10 20:41:53.113 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"devices":[{"reports":[{"unit":"bar","name":"Wasserdruck","value":1.4,"_id":"WaterPressureSensor","measurement_category":"PRESSURE","associated_device_function":"HEATING"}],"_id":"Control_SYS_senso","name":"sensoHOME"},{"reports":[{"unit":"°C","name":"Warmwassertemperatur Speicher","value":48.5,"_id":"DomesticHotWaterTankTemperature","measurement_category":"TEMPERATURE","associated_device_function":"DHW"}],"_id":"Control_DHW","name":"Warmwasserkreis"},{"reports":[{"unit":"°C","name":"Vorlauftemperaturfühler","value":44,"_id":"FlowTemperatureSensor","measurement_category":"TEMPERATURE","associated_device_function":"HEATING"}],"_id":"Control_CC1","name":"Heizkreis"}]},"meta":{"resourceState":[{"state":"SYNCED","timestamp":1602355308,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_SYS_senso/reports/WaterPressureSensor"}},{"state":"SYNCED","timestamp":1602354946,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_DHW/reports/DomesticHotWaterTankTemperature"}},{"state":"SYNCED","timestamp":1602354987,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_CC1/reports/FlowTemperatureSensor"}}]}}
                      2020-10-10 20:42:03.124 - debug: vaillant.0 (26383) Get: spine
                      2020-10-10 20:42:03.311 - debug: vaillant.0 (26383) spine successful
                      2020-10-10 20:42:03.313 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"currentPVMeteringInfo":{}},"meta":{}}
                      2020-10-10 20:42:03.315 - warn: vaillant.0 (26383) State value to set is invalid for vaillant.0.XXXX EDIT Seriennummer XXXX.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
                      2020-10-10 20:42:03.316 - warn: vaillant.0 (26383) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                      2020-10-10 20:42:13.318 - debug: vaillant.0 (26383) Get: emf
                      2020-10-10 20:42:13.499 - debug: vaillant.0 (26383) "NO_REPORT_ENABLED_DEVICES"
                      2020-10-10 20:42:13.500 - debug: vaillant.0 (26383) Failed to get emf
                      2020-10-10 20:42:22.652 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging false
                      2020-10-10 20:42:22.650 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging false
                      2020-10-10 20:42:47.217 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging true
                      • M Online
                        M Online
                        michihorn
                        #171
                        Hallo ich habe den Adapter installiert jedoch habe ich eine andere Therme als der Entwickler.
                        Ich habe VR700/6 - VR71. Es werden Daten erzeugt.
                        Ich habe auf der Vaillant APP die Kreise Fussboden und Heizkörper, sowie Warmwasser und Zirkulation.
                        Wo finde ich diese DP im Adapter?
                        Gibt es zu dem Adapter ein WiKi oder so. Ich würde gerne die Daten verstehen.
                        Michael
                        EDIT: Der Adapter wirft permanent einige Parameter durcheinander, wie Systemwasserdruck und einen VF.
                        Anbei mal zwei Screenshots, ich habe die entsprechenden Parameter markiert. Innerhalb von wenigen Minuten wechseln die Werte untereinander. Ebensfalls stelle ich bei den Objekten fest, dass immer wieder alle Ebenen ausgeklappt werden, egal ob ich den Objektordner geöffnet habe oder nicht.
                        Bild 1: 08:36 Uhr
                        Bild 2: 08:44 Uhr
                        Ich habe den Adapter bereits gelöscht und die V 0.1.0 wieder installiert, der Effekt bleibt der gleiche.
                        Michael
                        • T tombox
                          @Sandmanyz Abwarte wer weiß was der grund ist weil bei den anderen geht es ja auch noch. Ne mail an app-support@vaillant-group.com hast ja sicher schon geschrieben und die hotline kann sicher da auch nicht helfen..
                          Tom SonT Offline
                          Tom SonT Offline
                          Tom Son
                          schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                          #172
                          Hi alle
                          So, habe heute alles in Betrieb genommen ebenso diesen Adapter, was auch super funktioniert hat, jetzt wollte ich nur mal wissen was ihr so für VIS habt... Wäre der eine oder andere so nett (auch wenn es keine Vaillant ist) mal eure VIS zu zeigen? damit ich einen Ansatz hätte was ich wie darstellen kann? :-)
                          danke
                          TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                          • Tom SonT Offline
                            Tom SonT Offline
                            Tom Son
                            #173
                            Ich bekomme folgenden Eintrag im Log:
                            vaillant.0	2020-12-10 17:23:50.153	warn	(3084766) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            vaillant.0	2020-12-10 17:23:50.151	warn	(3084766) State value to set is invalid for vaillant.0.21204400202529220938031315N1.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
                            Was ist hier zu tun?
                            • Tom SonT Tom Son
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              #174
                              @Tom-Son Der Erste Satz weißt auf zukünftige Weiterentwicklungen hin, kein To-Do
                              Der zweite Satz weißt auf eine Photo-Voltaic Anlage hin, hast du eine?
                              Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M michihorn
                                Tom SonT Offline
                                Tom SonT Offline
                                Tom Son
                                #175
                                @michihorn ah, ok... nein ich haben kein PV
                                  MassiveAttack
                                  #176
                                  Seit dem Update von js-controller bekomme ich den Adapter nicht mehr zum Laufen: (node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7)
                                  host.RaspberryPi 2021-01-17 19:13:19.347 error instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.777 warn (14585) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.775 info (14585) terminating
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.773 info (14585) cleaned everything up...
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.730 error (14585) The state contains no properties! At least one property is expected!
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Traverse.forEach (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:50:18)
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walk (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:226:7)
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walker (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at forEach (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Array.forEach (<anonymous>)
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at /opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:208:29
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walker (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:459:41)
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Vaillant.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5897:21)
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error (14585) Error: The state contains no properties! At least one property is expected!
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.723 error (14585) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
                                  vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.721 error (14585) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    #177
                                    @massiveattack Bitte setze zukünftig den Code in </code tags>, dann wird es leserlich.
                                    3.2.7 ist noch beta, Du solltest ein issue beim js-controller aufmachen.
                                    Proxmox und HA ...
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom Son
                                      #178
                                      @meister-mopper Habe heute auch das update gemacht, wird ja vorgeschlagen :-) aber lt Post im Forum mit "has no existing Obeject..." sollte man das dem Entwickler melden
                                      bei mir rennt der Adapter zwar, bekomme aber diese Meldungen:
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.430	warn	(57240) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.427	info	(57240) terminating
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.425	info	(57240) cleaned everything up...
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.398	error	(57240) The state contains no properties! At least one property is expected!
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.398	error	(57240) Error: The state contains no properties! At least one property is expected! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.395	error	(57240) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.393	error	(57240) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.172	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.dhw01.circulation.configuration.operationMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.165	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.temperature_setpoint" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.164	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.operation_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.154	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.temperature_setpoint" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.153	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.end_date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.152	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.start_date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.151	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.151	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.eco_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.150	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.quick_veto.setpoint_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.149	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.quick_veto.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.148	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.inside_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.147	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.active_function" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.147	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.145	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.137	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.heating.configuration.setpoint_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.136	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.heating.configuration.setback_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.134	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.heating.configuration.mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      • Tom SonT Tom Son
                                        tombox
                                        #179
                                        @tom-son Kannst du mal über github installieren und schauen ob die Warnungen weg sind
                                        • T tombox
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom Son
                                          #180
                                          @tombox drüber installieren? oder vorher de und dann wieder installieren?
