  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 416.4k Aufrufe 88 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    #171
    Hallo ich habe den Adapter installiert jedoch habe ich eine andere Therme als der Entwickler.
    Ich habe VR700/6 - VR71. Es werden Daten erzeugt.
    Ich habe auf der Vaillant APP die Kreise Fussboden und Heizkörper, sowie Warmwasser und Zirkulation.
    Wo finde ich diese DP im Adapter?
    Gibt es zu dem Adapter ein WiKi oder so. Ich würde gerne die Daten verstehen.
    Michael
    EDIT: Der Adapter wirft permanent einige Parameter durcheinander, wie Systemwasserdruck und einen VF.
    Anbei mal zwei Screenshots, ich habe die entsprechenden Parameter markiert. Innerhalb von wenigen Minuten wechseln die Werte untereinander. Ebensfalls stelle ich bei den Objekten fest, dass immer wieder alle Ebenen ausgeklappt werden, egal ob ich den Objektordner geöffnet habe oder nicht.
    Bild 1: 08:36 Uhr
    Bild 2: 08:44 Uhr
    Ich habe den Adapter bereits gelöscht und die V 0.1.0 wieder installiert, der Effekt bleibt der gleiche.
    Michael
    • T tombox
      @Sandmanyz Abwarte wer weiß was der grund ist weil bei den anderen geht es ja auch noch. Ne mail an app-support@vaillant-group.com hast ja sicher schon geschrieben und die hotline kann sicher da auch nicht helfen..
      Tom SonT Offline
      Tom SonT Offline
      Tom Son
      schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
      #172
      Hi alle
      So, habe heute alles in Betrieb genommen ebenso diesen Adapter, was auch super funktioniert hat, jetzt wollte ich nur mal wissen was ihr so für VIS habt... Wäre der eine oder andere so nett (auch wenn es keine Vaillant ist) mal eure VIS zu zeigen? damit ich einen Ansatz hätte was ich wie darstellen kann? :-)
      danke
      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
      • Tom SonT Offline
        Tom SonT Offline
        Tom Son
        #173
        Ich bekomme folgenden Eintrag im Log:
        vaillant.0	2020-12-10 17:23:50.153	warn	(3084766) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
        vaillant.0	2020-12-10 17:23:50.151	warn	(3084766) State value to set is invalid for vaillant.0.21204400202529220938031315N1.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
        Was ist hier zu tun?
        • Tom SonT Tom Son
          michihorn
          #174
          @Tom-Son Der Erste Satz weißt auf zukünftige Weiterentwicklungen hin, kein To-Do
          Der zweite Satz weißt auf eine Photo-Voltaic Anlage hin, hast du eine?
          Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
          • M michihorn
            Tom SonT Offline
            Tom SonT Offline
            Tom Son
            #175
            @michihorn ah, ok... nein ich haben kein PV
            • MassiveAttackM Offline
              MassiveAttack
              #176
              Seit dem Update von js-controller bekomme ich den Adapter nicht mehr zum Laufen: (node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7)
              host.RaspberryPi 2021-01-17 19:13:19.347 error instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.777 warn (14585) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.775 info (14585) terminating
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.773 info (14585) cleaned everything up...
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.730 error (14585) The state contains no properties! At least one property is expected!
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Traverse.forEach (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:50:18)
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walk (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:226:7)
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walker (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:203:13)
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at forEach (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:298:31)
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Array.forEach (<anonymous>)
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at /opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:208:29
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walker (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:190:22)
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:459:41)
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Vaillant.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5897:21)
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error (14585) Error: The state contains no properties! At least one property is expected!
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.723 error (14585) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
              vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.721 error (14585) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
              • MassiveAttackM MassiveAttack
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #177
                @massiveattack Bitte setze zukünftig den Code in </code tags>, dann wird es leserlich.
                3.2.7 ist noch beta, Du solltest ein issue beim js-controller aufmachen.
                Proxmox und HA ...
                  Tom SonT Offline
                  Tom SonT Offline
                  Tom Son
                  #178
                  @meister-mopper Habe heute auch das update gemacht, wird ja vorgeschlagen :-) aber lt Post im Forum mit "has no existing Obeject..." sollte man das dem Entwickler melden
                  bei mir rennt der Adapter zwar, bekomme aber diese Meldungen:
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.430	warn	(57240) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.427	info	(57240) terminating
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.425	info	(57240) cleaned everything up...
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.398	error	(57240) The state contains no properties! At least one property is expected!
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.398	error	(57240) Error: The state contains no properties! At least one property is expected! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.395	error	(57240) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.393	error	(57240) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.172	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.dhw01.circulation.configuration.operationMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.165	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.temperature_setpoint" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.164	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.operation_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.154	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.temperature_setpoint" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.153	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.end_date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.152	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.start_date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.151	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.151	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.eco_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.150	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.quick_veto.setpoint_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.149	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.quick_veto.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.148	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.inside_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.147	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.active_function" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.147	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.145	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.137	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.heating.configuration.setpoint_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.136	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.heating.configuration.setback_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.134	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.heating.configuration.mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  • Tom SonT Tom Son
                    tombox
                    #179
                    @tom-son Kannst du mal über github installieren und schauen ob die Warnungen weg sind
                    • T tombox
                      Tom SonT Offline
                      Tom SonT Offline
                      Tom Son
                      #180
                      @tombox drüber installieren? oder vorher de und dann wieder installieren?
                      • Tom SonT Tom Son
                        tombox
                        #181
                        @tom-son Einfach drüber installieren und instanze neustarten
                        • T tombox
                          Tom SonT Offline
                          Tom SonT Offline
                          Tom Son
                          #182
                          @tombox OK, erledigt, sieht mal ruhig aus, auch mit Loglevel Info
                            MassiveAttack
                            #183
                            sorry fürs schlechte format :)
                            wenn ich den adapter mit npm install iobroker.vaillant neu installieren will, bekomme ich auch Fehler:
                            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                            npm WARN pi No description
                            npm WARN pi No repository field.
                            npm WARN pi No README data
                            npm WARN pi No license field.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.1 (node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            + iobroker.vaillant@0.0.10
                            added 2 packages from 2 contributors and audited 1013 packages in 13.969s
                            10 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            found 25 vulnerabilities (22 low, 3 high)
                              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                            pi@192.168.0.10:~$ sudo npm install iobroker.vaillant
                            T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              tombox
                              #184
                              @massiveattack Ich sehe nur Warnungen, aber du bist im falschen Ordner. Du solltest nur über die admin oberfläche updaten oder über das github icon 41e15f8b-b168-4f01-8a65-325732e245fd-image.png
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #185
                                @massiveattack
                                Hierrüber Installieren
                                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @massiveattack
                                  MassiveAttack
                                  #186
                                  @glasfaser
                                  Besten Dank! Scheint nun stabil zu laufen, danke für die raschen Rückmeldungen :)
                                    MassiveAttack
                                    schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                    #187
                                    Es scheint zwar alles ok zu sein, doch ich bekomme leider keine aktuellen Werte rein. Letzte Wertänderung ist vor der Neuinstallation.
                                    Mit der Vaillant App kommen aktuelle Werte, also die Serverseite passt. Wie ist das bei euch?
                                    GlasfaserG Tom SonT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #188
                                      @massiveattack sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:
                                      Stelle den Adapter mal auf die Log-Stufe DEBUG , und poste dann das Ergebniss hier .
                                        MassiveAttack
                                        #189
                                        @glasfaser
                                        deleted...
                                        GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @glasfaser
                                          deleted...
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #190
                                          @massiveattack
                                          Log ist für @tombox
                                          Setze den Log in Code-Tags </>
