  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 416.0k Aufrufe 88 Beobachtet
  • Tom SonT Tom Son
    Ich bekomme folgenden Eintrag im Log:
    vaillant.0	2020-12-10 17:23:50.153	warn	(3084766) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
    vaillant.0	2020-12-10 17:23:50.151	warn	(3084766) State value to set is invalid for vaillant.0.21204400202529220938031315N1.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
    Was ist hier zu tun?
    michihorn
    #174
    @Tom-Son Der Erste Satz weißt auf zukünftige Weiterentwicklungen hin, kein To-Do
    Der zweite Satz weißt auf eine Photo-Voltaic Anlage hin, hast du eine?
    Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michihorn
      Tom SonT Offline
      Tom SonT Offline
      Tom Son
      #175
      @michihorn ah, ok... nein ich haben kein PV
      TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
      • MassiveAttackM Offline
        MassiveAttack
        #176
        Seit dem Update von js-controller bekomme ich den Adapter nicht mehr zum Laufen: (node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7)
        host.RaspberryPi 2021-01-17 19:13:19.347 error instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.777 warn (14585) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.775 info (14585) terminating
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.773 info (14585) cleaned everything up...
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.730 error (14585) The state contains no properties! At least one property is expected!
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Traverse.forEach (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:50:18)
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walk (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:226:7)
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walker (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:203:13)
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at forEach (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:298:31)
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Array.forEach (<anonymous>)
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at /opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:208:29
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walker (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:190:22)
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:459:41)
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Vaillant.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5897:21)
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error (14585) Error: The state contains no properties! At least one property is expected!
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.723 error (14585) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
        vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.721 error (14585) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
        • MassiveAttackM MassiveAttack
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          #177
          @massiveattack Bitte setze zukünftig den Code in </code tags>, dann wird es leserlich.
          3.2.7 ist noch beta, Du solltest ein issue beim js-controller aufmachen.
          Proxmox und HA ...
            Tom SonT Offline
            Tom SonT Offline
            Tom Son
            #178
            @meister-mopper Habe heute auch das update gemacht, wird ja vorgeschlagen :-) aber lt Post im Forum mit "has no existing Obeject..." sollte man das dem Entwickler melden
            bei mir rennt der Adapter zwar, bekomme aber diese Meldungen:
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.430	warn	(57240) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.427	info	(57240) terminating
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.425	info	(57240) cleaned everything up...
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.398	error	(57240) The state contains no properties! At least one property is expected!
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.398	error	(57240) Error: The state contains no properties! At least one property is expected! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.395	error	(57240) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.393	error	(57240) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.172	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.dhw01.circulation.configuration.operationMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.165	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.temperature_setpoint" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.164	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.operation_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.154	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.temperature_setpoint" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.153	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.end_date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.152	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.start_date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.151	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.151	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.eco_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.150	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.quick_veto.setpoint_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.149	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.quick_veto.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.148	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.inside_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.147	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.active_function" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.147	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.145	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.137	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.heating.configuration.setpoint_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.136	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.heating.configuration.setback_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.134	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.heating.configuration.mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            • Tom SonT Tom Son
              tombox
              #179
              @tom-son Kannst du mal über github installieren und schauen ob die Warnungen weg sind
              • T tombox
                Tom SonT Offline
                Tom SonT Offline
                Tom Son
                #180
                @tombox drüber installieren? oder vorher de und dann wieder installieren?
                • Tom SonT Tom Son
                  tombox
                  #181
                  @tom-son Einfach drüber installieren und instanze neustarten
                  • T tombox
                    Tom SonT Offline
                    Tom SonT Offline
                    Tom Son
                    #182
                    @tombox OK, erledigt, sieht mal ruhig aus, auch mit Loglevel Info
                      MassiveAttack
                      #183
                      sorry fürs schlechte format :)
                      wenn ich den adapter mit npm install iobroker.vaillant neu installieren will, bekomme ich auch Fehler:
                      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                      npm WARN pi No description
                      npm WARN pi No repository field.
                      npm WARN pi No README data
                      npm WARN pi No license field.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.1 (node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      + iobroker.vaillant@0.0.10
                      added 2 packages from 2 contributors and audited 1013 packages in 13.969s
                      10 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      found 25 vulnerabilities (22 low, 3 high)
                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                      pi@192.168.0.10:~$ sudo npm install iobroker.vaillant
                      T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        tombox
                        #184
                        @massiveattack Ich sehe nur Warnungen, aber du bist im falschen Ordner. Du solltest nur über die admin oberfläche updaten oder über das github icon 41e15f8b-b168-4f01-8a65-325732e245fd-image.png
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #185
                          @massiveattack
                          Hierrüber Installieren
                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @massiveattack
                            MassiveAttack
                            #186
                            @glasfaser
                            Besten Dank! Scheint nun stabil zu laufen, danke für die raschen Rückmeldungen :)
                              MassiveAttack
                              schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                              #187
                              Es scheint zwar alles ok zu sein, doch ich bekomme leider keine aktuellen Werte rein. Letzte Wertänderung ist vor der Neuinstallation.
                              Mit der Vaillant App kommen aktuelle Werte, also die Serverseite passt. Wie ist das bei euch?
                              GlasfaserG Tom SonT 2 Antworten Letzte Antwort
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #188
                                @massiveattack sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:
                                Stelle den Adapter mal auf die Log-Stufe DEBUG , und poste dann das Ergebniss hier .
                                  MassiveAttack
                                  #189
                                  @glasfaser
                                  deleted...
                                  GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @glasfaser
                                    deleted...
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #190
                                    @massiveattack
                                    Log ist für @tombox
                                    Setze den Log in Code-Tags </>
                                      @glasfaser
                                      deleted...
                                      tombox
                                      #191
                                      @massiveattack Lösche bitte den log und schicke mir das per PN.
                                        @massiveattack
                                        Log ist für @tombox
                                        MassiveAttack
                                        #192
                                        @glasfaser
                                        sry, done :)
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom Son
                                          #193
                                          @massiveattack
                                          Habe gleiches Problem, seit dem update gestern kommen keine Werte mehr rein, habt ihr schon was gefunden? Neuesten Adapter habe ich via Github schon installiert...
