  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
965 Beiträge 94 Kommentatoren 415.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • T tombox
    @michihorn das ist erstmal nicht kritisch der adapter sollte trotzdem laufen ich werde das vielleicht noch anders in den log geben.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #170
    @tombox
    hier ein aktueller Debug Log , zur oben genannten Anfrage :
    2020-10-10 20:41:22.028 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging false
    2020-10-10 20:41:29.426 - info: host.iobroker "system.adapter.vaillant.0" enabled
    2020-10-10 20:41:29.566 - info: host.iobroker instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 26383
    2020-10-10 20:41:30.674 - debug: vaillant.0 (26383) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2020-10-10 20:41:30.726 - debug: vaillant.0 (26383) Objects client ready ... initialize now
    2020-10-10 20:41:30.741 - debug: vaillant.0 (26383) Objects create System PubSub Client
    2020-10-10 20:41:30.743 - debug: vaillant.0 (26383) Objects create User PubSub Client
    2020-10-10 20:41:30.744 - debug: vaillant.0 (26383) Objects client initialize lua scripts
    2020-10-10 20:41:30.784 - debug: vaillant.0 (26383) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2020-10-10 20:41:30.792 - debug: vaillant.0 (26383) objectDB connected
    2020-10-10 20:41:30.794 - debug: vaillant.0 (26383) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2020-10-10 20:41:30.807 - debug: vaillant.0 (26383) States create User PubSub Client
    2020-10-10 20:41:30.810 - debug: vaillant.0 (26383) States create System PubSub Client
    2020-10-10 20:41:30.838 - debug: vaillant.0 (26383) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2020-10-10 20:41:30.839 - debug: vaillant.0 (26383) statesDB connected
    2020-10-10 20:41:31.901 - info: vaillant.0 (26383) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    2020-10-10 20:41:31.931 - info: vaillant.0 (26383) Generate new Id
    2020-10-10 20:41:32.282 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"authToken":"XXXX EDIT TOKEN XXXX"},"meta":{}}
    2020-10-10 20:41:32.283 - debug: vaillant.0 (26383) Login successful
    2020-10-10 20:41:32.533 - debug: vaillant.0 (26383) Authentication successful
    2020-10-10 20:41:32.534 - debug: vaillant.0 (26383) undefined
    2020-10-10 20:41:32.698 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"facilitiesList":[{"serialNumber":"XXXX EDIT Seriennummer XXXX","name":"Dorn","responsibleCountryCode":"DE","supportedBrand":"GREEN_BRAND_COMPATIBLE","capabilities":["ROOM_BY_ROOM","SYSTEMCONTROL_SENSO","SPINE"],"networkInformation":{"macAddressEthernet":"xx:xx:xx:xx:b1:bf","macAddressWifiAccessPoint":"xx:xx:xx:xx:b1:c0","macAddressWifiClient":"xx:xx:xx:xx:b1:c1"},"firmwareVersion":"357.20.7"}]},"meta":{}}
    2020-10-10 20:41:32.748 - debug: vaillant.0 (26383) Get: status
    2020-10-10 20:41:32.878 - debug: vaillant.0 (26383) status successful
    2020-10-10 20:41:32.879 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"onlineStatus":{"status":"ONLINE"},"firmwareUpdateStatus":{"status":"UPDATE_NOT_PENDING"},"facilityInstallationStatus":{"status":"NOT_INSTALLABLE"}},"meta":{}}
    2020-10-10 20:41:33.479 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging true
    2020-10-10 20:41:33.480 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging true
    2020-10-10 20:41:42.883 - debug: vaillant.0 (26383) Get: systemcontrol
    2020-10-10 20:41:42.999 - debug: vaillant.0 (26383) "FACILITY_NOT_COMPATIBLE"
    2020-10-10 20:41:43.003 - debug: vaillant.0 (26383) Failed to get systemcontrol
    2020-10-10 20:41:53.003 - debug: vaillant.0 (26383) Get: livereport
    2020-10-10 20:41:53.113 - debug: vaillant.0 (26383) livereport successful
    2020-10-10 20:41:53.113 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"devices":[{"reports":[{"unit":"bar","name":"Wasserdruck","value":1.4,"_id":"WaterPressureSensor","measurement_category":"PRESSURE","associated_device_function":"HEATING"}],"_id":"Control_SYS_senso","name":"sensoHOME"},{"reports":[{"unit":"°C","name":"Warmwassertemperatur Speicher","value":48.5,"_id":"DomesticHotWaterTankTemperature","measurement_category":"TEMPERATURE","associated_device_function":"DHW"}],"_id":"Control_DHW","name":"Warmwasserkreis"},{"reports":[{"unit":"°C","name":"Vorlauftemperaturfühler","value":44,"_id":"FlowTemperatureSensor","measurement_category":"TEMPERATURE","associated_device_function":"HEATING"}],"_id":"Control_CC1","name":"Heizkreis"}]},"meta":{"resourceState":[{"state":"SYNCED","timestamp":1602355308,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_SYS_senso/reports/WaterPressureSensor"}},{"state":"SYNCED","timestamp":1602354946,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_DHW/reports/DomesticHotWaterTankTemperature"}},{"state":"SYNCED","timestamp":1602354987,"link":{"rel":"child","resourceLink":"/facilities/XXXX EDIT Seriennummer XXXX/livereport/v1/devices/Control_CC1/reports/FlowTemperatureSensor"}}]}}
    2020-10-10 20:42:03.124 - debug: vaillant.0 (26383) Get: spine
    2020-10-10 20:42:03.311 - debug: vaillant.0 (26383) spine successful
    2020-10-10 20:42:03.313 - debug: vaillant.0 (26383) {"body":{"currentPVMeteringInfo":{}},"meta":{}}
    2020-10-10 20:42:03.315 - warn: vaillant.0 (26383) State value to set is invalid for vaillant.0.XXXX EDIT Seriennummer XXXX.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
    2020-10-10 20:42:03.316 - warn: vaillant.0 (26383) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
    2020-10-10 20:42:13.318 - debug: vaillant.0 (26383) Get: emf
    2020-10-10 20:42:13.499 - debug: vaillant.0 (26383) "NO_REPORT_ENABLED_DEVICES"
    2020-10-10 20:42:13.500 - debug: vaillant.0 (26383) Failed to get emf
    2020-10-10 20:42:22.652 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging false
    2020-10-10 20:42:22.650 - debug: javascript.0 (32035) system.adapter.admin.0: logging false
    2020-10-10 20:42:47.217 - debug: vaillant.0 (26383) system.adapter.admin.0: logging true
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      #171
      Hallo ich habe den Adapter installiert jedoch habe ich eine andere Therme als der Entwickler.
      Ich habe VR700/6 - VR71. Es werden Daten erzeugt.
      Ich habe auf der Vaillant APP die Kreise Fussboden und Heizkörper, sowie Warmwasser und Zirkulation.
      Wo finde ich diese DP im Adapter?
      Gibt es zu dem Adapter ein WiKi oder so. Ich würde gerne die Daten verstehen.
      Michael
      EDIT: Der Adapter wirft permanent einige Parameter durcheinander, wie Systemwasserdruck und einen VF.
      Anbei mal zwei Screenshots, ich habe die entsprechenden Parameter markiert. Innerhalb von wenigen Minuten wechseln die Werte untereinander. Ebensfalls stelle ich bei den Objekten fest, dass immer wieder alle Ebenen ausgeklappt werden, egal ob ich den Objektordner geöffnet habe oder nicht.
      Bild 1: 08:36 Uhr
      Bild 2: 08:44 Uhr
      Ich habe den Adapter bereits gelöscht und die V 0.1.0 wieder installiert, der Effekt bleibt der gleiche.
      Michael
      • T tombox
        @Sandmanyz Abwarte wer weiß was der grund ist weil bei den anderen geht es ja auch noch. Ne mail an app-support@vaillant-group.com hast ja sicher schon geschrieben und die hotline kann sicher da auch nicht helfen..
        Tom SonT Offline
        Tom SonT Offline
        Tom Son
        schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
        #172
        Hi alle
        So, habe heute alles in Betrieb genommen ebenso diesen Adapter, was auch super funktioniert hat, jetzt wollte ich nur mal wissen was ihr so für VIS habt... Wäre der eine oder andere so nett (auch wenn es keine Vaillant ist) mal eure VIS zu zeigen? damit ich einen Ansatz hätte was ich wie darstellen kann? :-)
        danke
        TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
        • Tom SonT Offline
          Tom SonT Offline
          Tom Son
          #173
          Ich bekomme folgenden Eintrag im Log:
          vaillant.0	2020-12-10 17:23:50.153	warn	(3084766) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          vaillant.0	2020-12-10 17:23:50.151	warn	(3084766) State value to set is invalid for vaillant.0.21204400202529220938031315N1.spine.currentPVMeteringInfo: The state contains no properties! At least one property is expected!
          Was ist hier zu tun?
          • Tom SonT Tom Son
            michihorn
            #174
            @Tom-Son Der Erste Satz weißt auf zukünftige Weiterentwicklungen hin, kein To-Do
            Der zweite Satz weißt auf eine Photo-Voltaic Anlage hin, hast du eine?
            Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
            • M michihorn
              Tom SonT Offline
              Tom SonT Offline
              Tom Son
              #175
              @michihorn ah, ok... nein ich haben kein PV
              • MassiveAttackM Offline
                MassiveAttack
                #176
                Seit dem Update von js-controller bekomme ich den Adapter nicht mehr zum Laufen: (node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7)
                host.RaspberryPi 2021-01-17 19:13:19.347 error instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.777 warn (14585) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.775 info (14585) terminating
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.773 info (14585) cleaned everything up...
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.730 error (14585) The state contains no properties! At least one property is expected!
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Traverse.forEach (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:50:18)
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walk (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:226:7)
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walker (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:203:13)
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at forEach (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:298:31)
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Array.forEach (<anonymous>)
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at /opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:208:29
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at walker (/opt/iobroker/node_modules/traverse/index.js:190:22)
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant/main.js:459:41)
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at Vaillant.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5897:21)
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.729 error (14585) Error: The state contains no properties! At least one property is expected!
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.723 error (14585) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
                vaillant.0 2021-01-17 19:13:18.721 error (14585) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                • MassiveAttackM MassiveAttack
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  #177
                  @massiveattack Bitte setze zukünftig den Code in </code tags>, dann wird es leserlich.
                  3.2.7 ist noch beta, Du solltest ein issue beim js-controller aufmachen.
                  Proxmox und HA ...
                    Tom SonT Offline
                    Tom SonT Offline
                    Tom Son
                    #178
                    @meister-mopper Habe heute auch das update gemacht, wird ja vorgeschlagen :-) aber lt Post im Forum mit "has no existing Obeject..." sollte man das dem Entwickler melden
                    bei mir rennt der Adapter zwar, bekomme aber diese Meldungen:
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.430	warn	(57240) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.427	info	(57240) terminating
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.425	info	(57240) cleaned everything up...
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.398	error	(57240) The state contains no properties! At least one property is expected!
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.398	error	(57240) Error: The state contains no properties! At least one property is expected! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5783:23)
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.395	error	(57240) unhandled promise rejection: The state contains no properties! At least one property is expected!
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:29.393	error	(57240) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.172	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.dhw01.circulation.configuration.operationMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.165	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.temperature_setpoint" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.164	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.dhw01.hotwater.configuration.operation_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.154	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.temperature_setpoint" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.153	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.end_date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.152	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.start_date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.151	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.holidaymode.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.151	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.configuration.eco_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.150	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.quick_veto.setpoint_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.149	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.quick_veto.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.148	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.inside_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.147	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.active_function" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.147	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.145	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.configuration.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.137	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.heating.configuration.setpoint_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.136	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.heating.configuration.setback_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    vaillant.0	2021-01-17 19:22:09.134	warn	(57240) State "vaillant.0.21xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxN1.systemcontrol.zones01.heating.configuration.mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    • Tom SonT Tom Son
                      tombox
                      #179
                      @tom-son Kannst du mal über github installieren und schauen ob die Warnungen weg sind
                      • T tombox
                        Tom SonT Offline
                        Tom SonT Offline
                        Tom Son
                        #180
                        @tombox drüber installieren? oder vorher de und dann wieder installieren?
                        • Tom SonT Tom Son
                          tombox
                          #181
                          @tom-son Einfach drüber installieren und instanze neustarten
                          • T tombox
                            Tom SonT Offline
                            Tom SonT Offline
                            Tom Son
                            #182
                            @tombox OK, erledigt, sieht mal ruhig aus, auch mit Loglevel Info
                              MassiveAttack
                              #183
                              sorry fürs schlechte format :)
                              wenn ich den adapter mit npm install iobroker.vaillant neu installieren will, bekomme ich auch Fehler:
                              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN pi No description
                              npm WARN pi No repository field.
                              npm WARN pi No README data
                              npm WARN pi No license field.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.1 (node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              + iobroker.vaillant@0.0.10
                              added 2 packages from 2 contributors and audited 1013 packages in 13.969s
                              10 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              found 25 vulnerabilities (22 low, 3 high)
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              pi@192.168.0.10:~$ sudo npm install iobroker.vaillant
                              T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                tombox
                                #184
                                @massiveattack Ich sehe nur Warnungen, aber du bist im falschen Ordner. Du solltest nur über die admin oberfläche updaten oder über das github icon 41e15f8b-b168-4f01-8a65-325732e245fd-image.png
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #185
                                  @massiveattack
                                  Hierrüber Installieren
                                  MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @massiveattack
                                    MassiveAttack
                                    #186
                                    @glasfaser
                                    Besten Dank! Scheint nun stabil zu laufen, danke für die raschen Rückmeldungen :)
                                      MassiveAttack
                                      schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                      #187
                                      Es scheint zwar alles ok zu sein, doch ich bekomme leider keine aktuellen Werte rein. Letzte Wertänderung ist vor der Neuinstallation.
                                      Mit der Vaillant App kommen aktuelle Werte, also die Serverseite passt. Wie ist das bei euch?
                                      GlasfaserG Tom SonT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #188
                                        @massiveattack sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:
                                        Stelle den Adapter mal auf die Log-Stufe DEBUG , und poste dann das Ergebniss hier .
                                          MassiveAttack
                                          #189
                                          @glasfaser
                                          deleted...
                                          GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
