  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.8k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 419.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S smarteppi
    @stevie77
    Hier der Ganze Log
    2023-12-22 09:20:05.507 - info: host.601 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-12-22 09:23:14.521 - info: host.601 stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=true)
    2023-12-22 09:23:14.526 - info: vaillant.0 (18525) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-12-22 09:23:14.527 - info: vaillant.0 (18525) cleaned everything up...
    2023-12-22 09:23:14.528 - info: vaillant.0 (18525) terminating
    2023-12-22 09:23:14.528 - info: vaillant.0 (18525) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-12-22 09:23:14.567 - info: host.601 stopInstance system.adapter.vaillant.0 send kill signal
    2023-12-22 09:23:15.061 - info: host.601 instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-12-22 09:23:17.599 - info: host.601 instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 18605
    2023-12-22 09:23:18.920 - info: vaillant.0 (18605) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.23
    2023-12-22 09:23:18.973 - info: vaillant.0 (18605) Generate new Id
    2023-12-22 09:23:19.493 - error: vaillant.0 (18605) Login failed no code for myvLoginv2
    2023-12-22 09:23:19.493 - error: vaillant.0 (18605) Ungültiger Benutzername oder Passwort.
    stevie77
    #581
    @smarteppi sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
    Vielleicht mal node und vor allem js-controller auf 5 bringen? Das wäre ein Unterschied zu meinem Setting (beides neuer) - ist aber nur geraten, ich kenne mich ausdrücklich nicht aus. ;-)
    • S stevie77
      smarteppi
      #582
      @stevie77
      Der Fehler scheint gefunden.
      Ich hab alles gelöscht. Auch den Adapter.
      Dann aus dem Github neu geladen. Jetzt hab ich V0.2
      Das hat zuerst auch nicht funktioniert. Doch in der Version gibt es eine Neue Zeile.
      Location. Da hab ich statt Germany Austria eingetragen.
      Und schon klappt die Anmeldung. Es scheint das eine Geo Funktion zu geben.
      Danke für den seelischen Beistand!
      • S smarteppi
        @stevie77
        Hier der Ganze Log
        tombox
        #583
        @smarteppi Bitte die GitHub version installieren
        • S smarteppi
          @stevie77
          stevie77
          #584
          @smarteppi Ich hab auch die 0.2. - möglicherweise ergibt sich das aus Einträgen weiter unten (wie jetzt auch nochmals von tombox bestätigt). Allerdings funktioniert bei mir "germany".
          • S stevie77
            smarteppi
            #585
            @stevie77 Bist du aus Germany?
            • S smarteppi
              stevie77
              #586
              @smarteppi Ja, warum?
              • S stevie77
                smarteppi
                #587
                @stevie77 Daher ist bei dir die einstellung Germany die Richtige.
                Und daher bei mir Austria.
                Das scheint irgenwie geprüft zu werden.
                • S smarteppi
                  stevie77
                  #588
                  @smarteppi Achso. Hatte dich dann wohl missverstanden. Dachte du trägst Österreich ein, obwohl du in Deutschland lebst, und erst dann ginge es. Aber gut, klappt ja nun.
                  • T tombox
                    Trapper
                    #589
                    @tombox
                    habe jetzt auch das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr verbindet.
                    vaillant.0
                    	2023-12-25 13:02:18.226	error	Ungültiger Benutzername oder Passwort.
                    vaillant.0
                    	2023-12-25 13:02:18.226	error	Login failed no code for myvLoginv2
                    vaillant.0
                    	2023-12-25 13:02:17.518	info	Generate new Id
                    vaillant.0
                    	2023-12-25 13:02:17.498	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#ce5d8b2f7b94ae064e72c2285a12389786f62a79) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    vaillant.0
                    	2023-12-25 13:02:13.995	info	terminating
                    vaillant.0
                    	2023-12-25 13:02:13.493	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    vaillant.0
                    	2023-12-25 13:02:13.493	info	terminating
                    vaillant.0
                    	2023-12-25 13:02:13.493	info	cleaned everything up...
                    vaillant.0
                    	2023-12-25 13:02:13.491	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    JS Controller 5.0.16
                    Node.js v18.19
                    Vaillant multimatic 0.2.0
                    Ich nutze die MyVaillant App, die auch funktioniert.
                    Danke für die Hilfe und frohes Fest
                    • T Trapper
                      @tombox
                      vaillant.0
                      vaillant.0
                      vaillant.0
                      vaillant.0
                      vaillant.0
                      vaillant.0
                      vaillant.0
                      vaillant.0
                      vaillant.0
                      Node.js v18.19
                      tombox
                      schrieb am zuletzt editiert von tombox
                      #590
                      @trapper Bei mir geht die Verbindung und auch mal auf beta repo umstellen und 0.2.1 testen
                      • T tombox
                        Trapper
                        #591
                        @tombox
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Habe alles gemacht und die 0.2.1 installiert.
                        Es ändert sich nichts, gleiche Fehlermeldung wie vorher.
                        • T Trapper
                          @tombox
                          tombox
                          #592
                          @trapper Dann vielleicht nochmal abwarten und aus der app ausloggen und einloggen
                            tombox
                            #593
                              tombox
                              #594
                              • T tombox
                                Trapper
                                #595
                                @tombox
                                hatte mich jetzt für zwei Tage aus allen Apps abgemeldet und die IObroker Istanz gestoppt.
                                Heute wieder die Instanz gestartet; der Adapter startet und schließt in einer Tour. Log:
                                Nachricht
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:56.868	info	terminating
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:56.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:56.367	info	terminating
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:56.367	info	cleaned everything up...
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:56.365	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:55.839	info	Generate new Id
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:55.820	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:52.420	error	Error: Could not check object existence of vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08: Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:52.419	error	Error: DB closed
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:52.419	error	Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error: DB closed
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.07 {"startDate":"2023-12-22T00:00:00Z","endDate":"2023-12-23T00:00:00Z","value":3000}
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error: DB closed
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.data06 {"operation_mode":"DOMESTIC_HOT_WATER","value_type":"HEAT_GENERATED","calculated":true,"from":"2023-05-11T09:31:08Z","to":"2023-12-28T10:52:13Z"}
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:52.412	info	terminating
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:51.912	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:51.911	info	terminating
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:51.911	info	cleaned everything up...
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:51.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:51.222	info	Found 1 system
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:51.024	info	Login successful
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:45.585	info	Generate new Id
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:45.568	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:42.140	error	Error: DB closed
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:42.139	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.electric_backup_heater.data02 {"operation_mode":"HEATING","value_type":"CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY","calculated":false,"from":"2022-07-08T13:20:18Z","to":"2023-12-28T10:52:16Z"}
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:42.138	error	Error: DB closed
                                vaillant.0
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:42.133	info	terminating
                                vaillant.0
                                	2023-12-28 12:08:41.633	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                Habe mich in den Apps wieder angemeldet, da funktioniert alles eionwandfrei.
                                • T Trapper
                                  @tombox
                                  Nachricht
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  tombox
                                  #596
                                  @trapper db closed klingt nicht gut scheint ein fehler in deinem system vorzuliegen. vielleicht die Festplatte überprüfen
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    #597
                                    Moin und ein frohes neues Jahr,
                                    ich habe die Vaillant multimatic 0.2.0 und nutze die MyVaillant App, mit welchem Befehl kann ich kann ich das Warmwasser Boost aktivieren?
                                    Gruß Nordischerjung
                                    sonnige Grüße von der Ostsee
                                    • N Nordischerjung
                                      tombox
                                      #598
                                      @nordischerjung die v0.3.0 kann auch boost
                                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        #599
                                        @tombox Moin,
                                        Ah, danke schön
                                        Gruß Nordischerjung
                                        • T tombox
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          #600
                                          @tombox Boost funktioniert 👍
                                          da hab ich doch noch gleich eine Frage,
                                          was bewirken, Refresh, RefreshStates und duration?
                                          Gruß Nordischerjung
