  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 421.8k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T Trapper
    @tombox
    habe jetzt auch das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr verbindet.
    vaillant.0
    	2023-12-25 13:02:18.226	error	Ungültiger Benutzername oder Passwort.
    vaillant.0
    	2023-12-25 13:02:18.226	error	Login failed no code for myvLoginv2
    vaillant.0
    	2023-12-25 13:02:17.518	info	Generate new Id
    vaillant.0
    	2023-12-25 13:02:17.498	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#ce5d8b2f7b94ae064e72c2285a12389786f62a79) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    vaillant.0
    	2023-12-25 13:02:13.995	info	terminating
    vaillant.0
    	2023-12-25 13:02:13.493	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    vaillant.0
    	2023-12-25 13:02:13.493	info	terminating
    vaillant.0
    	2023-12-25 13:02:13.493	info	cleaned everything up...
    vaillant.0
    	2023-12-25 13:02:13.491	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    JS Controller 5.0.16
    Node.js v18.19
    Vaillant multimatic 0.2.0
    Ich nutze die MyVaillant App, die auch funktioniert.
    Danke für die Hilfe und frohes Fest
    tombox
    #590
    @trapper Bei mir geht die Verbindung und auch mal auf beta repo umstellen und 0.2.1 testen
    • T tombox
      Trapper
      #591
      @tombox
      Danke für die schnelle Antwort.
      Habe alles gemacht und die 0.2.1 installiert.
      Es ändert sich nichts, gleiche Fehlermeldung wie vorher.
      • T Trapper
        @tombox
        tombox
        #592
        @trapper Dann vielleicht nochmal abwarten und aus der app ausloggen und einloggen
          tombox
          #593
            tombox
            #594
            • T tombox
              Trapper
              #595
              @tombox
              hatte mich jetzt für zwei Tage aus allen Apps abgemeldet und die IObroker Istanz gestoppt.
              Heute wieder die Instanz gestartet; der Adapter startet und schließt in einer Tour. Log:
              Nachricht
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:56.868	info	terminating
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:56.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:56.367	info	terminating
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:56.367	info	cleaned everything up...
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:56.365	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:55.839	info	Generate new Id
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:55.820	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:52.420	error	Error: Could not check object existence of vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08: Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:52.419	error	Error: DB closed
              vaillant.0
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:52.419	error	Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error: DB closed
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.07 {"startDate":"2023-12-22T00:00:00Z","endDate":"2023-12-23T00:00:00Z","value":3000}
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error: DB closed
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.data06 {"operation_mode":"DOMESTIC_HOT_WATER","value_type":"HEAT_GENERATED","calculated":true,"from":"2023-05-11T09:31:08Z","to":"2023-12-28T10:52:13Z"}
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:52.412	info	terminating
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:51.912	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:51.911	info	terminating
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:51.911	info	cleaned everything up...
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:51.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:51.222	info	Found 1 system
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:51.024	info	Login successful
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:45.585	info	Generate new Id
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:45.568	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:42.140	error	Error: DB closed
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:42.139	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.electric_backup_heater.data02 {"operation_mode":"HEATING","value_type":"CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY","calculated":false,"from":"2022-07-08T13:20:18Z","to":"2023-12-28T10:52:16Z"}
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:42.138	error	Error: DB closed
              vaillant.0
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:42.133	info	terminating
              vaillant.0
              	2023-12-28 12:08:41.633	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              Habe mich in den Apps wieder angemeldet, da funktioniert alles eionwandfrei.
              • T Trapper
                @tombox
                Nachricht
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                vaillant.0
                tombox
                #596
                @trapper db closed klingt nicht gut scheint ein fehler in deinem system vorzuliegen. vielleicht die Festplatte überprüfen
                • N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  #597
                  Moin und ein frohes neues Jahr,
                  ich habe die Vaillant multimatic 0.2.0 und nutze die MyVaillant App, mit welchem Befehl kann ich kann ich das Warmwasser Boost aktivieren?
                  Gruß Nordischerjung
                  sonnige Grüße von der Ostsee
                  • N Nordischerjung
                    tombox
                    #598
                    @nordischerjung die v0.3.0 kann auch boost
                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      #599
                      @tombox Moin,
                      Ah, danke schön
                      Gruß Nordischerjung
                      • T tombox
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        #600
                        @tombox Boost funktioniert 👍
                        da hab ich doch noch gleich eine Frage,
                        was bewirken, Refresh, RefreshStates und duration?
                        Gruß Nordischerjung
                        • N Nordischerjung
                          tombox
                          #601
                          @nordischerjung
                          refresh ist ein manueller refresh
                          manueller refresh der stats
                          und duration von quick veto
                          • T tombox
                            Trapper
                            schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                            #602
                            @tombox
                            Hi, frohes neues Jahr. Was meinst Du mit Festplatte überprüfen?
                            Welche Datenbank ist denn gemeint? Eine, die der Adapter anlegt?
                            Klaus
                            Habe gerade die Instanz und die Objekte gelöscht. Neue Instanz installiert. Adapterversion ist die 0.2.1
                            Instanz hängt in folgender Schleife
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:30.819	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:26.892	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:26.891	info	terminating
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:26.891	info	cleaned everything up...
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:26.890	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:26.577	info	Found 1 system
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:26.153	info	Login successful
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:24.316	info	Generate new Id
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:24.298	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:20.436	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:20.436	info	terminating
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:20.435	info	cleaned everything up...
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:20.433	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:19.566	info	Found 1 system
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:19.395	info	Login successful
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:17.824	info	Generate new Id
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:17.806	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:14.016	info	Found 1 system
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:13.910	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:13.910	info	terminating
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:13.910	info	cleaned everything up...
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:13.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:13.064	info	Login successful
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:05.055	info	Generate new Id
                            vaillant.0
                            	2024-01-04 16:17:05.032	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            • T Trapper
                              @tombox
                              Klaus
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              vaillant.0
                              tombox
                              #603
                              @trapper solltest du vielleicht debug log aktivieren oder aber irgendwas ist da falsch
                              • T tombox
                                Trapper
                                #604
                                @tombox
                                Hi, hier das debug log
                                private Daten entfernt!!!
                                vaillant.0
                                	2024-01-06 13:17:19.304	info	Generate new Id
                                vaillant.0
                                	2024-01-06 13:17:19.286	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                vaillant.0
                                	2024-01-06 13:17:15.288	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                vaillant.0
                                	2024-01-06 13:17:15.288	info	terminating
                                vaillant.0
                                	2024-01-06 13:17:15.288	info	cleaned everything up...
                                vaillant.0
                                	2024-01-06 13:17:15.287	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • T Trapper
                                  @tombox
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  vaillant.0
                                  tombox
                                  #605
                                  @trapper Bitte den log wieder löschen
                                  Aber das liegt nicht am Adapter irgendwas anderes sorgt für ein restart vielleicht ein cron Neustart Einstellung der Instanz
                                  • T tombox
                                    Trapper
                                    #606
                                    @tombox
                                    • T Trapper
                                      @tombox
                                      Thuata
                                      #607
                                      Also ich denk, ich hab jedenfalls ein ähnliches Problem:
                                      Hab jetzt nach den letzten Beiträgen hier den Adapter komplett deinstalliert, über githup die neuste Version installiert - jetzt könnt ich theoretisch auch austria eintragen (wäre der korrekte Wohnort): dann kommt das - wenn ich germany eintrag, kann ich nicht einloggen (weil angeblich falsche Logindaten).
                                      Thomas BraunT T S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Thuata
                                        #608
                                        @thuata
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob nodejs-update
                                        dann weiter forschen.
                                        • T Thuata
                                          tombox
                                          #609
                                          @thuata bringt die aktuelle GitHub version mit debug log mehr Informationen?
